Lapozás: OK   142 / 142
(#) CIROKL hozzászólása Szept 2, 2025 /
Twiszt 230 vezérlő
Adott egy twist230 vezerlő , kérdés az antenna vezetéke mennyi lehet max ?
Vannak készre szerelt antennák amik 2-3 méteres vezetékkel vannak.
(#) Remci válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 2, 2025 /
Ha csak síma drót antennát teszel bele, 433MHz-re 17-18 cm. Én sima villanyszerelő vezetékből szoktam vágni. Gyári szerelt 433MHz-es antennánál bekötheted az egészet, vagy rövidebbre is vághatod. Mivel az koax, az árnyékolását is kösd be.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2025
(#) CIROKL válasza Remci hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Egy ilyen kis villogón van egy antenna , ezen nincs gyárilag koax .
A kérdés az lett volna hogy max mennyi koax mehet rá?
Vagy esetleg a koax hosszát méretezni kell ?
(#) Remci válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Elméletileg nem kell. Gondolom a lámpát úgyis a vezérlés felöli oldalra teszed, az meg általában 2-3m kábellel jár. Ha jól emlékszem 50 ohmos kábel kell hozzá.
(#) mraulajos válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Több(sok) olyan tip. lámpát szereltem már, amit kábelezni kellett. Soha nem foglalkoztam vele, milyen hosszú a kábel. Tökéletesen működött. RG58 50 ohm árnyékolt kábel.
(#) uniman válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Ha nem zsaluköves teli betonfal mögött van a vezérlés eldugva, akkor ezt a gyatra antennát nem is használom. A koaxkábelen elveszhet a nyereség, amit az antennával nyerünk. Sokszor kifelejtik a zsalukőből a koaxnak beöntött gégecsövet...a külső kábelcsatotna meg ronda.
Vagy egyenes rézdrót antennát, vagy egy ilyet teszek a vezérlődobozba.
Nem volt a villogó mellé csomagolva egy vékony koaxkábel?
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2025
(#) CIROKL válasza uniman hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Semmi nem volt csomagolva , de már elis engedtem ezt a kérdést.
Mivel totálisan nyilt terepen deszka keritésre kerül a vezérlés igy a vezérlő dobozban marad az a darabka vezeték amit antenna gyanánt adtak hozzá!
Nagyon jól csináltad. Ezek a mai vevők nagyrésze, tökéletesen működik ezzel az antennával. Egy 17cm es darab drót.
(#) jdani hozzászólása Okt 2, 2025 /
Nice MC424L
Sziasztok. Van egy nice mc424r10 kapunyito vezérlőm. (dobozára mc424l, a vezérlőre mc424r10 van írva..)
Van egy ketszarnyas kapum, és egy elektromos záras kiskapum. Állítólag úgy lehet programozni, hogy ha a kiskaput akarom nyitni, akkor az egyik szárny is nyílik, tehát nincs lehetőség úgy beprogramozni egy 2kanálos távirányítót, hogy az egyik gomb step by step legyen, a másik meg csak az elektromos zárat nyissa?
Nem hiszem el..
(#) uniman válasza jdani hozzászólására (») Okt 2, 2025 /
Hiszed vagy nem... A vezérlők nem a kiskapuk zárját kezelik, hanem a nagykapukét. Bővebben: Link
A kiskapu zárját kinyitni a kaputelefon dolga...normális esetben.
Különálló Nice vevővel meg négygombos távval meg lehetne oldani a vágyadat...
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2025
(#) jdani válasza uniman hozzászólására (») Okt 2, 2025 /
Elektromos zár... Eszembe nem jutott volna híg, végülis erre gondolnak, amit a nagykapura szerelek. Oké, legyen.
De ha ezek a nice kapuk zárva vannak, ütköznek a saruba. Miért kell külön zár még az aljára, mint az első videót? Ha nincs zár, akkor se tudom kinyitni mint külső behatoló.. Nem?
Eleve azt hittem hogy az elektromos zár az, amit a kiskapuba szerelek, és a nice kezeli azt is.
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Okt 3, 2025 /
„Állítólag úgy lehet programozni, hogy ha a kiskaput akarom nyitni, akkor az egyik szárny is nyílik”
Ez félreértés . A kiskapu funkció a nagykapunál annyit jelent hogy az egyik szárny programozottan kinyílik (a kiskapu helyett ) egy kicsit hogy gyalog vagy biciklivel be tudj menni . Semmi köze a kiskapuhoz .
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2025
(#) Mumtaz válasza jdani hozzászólására (») Okt 3, 2025 /
Van annak több oka is, amikor jól jön a kapun az elektromos zár. Például ha csak egyszárnyú a kapu, vagy a szárnyak túl nagyok, nagy szélben a részben burkolt kapuk is olyanok, mint egy vitorla. Na olyankor is segít, hogy a szél ne zörgesse a kaput. Ez nem elrugaszkodott példa. Régebben egy motorizált, viszonylag alacsony, de telibe burkolt egyszárnyú kertkaput a a szél úgy nyomott be, hogy a motor konzolja kiszakadt a betonból. Ezért tettünk rá elektromos zárat is, hogy levegyen némi terhelést a motorról.
De ez az elektromos zár külön nem nyitható. Ha van, akkor a vezérlés nyitja a kapu nyitásánál.
(#) jdani válasza Mumtaz hozzászólására (») Okt 5, 2025 /
Közbe rájöttem, hogy ha a kiskapu zárját akarom nyitni a nice távirányítóval, akkor egy OX2 külön vevő kell hozzá.
(#) 444Tibi hozzászólása Vas, 19:29 /
Kétmotoros vezérlő
Létezik olyan kétmotoros vezérlő, aminek vannak végállás bemenetei?
Nézegetem félórája a szárnyaskapu vezérlőket de egyikben sincs végállás bemenet.
1 se, nemhogy kettő.
(#) mraulajos válasza 444Tibi hozzászólására (») Vas, 19:32 /
Tessék.
(#) Remci válasza 444Tibi hozzászólására (») Vas, 19:44 /
Vagy ez Bővebben: Link
(#) mraulajos válasza 444Tibi hozzászólására (») Vas, 19:44 /
(#) 444Tibi válasza mraulajos hozzászólására (») Vas, 20:18 /
Nagyok vagytok
Következő: »»   142 / 142
