Picit haladtunk előre.(?)Sziasztok!nagyon sok időre félre lett téve a Hantor 9090 kijelző problémája. Egy munkatársammal terveztem kipróbálni az Aliexpresses oszcillátoros külső órajeles megtáplálást. Csak ugye, egy időre nyaralni ment, utána leállás volt am unkahelyemen, aztán beteg volt, utána meg kellett várni, hogy egy műszakba kerüljünk, de akkor meg szabin voltam, aztán megint meg kellett várni...És így tovább. Szépen elment a július és az augusztus. Nem probléma, nem az életünk múlik ezen. A naponban viszont, sor került a nagy próbatétalre. Egy ibát követtünk el, hogy amikor kívülről megtápláltuk a chipet, nem kötöttük le, a gyári helyről a kvarc-ot. vagyis, hogy hiba-e, döntse el mindenki. Szerintem a külső megtáplálás szempontjából hiba volt rajta hagyni, mert így a kvarc is dolgozott és a külső áramkör is. Viszont! A külső oszcillátor rákapcsolása nélkül, a másfél Voltot rákötve a megfelelő helyre, halványan látszik az órán az idő és az is, hogy megy. Rákapcsolva az oszcillátort, elmúlik a kijelzés. Míg ezzel szórakoztunk, akkor esett le: Ja? Hát azért van halvány kijelzés és azért megy az óra(még akkor is, ha nem bírja kijelezni), mert a chip működik. Jött egy végső ötlet, miszerint, mi lenne, ha megpróbálnánk a tápfeszültséget növelni? Ezt már labortápról tettük. 1,5V-1,6V-1,7V-1,8V-1,9V-2,0V.Tovább nem mertük hajtani, de láthatóan élénkebb lett a kijelzés. Miért? Mivel a Sharp számológép zebra gumijára ráfogva a kijelzőt rendesen előjönnek a szegmensek, ezért a kijelzőt rendíthetetlenül hibátlannak könyvelem el. A chip működik, órajelnek is kell lennie. Cáfoljatok meg, de nem tudok mást kilogikázni, mint hogy a panelen, a chip közelében, vagy pont hogy a chip belsejében a kimenetének egy közös szálja, amit mondjuk hívjunk közös negatívnak, el van oxidálódva, vagy bárhogy öregedve. Ezt azért gondolom, mert nem arról van szó, hogy néhány szegmens halványabb, és nem arról, hogy amelyik halvány, az egyébként is csak néhány szegmens. Mind a 4 szám látszik, csak mindegyik egyformán halványan. Gondolkodtam a chip feltárásán a fekete műgyanta alatt. Kb. esélytelen úgy véghezvinni, hogy ne legyen mégnagyobb kár. De a kijelzőnek működnie kell. Igy aztán rendeltem új chipet és hozzá való foglalatot, amivel szépen be tudom majd vezetékezni az egészet. jobban mondva, vagy bevezetékezem, vagy készítek új panelt. De inkább az első variáció lesz.
Kínáld meg egy 3V gombelemmel vagy 2× ceruzaelemmel, hogy így milyen lenne a kijelzés, szerintem 3V-ig fel kellene tudnod menni.
Nem. Szerintem nem. Azt az előbbi hosszúban elfelejtettem írni, hogy már a 2,0Voltnál is ugyan előjön jobban a kijelzés, de egy idő után eltűnik. Kicsit várva, újra lehet kísérletezni, de kb. ugyanannyi idő után megint eltűnik. Szerintem nem tetszik a chipnek. A 2,0Volt pont elég tesztelni, de ha működne is magasabb feszültségről, nem tudjuk, hogy meddig. Jó ez így. A kijelzőt mindenképp meg kell óvni.
LG 21,5\" 1920*1080 élesztéseÜdvözlet!Kérem Segítségeteket, milyen LVDS panel lenne jó ehhez a kijelzőhöz? Az eredeti panel megpurcant, és a javítása közben sajnos szétforrasztottam/tönkretettem egy VIA-t belőle, ami a belső rétegbe ment, így biztosan nem tudom megjavítani... A kijelző jó, az biztos. 30PIN-es a nagy csatija, és 10 pin-es a picike, ami világításhoz megy - jó lapos és picike. LG 21,5" 1920*1080 Köszönöm előre is segítséget!
