Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   349 / 351
(#) proli007 válasza bakaruha hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Hello! Ahogy Ferci írja. Kivét ha 220V egyfázisra van bekötve a motor és a 230V épp az U1-W1-re megy, mert akkor nem csináltál semmit.
(#) bakaruha válasza ferci hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Köszönöm
(#) cimbibandi hozzászólása Szept 6, 2025 /
Forgasirányváltás
Sziasztok. Segitenétek, hogyan lehetne ennél a motornál forgásirányváltást eszközölni. Köszi elöre is.
6 vezeték van. 2 a hőkapcsolóra megy 2 a kondira és 2 a betáp
(#) VIM válasza cimbibandi hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
Szia! Ha a használat során szeretnél forgásirányt váltani az nem lehetséges de az is kétséges kimenetelű, hogy az állórészt megfordítva ez kivitelezhető. A motor az röpsúlyos kapcsolású kondenzátor indítású?
(#) cimbibandi válasza VIM hozzászólására (») Szept 7, 2025 /
Szia. Állórész megforditasa nem opció mert a motorkialakitás nem egyforma elöl és hàtul. Nem látok benne semmilyen röpsulyos kialakitast. Ez a kondi van benne.
(#) VIM válasza cimbibandi hozzászólására (») Szept 7, 2025 /
Akkor a tekercsfejben van elkötve a fő és segédfázis tekercsek kivezetése és csak azok megfelelő végeinek összekötése teszi lehetővé a forgásirányváltást. Onnan gondoltam, hogy röpsúlyos, hogy a hőkioldó és betáp szálai nem azonos színnel vannak kihozva de még így is furcsa a számomra. Kicsit többet is mutathatnál a motorból vagy ha van rajta adattábla és esetleg olvasható is arról jó lenne egy kép.
A motor adattáblája elèggé lekopott. De felrakom magat a gépét.
A kompresszornak adott forgásirányban kell forognia? A hűtés szempontjából nem mindegy, hogy merre forog? Nem a saját motorja a gépnek? Miért kell, hogy fordítva forogjon a motor? A motorral mást szeretnél hajtani és azért kellene, hogy fordítva forogjon?
(#) cimbibandi válasza VIM hozzászólására (») Szept 9, 2025 /
A motor és a tartály a régi. A kompresszor az uj, és igen ennek a hűtése végett kellene a forgasirányváltás
(#) Helios hozzászólása Szept 9, 2025 /
EVIG motor, betonkeverő
Adott egy betonkeverő, amin egy régi EVIG motor van. Ezt kellene életre kelteni. Van rajta egy ismeretlen kapacitású indító kondi illetve egy nyomógomb. Tudnátok segíteni hogy hova kössem a fázist illetve hova a nollát illetve a kondit és a gombot? Az eredeti kábelezés teljesen használhatatlan, mivel mindegyik fekete színű vezeték volt és el szakadt, igy nem tudom hova mit kössek.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2025
(#) proli007 válasza Helios hozzászólására (») Szept 9, 2025 /
(#) Tomi111 válasza Helios hozzászólására (») Szept 9, 2025 /
Helló! Csatoltam képet. Csak kézzel rajzoltam a te képedre, de érthető. A két kép a két forgásirány. A kondi méretét nem tudom. Indítónak jó lehet 80-120uF. Ki kell próbálni. A motor ugyanis nem gyári tekercselésű ( ha ezeket mérted rajta) Eredetileg háromfázisú volt és áttekercselték egyfázisúra ( ezzel semmi gond)
Esetleg tehető rá üzemi ( állandó) kondi is ( a nyomógomb kikerülésével) az indító mellé, aminek értéke max 10-20µF lehet, de meg kell próbálni anélkül. Ha rendesen viszi a keverőt, akkor nem kell. Esetleg ha nagyon morgós a hangja, próbára rátehető egy 10uF. Ha csendesebb ( és ha van lehetőséged áramot mérni, akkor kisebb az áramfelvétel) akkor maradhat az állandó kondi is.
(#) zosza18 hozzászólása Okt 20, 2025 /
1 fázisú villanymotor bekötése
Üdv mindenkinek!
Kérdésem az lenne hogy valaki ismeri ezt a típusú motort, vagy legalábbis a bekötését? Az elektronika kuka lett valami miatt és merném a motort hogy az jó-e, de nem tudom hogy a kivezetések között ki kicsoda. Az 1-es és 4-es kivezetés között 7,8R van, míg a 2-es és 3-as között 5,6R. Az 5-ös és 6-os között pedig 9,3K. Öntartó kapcsolóval van működtetve eredetileg. Csatolom a képeket is....
