Nézd meg szimulátorban... Mondjuk ha van a végfok kimenetén a szokásos 1-5uH soros tekercs, az az valamennyit kiszűr...
Az érintkezők aranybevonatúak, a kivezetései nem.
A shop képén egy sima 55-ös sorozatú AC230-as relé van. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2024
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
kinai erősitőÜdv. Mindenkinek- Egy kis házi erősitőt kezdtem épiteni. Elemei , XH -A901 NE 5632 előerösitő ,és XH -A 232 2x30w-os végfok.Most ott akadtam el hogy az egyik oldal sokkal gyengébben szól. Milyen hibára lehet gondolni? Mindent szinhelyesen kötöttem , melyik panel lehet a gyári hibás , vagy melyik alkatrész.? Egyszerű alapmüszerem van . Köszi ha valaki tud segiteni , hol és mit tudhatnék mérni?
Üdvözöllek!
A jelforrásodból csak az egyik csatornára adj jelet. Lehet ez akár a halk, akár a hangosabb csatorna. Az erősítőlánc minden elemén próbáld ki, hogy csak az egyik, majd a másik csatornáján küldöd át a jelet, meg lesz hol kell a hibát keresnünk. Erősítő építése a végéigIlyen lett az Aloha.
Végtelenül szakszerű, átgondolt konstrukció. Gratulálok. (Az alján még látok némi eltávolításra váró védőfóliát.)
Szép lett ez a kütyü, Aloha! A famunkát is te műveled, vagy van asztalos a rokonságban?
Régebben nem láttam kis szériás erősítőt, csak szalagon gyártottat. Bevallom, amikor először találkoztam nem sorozatban gyártott ilyesmivel, kissé idegenkedtem a látványtól. Hiányoltam a "CE" jelzést, meg a "médinbékéscsaba by Karesz50" - jellegű szövegeket. Majd egy gitárerősítő képében (mi másban) megjelent az első ilyen.
Később egyre több hasonló készülékkel találkoztam, ahol nem úgy nézett ki az elő és hátlap mint egy újságpapír, azaz nem volt rányomtatva az elmúlt tíz év focimeccseinek eredménye a Jókai bableves receptjével együtt, hanem egyszerűen a gyártó letisztult logója, valamint egy név került csak rá szolídan. Most már nem is hiányolom az agyon feliratozott dizájnt. Már a kenyéren lévő címke is zavar, mert az csak papírforma. Amikor megesszük, nem azért finom mert Péntek van ráírva, hanem mert jó. Na meg "jó bornak nem kell cégér". A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2025
A jövő erősítői már a mindenki orrán ott ülő virtuális szemüvegen át lesznek feliratozva. Tetszőleges nyelven! : -)
(Na, még ezt is javítanom kellett, kimaradt egy betű.) A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2025
Köszönöm! (A fedelén van a védőfólia.)
Suba: a fát nem szeretem mert porol. Nincs asztalos a rokonságban -ez ilyen szegényes rokonság- még lézervágó gépünk sincs. Béla: szerintem felesleges egy garázsipari terméknél arra gyúrni, hogy gyárinak akarjon látszani... úgysem fog menni. A hátlapon el lehet igazodni feliratok nélkül is, még egy nő sem tudja beledugni az RCA dugót az IEC aljzatba. tki: jobb híján a humorra is szükség van néha...
Még van néhány kellemesen langyos őszi nap a tél beálltáig, még belefér egy "kis aloha" a szabadidős programba. Ez Bandi barátomé lesz. Ő adja a dobozt és a pufferkondikat, az összes többi alkatrész megvan hozzá a fiókban. Egyedül a nyákot fogom hozzá legyártatni, tehát ennek kivételével ez egy nulla forintos projekt lesz. Kíváncsi leszek rá, hogy fog szólni. Remélem nem fogja leverni a "nagy Alohát", mert az nagyon rosszul esne : )
Mondjuk ha egynél több bemenet (vagy pláne be- és kimenet vegyesen) van valamin, ott azért érdemes ráírni, melyik micsoda
Igazad van, minimális felirat szükséges! Próbálom én is ésszerüen felíratozni, sajnos sokszor nem sikerül..., fotók...
A hozzászólás módosítva: Pé, 18:07
Köszönöm a jótanácsot! Valami ilyesmi betűtípusra gondolsz, mint amit Te is használsz?
CHZ: Az előlapon nálam is van némi felirat (ha közelebbről megnézed). A hátlapon található csatlakozók között nehéz eligazodni -az Alohán- feliratok nélkül, hiszen oldalanként van egy ki- és egy bemenetet. Tovább bonyolítja és nehezíti a dolgot az IEC aljzat, hogy oda vajon mit kell dugni.
Látom nagyon muszáj volt belém kötni, de közben valahogy a "ha egynél több bemenet van" feltételt elfelejtetted. Az Orion logós dobozka ráadásul nem is az én művem, konkrétan a fórumozókat kérdeztem, hogy mire való az egyáltalán...
A felirat mindössze hozzáállás kérdése: akarok-e rá, vagy nem akarok...
Gratulálok.
Maximális szakértelemről tanúskodik, kivitelezés profi. Egy ilyen szuper projektet biztos szívesen venne a fórum tagsága ha megosztanád lépésről lépésre. Sokat tanulhatna mindenki belőle. Persze csak akkor ha megosztható! |
