Fórum » Villanymotor
Témaindító: Ko-bak, idő: Aug 3, 2005
Lapozás: OK   72 / 73
(#) VIM válasza Ronin hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
Szia! A hibás szabályzóban lehet, hogy a (talán) triak tönkrement és csak azt kellene kicserélni. A hűtőfelületre van felerősítve a hűtőzászlója. A képen ugyan nem látszik de ha eltávolítható a hűtőlemez akkor könnyebben hozzáférhetővé válik a hibás alkatrész kibontása. A tokot le kell tudni fejteni a kiöntött elektronikáról (lehetőleg nagyobb sérülés ne érje a panelt) de nem baj ha eltörik vagy több darabban jön csak le. Így a forrasztási oldal hozzáférhetővé válik ahol már látni lehet a forrasztási pontokat. A gyantából való kiszabadításhoz multifunkciós gépet kell használni amivel ki lehet faragni az alkatrészt.
(#) Ronin válasza VIM hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
A triakot (már ha az) méregettem.
Látszatra semmi baja.
Persze le van satírozva róla a felirat.
Mérve dióda állásban két szélső láb közt 034, középső lábtól két szélsőhöz szakadás mérhető.
Max levágni tudom a lábait, és odaforrasztani helyette egy BTA 16-ot, már ha jó oda.
Nincs multifunkciós gépem.
(#) mraulajos válasza Ronin hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
Innen olass kettőt felefelé.
(#) Ronin válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
Ok. Holnap kicserélem a BTA16-ra, és kiderül jó e oda.
(#) Ronin válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
Beforrasztottam a BTA 16-ost.
Pont ugyanazt teszi mint a régi.
Maxon pörög a gép, potméter semmit sem csinál.
(#) Ronin válasza Ronin hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
Valszeg ezt a vezérlőt nem fogom tudni megjavítani.
Tehát a kérdés még mindig adott.
Hová kellene bekötnöm a fázishasításos szabályzót hogy jó legyen?
Megvan hova kell kötni, csak bambulok mostanában.
Kikötve teljesen a régi szabályzót működik az általam épített szabályzóval rendesen.
A gond csak az, hogy nem az enyém van beleszánva, hanem rendeltem a hestoreból egy szabályzót,
amivel megint csak teljes fordulaton pörög.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2025
(#) VIM válasza Ronin hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
A hibás szabályzó panel forrasztási oldala az felismerhető vagy maradt rajta gyanta maradvány? Azért kérdezem, hogy látszik e vezérlő chip (ic) ami esetleg lágy indítást is tud?
(#) Ronin válasza VIM hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
Nem szedtem szét, csak széttörném.
Mostmár csak az a kérdés hogy a vásárolt szabályzóvel miért nem jó.
Kispotit minre‐maxra tekerve ugyanúgy maxon pörög. Gyebár azzal lehetne állítani a min fordulatot.
(#) Bakman válasza Ronin hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
Az kb. csak attól lehet, hogy a triak zárlatos. Esetleg valamilyen zavarszűrő alkatrész, talán egy kondenzátor, zárlatos.
Úgy van bekötve, mint a mellékletben látható? A kis potival elvileg a legkisebb kimenő teljesítményt lehet beállítani.
(#) Ronin válasza Bakman hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
Persze, így van bekötve.
A triak ki és bemeneti lába között kb 0 ohm‐ot mutat a műszer.
Az lehet hogy eleve hibás volt a beforrasztott triak?
Mert akkor megérte a pénzt a szabályozó.
Esetleg induláskor nagyobb áramot vesz fel a motor, mint amennyit a beépített triak kibír.
Az általam épített szabályzóban BT139 van.
Azzal működik ahogy kell.
Milyen van abban, amit vettél?
BTA16-600B
Legalábbis ez van ráírva. Nem ritka, hogy csak a felirat stimmel de sokkal gyengébb, átcímkézett félvezetőt raknak a modulba távolkeleten. Nincs jobb ötletem, cseréld ki egy biztosan jó, BT139-es példányra.
Az remek.
És akkor a hestore miért árul ilyen pénzkidobásos szemeteket?
Pontosítok, nekem pénzkidobás, nekik kereset.
(#) mraulajos hozzászólása Szept 19, 2025 /
Ellenállás mérés
A két fekete közös. Fekete, és szürke-sárga között 5, ohm. Fekete és piros között 24,5 ohm. Piros, és szürke-sárga között 19 ohm. Ezek az adatok jók lehetnek e? Csak erősen zúg. A kondenzátor új, 12uF. Megmérve. A tengely könnyen forog. Mágnesfék kiiktatva. NDK fűnyíró.
