Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   271 / 271
(#) Josi777 válasza gyök2 hozzászólására (») Júl 30, 2025 / 1
Nem mondtam olyat, hogy nem javítható. Azt mondtam, hogy nem érdemes javítani. Mégpedig azért nem, mert hegesztett a szivattyúház. Azt szét kell fűrészelni, hogy hozzá lehessen férni a járókerékhez és a kerámiagyürűs tömítéshez. A kép alapján nem eldönthető egyérteműen, hogy milyen használtsági fokú maga a járókerék, mennyire van elgyengülve, hogy érdemes-e ráfordítani a munkaidőt és alkatrész költségeket. Valamint egy 16 éves mosogatógépnek nem csak a keringető szivattyú tömítése használódik el, hanem más alkatrészei is. Így jön ki az a konklúzió, hogy nem érdemes a szivárgást javítani.
És még annyit, hogy még a jobb csapágyboltokban sem lehet hozzá kapni tömítést.
(#) még1MbR válasza gyök2 hozzászólására (») Aug 10, 2025 /
A csúszótömítést én sem tudtam sehol beszerezni anno a Bosch géphez, spéci egyedi gyártmány volt, amit csak az Orczyban tudtam megvenni, és extra kedvezménnyel volt 10eFt.
(#) tönöpö hozzászólása Aug 10, 2025 /
Elektrolux mosogatógép nem áll le
Egy 11 éves 315 Elektrolux ESF6511LOW mosogatógép pár hete azt a hibát mutatja, hogy a programból hátramaradó időkijelző 1 percnél megáll, nem áll nullára, a végtelenségig meleg vízzel mos.
A programot ekkor kényszerből resetelve a program szépen megáll, majd újra indítom, ami ugye mindig szivattyúzással indul, így a víz távozik, majd amikor töltené be a friss vizet, resettel leállítom, így tudom alap helyzetbe hozni és kikapcsolni. 10-ből kb. 4-5-ször szépen leáll, máskor mos állandóan, amíg le nem állítom.
Otthon vagyok az elektronikában, de hátha találkozott már valaki ilyen hibával, elfogadnám a segítséget. A szivattyú és a kifolyó csőrendszer eltömődése nem gondolnám hibának, mert a reset utáni újraindításkori kezdő szivattyúzás azonnal, gyorsan kiviszi a vizet.
Köszönöm
(#) még1MbR válasza még1MbR hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
Azóta már máshol is sikerült vennem Bosch tömítést, most éppen a Germalexben, mert ismét kellett cserélnem a Bosch SGS mosogatógépemben. Jó régi gép, talán 2010-ben vettem, nagycsaládos használat mellett még mindig bírja! 2x volt tömítés és csapágy csere, 1x ajtó alsó tömítés csere, de megy és megy.
Még szétszedhető a szivattyúmotor benne szerencsére.
(#) gyök2 válasza még1MbR hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
Ezért írtam Josi777-nek, hogy "jobb csapágyboltban".
(#) neviga hozzászólása Aug 16, 2025 /
Whirlpool 6-ik érzék E1F8
Whirlpool ADG 7443 IX 6-ik érzék, közel új kora óta vissza vissza térő jelenség, dobálja az E1F8 vagy f8e1 kódot.
Indítás után felveszi a vizet, mos kb 10+ percet, öblít és utána dobja a hibát.
A vizet gond nélkül ki tudja szivattyúzni is. A lefolyó csövek is ellenőrizve, tiszták, vödörbe is próbáltam, a kb 5l víz lejön belőle.
Optikai érzékelős (lent középen egy műanyag tartályban), időről időre szoktuk takarítani, ez szokott néha segíteni a problémán.
Az áramtalanítással történő "lágy" reset már próbáltam ha van benne ilyen tudás.
Egy ideje megmakacsolta magát, nem tudom a hibát megszüntetni. Keveset használtuk.
Teszt program leírást esetleg ötleteket szeretnék kérni merre érdemes indulni még.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2025
(#) Andralin hozzászólása Aug 21, 2025 /
Whirpool ADG 6340 hirtelen megnőtt só fogyasztás
Többször kaptam már segítséget tőletek a régi, Whirpool ADG 6340 típusú gépünkkel kapcsolatban.
Most ismét lenne egy gond, amivel kapcsolatban tanácsot kérnék.
Hirtelen nagyon durván megugrott a sófogyasztása a gépnek, változatlan felhasználási helyen. Korábban átlagosan 2-3 havonta jelezte, hogy elfogyott a só és kellett utántölteni. Az utolsó 3 utántöltés viszont nagyon rövid ideig bírta. Először két-két hét után fogyott el, utoljára már egy hét elteltével jelzett a gép, hogy a 2 kg tömegű utántöltött só elfogyott.
Van tippetek, mi okozhatja ezt, hogy ilyen mértékben megnőtt a sófogyasztása a gépnek?
(#) gyök2 válasza Andralin hozzászólására (») Aug 21, 2025 / 1
Sótartály tető jól záródik, nincs rajta repedés? Tömítés jó benne?
(#) Andralin válasza gyök2 hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Megvizsgáltam, rendben van a sótartály teteje, záródik is rendben. Egy vékony, fekete tömítőgyűrű van a belső részén, az is látszólag rendben van.
(#) Andralin válasza Andralin hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Ezen kívül mi okozhat még ilyen problémát? Mit lehetne még megnézni?
(#) compozit hozzászólása Aug 22, 2025 /
AEG FSE72517P mosogatógép folyik a víz
Van egy AEG mosogatógépünk, aminek két év után a vízbeömlő csöve a gép tövénél eltört. Így amikor bekapcsoljuk és a gép elkezdi feltölteni magát vízzel, akkor ezen a törésen folyik a víz.
