Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   108 / 109
(#) diginewl válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 8, 2025 /
Azért kérdezem, mert ezeket téli üzemre is ajánlják -25fokig (van benn csepptálca, meg kartell fűtés az induláshoz). Egy sima kültérit meg -15-ig rásegítő fűtésnek írják. Szóval nehéz okosnak lenni. Ezért kérdezek.
(#) kaqkk válasza diginewl hozzászólására (») Aug 8, 2025 /
A mono klímából is találsz "téliesített" verziót , de mikor volt utóljára -25 fok kishazánkban ? kb 25- éves lehettem most vagyok 60 .... Ja és egy karterfűtést csepptálcafűtést egy jobb klímáscég bármikor beépít kérésre a kültéribe , és nem lesz drágább mint a duál . De félreértés ne essék nem lebeszélni akarlak a duál klímáról , a te pénzed a te választásod . Te fogod kifizetni és te fogod használni ..
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2025
(#) kisninja válasza diginewl hozzászólására (») Aug 8, 2025 / 1
Szia ma már minden split klíma tud fűteni, de kérdés az téliesített e és hány fokos külső hőmérsékleten hozza a névleges teljesítményét. A normál klímák olyan 7 fokos hőmérsékleten hozzák a 100% ot és onnantól csökken a hatásfoka. (ebbe beletartozik a téliesített is.)
Pl a Midea Oasis és Fisher Nordic (egy a kettő) -7 fokon hozza a 100%
Nekem Gree Amber Royal van na ő -22 fokon hozza a 100% és kb -30 fokig dolgozik. Viszont nekem ez főfűtés és sokan panaszkodnak a zajra.
Ha 5 fok alatt akarsz klímával fűteni mindenképp legyen csepptálca fűtése és a kartell fűtés sem árt. Annyit tudni kell még, hogy pont a -5 - 0 fok és párás idő a legrosszabb a klímáknak ekkor deresedik le és sokat kell leolvasztania. Házon belül meg jó komfort érzetre én parapettes egységet ajánlanék így nem rétegződik a levegő. (fent meleg lent hideg)
(#) diginewl válasza kisninja hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Ez világos. A kérdésem arra vonatkozott, hogy a duál klíma mennyivel bonyolultabb, mind a sima split? Kétszeresen, vagy négyzetesen?
Ha kb azonos tudású kültérit nézünk nem nagy az árkülönbség a sima, és a duál között. Itt a lényeges kérdés számomra a szerelhetőség, és a megbízhatóság.
(#) Joe_001 válasza diginewl hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
A A duál, quadro klimákat, dolgokat a hely szűke miatt találták ki. Ez előny, Viszont ha a kültérivel gond van akkor akúr az összes rajta levő eszközzel gond lehet. de a beltérikkel minddel együtt fűzhetünk- hűthetünk.
Mellesleg sosem voltam a combók híve, ha egy video bedöglött a tv alatt akkor hozd be a tv-t. vagy kerültem 60 km autópályán a teló gps-e miatt mert pt akkor jött egy hívás amikor le kellett kanyarodni.
Neked kell ezt végig gondolni.
(#) diginewl válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
Újabb kérdésem van. Lehet e- úgy telepíteni a kültéri egységet, hogy a falra merőlegesen áll, azaz nem a klasszikus párhuzamos telepítés? Csatoltam egy móriczka rajzot, mire is gondoltam. A fal erős, de ehhez hosszabb tartókonzolok kellenek. Létezik ilyen oldalfali konzol?
Valamint van-e előírás, hogy milyen magasan kell lennie a kültérinek, ha a gyalogos forgalmat nem zavarja? (pl gyerek ne érje el, stb. 160/180cm?)
Függőfolyosó végén lenne.
Így egymás felett kényelmes magasságban is elférne kettő kültéri, és megoldódna a magasságbeli probléma is.
(szombaton jön a következő klímás megnézni, talán ő ezzel trükkel elvállalná)
(#) kaqkk válasza diginewl hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
Ilyen megoldással még nem találkoztam , viszont ha két kültérit szeretnél egymás mellé (helyhiány miatt) így elhelyezni , ne tedd . Ha közel vannak egymáshoz és egy irányba vagy ami még rosszabb egymásra fújnak az mindkét kültérinek árthat . Ha csak egy klíma lesz ilyen "hülyén" felszerelve , a másik meg máshol elhelyezve akkor jó lehet (igazán nincs rá szabvány hogyan kell felszerelni a kültérit , de így nem lesz egyszerű az tuti ) És 90% az esély hogy egyedi tartót kell gyártani hozzá .
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2025
(#) Régi motoros válasza diginewl hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
Megoldható, csak az valóban kérdés, hogy ilyen konzol gyárilag valóban van e.
Ha van lehetőség hegesztésre, akkor veszel egy szál 30x30 -as szögvasat, és abból készítesz két egyenlő szárú derékszöget, és annyi. A sarkába tehetsz egy kis 45° -os merevítőt. Javasolnám még, hogy a szokásos 2/2 felfogató csavar helyett inkább használj 3/3 csavart.
