Lapozás: OK   1196 / 1205
(#) uniman válasza Fredee hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Ez egy "Polyfuse" lehetett...ilyesféle.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2025
(#) proli007 válasza Fredee hozzászólására (») Szept 24, 2025 / 1
Hello! Ez egy PTC biztosíték, csak szét van égve.
(#) Fredee válasza uniman hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Köszi az infót.
(#) Fredee válasza proli007 hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Köszi az infót!
(#) FerencziJ válasza Fredee hozzászólására (») Szept 25, 2025 / 1
(#) hg6dab válasza Fredee hozzászólására (») Szept 25, 2025 / 1
Polifuse, visszaállítható biztosíték néven is emlegetik, csak ez kicsit nagyobb terhelést kapott.
Polifuse
(#) passenger78 válasza boyscout hozzászólására (») Szept 27, 2025 / 4
Megjöttek az alkatrészek. Szétszedtem a kapcsolót, kicseréltem benne a triakot és a kondit is. Csatolva a "mestermű". Inkább nevezném taknyolásnak, mint forrasztásnak, de az eredeti nagyonszép gyári verzióhoz képest ez most MŰKÖDIK. Semmi gömbvillám, szép sárga apró szikrák vannak, pont amennyi kell. Tehát az utókor kedvéért: a Z0409MF TO-202-es triak megoldotta a problémát. Annyi kiegészítés, hogy tulajdonképpen nem három alkatrész (triak, potméter, kondi) van az áramkörben, hanem van még egy nagyon sunyi 5k-s ellenállás is, jól elrejtve a szénkefe tartóban. Annak nem volt baja, de azért azt is kicseréltem. Tehát az áramkör a Régi motoros úr által belinkelthez hasonló (mínusz a diak, az bizony nincs).
Mindenkinek nagyon köszi a segítséget, aki egy kicsit is gondolkodott a megoldáson!
(#) hulala hozzászólása Okt 3, 2025 /
SE 5104/1.0X4.0/6H3.5 De mi is ez?
Sziasztok. A mai nap találtam de fogalmam sincs milyen alkatrész ill. mire használható. Valaki felismeri? A jelölés rajta: SE 5104/1.0X4.0/6H3.5.
(#) Bakman válasza hulala hozzászólására (») Okt 3, 2025 / 1
Rugós végű tapintócsúcsnak (tesztelő tű) nézem. Rengeteg típusa létezik, elsősorban tesztelőgépekben használják.
szerk.:
Electronic test pin.
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2025
(#) img válasza hulala hozzászólására (») Okt 4, 2025 / 2
"Pogo pin" vagy "spring contact" néven futnak Aliexpress-en, egyébként amit Bakman írt.
(#) hulala válasza Bakman hozzászólására (») Okt 4, 2025 /
Igen, igazad lehet mert a hátsó végén kis pneumatikus munkahenger volt ill. most megnyomkodtam a csúcsát és benyomható rúgó ellenében. Köszönöm a figyelmeteket és a hozzászólásotokat neked is ill. "img"-nek is.
(#) Gobe54 hozzászólása Okt 14, 2025 /
Szeretném megismerni
Ismeri-e valaki ezt az "IC"-t?
(#) img válasza Gobe54 hozzászólására (») Okt 14, 2025 /
- Gobe54, ő itt Miki.
- Miki, ő itt Gobe54.
Tessék, már ismeritek egymást.
Ennél közelebb nem jutottam.
(#) Gobe54 válasza img hozzászólására (») Okt 14, 2025 / 1
Én még közelebb jutottam: a Műszer Ipari Kutató Intézet készítette.
(#) Suba53 válasza Gobe54 hozzászólására (») Okt 14, 2025 /
a MIKI Műszeripari Kutató Intézet annak idején nagyon sok ehhez hasonló kis hibrid áramköri modult készített. Sokszor egyedi speciális igényekre.