Kereshetsz a neten univerzális LCD meghajtó elektronikát az LCD panel típusszáma alapján vagy esetleg másik ilyen monitort használtan és kijelzőhibásan.
Igen, ilyenre gondoltam, de hogyan induljak el? Mit írjak be a keresőbe?
"LVDS 30pin 1920*1080 board"-ra jön sok eredmény, de háttérvilágítás csatija egyiknek sem olyan mint ennek...
Találtam olyant ami egyezik a panelon levő írással:
LM215Wf4-TRA2 driver board de ezeken a háttérvilágításhoz másik csatlakozó van..... Hogyan lehet ezt átvezetékezni?
Sikerült megoldani a problémát. Újra működik a monitor! Ali-n kerestem egy olyan boltot ami ezekkel a panelekkel foglalkozik. Náluk ehhez a kijelzőhöz való meghajtót kérdeztem. Kértek fotót a csatlakozókról. Ezek után megmutatták melyik típust válasszam. 7 ezer forintból megvolt.
Szia! "Megmutatták" neked...nekünk is belinkelhetnéd. Talán még jól jöhet valakinek. Köszi.
Meg... de sokra nem megyünk vele, mert, a saját oldalukon, valamint tuti összelegózták. LM215WF4(TL)(H1)
Olyan invertert küldtek amin n+1, na jó 8 féle háttérvilágító csatlakozó volt. Szerintem biztosra akartak menni. Ezen a képen nem látszik - pont lefelé néz - a háttérvilágító áramkör. Itt néztem meg, hogy melyik csatlakozóba kell dugni. Háttécsati segítség Grafikus 12864 kijelző bekötéseTisztelt Fórumtársak !Tanácsot kérek egy12864 Grafikus kijelző bekötéséről. A meghajtó áramkörön van CS1 és CS2 Pin,a Grafikus kijelzőn PSB pin van.A többi csatlakozás egyezik. Tanácsot kérek a bekötést illetően,vagy kuka a kijelző ? Üdvözlettel:Alita
Az "egy12864" LCD ezerféle lehet, mert ugye ez a felbontásra utal, nem a tipusra.... Azt tisztázd elsősorban hogy milyen vezérlő chip van rajta...
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2025
Hello! Meg azt is, hogy mire szándékozik rákötni, mi módon.
Szervusz István !
A kijelző típusa 12864B-V2.3. A chip ST9720. PSB:Interface selection 0:serial mode 1:8/4 bits parallelen bus mode PSB H/L H parallel mode L serial mode A meghajtó IC16F1789 mikrokontrollel.Nem tudom elegendő adatot tudtam adni ahhoz,hogy segíteni tudjatok. Köszönöm a tanácsokat. Üdvözlettel:alita
Én úgy látom már 3 malomban őrölsz, ahonnan csorgatsz némi infót, miért nem linkeled milyen cuccaid vannak...
Amit gugliztam PSB lábast annak egyértelműen nincs CS* lába, ahelyett EN lába van, ami fordított jelszintű. A vezérlő panel??? A picnek meg nincs CSx -lába... Szerintem az a "vezérlő" nem ilyen chipset-es kijelzőhöz készült, legalábbis lábkiosztásilag, ami mondjuk nem zárja ki a csatlakoztatást, ha megfelelő doksid van hozzá meg a kijelzőhöz is, biztos találsz átírható minta programot...
Szervusz István !
Már a kezdetén én is azt gondoltam,hogy rossz kijelzőt rendeltem,de azt gondoltam van megoldás.Sajnos ezek szerint nem olcsó kuka lesz belőle,Csak az zavart meg a rendeléskor hogy a kapcsolási rajzon "B"jelzésű LCD szerepel. Azért csatoltan küldöm a kapcsolási rajzot ami mutatja a PIC CS1-CS2 csatlakozását. Köszönöm,hogy időt fordítottál problémám megoldására. Üdvözlettel:Alita Kijelző csak pár.masodpercig működikÜdv Mindenkinek.!Adott.egy quarc kijelző ami nem.működik csak.pàr.másodpercig. Ha hosszú ideig nincs elem a kijelzőben.Akkor ha az elemet belerakom 4-5 mp.van kijelzès "ez egy evezőpad" utána.megszünik.A kèszülèk megy mert ha nyomogatom a funkció gombokat csippan. Van.valakinek.ötlete?
