Többször is mértem rajta feszültséget. 1-5-10 perc 1 óra, 10 óra. Mindig 5,5V alatt volt a feszültség akkor is, ha nem volt ott a szuperkondi. Az volt a célom, hogy lehetőleg maximálisan kihasználni a kondiban levő feszültséget. Ha ez így nem megy, akkor egy step up kört még beteszek utána.
Alacsonyabb feszültségre hozom a kondit, megnézem így milyen lesz órák múlva az érték. A step up kör annyira nem bonyolult, és akkor még kisebb értékű kondi is jó lesz.
Ismétlem 1 darab is oltári energiát tárol!!!!! (10-15cm-t halad vele egy mozdony!!!) A 6db már enyhén szólva is túlzás, és piszok nagy veszteség annak feltöltése - főleg bekapcsoláskor.
"A stepDown és stepUp áramkör nagyon nehezen fér el" Nincs igazad. Többen is gyártanak ilyen áramkört, én is készítettem. Kb egy kis dekóder méretűek. Valóban a tekercs a legnagyobb benne. Ez itt az enyém. Mellette egy gyári mozdonydekóder. Jóval kisebb mint 6 szupercap.
Rendeltem megbízható helyről (magyar szakbolt) ugyanilyen szuperkondit.
Ez tökéletes. 24 óra után is 5.4V-van benn, teszi a dolgát, azaz a kínai mini gombok lehet mégsem szuperkondik? Egy bibi van az újjal: lásd kép. Na, ezt már a vagon WC-ben is nehéz elrejteni... ((Elkezdtem már megoldást keresni, egyenlőre jól haladok. Lesz egy pici 2,7V-os 1F-os kondi, amit Step-up áramkör visszatol 3,3V-ra. Ugyan így csak 25-30 másodpercig világít, de addig azonos fényerővel.))
Vezetékkel olyan helyre rakni a kondit, ahol elfér?
Hehe. Elférne ez az utastérben is, de ott látszik. Nálam a modellezés nem erről szól. Ezért lettek volna jók a pici kínai szuperkondik (nagy sárga melletti picike - ráadásul az 0,2F-os!), mert azok a tető alatt elfértek, de végül, mint kiderült nem jók....
