Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   1012 / 1020
(#) diginewl válasza somitomi hozzászólására (») Nov 4, 2025 /
„A vezérelt az gyakorlatilag egy szociális juttatás.”
Ne keverd bele azt, hogy mennyit kell érte fizetni, mert akkor mindannyiunkat kitiltanak innen!!! Ha céged van, akár percenként is változik a villany ára, és erre van kapacitás ezt számolni, és számlázni. Ez nyilván függ valamitől, de ezt ne feszegessük!!!
A választ megkaptuk: nincs szabad kapacitás!
Ezek alapján a H-tarifa is egy fából vaskarika, de tényleg ne kérdezzünk többet, mert a válasz ott van!
(#) Alkotó hozzászólása Nov 4, 2025 1 / 4
ÁVK repp
Áramvédő kapcsoló működése zenében elmondva.
(#) diginewl válasza SKY hozzászólására (») Nov 5, 2025 / 1
Hogy visszatérjünk a villanyszereléshez.
Nálunk megtörtént a klíma felszerelése. Természetesen a szerelők MT kábelt hoztak...de én készültem, és adtam nekik, a SKY által javasolt gumikábelt.
Összenéztek, és berakták. Aztán azon vekengtek egy picit, hogy ez 14eFT volt, hú de drága. Viszont, így rendben van, és még jó is lesz.
A vezetékeket rendesen érvéghüvelyezték, így ez a része a villanyos rendszernek is megfelelő lett.
Köszönöm a tippet a kábelre.
(#) kameleon2 válasza anonym hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Padlószegély csatorna, vagy még egy előtétfal akár gipszkartonból, vagy egyéb szellőző anyagból. Abba belefér még a fővezeték is. Vagy Wago Winsta laposkábel technológia, álpadló rendszer stb. lehet válogatni a jobbnál jobb megoldások között. Lehet csatorna, parapetcsatorna stb. Sokan a mennyezetre ragasztott hungarocell alatt viszik el. Bár az szerintem befülled.
(#) ötfelezős válasza diginewl hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Hatalmas félreértés, amit itt írsz, nem keverem bele, arról írok, hogy az éjszakai az egy gazdasági lehetőség volt, melynek a szükségszerűsége is és a lehetősége is elmúlt (ha értelmezted volna, miket írtam a menetrendről, miket szemlátomást nem).
De már nem csodálkozom az előző hatalmas félreértéseden.
(#) ötfelezős válasza somitomi hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
"a szolgáltató tudja megmondani, hogy most olcsó az áram, most lehet."
Totális félreértés, de most kezdjük elölről, hogy szigorú menetrend van, a vezéreltnél is, akkor szerinted a havi kontingensek lekötésénél előre tudja a szolgáltató, hogy majd jövő hónap huszadikán délután fél kettőkor felesleg lesz?
(#) SKY válasza diginewl hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Lefogadom ha egyszer elolvasták volna a saját klímájuk telepítési útmutatóját, akkor nem MT kábelt találnak benne...
Én lehet hogy spóroltam volna azzal hogy a legutolsó beltéri kötődobozig lehúzásra kerül egy sima MKH/MCU és a beltéritől vagy a kötődoboztól a kültérihez megy csak az időjárásálló kábel.
Villanyszerelési anyagot nem érdemes helyi boltban venni, mert mindenki jókora haszonnal dolgozik. Van néhány webshop lényegesen olcsóbban.
(#) diginewl válasza ötfelezős hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Maradok félreértésben, bár nem tudom melyikben, mert volt ott kettő is...
Mint mondtam egyik szekeret sem tolom (Vezérelt/Napelem/H-tarifa).
(#) diginewl válasza SKY hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Ők mondták is, hogy TUDJÁK hogy ez a szabály - a gree klímához jár is 2m gumikábel - de az MT olcsóbb.
468Ft volt a 3*2,5 (6fm)
524ft volt a 5*1,5 (16fm) (tudom 4 eres elég lett volna, de olyanjuk nem volt készleten)
Csak webshopban volt ez a típus, amit ajánlottál.
Összesen maradt 2m az egészből... igen.