1/1 csavart az alsó rögzítési pontokon, a felső rögzítési pontokon pedig 2/2 csavart.
Ha ytong / szilikát vagy valami hasonló porózus anyagba kell rögzíteni, akkor erősen javasolt a tiplit szilikon tömítővel beragasztani, várni egy napot, és csak utána felrögzíteni, én is így tettem.
Arra viszont ügyelj, hogy a kompresszor, az a nehezebb oldal, mindenképp a fal felé essen.
Jajj, te sem olvasol figyelmesen!!!
Ezt írtam:
„Így egymás felett kényelmes magasságban is elférne kettő kültéri”
Valóban, a kérdésem az, hogy van-e ilyen tartókonzol gyárilag? Ha nincs ilyen, van vasas ismerősöm akkor legyártatom vele...
Imhol a hely:
Kék csík: 1m széles a gang.
Lila nyíl: az eresz (15cm) és az ajtó között van 60 cm hely (+ajtótok 15cm).
Ide elférne a gangra MERŐLEGESEN akár kettő kültéri is egymás felett (piros négyzetek), úgy hogy a saját falon, jobbról lenne a tartó (itt a kompresszor is). A másik ház falára nem tennék tartókonzolt, mert ki tudja. Ez a jobboldali fal 50 cm-es kisméretű tégla.
Vélemény?
Szerintem egymás fölé elfér két klíma , a megszokott szerelési móddal is ...
Találtam 800-as konzolt gyáriban.
„Szerintem egymás fölé elfér két klíma”
ezt mondták már ketten is, most várom a harmadikat...
Ha elfér miért bonyolítanád ? 600 as konzol és nem kell félni hogy a huzat lerázza .... Ilyen régi házaknál a fene se tudja miből vannak a falak , láttam már olyan téglát hogy égett a fúró rajta de olyat is ami szétporlott ...
Nem értelek. Én nem bonyolítok, hanem kérdezek. Klímás jön, megnézi, beszélgetünk, elmegy eltűnik, még csak tovább sem passzol másnak. Ez kétszer lejátszódott, és mind a kettő esetben a "valahogy majd föltesszük, de magasan van és itt kevés a hely" hangzott el a kültérikre.
Tehát, az ajtón levő falra párhuzamosan (szabványosan) senki nem akarja feltenni őket. Ezért keresek alternatívát. Merőlegesen a falra, így nem kell annyira magasra vinni. (1méter széles a gang, és 1. emelet).
Imádom amikor a kérdezőből úgy kell kirángatni az információt . Az tény hogy elég kevés hely van a szerelésre de ennél bonyolultabb helyeken is szereltem már , viszont trend mostanában hogy a bonyolultabb szerelést nem megfizettetik hanem inkább két egyszerűbbet vállalnak helyette . A fiatal klímások már nem klímaszerelők hanem felszerelő beüzemelő munkások. He megemlíted nekik ezt a "merőleges" ötletedet lesz aki beszélgetés nélkül fog faképnél hagyni .
Ötlet?
Nemtudom hol laksz de keress egy olyan céget-maszekot aki már régóta szerel, javít klímákat , ne hangzatos nevű egy-két fős csapatot ...
(#) Joe_001 válasza diginewl hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Nem bántásiból. Valószínűleg egyik sem vállalta az igényeidet, vitatkozni meg nem akartak, nem a megszokott szerelésimód amit kérsz. Statikus mit szól hozzá?
(#) diginewl válasza Joe_001 hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
„nem a megszokott szerelésimód amit kérsz.”
Azon a függőfolyosón egy lakás kivételével - mienk - mindegyikben van klíma. A másodikon is majdnem mindenhol, és a földszinten is. Az egyik lakásban triál óriási split klíma van fenn az első emeleten, a másik lakásnál 3 monosplit - azaz itt statikai kérdések kizártak. Tömör kisméretű tégla 50-es fal, mi kell még???
Tényleg nagy igényeim vannak, tudom. A villanyszerelővel is ez volt a gond. Az is eltűnt, amikor a hálózatbővítés hivatalos része kezdődött volna. Jött egy másik: igen, ezzel baj van, nincs meg az előírt keresztmetszet, 200e lesz. Rendben. Fizettem, megcsinálta a méretlen plombált szakaszt, megvan a bővítés. Az őszinte beszéd előrébb visz, még ha drágább is, ezt tudom.
(#) proba válasza diginewl hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Csináltass a földre egy tartót, összes statikai bajod eltűnik, vagy egy olyan fali tartót ami földig ér, mint egy polc. Nem csak a fallal van baj, az erőkar túl nagy, lehet a szokvány csavarok nem elegek. A másik kérdés, ha így rakod a klímát, a bekötésekhez kényelmesen oda lehet férni?