Először abba a tábegységbe néznék körül ami a kijelzőt táplálja.
Egyetértek! Van, hogy a V0...V5 segédtápoknál kondizárlat, ha olyan kijelző van benne, amiben benne a transzverter, az is meg tud halni (COG kijelzőnél jártam így, külső táp kellett neki). Ha a uC hajtja közvetlenül, akkor lehet közös elektródánál szakadás.
CASIO FX570W kijelző halottSziasztok!Próbálok életre lehelni egy fenti típusú számológépet, amelynek a kijelzője minden próbálkozás ellenére sötét marad. Az áramfelvételét mérve egyébként működőképesnek tűnik. Kikapcsolva 0,3 uA körül van, bekapcsolva 2-3 uA, gombnyomásra 7-8 uA, tehát látszólag él. A képen látható kondimező minden pontját végigszkópolva látszik az oszcillátor jele, valamint a negatív fesz az LCD-nek. Persze azt, hogy minden megfelelő-e, nem tudom. Az LCD lábait végigtapogatva is ott vannak a szokásos többszintű, +/- jelek, a kijelző mégsem mutat semmit. Tanácstalan vagyok, hogy mit nézhetnék még... A Reset gombon ott van a fesz, az is működik, az áramfelvétel megugrásán látszik.
Nézted már a kijelző szalagkábelének épségét és csatlakozásait, hogy minden rendesen érintkezik-e? Elvileg a quartz kijelzők nem nagyon szoktak meghalni, ha fizikailag nem sérültek.
A kijelző fóliasáv ragasztása a panelre szokott hibás lenni. Akkor valamennyi szegmens működik, nem mind kontaktusa hal meg egyszerre. Gyanús, hogy a kijelző nem kap tápfeszültséget, akkor nincs egy szegmens sem. Műanyag lappal nyomkodd rá a fóliát a ragasztásnál végig pásztázva, figyelve megjelenik-e valami a nyomás idejéig. Ha itt találsz hibát, ez a fólia ragasztás általában visszaragasztható hőlégfúvós pákával kb. 100-150°-on melegítve, közben lenyomva kihűlésig. Ez kb. 1cm szakaszonként megcsinálható.
Jó reggelt! Egy kijelzőn a számláló karakteréből hiányzik két szegmens. A kijelző rossz, vagy csak az oda vezető szalagkábel? A kijelző egy fém tokban van , nekilássak szétszedni ?
Idézet: „nekilássak szétszedni ?” Ha azt szeretnéd , hogy jó legyen akkor ez elengedhetetlen . Nézd meg a szalagkábeleket (ha van) , nézd meg az LCD zebragumiját ,a kontaktok mindenhol jók kell legyenek. Már hallottam olyanról is, hogy valami ragacsos anyag pl szörp vagy egyéb kosz került a készülékbe és az okozott problémát, ilyenkor nem árt egy alapos takarítás.
Köszi4 Szerinted nem a kijelző romlott el hanem valami kontakt ?
Ez lenne az első tippem, de más is lehet...
Ahogyan mások is írják, készüléket óvatosan szétszed, kijelző kontaktusait megtakarít, összerak, tesztel...
Feltéve, hogy zebra van benne és nem hajlékony nyák.. Mert szétszedéssel esetleg nehogy több kárt lehet okozni..
Ez egy fényképezőgép kijelzője, így első ránézésre. Az a rossz hírem van, hogy nagyon nagy esélyed van rá, hogy nem zebragumis, hanem fólianyákos megoldás. Ez esetben viszont nincs egyszerű dolgod, ha meg akarod javítani, a kijelzőn lévő felét egyszerre melegítve óvatos nyomással lehet megpróbálni megszűntetni a kontakthibát. Ezen tisztogatás nem segít, viszont könnyű tovább rontani.
Én próbálkoztam már ilyennel, egy darabig jó is javítás után, de mostanra ismét előjött egy szegmeshiba: Bővebben: Link
Igen, jól látod, fényképezőgép, és nem is az olcsóbbik fajta. viszont kis nehezítés még, hogy egy fém tokban van.
