Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   200 / 200
(#) reloop válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
A tekercsből arra következtetek, hogy ez egy PWM végerősítő. Abban bíztam, hogy hagyományos és sikerül egy közel azonos rajzzal előrukkolnom.
(#) Inhouse válasza sejtek hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Ha megadod az erősítő típusát, akkor egyszerűbb. Van amelyiken van olyan üzemmódkapcsoló, ahol osztani sem kell.
(#) sejtek válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Zapco HB 84D
https://www.zapco.com/hb-series-amp/hb-84d
Azt akartam elsősorban megtudni, hogy az RCA kábelt símán el lehet-e ágaztatni, nem lesz e baja az erősítőnek, vagy nem monosodik tőle a rendszer, van e valami hátránya. Csak már késő volt, nem sikerül jól feltenni a kérdést
Ezen nincs ilyen beépített üzemmód. Ellenben, ha az erősítődön lenne RCA kimenet a szubnak is, nem csak a frontnak, akkor ugyan dupla RCA kábel, de tudnád elölről külön szabályozni őket. Ha nem, akkor osztó, nem okoz gondot.
köszönöm
(#) taposdani hozzászólása Okt 17, 2025 /
Mac audio Mx 2000
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata vagy ötlete? Adott egy Mac audio Mx 2000 típusú erősítő. Az a hiba, hogy az egyik (A1941) tranzisztor zárlatos volt illetve a biztosíték is megszakadt emiatt. A hibás tranzisztor ki lett szedve, így el is indul, de az egyik oldali kimeneten 18V-ot mérek, ha a hibás tranzisztort kicserélem egy jóra, akkor azonnal zárlatra fut az egész erősítő. Irfz 44, tranzisztorok, kondik mérés alapján rendben. Semmi hibát sehol sem találok, esetleg a Tl494 okozhat ilyen hibát?
(#) dB_Thunder válasza taposdani hozzászólására (») Szo, 20:06 /
„egyik oldali kimeneten 18V-ot mérek”
Meg kellene javítani ezt az erősítő részt!!
Vagy legalább lekötni míg a tápban túrkálsz!
(#) taposdani válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szo, 20:59 /
Azon vagyok, de nincs mérhető hiba, vagy csak én nem találom. De van ötlet, hol és mi lehet a baj ilyenkor?
Következő: »»   200 / 200