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 19, 2025 /
A probléma, hogy nem forog a motor, csak erősen búg. Fűnyírás közben megálltam vele, és ezt követően ezt csinálta/csinálja. A lent említett adatokat mérem a tekercseken. Segítséget kérek, hogy jók e ezek a mérési adatok.?
(#) VIM válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 20, 2025 /
Szervusz! Ha a két fekete kivezetés azonos ponton van akkor nem a nagyobb ellenállás értéket kellene használni (a 24.5Ω-t) hanem a kisebbet a 19Ω-t. Valószínű, hogy a feketék közösített szála a kondenzátorhoz való kivezetésen átmeneti ellenállás alakult ki vagy a tekercsfejnél vagy a tűzősarunál. Próbáld meg a sorolóba kötött pontot használni a fekete szálnál vagy meg kell nézni a piros és fekete szálak végein a sarukötéseket, hogy fém tiszták e. Mindkét fekete szál és a szürke-sárga között ugyanúgy 5Ω mérhető?
(#) mraulajos válasza VIM hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Igazad van/lett. A kondenzátorra menő fekete vezetéknek a saruja volt a bűnös. Újakat krimpeltem rá. Tökéletes lett.
(#) Massawa hozzászólása Szept 21, 2025 /
100W DC motor
Igy néz ki egy 100 W-s motor belső hütővwngillátora egy fükaszáloban egy nap munka után. A reklám természetesen kommutátor nélküli motorrol beszél.
Nem az van benne, hanem egy jol csapágyozott nagyteljesitményű 100W-s DC motor, aminek a kommutátor közvetlen közelében van a müanyag ventillátor szerelve, de a motorházban elfelejtettek nyilásokat hagyni.
Szerencsére g8nd nélkül cserélik, de az ujat fel updateolni nyiásokkal a motor körül.
(#) mateatek hozzászólása Okt 14, 2025 /
Villanymotor hőmegfutás elleni védelme
Üdvözlet!
Van egy 3 fázisú villanymotor egy marógépemen. Ilyen, mint ami a linken szerepel, a típusa Techtop T90S-2
https://techtop.com.au/wp-content/files_mf/TAI/90/1.5kW%202P%20TAI%...et.pdf
Ebben van egy "csoki", ami a belső hővédelemhez hivatott. Ezen a csokin az adatok alapján egy PTC termisztor csatlakozik, ami a mérésem szerint műhelyhőmérsékleten 147 ohm. Az lenne a kérdésem, hogy ezzel a PTC-vel miként szokták megoldani a legegyszerűbben a hővédelmet? Kicsit lusta vagyok elektronikát építeni hozzá, de ha másként nem megy, akkor az lesz. De igazából a legegyszerűbb ötletet szeretném megvalósítani. Elég lenne számomra egy LED is, ami világít, ha túl meleg.
(#) Bakman válasza mateatek hozzászólására (») Okt 14, 2025 /
A motor mágneskapcsolójával sorba kötve egy ilyesmi: Bővebben: Link.
(#) mateatek válasza Bakman hozzászólására (») Okt 15, 2025 /
Nem túl olcsó. Azt hiszem, hogy marad az építés. Egy két alkatrész és egy mikrokontroller egy leddel.
Köszi.
(#) subwoofer220 hozzászólása Okt 27, 2025 /
Milyen kondenzátor az ide való?
Üdv. Cirkula motorján szeretném kicserélni a kondenzátort,mert már szivárogni kezdett.. Ahogy jobban megnéztem, láttam hogy van egy másik fehér műanyag kondi is.. Párhuzamosan vannak bekötve. Esetleg megtudnátok mondani hogy milyen kondenzátort kell bele vásárolni?
(#) kadarist válasza subwoofer220 hozzászólására (») Okt 27, 2025 / 1
40µF 400V az összkapacitás.
(#) subwoofer220 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 27, 2025 /
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) erbe hozzászólása Máj 31, 2026 /
Hogyan lehet szétszedni?
Motor a képen: Sehol nem találok szerelhetőségre utaló jelet. Elképzelés van. Menettel rakták össze a motort. Kisebben láttam már ilyen megoldást, de semmi nem jelöli. Biztos látott már ilyen motort valaki. Még mielőtt szétroncsolnám.
Következő: »»   72 / 73
