Többször is mértem rajta feszültséget. 1-5-10 perc 1 óra, 10 óra. Mindig 5,5V alatt volt a feszültség akkor is, ha nem volt ott a szuperkondi. Az volt a célom, hogy lehetőleg maximálisan kihasználni a kondiban levő feszültséget. Ha ez így nem megy, akkor egy step up kört még beteszek utána.
Alacsonyabb feszültségre hozom a kondit, megnézem így milyen lesz órák múlva az érték. A step up kör annyira nem bonyolult, és akkor még kisebb értékű kondi is jó lesz.
Ismétlem 1 darab is oltári energiát tárol!!!!! (10-15cm-t halad vele egy mozdony!!!) A 6db már enyhén szólva is túlzás, és piszok nagy veszteség annak feltöltése - főleg bekapcsoláskor.
"A stepDown és stepUp áramkör nagyon nehezen fér el" Nincs igazad. Többen is gyártanak ilyen áramkört, én is készítettem. Kb egy kis dekóder méretűek. Valóban a tekercs a legnagyobb benne. Ez itt az enyém. Mellette egy gyári mozdonydekóder. Jóval kisebb mint 6 szupercap.
Rendeltem megbízható helyről (magyar szakbolt) ugyanilyen szuperkondit.
Ez tökéletes. 24 óra után is 5.4V-van benn, teszi a dolgát, azaz a kínai mini gombok lehet mégsem szuperkondik? Egy bibi van az újjal: lásd kép. Na, ezt már a vagon WC-ben is nehéz elrejteni... ((Elkezdtem már megoldást keresni, egyenlőre jól haladok. Lesz egy pici 2,7V-os 1F-os kondi, amit Step-up áramkör visszatol 3,3V-ra. Ugyan így csak 25-30 másodpercig világít, de addig azonos fényerővel.))
Vezetékkel olyan helyre rakni a kondit, ahol elfér?
Hehe. Elférne ez az utastérben is, de ott látszik. Nálam a modellezés nem erről szól. Ezért lettek volna jók a pici kínai szuperkondik (nagy sárga melletti picike - ráadásul az 0,2F-os!), mert azok a tető alatt elfértek, de végül, mint kiderült nem jók....
2,7V szuperkoni töltéseTiszteletem!Érdeklődöm, hogy az alábbi kapcs. rajz működhet-e? Elsősorban a Zener érdekel, hogy jól gondolom-e a működést? A 3,3V feszstab IC szépen tölti a diódán, és a 20 ohm-os ellenálláson keresztül a szuperkondit, de amikor a kondi teljesen feltöltődik (kb 4-5 perc) akkor a feszültség szépen lassan emelkedik tovább, ami a kondinak nem jó, mert ő 2,7V-os. Ide így használható-e egy picike 2,7V-os zener dióda, ami pont a töltés befejezése után a fölösleget elfűti?
Kérdés: ezzel a kondival próbáltad a stepup IC-t? Emlékeim szerint nagy a belső ellenállásuk, így terhelésre nem nagyon valók. A kiskínai meg szerintem inkább akkumulátor volt, mint kondi.
Igen. Ezzel a kondival működik a step up ic. Jó is. Most egy LM317L tölti fel a kondit 2,71V-ra, de jó lenne, ha egyszerűbben is menne. (DC-DC konverter topik
)Lehet, hogy nem így oldom meg. Az elmélet érdekel, hogy az így betett 2,7V-os Zener tényleg működik-e így, leszabályoz-e.
A zenernek elég nagy a szórása a pontos 2,7 V hoz képest. ( és eléggé áramfüggő) Így olvasgatva, a 3,3V kimenetére egy dióda, és pont megkapod a 2,7V-ot. Két dolog fontos hozzá, olyan dióda kell, amin a stepup konverter fogyasztásának a hatására min 0,6V esik ( szerintem ezt a nem speciális diódák tudják), illetve a konverter folyamatosan lógjon rajta. Persze ha a konvertert kikötöd lehet feljebb kúszik a feszültség....
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2025
A step up fogyasztása nem elég, ha nincs rá szükség... sajnos feljebb kúszik a feszültség 1 óra múlva mindenképp, ha csak egy dióda van ott. Marad az LM317L. Ez 12 óra után is 2,71V-ot produkál. Kicsit drágább, de ez marad.
