Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   107 / 110
(#) erbe válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
Nálunk eleve nem a szokásos árnyékos, északi elhelyezést választottam, hanem a kelet-délkeleti fekvésű sarkot, ahova már korán reggel besüt a nap. Télen sajnos kicsit késik, de amúgy se korán reggel szoktunk vele fűteni. De ha mégis, akkor se rossz.
Ha meg éppen hűteni kell, az általában dél után szükséges, mikor már egy ideje árnyékban van.
Az arány fűtés - hűtés között kb. 98 : 2.
(#) Joe_001 válasza devergo74 hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
A felszerelés után a beltéri cseppvíz tálcájába szoktunk akár petpalackból vizet önteni. megvárjuk míg megjelenik, szépen ki is kell folynia a beöntött víznek.
(#) Régi motoros válasza mateatek hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
Akkor ha hűteni kell, érdemes az árnyékos elhelyezést választani, vagy ha az nincs, egyedileg árnyékolni utólag, mondjuk így. Mivel nyugati erkély, délután kb telibe veri a "lenyugvó nap" órák hosszat.
(#) Régi motoros válasza erbe hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
Itt nem nagyon lehetett válogatni, max déli vagy nyugati közt.
De a beltéri felszerelése szempontjából a nyugati oldal előnyösebb volt, a kültéri meg kapott egy utólag felszerelt árnyékolót. Bár különbséget érzetre nem nagyon vettem észre, az árnyékolt, és az árnyékolás nélküli működésben, azért merült fel ez a kérdés.
(#) kaqkk válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
Az "árnyékoló" megakadályzza hogy a meleg levegő "kimenjen " az erkélyről és csak a klíma körül forog . Jobban jársz ha eltávolítod , tovább fog "élni" a kültéri . Ha "belevilágít " a napocska az kisebb baj mintha nem tudja lefújni magáról a hőt ...
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2025
(#) Régi motoros válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
Attól, hogy beleütközik az árnyékolóba, jobbra, balra, alul és felül is bőven el tud áramlani a levegő...
Ne hidd ! A meleg felfelé száll és megreked . Találkoztam olyan klímával ami "csak" üveg tető alatt volt és befulladt , napközben túlnyomásra leállt , csak hüvösben volt hajlandó dolgozni amíg a felette lévő üveglapot el nem távolította a tulaj . De a te döntésed kínozd nyugodtan a 35-40 fokokban avval hogy lefojtod .
Egy kisérlet : tegyél a klíma mögé (ahonnan szívja a levegőt) egy hőmérőt és nézd meg a mikor megy a klíma , majd ugyanezt a hőmérőt tedd két méterrel arrébb a teraszon és nézd meg megint , szerintem minimum 10 fok eltérést fogsz látni . A jobbra-balra elmenő (meleg) levegőt szívja magára a klíma ami "bőven el tud áramlani" 20 év klímás múlttal láttam már egykét "csodát"
(#) teglascs válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
"Hőtechnikai rövidzár" - ahogy ezt a helyzetet egy tanult kollégám anno -találóan- nevezte....
(#) dB_Thunder válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 6, 2025 /
Teljességgel felesleges!
Egy dekával se lesz hidegebb a levegő...
Az üveglap nem teljesen jó hasonlat ebben a felállásban.
Gyakorlatilag az semmit nem árnyékol, ellenben alatta a levegőt és a kültérit is "forralja" rendesen,
mert ugye üvegház hatás, még ha nem zárt tér akkor is.
Megkockáztatom, ha lemeztető lett volna, akár még működhetett is volna normálisan.
A hőmérős javaslatot kipróbálom majd.
Bár úgy volna az igazi, ha egyszerre mérném a két helyen a hőmérsékletet.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2025
(#) Régi motoros válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 7, 2025 /
Nem feltétlen a hidegebb levegő volt a cél. Elsősorban a direkt napfény kivédése.
De mivel a külső egység adja le a hőt, a hőleadás jobb lehet, ha nem egy napfénytől átmelegedett kültérin, hanem egy árnyékban lévőn kell azonos mennyiségű hőt leadni, ha jól tévedek.
(#) kaqkk válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 7, 2025 /
Elég volt hogy az üveg megfogta a felfelé áramló levegőt , és máris visszafordult a meleg . Egyébként meg sok helyen teljesen nyílt árnyékmentes lapostetőn tökéletesen működnek a klímák mert el tud távozni róluk a hő (akadálytalanul )
(#) klimás56 válasza teglascs hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
(#) Temela hozzászólása Júl 21, 2025 /
Kellemetlen \"egérszag\"
Újonan felszerelt aux klíma rövid időn belül kellemetlen egérszagot átaszt, olyat mint amikor folyósodni kezd már a jószág. mielőtt bárki tisztítási procedúrára hívná fel a figyelmemet, már több soron volt mosva fertőtlenítve, tisztítva. Nincs lerakódás, por etc. (vadi új, minimális pár üzemóra.)
Okozhat-e valamilyen anyag pl. műa. vagy fém alkatrész ilyen jelenséget? Volt gázszivárgás gyanu, de az elhárítva és a probléma továbbra is maradt. (egyébként hiába szaglásztuk a gázcsövet nem volt semmilyen kellemetlen szaga. A kondenzvíz lefolyik, először volt egy kis pangó víz, de az is elhárítva, hiba maradt. (egyébként ilyen rövid idő alatt a víz sem poshad be...,- hogy pl. tisztítás után másnap kezdje előlről a bűz árasztást)
Szóval találkozott-e valaki hasonló jelenséggel? Tudom mindenki és mindenhol csak az elgombásodott baktériumosodott, elporosodott klíma tisztításól ad szakvéleményt.