(#) VIM válasza zosza18 hozzászólására (») Okt 20, 2025 /
Szia! Nem tudom, hogy mit szeretnél ezzel a motorral kezdeni de ott van rajta, hogy S6 azaz szakaszos üzemre alkalmas és csak a teljes terhelésének a 60%-ára.
(#) zosza18 válasza VIM hozzászólására (») Okt 20, 2025 /
Konkrétan ez egy térkő vizes vágó motorja. Eredeti gép és ment is eddig, csak valakinél tönkrement és csak most derült ki.
A panelnak a másik oldalát azt elfelejtetted vagy nem is akartad megmutatni?
Csak elfelejtettem, de közben már vissza rajzoltam, csak még van híja az alkatrész beazonosításnak, bocsi.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2025
(#) Thomas10100 hozzászólása Dec 2, 2025 /
Delta vagy csillag
Ezt a 4kW motort csillagban vagy deltában kell bekötni frekiváltóval? Van ott középtájon egy delta jel, de 400/690v nincs.
Köszönöm
(#) erbe válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 2, 2025 /
Maradjon úgy, ahogy van, azaz deltában!
(#) Thomas10100 válasza erbe hozzászólására (») Dec 2, 2025 /
Átkötötték csillagba, ezért kérdem. Én nem tudom hogyan volt eredetileg.
Az adatlapon delta kötés szerepel. Ekkor érvényes a 380V, ami ma már több. Hol használhatták 690 V-ról? Sehol. Ilyen feszültségű hálózatról nem tudok.
Nem is régi ez a motor. 2018. 05. De legalább jó nehéz. Szokatlanul nehéz kínai létére.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2025
(#) elektroncso válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Ki kéne deríteni hogy nem tekercselték e át, mert adatlap szerint ez egy delta 380V-os motor amiknél nem szokták kihozni a 6 tekercsvéget. Ha gyárilag kihozták volna akkor jó eséllyel fel lenne tüntetve a csillaghoz tartozó 690V is. Gyanús hogy át van tekercselve 400/230V-s csillag deltának. Főleg ha most csillagban működik 3 fázisról.
De milyen frekvenciaváltóhoz? Mert ez normálisan csak olyannal fog működni aminek 400V-os kimenete van (az egy fázisú bemenetesek tipikusan nem ilyenek). Persze csak ha nincs áttekerve.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2025
(#) Thomas10100 válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
3fázisú bemenetű a frekiváltó, hát nem üzemelt még, csak mint utólag kiderült kipróbálták. Csak este odamentem a motorhoz megindítani és mondták hogy ne indítsam mert füstölt. Állítólag csak pár másodpercre próbálták.
Egyébként nem volt áttekerve, gyári motor.
Ez a frekiváltó: fuji electric frn003g1s-4u
(#) VIM válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Szia! Ettől többet nem lehet róla találni de kár volt átkötni csillagba ezt a lassú fordulatú motort. A füst pedig semmi jónak a jele.
(#) vadasz70 hozzászólása Dec 30, 2025 /
Villanymotor bekötés 220v
Sziasztok! Lenne egy 220v villanymotorom segítene vaki bekötni.Nincs rajta áthidaló lemezek. És nincsenek betűk.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2025
(#) VIM válasza vadasz70 hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Szia! Biztos, hogy 230 voltos ez a motor? A kép alapján ez egy kommutátoros vagy ahogy tetszik szénkefés motor lenne. Azt fontos volna megtudni, hogy a színes vezetékek honnan vannak kihozva (állórész ill. szénkefék).
(#) vadasz70 válasza VIM hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Annyira nem értek a villamossághoz én is arra gondoltam lehet hogy szénkefés az oldalán az a két műanyag gomb alatt lehet szénkefe lehet. Ahhoz hogy tudjam szét kellene szedni?
(#) uniman válasza vadasz70 hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Ezzel (de nem fejreállítva!) kellett volna kezdeni...DC motor (hajtóműves?).
(#) erbe válasza vadasz70 hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Külső gerjesztésű motor. A gerjesztő tekercshez 200 V DC-t kell biztosítanod. Több ne legyen, mert leéghet, de lehetőleg kevesebb se, mert túl magas lesz a fordulatszám. Kivéve, ha éppen azt akarod.
(#) mraulajos hozzászólása Feb 23, 2026 / 1
Forgásirány váltás
A képen látható kötésen (villanymotoron) forgásirányt szeretnék változtatni. A motorból kétoldalra a sorkapocsra 3-3 szál vezeték jön ki. Fehér vez. kondi, (2db) fekete vez. hálózat.
Köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2026
Következő: »»   349 / 351