Nézd, a 650 000Ft-os szereléshez ez semmi volt + klíma.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2025
(#) ftirius hozzászólása Nov 7, 2025 /
kötődoboz
Az lenne a kérdésem, hogy milyen szakszerű megoldás van arra, ha elvágok egy vezetéket, beiktatok egy kötődobozt azért, hogy dugaljnak kivezessek egy leágazást, de egyik oldalról sem tudom a bennebbhúzni a két véget? Mivel toldjam?
(#) KTobi válasza ftirius hozzászólására (») Nov 7, 2025 / 1
Csavaros sorkapocsba bele tudod fogni az elvágott vezetéket, nem kell hosszabbítani. Ha 1 fázisú vezeték és leágazás akkor egyszerű, 3 fázis esetén kihívás tud lenni az elhelyezés.
(#) SKY válasza ftirius hozzászólására (») Nov 7, 2025 / 1
A kerek kötődoboz 80mm, szóval lesz 2x35mm-ed hogy megwagózd.
(#) ftirius válasza SKY hozzászólására (») Nov 7, 2025 /
Vision61: eszembe jutott ez a módszer, de eddig nem találtam hálózati feszre valót, ill. nem is bízom benne igazán.
KTobi: valószínűleg ez lesz a megoldás!
SKY: a "sima" vagóhoz nem tudom közelebbhúzni a két véget, így valami toldás kellene szerintem.
(#) klausz18 válasza ftirius hozzászólására (») Nov 7, 2025 / 3
Annyit trükközhetsz, hogy ha nincs elég szabad vezeték (nem marad az elvágás után), akkor csak azért használsz 5-ös wagót a szükséges 3-as helyett, hogy még legyen egy kis tartalék vezetéked amikor az 5-ös wagó két szélére kötsz. WAGO 221-415
Természetesen úgy gondoltam hogy az egyik felére teszel egy ketteset, a másikra meg egy hármasat és a kettőt is összekötöd egy tetszőleges merev vezetékdarabbal, a hármasból meg továbbmész. De felőlem lehet az összes hármas.
Amúgy miért olyan lehetetlen az egyik oldalt újrahúzni? Be van vakolva?
Nincs bevakolva, csak a kisebb meló irányába szeretnék elmozdulni. ?
(#) Gombszem válasza ftirius hozzászólására (») Nov 7, 2025 / 1
Van egyenes Wago toldó. Ha az egyik oldalra két azonos keresztmetszetű vezetéket teszel, és belefér, akkor ez a megoldás. Ha nincs nagy terhelés (pl. világítás), akkor biztos hogy jó. Csináltam ilyet évekkel ezelőtt, és azóta is OK.
(#) mikado válasza ftirius hozzászólására (») Nov 11, 2025 / 1
Használhatsz 2 kötődobozt és nem kell barkácsolni.
(#) Sato98 hozzászólása Nov 15, 2025 /
Konnektor bővítés telepítés
A mellékelt képen látható falra szeretnék konnektorokat tenni. A terhelés nagyjából csak egy PC és a hozzá tartozó eszközök lennének.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ehhez milyen kábelt érdemes használnom?
Jelenleg réz vezetékeket látok a falban. Korábban neten láttam már hasonló kiépítéseknél csőbe húzott, különálló vezetékeket, illetve olyan megoldást is, ahol fehér köpenyes, réz kábel volt bevésve a falba, nem tudom mi kell ide.
Milyen keresztmetszetet ajánlotok ? és milyen típust vegyek ilyen esetben?
Egyelőre a kábelválasztás érdekel, a bekötéssel kapcsolatban majd később tennék fel kérdést.
Remélem jó topikba írom.
Köszönöm előre is a segítséget!
(#) Skori válasza Sato98 hozzászólására (») Nov 15, 2025 / 1
Legalább 1,5mm²-es, egyeres szigetelt rézvezetékeket használj. Fekete, kék, és zöld-sárga színűeket, műanyag védőcsőbe húzva. Wago kötőelemeket használj a kötésekhez.