Köszi az esetleges hozzászólásokat!
(#) proli007 válasza Temela hozzászólására (») Júl 21, 2025 /
- Egy cini nem mászott be még is valahol?
- Nem ég valahol egy villamos kötés, mikor megy? (Ez kötődoboz is lehet valahol.)
(#) kaqkk válasza Temela hozzászólására (») Júl 21, 2025 /
Ha volt gázszivárgás akkor a gáz hozhatott magával olajat ,annak tényleg "dögszaga" van a beltéri alatt lévő csőkötés hőszigetelése magába ihatta ezért amikor elindul a ventillátor hozza az olajszagot ....
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2025
(#) Temela válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 21, 2025 /
Az illetékes szerint volt olyan esete, amikor 1 hét alatt elszivárgott a gáz és az nem volt büdös.
Nekem is gyanús a téma egyébként... (,de a csövet szagolgatva nem éreztünk büdöset, ami cáfolhatná a dolgot- gondolom a csőnek belülről olajos szagúnak kellene lennie...)
„Az illetékes szerint volt olyan esete, amikor 1 hét alatt elszivárgott a gáz és az nem volt büdös.”
Ha a kültérinél van a szivárgás akkor nem feltünő a szag .... Az elpárologtatót (beltérit) kiakasztva felbillentve a csőszigetelést megszagoltátok ? Ha a beltéri működése közben jön elő a szag , nagy valószínűséggel onnan jöhet (vagy az elpárologtatóból de akkor az cserés lesz mert valahol szivárog)
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 21, 2025 /
Temela teme rre la ksz ?
Már voltam nálad, Kelebia.
Most kapott még egy utolsó esélyt, és utána garancia, csere. Eddig kinlódtunk vele, meg hát a sört sem lehet olyan gyorsan benyakalni...
(#) kaqkk válasza Temela hozzászólására (») Júl 22, 2025 /
Ha gondolod tudok ajánlani egy jó céget , tuti megtalálják a problémát ...
(#) Temela válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 22, 2025 / 1
Kösz.
Amennyiben még mindig lesz szaga, akkor csere gariba.
(#) Temela válasza Temela hozzászólására (») Júl 23, 2025 /
Megmaradt a szag. Megy "okosba, gariba".
Véleményem szerint vagy a lamellák vagy a rézcső okozza ezt a szagot- talán gyártáskor kapott valami szennyeződést, de akár műa. alkatrész is tehet róla. -, Ha tudnák az emberek, hogy mi mindent kevernek a műa. alapanyagba, hogy az is minél olcsóbb legyen!
(#) proli007 válasza Temela hozzászólására (») Júl 23, 2025 /
Ha tudnád milyen szaga volt a régi orosz készülékeknek az üzemben, dobtál volna egy hátast.
Mint a vak, mikor megy a sajtgyár előtt.. "Szevasztok lányok!"
(#) diginewl hozzászólása Aug 7, 2025 /
Dual Split Klíma - érdemes?
Tiszteletem!
Klíma telepítés elején járok. Érdeklődöm, hogy mik a tapasztalatok gree dual spit klímával kapcsolatban?
Kültéri 5,3kW, beltéri 2,2kW, a másik 4,6kW vagy 3,2kW
Miért ez? Jó lenne, ha csak egy kültéri egység lenne kinn. A két beltéri kb ugyanolyan messze van a kültéritől kb, 3-3,5m összesen a csövezési táv, mind a kettő esetében.
Mik a tapasztalatok ezzel a duallal kapcsolatban? Érdemes, vagy inkább ne? A kicsi beltéri valószínű nagyon ritkán lenne használva, a másik inkább.
((klimás56 ne válaszoljon, mert ő itt ebben a helyzetben elfogult ))
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2025
(#) kaqkk válasza diginewl hozzászólására (») Aug 7, 2025 /
Én soha nem pártoltam a duálklímákat , ha van két szóló klímád bármelyiket bármilyen üzemmódban használhatod viszont ha duált szereltetsz mindíg csak ugyanabban az üzemmódban lehet mindkét beltéri , és ha valamelyik "hibárafut" akkor a másik sem fog menni (emellett még drágább is a duál) És csak a tisztesség kedvéért , csak telepítettem és javítottam a klímákat (kb 20 évig) soha nem árultam tehát a véleményem nem pénzügyi indíttatású
(#) teglascs válasza diginewl hozzászólására (») Aug 7, 2025 / 1
Triál Gree klímám van a 3 tetőtéri szobára.
Nem akartam 3 kültérit. 8 kW körüli a kültéri, 3,2+3,2+2,6 a beltérik. Nagyon szeretjük, gond nélkül működik.
(#) diginewl válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 8, 2025 / 1
Én sem pártolom, ezért kérdezem, hogy mennyire bonyolultabb, és mennyire időtálló?
Kétszeres, vagy négyzetes a bonyolultság? A kültéri sokkal drágább. Viszont ha jobban meg is van építve, akkor akár tovább is lehet jobb.
Esztétikusabban nézne ki a gangon egy kültéri, mint egymás alatt kettő... ennyi.
(#) kaqkk válasza diginewl hozzászólására (») Aug 8, 2025 /
Tulajdonképpen csak a kompresszor nagyobb a duál-triál kültérikben (és az elektronika bonyolultabb) A jobban megépítés szalagon nem játszik ......
Következő: »»   107 / 110
