Nem mondtam olyat, hogy nem javítható. Azt mondtam, hogy nem érdemes javítani. Mégpedig azért nem, mert hegesztett a szivattyúház. Azt szét kell fűrészelni, hogy hozzá lehessen férni a járókerékhez és a kerámiagyürűs tömítéshez. A kép alapján nem eldönthető egyérteműen, hogy milyen használtsági fokú maga a járókerék, mennyire van elgyengülve, hogy érdemes-e ráfordítani a munkaidőt és alkatrész költségeket. Valamint egy 16 éves mosogatógépnek nem csak a keringető szivattyú tömítése használódik el, hanem más alkatrészei is. Így jön ki az a konklúzió, hogy nem érdemes a szivárgást javítani.
És még annyit, hogy még a jobb csapágyboltokban sem lehet hozzá kapni tömítést.
A csúszótömítést én sem tudtam sehol beszerezni anno a Bosch géphez, spéci egyedi gyártmány volt, amit csak az Orczyban tudtam megvenni, és extra kedvezménnyel volt 10eFt.
Elektrolux mosogatógép nem áll leSziasztok!Egy 11 éves 315 Elektrolux ESF6511LOW mosogatógép pár hete azt a hibát mutatja, hogy a programból hátramaradó időkijelző 1 percnél megáll, nem áll nullára, a végtelenségig meleg vízzel mos. A programot ekkor kényszerből resetelve a program szépen megáll, majd újra indítom, ami ugye mindig szivattyúzással indul, így a víz távozik, majd amikor töltené be a friss vizet, resettel leállítom, így tudom alap helyzetbe hozni és kikapcsolni. 10-ből kb. 4-5-ször szépen leáll, máskor mos állandóan, amíg le nem állítom. Otthon vagyok az elektronikában, de hátha találkozott már valaki ilyen hibával, elfogadnám a segítséget. A szivattyú és a kifolyó csőrendszer eltömődése nem gondolnám hibának, mert a reset utáni újraindításkori kezdő szivattyúzás azonnal, gyorsan kiviszi a vizet. Köszönöm
Azóta már máshol is sikerült vennem Bosch tömítést, most éppen a Germalexben, mert ismét kellett cserélnem a Bosch SGS mosogatógépemben. Jó régi gép, talán 2010-ben vettem, nagycsaládos használat mellett még mindig bírja! 2x volt tömítés és csapágy csere, 1x ajtó alsó tömítés csere, de megy és megy.
Még szétszedhető a szivattyúmotor benne szerencsére.
Ezért írtam Josi777-nek, hogy "jobb csapágyboltban".
Whirlpool 6-ik érzék E1F8Whirlpool ADG 7443 IX 6-ik érzék, közel új kora óta vissza vissza térő jelenség, dobálja az E1F8 vagy f8e1 kódot.Indítás után felveszi a vizet, mos kb 10+ percet, öblít és utána dobja a hibát. A vizet gond nélkül ki tudja szivattyúzni is. A lefolyó csövek is ellenőrizve, tiszták, vödörbe is próbáltam, a kb 5l víz lejön belőle. Optikai érzékelős (lent középen egy műanyag tartályban), időről időre szoktuk takarítani, ez szokott néha segíteni a problémán. Az áramtalanítással történő "lágy" reset már próbáltam ha van benne ilyen tudás. Egy ideje megmakacsolta magát, nem tudom a hibát megszüntetni. Keveset használtuk. Teszt program leírást esetleg ötleteket szeretnék kérni merre érdemes indulni még. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2025
Whirpool ADG 6340 hirtelen megnőtt só fogyasztásSziasztok!Többször kaptam már segítséget tőletek a régi, Whirpool ADG 6340 típusú gépünkkel kapcsolatban. Most ismét lenne egy gond, amivel kapcsolatban tanácsot kérnék. Hirtelen nagyon durván megugrott a sófogyasztása a gépnek, változatlan felhasználási helyen. Korábban átlagosan 2-3 havonta jelezte, hogy elfogyott a só és kellett utántölteni. Az utolsó 3 utántöltés viszont nagyon rövid ideig bírta. Először két-két hét után fogyott el, utoljára már egy hét elteltével jelzett a gép, hogy a 2 kg tömegű utántöltött só elfogyott. Van tippetek, mi okozhatja ezt, hogy ilyen mértékben megnőtt a sófogyasztása a gépnek?
Sótartály tető jól záródik, nincs rajta repedés? Tömítés jó benne?
