Fórum » Érdekességek
Időnként nagyon jó lenne. Nincs hova letenni a műszert vagy éppen olajos trutyi a környezet. Nincs segéd, aki fogná, míg mérek, ...
Én gondolkodok rajta, hogy majd beruházok egyre.
![]() Azt hittem van óra funkciója is ,de nincs. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2025
Nem feltétlen tartom jó dolognak. Bénázáskor ha véletlen felrobban, nincs nagy távolság a kezed és a műszer között. Átütési feszültség rendben lehet?
Hálózati feszültséget nem mérnék vele én sem : .Jump:
Szakadásvizsgálatra lenne szerintem a legpraktikusabb.
230 V-ot én se szívesen mérnék vele. Ellenben a vezérlőfeszültség 24-110 V ~, de sok gépben nem földfüggetlen.
Ennyire sikerült. Nem tudom belőni a fókuszt, semmit nem látok a keresőben.
Előlem eltakarták a felhők. Sebaj, 99-ben a napfogyatkozással is így jártam
De akkor legalább sötét lett egy kis ideig.
![]() Szegény kutyánk, akkor bement lefeküdni az óljába, mert azt hitte éjszaka lett. ![]()
Érdekes volt, mert nem volt sötét, csak sötétebb. Akkor épp Belgiumban nyaraltam (MÁV tábor) és szinte semmit nem érzékeltünk belőle. Míg idehaza tényleg sötétség volt (láttam kazettán a rokonok felvételét), addig ott csak egy kicsit mintha jobban beborult volna az ég. Az meg a felhők miatt amúgy is volt, szóval kimaradt az élmény
Nagyon ügyes vagy
![]() Hiába mondtam neki, hogy engem rohadtul nem himbálódzó levelek érdekelnek, erre csak azt mondta, hogy én azt jobban tudom hogy neked mi a jó. ![]() Amúgy láttam amit láttam, végstádiumban tisztult ki annyira az ég, hogy lehetett látni bármit is. Amúgy tudtátok, hogy oktával mérik a felhőt?
Amikor először kimentem megnézni, sehol sem láttam a Holdat...
Egy fél órával később már sikerült észrevennem, és nem voltak felhők! ![]() Szóltam a feleségemnek, de nem akart kijönni (hideg, meg sötét, meg bokrok, meg ...), ígyhát lefényképeztem a mobilommal, hogy megmutassam neki (mert azért kíváncsi volt rá, csak a háznak a rossz oldalán van az ablak... ![]() Újra kimentem, de most már a fényképezőgéppel (DSLR, 200-as tele). Persze az állvány előszedésére már nincs idő ( miért szedtem volna elő délután ![]() Este letöltöm gépre, és megmutatom, hogy mi sikerült... Sajnos ekkorra már kezdett kimászni a Föld mögül... Kicsit később kimentem újra, hogy megnézzem a részleges helyzetben is, de akkor pont ott volt némi felhő... ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2025
Én sem találtam a Holdat, először nagyon halvány volt. Aztán meglett. Innen jó látszódott.
Bocsánat a képekért, sajnos nem sikerült jobban. Amikor vörös volt nem érzékelte a telefon kamerája. Amikor lehúzodott róla az árnyék, akkor nagy látványos volt. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2025
Buta fényképezőképet kell használni, amin kézzel állítható minden.
Az minimum negyed milla, de inkább több.
Átlag fényképezőmön is állítható kézzel is minden, automata helyett.
Tegnap ~19:20 körülre le is sétáltunk a Balaton partra megnézni a holdfogyatkozást, de eléggé csalódást keltő volt, egyáltalán nem látszott semmi a felhőktől, csupán kétszer-háromszor valami körvonal részlet igen halványan, már bőven ~20:40 előtt jöttünk is vissza haza ‒ persze a hátunk mögött lévő kivilágított óriáskerék se segített, az biztos! ☁ ☹
Azt írják, hogy legközelebb 2028 szilveszterének napján lehet majd újra holdfogyatkozást látni.
@Gafly ‒ Amikor már magasabban volt a Hold, itthonról még bepróbálkoztam, természetesen optikai zoom + manuális fókusz kombinációval se lett éles kép, de legalább megpróbáltam ‒ persze csak kicsit bújt ki a felhők mögül és akkor is csak éppen hogy látszott valami. ☁ ☾
![]() Én kompakt fényképezőgéppel próbálkoztam, az ilyesmit nem érdemes okostelefonnal, mert a digitális zoom tönkre vágja a képet. @sany ‒ Te hol próbálkoztál? Neked legalább sikerült a vöröses stádiumból is valami. ![]()
Két kép... Nem tudom miért írtam 200-as telét (olyanom a filmes Praktikámhoz volt...), mert ez 300-as. Canon 500D, ami már nem mai darab, de legalább csak annyira okos, amennyire nekem kell...
![]() A 0124-es képnél 1/4 s záridő és 1600-as ISO. A 0125-ös képnél 1/6 s záridő és 3200-as ISO. Mindkettő "félig kézből" készült: nekitámasztottam a kerítésnek a gépet. A többi sajnos bemozdult...
Ekkora zársebességnél már számottevő a Föld forgási elmozdulása: ezért használnak a csillagászok rotátort, ami a célon tartja a gépet expozíció közben. ~15 éve egy 900 mm-es (ekv. 1400 mm) távcsővel (T2-es csatlakozása volt, hogy a gép rámenjen) tudtam értékelhető fotót csinálni a Holdról. A 300 mm-ed az ekvivalens 480 mm az 500D-n, annak megfelelő bemozdulási készséggel: a matek szerint 1/500 legalább kellett volna a tűéles képhez, de inkább 1/1000). Az élességet meg érdemes fixen végtelenre állítani mert akkor nem kell vele időt pazarolni amíg élesre áll.
Az élességet egyszer beállíttattam vele, utána már csak "nagy levegő és elsütni"...
1/500 ? Abból semmit sem lehetne látni, olyan sötét lenne a kép... De a kezem valószínűleg nagyobb elmozdulást okozott, mint a Föld forgása... ![]()
Nem...
Amikor vettem (16 éve), a keretemből vagy egy képstabilizátoros "alap-objektív", vagy egy anélküli alap + tele jött volna ki... Én ez utóbbit választottam. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2025
Igen, az 1/500 itt csak elméleti érték a matek szerint, mert ahhoz olyan, jóval magasabb ISO érték és / vagy rekesznyílás kellene aminek az a váz (egyetlen APS-C sem) és objektív nem a barátja.
Akkora vaku meg nincs, ami bevilágítja (vagyis egy van: Napnak hívják). ![]()
De ugye pont az volt a lényeg, hogy "vaku" nélkül készüljön a kép...
No igen.
![]() Mekkora rekeszen voltál, teljesen nyitva? |