(#) byeglee hozzászólása Nov 16, 2025 /
Védőcsőbe vezeték/kábel behúzása
Egy ismerős előre dolgozott: Legalább 50m hosszan, közel 1m mélyre 36mm védőcsövet ásott el. Persze kötődoboz nélkül, de még befűzőszalagot se rakott bele... Kérdésem az lenne, egyáltalán lehetséges-e igy a 3fázisú MT befűzni? Magam a cső felénél kiásatnám és egy kötődobozt raknék be, de már ráépitettek. Ötletek? Köszönöm!
(#) kaqkk válasza byeglee hozzászólására (») Nov 16, 2025 / 1
Egy összegyűrt papírzsepírzsepit köss rá damilra , dugd bele a cső egyik végébe majd a másik oldalon egy porszívóval szívasd át a damilt... ha ez megvan már bármit át tudsz húzni , ha elég erős vagy
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2025
(#) bbb válasza byeglee hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Ha még átjárható (értsd: nem tömődött el sárral, akármivel), akkor van megoldás. Példának okáért egy olyat megpróbálnék, hogy a porszívót rádugnám az egyik végére a csőnek, s a másikon ha elég szívóerőt tud produkálni, akkor be kell, hogy szívja a zsinórra kötött rongydarabkát.
(#) byeglee válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Kiváló ötlet, köszönöm!
(#) SKY válasza byeglee hozzászólására (») Nov 16, 2025 / 1
Meg kell próbálni egy merev befűzőszalaggal, abból van 60-70 méteres is.
Az iparban van olyan hogy kompresszorral átfújják a befűzőmadzagot és csak egy zacskó van a végén, nem tudom ez mennyire lenne kivitelező otthon, illetve ha nem simafalú a cső az nehezítő körülmény.
De én alapesetben az MT-t elfelejteném. Ha a két épületet teljesen összeköt a védőcső úgy, hogy nincs kültéri szakasza, hanem beltérből beltérbe érkezik, akkor esetleg egy NYM-J (MBCu). De a legjobb a NYY-J földkábel lenne és akkor nyugodtan vezetheted egyes részeit kültéren is, állhat vízben ha bepárásodik a védőcső. Ha pedig meg kell bontani félúton, akkor nem szükséges a védőcső komolyabb visszazárása vagy vízmentesség biztosítása, mert ez a kábel akár közvetlenül földbe is fektethető.
A teljesítményről meg 5x16mm2 még sok is. Fázisonként lenne néhány kW vagy háromfázisú terhelésnél?
3kW/3F/60m = 4,4A, 2,5mm2 kábelen 0,5% feszültségesés
3kW/1F/60m = 13A, 4mm2->3%, 6mm2->2%
Vagyis egy 4, maximum 6mm2-es kábel bőven elég és ajánlott egy potenciálrögzítő földelés a kisháznál is a fogadó elosztó PE kapcsára kötve. Ha ez egy komolyabb műhely, akkor meg egy T2 vagy T2+T3 túlfeszültségvédelem beépítése is ajánlott.
Egy 5x16-os kábel nem is lehetne befűzni, mert a védőcső belső átmérője kb 24mm, egy ilyen kábel is akörül van.
(#) byeglee válasza bbb hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Ketten voltatok az ötlettel, köszönet!
(#) byeglee válasza SKY hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Köszönet a kimeritő válaszért.
(#) Horvath65 hozzászólása Nov 18, 2025 /
Gipszkarton fémváz
Üdv a csapatnak! A gipszkarton fém vázát kell-e az EPH-ba bekötni?
(#) Atis57 válasza Horvath65 hozzászólására (») Nov 18, 2025 / 1
Eddig erről nem sikerült olvasni szakmai ajánlásokban.
De sehol nem láttam bekötést sem.
Ettől még létezhet!
(#) Skori válasza Horvath65 hozzászólására (») Nov 18, 2025 1 / 1
Ha jól emlékszem a fémszerkezet kiterjedésétől (is) függ, hogy kötelező-e bekötni. Csak tippelek, de szerintem igen, be kell kötni az EPH-ba.
Következő: »»   1012 / 1020
