Fórum » Érdekességek
Műanyag alátét, rengeteg változata létezik és kapható ma is.
Már több mint ezer éve született az első úgy hívják : kerék
OK, de mire való, mihez adták?
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2025
Mintha azt kérdeznéd, mire lehet használni a vizet.
Pl. szegecselt nadrággomb alá, hogy ne sértse fel a szövetet a fém szegecs.
Pld.: vízcsap bekötésénél szűkítő alátét fali vízmelegítőnél, hogy ne alakuljon ki nyomás a tartályban. A kifolyó jóval nagyobb keresztmetszetű nyílás.
Méretei...anyaga? Ha szilikon és félcollos: vízspóroló, átfolyás csökkentő zuhanyfej tömítés...
2025 ös Hozzászólásgenerátor ....
Ott a pont! Amikor megláttam / olvastam, hogy ezzel a "speciális alkatrésszel" 50% vizet spórolhatok meg, ledöbbentem.
A kezét törném le, aki ilyet kitalál!
Köszönöm értékes hozzászólásodat.
Elhiszem, de más gond is van. Mi szerettünk volna ilyet beszerelni s házunkba, de nem tudtunk szerezni megfelelö WC kagylot, amihez illett volna a felépitmény ( ez már vagy 15 éve volt). Késöbb vettem egy univerzális “felépitményt” sajnos, nem lett az igazi, tul magas lett töle az itteni tipikus WC. Most már van megfelelö, de ahhoz megint át kellene alakitani a WCket. Az meg most nincs a programban.
Amikor én jártam Vietnamban meg Kambodzsában még messze nem voltak ilyen állapotok. Valoszinü ujra el kellene menni. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2025
Ebbe az irányba ne menjünk el, ha kérhetjük!
Tudtad mi ez ......
![]() Idézet: Működik ? Igen ! akkor mi a baj ? „A kezét törném le, aki ilyet kitalál!” A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2025
Igen, tudtam mi ez. Találós kérdésnek szántam, az Érdekességek topicba. Bocsánat.
Nem, nem működik, mert eszem ágában sincs beépíteni. Szerencsére adtak normális tömítő gyűrűt is, és ez csak "grátisz" volt.
Egyébként az átfolyós vízmelegítőbe (hogy tudjak télen tusolni) minden ősszel be kellett tenni, nem teljesen ilyen volt csak hasonló, ezért aztán vettem egy 200l es bolylert . Azóta nem láttam ilyet ...
Én 35-40 éve építkeztem. Akkor még külön (is) lehetett bidét és WC csészét kapni. Ezt a megoldást választottam, első sorban a család nő tagjaira tekintettel. Ahogy nézem, most is lehet külön-külön kapni, de persze megfelelő méretű helyiség kell hozzá. Pl. a panellakásba nem fér el mindkettő. Viszont van a WC tartály mellé épíhető zuhanyzós csap, ami ugyan kevésbé praktikus, de mégiscsak jobb a semminél.
Ha teheted, és jól érezted magad, mindenképpen érdemes megnézni, hová fejlődtek? Igen, persze, a kis falvakban most is bokáig ér a trutyi... Indián is meglepődtem: 35 éve jártam ott, és zötyögős, kátyús utakon kellett egyik nagyvárosból a másikba menni. Most, Delhiben, 14 sávos(!) autópályán haladtunk. Persze a közlekedési morál mit sem változott, de balesetet sem láttunk. ![]()
Az, hogy milyen témában tetted fel a kérdést, nem iránymutató, kb. naponta megesik, hogy valaki nem jó helyen kérdez. Sokszor előfordult már, hogy valaki rejtvényt osztott meg a közönséggel, azt külön jelezte vagy a megfelelő témában tette közzé: Rébusz avagy: kitalálod? (Régi verseny topic). A hozzászólásaidból arra lehetett következtetni, hogy halvány lila fogalmad sincs, mire lehet egy ilyet használni. Cégnél használnak ilyen fura arányú alátétet, én ezért asszociáltam arra, vizes témában nem vagyok otthon, de mint láthatod, vannak, akik igen.
Lehetne akár újrahasznosítható érme is, áruházak bevásárlókocsijaihoz.
Bide, alvázmosó:
megszokás kérdése: engem akadályoz a bide, maradok a zuhanynál vagy kádnál MINDEN alkalommal. A bide problémái: higiénia, túl kis nyomás, túl nagy nyomás, nem oda spriccel, túl szélesen spriccel, levizezi a ruhát, hátat, a víz túl hideg, túl forró, nem ellenőrizhető mikor befejezett a művelet, zajos, stb... Kizárólag szükség esetén fanyalodok az alvázmosás nélküli pottyantásra. Ez a szállodai készülék kifejezetten zavaró volt: lassú, nehezen reagált, éjjel fokozottan zavaró a használata, állandóan be akarta csípni a fedeleivel a kilógó részeimet = idegesítő volt. Egyetlen haszna: a belső megvilágítás - jól használható célzásra.
Kérjük, most már a bidé-témát hanyagoljuk!
Más kultúra. Ott ne félj - tisztább a mellékhelyiség, mint a lelkiismeretem.
Iilyen multimétert sem láttatok még: https://www.youtube.com/watch?v=21ttudPv2e8
"Dial of destiny." ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2025
Kösz, ami engem illet, én már elkövettem a hibát, hogy vettem multimétert ettől a gyártótól - azt hittem, jobb lesz egy közel harminc évesnél. Nem az. : -) Nem rosszak, csak a torka véres mindegyiknek. Különösen ezek a primitív mai tapintók undorítóak, amiket általában is látni, de ha csak ez lenne a gond...
Konkrétan én vettem Aneng AN8008-at és AN8009-et, szerintem jó vétel volt. Egy weboldal ajánlása alapján a referencia forrására kell egy kondi, mert 4,7µF+100nF helyett, csak a 100nF van rajta. Ill. a 3V-ra tettem egy polimer kondit.
Feszültségméréskor a kijelzett 4 számjegy együtt fut, az asztali multiméterem által kijelzett értékkel. Az áram, ellenállás, és a kapacitás mérés mérés pontossága is elfogadható. Frekvenciát, és kitöltési tényezőt is elfogadhatóan mér. A leggyengébb része talán a True RMS mérés, ha 50Hz-nél nagyobb és nem szinuszos hullámformát mérek, de sima AC mérésre teljesen elfogadható. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2025
Jéé, pont ilyenem van nekem is! Na hova is kell az a kondi?
![]() VérholdMa este teljes holdfogyatkozás (vérhold) lészen.Kis szerencsével meg is lehet tekinteni, részletek itt. Fényképezni trükkös, erős vaku kell hozzá, meg két oldalról derítőfény, hogy rendesen látszódjanak a kráterek. Ugyanakkor a vaku miatt a marslakók szeme vörösen becsilloghat. Idézet: Nem gond, van vörösszem korrekció a fényképezőmön. „a marslakók szeme vörösen becsilloghat.”
Tessék:
Bővebben: Link Bővebben: Link A hosszú lábú kerámia kondit ne mozdítsd el, mert hatása van a pontosságra, (ill. kicsit lehet korrigálni vele ha nem pontos ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2025
Elvileg Keszthelyen a Balaton parton Holdfogyatkozás nézést nézést tartanak ma este ‒ semmit se tudok erről, de elvileg mi ott leszünk a parton.
Holdfogyatkozás információk - Időkép, Hol lesz tiszta az ég a Holdfogyatkozás alatt? - Időkép
Elég ritkán van, érdemes megtekinteni.