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Ami még kérdéses, ha képen fúj meleg levegővel mikor kilépsz az ajtón az mennyire lesz komfortos? ( vagy a másik irányba kell fújnia, akkor meg a működést mennyire zavarja. ( mondjuk a szükség törvényt bont, hűteni kell)
(#) diginewl válasza proba hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Igen. Ezért lenne jó egy duál split, és az az egy kültéri mehetne a fej fölötti magasságba... Ha egy 800-as konzolra fel van téve (32 kg-os kültéri) akkor marad a faltól kb 15 cm hely a burkolaton túl. Ez már szerintem kényelmes. Erőkarban szerintem nem lesz gond, mert a kompresszor pont a falhoz közeli oldalon van. A súly nagy része az övé.
(#) diginewl válasza diginewl hozzászólására (») Hé, 9:51 /
Volt szombaton a klímás. Megnézte... fotózott mért, bosszankodott, ezt megfelelő szavakkal is alátámasztotta. Annyit mondott, hogy ezt ő így egyedül NEM tudja megcsinálni, de kér segítséget. Kb. egy hónap múlva kijön az ismerőse, és együtt ismét megnézik.
Az biztos hogy egy kültérit fognak valahova felrakni, azaz duál klíma lesz. A falra merőleges szerelést nem díjjazta, mert nem fér oda a csövekhez a szerelő kulcsokkal. Ezért mindenképpen valahova a falra kell párhuzamosan feltenni.
Csatolok egy képet - talán így jobban látszik a probléma. A lila rombuszos ajtó a mienk. Mellette a konyhaablak. A kettő között jön le valahol a villany, és még fut a falban egy nyomó, és ejtőcső (ez utóbbi kettő helye ismert, a villany csak kb.). Ezért gondolkodunk az ajtó és eresz közötti részen. Az ajtó felső szintje felett benn álmennyezet van, így ott tudnak menni a gázcsövek. A cseppvíz lakáson belül kerül elvezetésre - az már megvan.
(#) kaqkk válasza diginewl hozzászólására (») Hé, 18:14 /
A riasztó áthelyezése után az ablak fölé bőven elférne egy kültéri, a csövek fölött .Vagy közvetlenül az ajtó fölött , a kültéri csepvize a csatornába kötve ...
A hozzászólás módosítva: Hé, 18:16
(#) Macsek71 hozzászólása Kedd, 8:21 /
Miért nem lehet ?
Csak egy kérdés, bár feltételezem a válasz a coccialista maradvány "csak, mert azt mondtuk ..."
Kaqkk fórumtárs előbbi javaslatára " kültéri csepvize a csatornába kötve" ragadtam gombozatot :
Alpesi stílusú társasházban lakom - több emelet is van a tetőtérben, az ablaknyílások felett, mellett esővíz gyűjtő, levezető csövekkel. A lakásszövetkezettől jött a dörgedelem : a klímák kondenzvizét gyűjtsük lakáson belül. TILOS az esővíz rendszerbe kivezetni !
Tudtok erre esetleg valami értelmes magyarázatot?
(#) proli007 válasza Macsek71 hozzászólására (») Kedd, 14:46 /
Hello! Talán az, hogy ha fagypont alatt fűtesz, akkor a kondenzvíz ráfagy a csatornára. Vagy eldugul, vagy csak leszakad tőle. Nekem ez jön ki logikusan.
(#) kaqkk válasza Macsek71 hozzászólására (») Kedd, 17:08 /
Olyan hibával is találkoztam már hogy egy hirtelen zivatar alkalmával a beltériből ömlött az esővíz , az esőcsatornába volt kötve a kondenz ...
A hozzászólás módosítva: Kedd, 17:09
(#) Macsek71 válasza Macsek71 hozzászólására (») Sze, 12:42 /
Köszi Srácok !
Én még azt is megpróbáltam feltételezni, hogy a nedvesen tartott csatornaszakasz ( mert arra távozik a kondenzvíz) jobban korrodál, begyűjti a szálló port - belerakódik a nedvességbe, de nem mosódik le -> majd megtelepszik benne az ÉLET
Évente látható összeget fizetünk az esővíz-elvezető csatornák ellenőrzéséért - tisztításáért ennyi kockázat beleférne ...
(#) elactrofan válasza Macsek71 hozzászólására (») Sze, 13:07 /
egy dologra egyikötök se gondol a függőleges kompresszort nem fektetheted el.
ha így szerelhető akkor olyan kültéri kell.
(#) Régi motoros válasza elactrofan hozzászólására (») Sze, 13:09 /
Az égvilágon senki nem beszélt itt lefektetésről, valamit nagyon félreértettél...
A hozzászólás módosítva: Sze, 13:10
(#) dB_Thunder válasza Macsek71 hozzászólására (») Csü, 22:09 /
Ha a beltéri kondenz vize is oda van kötve, akkor mosáskor a vegyszeres víz azon távozik!
Általában a esőcsatorna nem a szennyvízre van kötve!
Következő: »»   108 / 109