Megvizsgáltam, rendben van a sótartály teteje, záródik is rendben. Egy vékony, fekete tömítőgyűrű van a belső részén, az is látszólag rendben van.
Ezen kívül mi okozhat még ilyen problémát? Mit lehetne még megnézni?
AEG FSE72517P mosogatógép folyik a vízVan egy AEG mosogatógépünk, aminek két év után a vízbeömlő csöve a gép tövénél eltört. Így amikor bekapcsoljuk és a gép elkezdi feltölteni magát vízzel, akkor ezen a törésen folyik a víz.Ebben a gépben van elárasztásvédelem ( ? ) ami úgy működik, hogy a vízbevezető cső fal felőli oldalán van egy mágnesszelep. A mágnesszelep engedi be a vizet a gép bekapcsolása után. A cső, amin bemegy a víz egy harmónikás gégecsőnek néz ki, de ez csak a külső burkolata, belül van valami másmilyen cső, meg vezetékek, amik a mágnesszelepet táplálják. Működne a gép úgy, ha a csövet kicserélném egy közönséges csőre és a mágnesszelephez külön vezetném az áramot? A mágnesszeleptől nincs visszajelzés a gép felé, hogy meghúzott, vagy nem?
Részben tudok csak válaszolni, nekem Bosh gépnél így néz ki szétszedve az a mágnesszelepes rész, mint a csatolt képen.
Erősáramú a tekercs, tehát célszerű mindent gyári állapot közelébe varázsolni, nehogy megrázzon valakit a vízcső mellett futó 230V. Nyilván ezért fut egy külső védő-gégecsőben. Nekem 2008-as a gép, de a víz bevezető csővel még nem volt gondom, így a pontos kivitelét nem ismerem. Mosogatógép vezérlőegységSziasztok,AEG fsb522637z gépem van,nem végez a program 1percet ír de órákat menne még,ha kinyitom az ajtót a vízbetöltés folyamatosan megy,ha áramtalanítok csak akkor nincs vízbetöltés.780680-16 vezérlőegysége van szerintetek csak ennek a cseréje orvosolja a problémát?köszönöm szépen (egér ürüléket találtam szétszedéskor,de kábelek hibátlanok)
A mágnesszelepet vezérlő triak zárlatára tippelek vagy a mellette lévő, a triakkal párhuzamosan kötött smd kondenezátor zárlatos (már ha van egyáltalán rajta, mert ha varisztorok vannak a triakok mellett, akkor nincs, nem tudom, hogy melyik fajta panelről van szó).
Lenne valakinek véleménye? Nem olcsó (54.000.-) próbára venni egy új vezérlőpanelt.
Siemens SN25 L 283Sziasztok!Van egy Siemens SN25 L 283 típusú mosogatógépünk, kb. 10 éves, de úgy tűnik megadta magát. Alapvetően működik, de E09 hibát ír ki(fűtőszálhiba?) a mosogatás végén. A márkaszerviz ajánlata 90-95eFt(nem mertek 100eFt mondani, mert ez már szerintük is sok lenne). Egyébként meg azt javasolták inkább cseréljük ki egy újra,.... Tud-e valaki javasolni, kicsit barátságosabb megoldást, én úgy gondolom egy tíz éves gépet(eddig egyébként kifogástalanul működött) nem kéne még a szemétre dobni. Vagy igen? Ez egy reális javítási díj ennél a hibánál? Mosogatógép sóhiányÜdvözletem a Szakiknak!Van egy Heinner HDW-BI4505IE++ mosogatógépem. Az utóbbi időben rosszul mosogat. 1,5 éves gép. Kezdte azzal, hogy az üveg poharak opálosak maradtak. Kijelezte, hogy só hiánya van. Teljesen feltöltöttem. A vízkeménységet 3-ról 4-re emeltem. Majd a következő mosásnál újra jelezte, hogy só hiánya van. Belenyúltam a tartályba és tényleg nem volt benne só. Újra feltöltöttem, és megint elhasználta. Hová tűnik a só? LIDL-ben vettem a sót. Lehet hogy az a rossz? De korábban is ilyet használtam meg ALDI-t. Ha valakinek volna valami ötlete a hibára, azt megköszönném!!!
Köszi a gyors válaszodat, megnéztem mind a két videót, a fűtőbetéttel azért elég sokat kell "küzdeni", a motorcserés változat pedig, mint ahogy te is írtad, majdnem annyi mint amennyit a márkaszerviz ajánlott. Elgondolkodtató a javítás vagy csere kérdése.. üdv, Géza