Ha volt is katalógusuk, a neten nem nagyon található sajnos.
(#) Gobe54 válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 14, 2025 /
Így van. Pont ezért írtam ide, hátha itt valaki dolgozott a MIKI-ben és találkozott B-4-gyel.
(#) boyscout válasza Gobe54 hozzászólására (») Okt 14, 2025 /
Tisztelet teljes kérdés(ek):
Miből szedted ki?
Amikor kiszedted (gondolom már nem ) működött?
Miből gondolod, hogy ez a hibás?
A környezete még működik?
Mert sokat elárul(na ) ha a környezetét (IS ) feltérképezed.
Boy
(#) Suba53 válasza boyscout hozzászólására (») Okt 14, 2025 / 1
Én nem látok az aranyozott lábakon forraszanyag foltokat.
Valószínűleg előkerült valahonnan egy fiók mélyéről. Nálam is sok olyan alkatrész lapul a dobozaimban, amiket az elmúlt közel ötven év során szereztem, kaptam az érdeklődésem kapcsán, de soha nem voltak felhasználva. Ez a gyűjtő szenvedély egyik hátulütője.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2025
(#) Bakman válasza Gobe54 hozzászólására (») Okt 14, 2025 /
Szedd szét, nagy valószínűséggel nem sok gyakorlati értéke van a mai világban.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Okt 15, 2025 /
Ne szedje szét, mert nem sok van belőle.
Okosabb meg nem lészen tőle.
Technológiai szempontból a huszonhetedik oldaltól.
Hiki, Miki, stb.
„KGST szintű szakosodást ért el az IC méréstechnikára) egy kormányközi megállapodáshoz vezetett el, amely a 1970-es évek végén, illetve a 80-as években akkori értékben tíz milliárd forintot meghaladó exportot tett lehetővé a HIKI, az EMG, majd saját termékeikből a MIKI és a Híradástechnika Szövetkezet részére.”
MIKI
Annó ez volt a csúcstechnológia, a BOÁK (Berendezés Orientált ÁramKör).
Használati értéke nincs szerintem, ugyanakkor másnak ilyen nincsen.
(#) Gobe54 válasza boyscout hozzászólására (») Okt 21, 2025 /
Nem szedtem ki semmiből, így jutott hozzám. Nem gondolom, hogy hibás csak szeretném tudni, hogy micsoda.
(#) Gobe54 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 21, 2025 /
Szétszedésről szó sem lehet!
(#) boyscout válasza Gobe54 hozzászólására (») Okt 21, 2025 /
Ha több is van belőlle, akkor ez " OBOÁK"...
Ez az a kategória, hogy semmire se tudod használni,
a gyerekek meg majd kidobják...
(#) mnyugger hozzászólása Okt 22, 2025 /
Lítium akkumulátor 1,5V töltése
Valakinek volt már dolga ilyen akkumulátorral?
Hogyan kell tölteni?
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2025
(#) bitmixer válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
Én még csak olyat láttam, ami eleve rendelkezik USB (mostanában már C típusú) aljzattal, tehát rádugod 5 Voltra és kész. Nekem van egy 6 éves is, de azon még microUSB van.
Update: most látom a pótolt képről, hogy ezen talán nincs USB (?), hát akkor nyilván spéci töltő kell hozzá, mint pl. az 1,6 Voltos NiZn akkkukhoz.
(#) mnyugger válasza bitmixer hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
Ezen nincs. Csak a két végén.
(#) majkimester válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
A hozzá való töltővel:
(#) mnyugger válasza majkimester hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
Ezt vettem én is, csak a Temuról és töltő nélkül.
Kivallatom a mesterséges intelligenciát.
Kiokosodtam. TP4056 töltőmodullal lehet feltölteni, csak csökkenteni kell a töltőáramot.
(#) Régi motoros válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
És akkor a 4.2V -ból hogy lesz 1.5V?
Következő: »»   1196 / 1205
