Fórum » Westen 240 Fi gázkazán hiba
Gázhiány jelzéssel leállSziasztok!Következőben kérem a segítségeteket: Westen Bojler 240FI azt produkálja, hogy nagy mennyiségű melegvíz használat esetén, (pl. fürdés) miután elvégez a tartályban lévő víz felmelegítésével is, és indítaná a fűtést, hallani, hogy ventilátor indul, de a lángot már nem gyújtja be. Ezt követően a 30 foknál villog a hibajelző LED (gázhiányt jelez). Csak resettel indul újra. De úgy sem azonnal, hanem néhány perc múlva. Olyan a jelenség, mintha valami túlmelegedne, és ha lehűl minden megfelelően működik tovább. Ha viszont fűt a kazán, és melegvízre kell átváltania, akkor azt simán megteszi.
Szia! Szerintem nézd meg a szivattyú kondenzátorát, hogy kapacitást veszített-e ami miatt leromolhatott a szállító teljesítménye.
Tipikus panel hiba. Westen Star 240Fi kombi 60 fokos hibajelzéseSziasztok! Egy Westen Star 240Fi kombi készülék hibajelzéséhez kérnék segítséget. A meleg víz használat után, kialszik az összes led ami a vízhőfokot mutatná, és 2-3 másodperc múlva már csak a 60 fokos led villog (kör benne háromszög) aminek a hibakódja > „vízhiány vagy szivattyú leállás”. Általában, ha kinyitom újra a meleg vízcsapot normális módon elindul, ahogy melegszik a víz gyulladnak ki a ledek sorban, elzárom a csapat, kialszik az össze led és átvált a 60 fokos led villogó hibajelzésre. De előfordul, hogy nem indul el, ilyenkor a főkapcsolót kikapcsolom és akkor újra indul, de elzáráskor ismét visszaáll a 60 fokos villogó ledre. Mi okozhatja ezt a problémát, a szivattyú működik, víz is átfolyik. Köszönöm a segítő információt.
Szia! Valószínű, hogy a fűtési rendszerben nincs meg a megfelelő nyomás, tágulási tartályban az előnyomás. Az "ufó" háta mögött van egy hasonló felépítésű szerkezet amin szintén van mikrókapcsoló amire piros színű vezetékek csatlakoznak, ez a vízhiány vagy nyomás kapcsoló. Vagy a membrán rúdja szorult meg vagy nehezen követi a szivattyú által keltett nyomásváltozást vagy valóban alacsony a tágulási tartály előnyomása aminek következtében nem tud megfelelően expandálni. A szivattyúnak, annak is a kondenzátora ritkábban hibásodik meg az értékvesztés miatt, hogy a hatását éreztetné a szállító teljesítményen.
Szia! A fűtési rendszerben megvan a nyomás 1 bár, viszont a tágulási tartály előnyomását még nem ellenőriztem. Leellenőrzöm még azokat is amiket írtál. Köszönöm a választ.
Valójában nem a nyomásmérőn olvasható érték a fontos ebben az esetben hanem a tágulási tartály expanziós értéke. A nyomásmérőn a rendszerben uralkodó nyomás értéke olvasható le DE ha tágulna (növekedne a térfogat) akkor (ha a tágulási tartályban alacsony a nyomás) a tágulási tartályba tágulna és ha ott korlátozott a térfogat akkor a biztonsági szelep fogja leereszteni a felesleget. Ez most csak HMV használat során nem áll fenn de a vízhiány kapcsoló ezért van, hogy ezt leellenőrizze. A tágulásiban uralkodó nyomást nem egyszerű ellenőrizni, ahhoz le kell engedni a kazánból a vizet és az autószelepnél kell egy nyomásmérővel rámérni. Ha a szelepről a kupakot levéve víz távozik onnan akkor a tát használhatatlanná vált.
Szia ViM! Na most volt időm foglalkozni a készülékkel. A tágulási tartályban kevés volt az előnyomás 0,5 bár, azt felpumpáltam 1 bárra, de a hiba továbbra is jelentkezett. A problémás a membrán rudja volt, ami kifelé szépen járt visszafelé viszont csak cammogott, kicsit megtisztítottam befújtam WD40-el, megjárattam ki-be kapcsolással, fizikailag lenyomtam a membránrudat teljesen szintbe, de magától nem megy le teljesen mint a front oldalon lévő membrán rúd, talán azt az egységet említed "UFO"-nak. Mindenesetre annyira már lemegy, hogy ne adjon hibajelzést és jól működik. Küldök róla egy kis videót, ha átmegy. Látszik rajta, hogy a front oldalon lévő membránrúd teljesen visszahúzódik a házába amig a hátsó nem. Lehet ki lehet csavarni, kézben megtisztítani átmozgatni, de még azt nem csináltam. Köszönöm még egyszer a segítséget/információt, hogy tudjam hol keressem a probléma okát. Üdvözlet.
Ha a mikrókapcsoló biztonságosan tud kapcsolni akkor a tartója helyzetén a rögzítő csavarjai alá helyezett alátéttel vagy a kapcsoló karjának hajlításával lehet módosítani, hogy a rúd az megfelelően tudja működtetni. A rúd az első ránézésre jól működik, nincs vele probléma. A kapcsoló szokott elfáradni a rúd túlzott nyomkodása miatt. A rúd az nem jön ki, mert együtt van a membránnal, csak akkor lehet kivenni ha le van eresztve a készülék vize és a membránház csavarjai el lettek távolítva. A tömszelencéjét azt lehet cserélni ha a rúd mellett szivárogna a víz.
