Lapozás: OK   1196 / 1196
(#) uniman válasza Fredee hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Ez egy "Polyfuse" lehetett...ilyesféle.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2025
(#) proli007 válasza Fredee hozzászólására (») Szept 24, 2025 / 1
Hello! Ez egy PTC biztosíték, csak szét van égve.
(#) Fredee válasza uniman hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Köszi az infót.
(#) Fredee válasza proli007 hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Köszi az infót!
(#) FerencziJ válasza Fredee hozzászólására (») Szept 25, 2025 / 1
(#) hg6dab válasza Fredee hozzászólására (») Szept 25, 2025 / 1
Polifuse, visszaállítható biztosíték néven is emlegetik, csak ez kicsit nagyobb terhelést kapott.
Polifuse
(#) passenger78 válasza boyscout hozzászólására (») Szept 27, 2025 / 4
Megjöttek az alkatrészek. Szétszedtem a kapcsolót, kicseréltem benne a triakot és a kondit is. Csatolva a "mestermű". Inkább nevezném taknyolásnak, mint forrasztásnak, de az eredeti nagyonszép gyári verzióhoz képest ez most MŰKÖDIK. Semmi gömbvillám, szép sárga apró szikrák vannak, pont amennyi kell. Tehát az utókor kedvéért: a Z0409MF TO-202-es triak megoldotta a problémát. Annyi kiegészítés, hogy tulajdonképpen nem három alkatrész (triak, potméter, kondi) van az áramkörben, hanem van még egy nagyon sunyi 5k-s ellenállás is, jól elrejtve a szénkefe tartóban. Annak nem volt baja, de azért azt is kicseréltem. Tehát az áramkör a Régi motoros úr által belinkelthez hasonló (mínusz a diak, az bizony nincs).
Mindenkinek nagyon köszi a segítséget, aki egy kicsit is gondolkodott a megoldáson!
(#) hulala hozzászólása Okt 3, 2025 /
SE 5104/1.0X4.0/6H3.5 De mi is ez?
Sziasztok. A mai nap találtam de fogalmam sincs milyen alkatrész ill. mire használható. Valaki felismeri? A jelölés rajta: SE 5104/1.0X4.0/6H3.5.
(#) Bakman válasza hulala hozzászólására (») Okt 3, 2025 / 1
Rugós végű tapintócsúcsnak (tesztelő tű) nézem. Rengeteg típusa létezik, elsősorban tesztelőgépekben használják.
szerk.:
Electronic test pin.
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2025
(#) img válasza hulala hozzászólására (») Okt 4, 2025 / 2
"Pogo pin" vagy "spring contact" néven futnak Aliexpress-en, egyébként amit Bakman írt.
(#) hulala válasza Bakman hozzászólására (») Okt 4, 2025 /
Igen, igazad lehet mert a hátsó végén kis pneumatikus munkahenger volt ill. most megnyomkodtam a csúcsát és benyomható rúgó ellenében. Köszönöm a figyelmeteket és a hozzászólásotokat neked is ill. "img"-nek is.
Következő: »»   1196 / 1196