Ebben a gépben van elárasztásvédelem ( ? ) ami úgy működik, hogy a vízbevezető cső fal felőli oldalán van egy mágnesszelep. A mágnesszelep engedi be a vizet a gép bekapcsolása után. A cső, amin bemegy a víz egy harmónikás gégecsőnek néz ki, de ez csak a külső burkolata, belül van valami másmilyen cső, meg vezetékek, amik a mágnesszelepet táplálják.
Működne a gép úgy, ha a csövet kicserélném egy közönséges csőre és a mágnesszelephez külön vezetném az áramot?
A mágnesszeleptől nincs visszajelzés a gép felé, hogy meghúzott, vagy nem?
(#) még1MbR válasza compozit hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Részben tudok csak válaszolni, nekem Bosh gépnél így néz ki szétszedve az a mágnesszelepes rész, mint a csatolt képen.
Erősáramú a tekercs, tehát célszerű mindent gyári állapot közelébe varázsolni, nehogy megrázzon valakit a vízcső mellett futó 230V. Nyilván ezért fut egy külső védő-gégecsőben.
Nekem 2008-as a gép, de a víz bevezető csővel még nem volt gondom, így a pontos kivitelét nem ismerem.
(#) LaciAudi hozzászólása Aug 27, 2025 /
Mosogatógép vezérlőegység
Sziasztok,AEG fsb522637z gépem van,nem végez a program 1percet ír de órákat menne még,ha kinyitom az ajtót a vízbetöltés folyamatosan megy,ha áramtalanítok csak akkor nincs vízbetöltés.
780680-16 vezérlőegysége van szerintetek csak ennek a cseréje orvosolja a problémát?köszönöm szépen (egér ürüléket találtam szétszedéskor,de kábelek hibátlanok)
(#) Josi777 válasza LaciAudi hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
A mágnesszelepet vezérlő triak zárlatára tippelek vagy a mellette lévő, a triakkal párhuzamosan kötött smd kondenezátor zárlatos (már ha van egyáltalán rajta, mert ha varisztorok vannak a triakok mellett, akkor nincs, nem tudom, hogy melyik fajta panelről van szó).
(#) tönöpö válasza tönöpö hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Lenne valakinek véleménye? Nem olcsó (54.000.-) próbára venni egy új vezérlőpanelt.
(#) Accord hozzászólása Szept 6, 2025 /
Siemens SN25 L 283
Van egy Siemens SN25 L 283 típusú mosogatógépünk, kb. 10 éves, de úgy tűnik megadta magát. Alapvetően működik, de E09 hibát ír ki(fűtőszálhiba?) a mosogatás végén. A márkaszerviz ajánlata 90-95eFt(nem mertek 100eFt mondani, mert ez már szerintük is sok lenne). Egyébként meg azt javasolták inkább cseréljük ki egy újra,.... Tud-e valaki javasolni, kicsit barátságosabb megoldást, én úgy gondolom egy tíz éves gépet(eddig egyébként kifogástalanul működött) nem kéne még a szemétre dobni. Vagy igen? Ez egy reális javítási díj ennél a hibánál?
(#) Hutty válasza Accord hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
~ 50.000 Ft a motor komplett + munkadíj és kiszállás.
Csak fűtőbetét.
Oktatóvideo 1.
Oktatóvideo 2.
(#) Zolka56 hozzászólása Szept 6, 2025 /
Mosogatógép sóhiány
Üdvözletem a Szakiknak!
Van egy Heinner HDW-BI4505IE++ mosogatógépem. Az utóbbi időben rosszul mosogat. 1,5 éves gép. Kezdte azzal, hogy az üveg poharak opálosak maradtak. Kijelezte, hogy só hiánya van. Teljesen feltöltöttem. A vízkeménységet 3-ról 4-re emeltem. Majd a következő mosásnál újra jelezte, hogy só hiánya van. Belenyúltam a tartályba és tényleg nem volt benne só. Újra feltöltöttem, és megint elhasználta. Hová tűnik a só? LIDL-ben vettem a sót. Lehet hogy az a rossz? De korábban is ilyet használtam meg ALDI-t. Ha valakinek volna valami ötlete a hibára, azt megköszönném!!!
(#) Accord válasza Hutty hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
Köszi a gyors válaszodat, megnéztem mind a két videót, a fűtőbetéttel azért elég sokat kell "küzdeni", a motorcserés változat pedig, mint ahogy te is írtad, majdnem annyi mint amennyit a márkaszerviz ajánlott. Elgondolkodtató a javítás vagy csere kérdése.. üdv, Géza
(#) még1MbR válasza Accord hozzászólására (») Szept 10, 2025 /
A legolcsóbb, ha magadnak megcsinálod. Nekem a 2008-as Bosch gép még mindig üzemel szépen, nagy ritkán ráköltök egy 10-est tömítésre, szimmeringre aztán ismét tökéletes.
(#) Atti128 hozzászólása Szept 22, 2025 /
Bosch Sms25aw05 e24hiba
Segítséget szeretnék kérni.
Bosch Sms25aw05 típusú mosogatógépnél e24 és e25 hibákat írt ki.
Kitakarítottam a labirintust, a belső szűrőket. Volt itthon mágnes szelepem a labirintus oldalába és rendeltem bele egy szivattyút is.
Viszont még most is e24 hibát ír!
Ahogy néztem külön vízszint szabályzó nincs benne.
Mit nézek még meg?
Köszönöm Attila
(#) bogumil13 válasza Atti128 hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Szia,a reed relét elenőrizd
Következő: »»   271 / 271