Szia! A kapcsoló kb 2 éve lett cserélve mert csak kattant, de nem kapcsolt. Nem volt új kapcsoló a klónjából vettem ki, de működik és kapcsol. Azóta volt ismét két hibajelzés, szóval nem tökéletes, a víznyomás a membránrudat kifelé határozottan mozgatja, ahogy a videón látszik, de visszafelé már nehezen süllyed. ilyenkor lehet nem éri el azt a mélységet a membrán rúd ahol a kapcsolónak oldani kellene. Víz nem szivárog mellette, lehet elkoszolódott, és azért szorult meg. Megpróbálom a kapcsoló karján állítani, vagy vásárolok egy új mikrokapcsolót.
A mikrókapcsoló tartójának a "lába" alá tegyél alátétet, hogy fentebb emelkedjen.
![]() Star 240 Fi átfolyó víz túlmelegszikÜdvözlet!A segítségeteket kérném! Westen Star 240 Fi kazánunknál egy olyan jelenséget figyeltem meg,hogy az átfolyó víz használatánál hiába állítom be a minimális hőfokot ,a kifolyó víz hőmérséklete eléri a 80c … Az átfolyási mennyiségen nem látok csökkent vízmennyiséget. A kazán nem kapcsol ki,hibaüzemmódra nem vált... A fűtési részben tartja az akár 40c fokos beállítást is ( számomra nem tűnik fel ,hogy ott többször kapcsolna ki esetleg az égőfej mint megszokott volt ….) A rendszer nyomása 1,5 bar ( órárol olvasva) Milyen ellenörzéseket javasoltok kezdésnek, vagy mennyire hibajelenségnek vehető az adott eset ?
Szervusz! Ezt a kapcsolót és az azt működtető rudat figyeld meg, hogy HMV készítésekor ki jön e rúd és a kapcsoló az kapcsol e és ha elzárod a csapot akkor a rúd az visszatér e a helyére elengedve a kapcsoló karját.
![]() Westen energy 240i nincs melegvízSziasztok!Kicseréltem a Grundfos szivattyú automata légtelenítőt a fűtési rendszeremben, és feltöltés után a radiátorokat légtelenítettem, de a melegvíz nem indul, és a kazánon a piros lámpa folyamatosan ég. Valakinek van tapasztalata, hogy légtelenítő csere után ez előfordulhat, és mit lehet ilyenkor tenni?”
Szia! Több mint valószínű, hogy a tágulási tartályban nem megfelelő a nyomás (a beállítás itt van részletesen leírva) ezért a rendszer víznyomás kapcsolója (vízhiány miatt) nem engedi működni a kazánt. Ez a nyomáskapcsoló a hidroblokkon hátul van és a kapcsolóra piros vezetékek csatlakoznak. A nyomáskapcsolót működtető tömszelence rúdja meg szokott szorulni és van úgy, hogy az miatt nem tudja megnyomni a kapcsolót (kicsit le-fel meg kell mozgatni)
Köszönöm a válaszodat,ellenőriztem.
Korábban cseréltem a mögötte levő nagy mebránt valamikor a nyár elején, szivárgott a pereménél. Akkor rendbe is tettem a környezetét (szilikonzsír) "Ismerős szerelő" infója szerint a mögötte levő hőcserélő részleges eltömődése is okozhatja ezt a jelenséget ? Mielőtt bontanám ,azért a tömítéseket is illene beszereznem...és hát elég nagy munkának tűnik ....
Ez volna az a kapcsoló a HMV áramlás kapcsolója (az "ufón") amire az impulzus csövek közvetítésével hatnak erre a nagy membránra és működtetik a zöld vezetékes mikrókapcsolót. Ha ez a kapcsoló nem áll vissza alap helyzetébe akkor nem történik meg az üzemállapot váltása. A videóban jól szemléltetik a működés helyességét.
Idézet: Ezt gondolom, hogy nyári üzemmódra érted, mert azután ezt írod, hogy: „A kazán nem kapcsol ki, hibaüzemmódra nem vált...” Idézet: ... vagy mind ez azt jelenti, hogy a HMV készítéskor nem szabályoz le a kazán az adott hőmérsékletre? ... mert abban az esetben a zöld vezetékes HMV NTC a hibás ami a lemezes hőcserélő tövében van becsavarva (hibás értéket ad). Bővebben: Link „A fűtési részben tartja az akár 40c fokos beállítást is” ![]()
Köszönöm a válaszodat!
Elnézést a félreérthető sorokért! Ahogy írtad "HMV készítéskor nem szabályoz le a kazán az adott hőmérsékletre? .".... Ellenőrzöm az NTC állapotát ! Köszönöm a segítséget!
Köszönöm a válaszodat! A tágulási tartályban nem volt megfelelő a nyomás,ezt beállítottam, de sajnos így sem működik. A nyomáskapcsolót is ellenőriztem. Nem tudom mi lehet a probléma.
Nem írsz bővebben arról, hogy a készülék meddig jut el a működésben, hogy az után kiáll hibára. A hibatörlést sem említed, hogy azt megpróbáltad volna működtetni. A kazán áramellátása igényli a fázishelyes csatlakozást. Ha ki volt húzva a konektorból és véletlenül fordítva lett visszadugva akkor nem lesz ionáram érzékelés és a kazán leáll de ugyanez van akkor is ha a gázcsap véletlenül lett kinyitva.
Végül többszöri próbálkozásra megoldódott a probléma, köszönöm a segitséged. Viszont van egy másik dolog, ami már a légtelenítő csöpögés/csere előtt is fennállt: a kazán melegvíz használatakor ki-be kapcsol, ha a csapból engedem nagy nyomáson egyáltalán nem ad melegvizet, zuhanyrózsából alacsony nyomáson jön melegviz ,de úgyis ki-be kapcsol.
Végül is mi volt a probléma? Ne titkolózz!
