Fórum » Adatlapot keresek
A szokásos smd megoldás. Szokás ilyennél egy nagyobb hűtő felületet kialakitani. Szerintem nem lenen gond az akku cserével. Ami tény hosszabb ideig működne és a hőtermelés is több emiatt remélhetőleg ezzel számolt a tervező.
Akkor veszek nagyobb cellákat és beépítem a régiek helyett. Köszi a segítséget.
Még egy utolsó kérdés. A cellák 1200mAh-sak, ebből van 20 db. Kettesével párhuzamosan, majd ezek sorba kötve. Viszont az akkupak matricáján 4400mAh van névleges kapacitásként feltüntetve. Ez hogy jött ki? Milyen képlet alapján?
Mennyi az akku feszültsége ami á van írva?
Ez a hasamra ütök képlet. Vagy egy kicsit túlzok képlet.
A motor az milyen teljesítményű a ráírt adatok szerint?
Ez a matrica van rajta.
igbt vs-s1858-tSziasztok!Hozzám került pár darab Vishay vs-s1858-t igbt. Az istenért nem találok róla adatlapot! Valami nagyon titkolt dolog... fészbúkom meg tálcaszám lehet venni. Valaki okosabb nálam?
Most van az az eset, amikor az okosabb sem okosabb:
Idézet: „The component shown in the image is a Vishay electronic component, specifically identified by the part number VS-S1858-T. This marking suggests it is a type of semiconductor device, likely a rectifier or diode, manufactured by Vishay Intertechnology, a major producer of electronic components.” Magyar fordításban valami olyasmi, hogy fogalmam sincsen, de ezt nem ismerem el.
Valószinüleg a megrendelő cégnek egyedi tipusszámra cimkézett modul. Nekem is van pár IR modulom PAPST ventillátorból, ami hasonlóan egyedi tipusszámú, de tokozás alapján volt pár hasonló normál IR modul is, megkockáztatom valamelyikkel megegyezik, de az is lehet, hogy teljesen egyedi.
Szerintem ilyen témában felesleges kérdezgetni, mert csak azt tudhatja amire betanították. Ha te nem találod a neten ő sem fogja. Viszont ha felteszed ide a válaszát akkor a következő generáció már abból épíkezik, ez sok jóra nem vezet ...
Inkább ne másoljatok be AI válaszokat. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2025
A QR kód mit mutat?
A típust, meg az alatta lévő UN számot!
Ez nem teljesen így van.
Ebben a fórumban az eddig megjelent AI válaszok 99,99 %-a hülyeség volt, a mostani is a sorba illeszkedik.
Azt nem értem, miért nekem írod ezt.
De jó, hogy van itt egy megmondó ember aki minden hozzászólásra megmondja, hogy így van vagy nem így van. De véletlen sem irja le, hogy miért nem vagy szerinte mi a teljes igazság. Ez valóban előre viszi a fórumot . .
Az AI képes a neten keresni, legközelebb majd szépen meg is találja az előzőleg tőle származó halandzsát. Ez nagyban fogja rontani a válaszok minőségét. De te biztosan jobban tudod, akkor elmagyaráznád, miért nem így van?
Annyit tudok erről az istenveréséről, illetve van még 3 testvére kicsit más típus számmal, hogy villany autóba, valamilyen inverter.
A tokozása EMIPAK 1B, belepréselős istenverése
Hát jó.
Amit mostanság AI-nak szokás hívni, az a gyakorlatban egy LLM (nagy nyelvi modell), amit készen meg lehet venni, fizetősen használni, vagy esetleg valaki megengedi, hogy bizonyos korlátok között ingyenesen lehessen használni. Önmagában egy előre feltanított intelligens fekete doboz. Szövegesen lehet tőle kérdezni, és szövegesen válaszol. Abból építkezik, amit a betanításnál megetettek vele. Alapesetben az AI nem építi be a saját modelljébe a kérdéseket, például. Ugyanúgy nem tud beszélni, képet, hangot felismerni, stb.. No nem mintha nem lenne lehetséges, meg nincsenek is már most ilyenek (és a fejlesztések is erre koncentrálnak erősen). Ugyanakkor lehet mellé támogatásként Tool-okat tenni, például ki tud kukkantani az internetre. Mondok egy példát: Idézet: „Holnap a haverokkal bográcsozhatunk? Igen, Budapesten 95%-os valószínűséggel napos száraz idő várható.” Azaz kinézte, hogy budapesti vagyok, és megnézte az időjárást. Lehet még az sem volt benne a modelljében, hogy mi a fene az a bogrács, és mit jelent ebben az esetben az "ácsozás": Idézet: „A bográcsozás igazi magyar gasztronómiai és közösségi hagyomány, amely a szabadban, szabadtűzön, egy speciális edényben (bográcsban) történő ételkészítést jelenti. Ez jóval több, mint egyszerű főzés; az összetartozás, a közös élmények és a ráérős együttlét szimbóluma.” De ezt mindet a modelljéből és az internetről kotorta össze. Ebből következik azonnal, hogy ami nincsen benne a modellben, és nem fér hozzá az internethez arról nem is tud. Például megkérdeztem egy olyan modellt, ami nem volt felkötve az internetre, hogy ki lesz a következő magyar űrhajós? Nem tudott rá semmit mondani, még akkor sem, ha direktben rákérdeztem, hogy ki a fene az a Kapu Tibor. Másik dolog, a tanulás. Úgy nem tanul, hogy beépíti a saját modelljébe a hallottakat (nem mondom hogy ne lenne ez egy csapásirány), viszont egy adott kontextusban (nevezhetjük beszélgetésnek) beállítható hogy mennyit őrizzen meg. Maradjunk az előző példánál: Idézet: „Dehát holnap én Pakson leszek. Pakson nagy valószínűséggel esni fog, nem javasolt a bográcsolás.” Azaz az előzményekből tudta, hogy bográcsolni akarok (pedig most nem is mondtam neki). Ha ugyanezt más valaki kérdezi meg, lehet azt mondja hogy híresen finom a halászlé, gyufatésztával. Szokás még a kreativitásról is beszélni. Az AI alapvetően nem a kreativitásáról híres. De okozott már nagy meglepetést. Kollégámnak kellett valami kacifántos válogatást csinálni, gondolta inkább megkérdezi az AI-t. Jött is hamar a tökéletes válasz. De ezt semmi módon nem tudhatta sem a modellből, sem az internetről. Idézet: „Megkérdezte, hogy: és ezt honnan a fenéből találtad ki? Írtam egy rövid Python programot. Megmutatod? Persze.” És tényleg. Majdnem leestünk a székről... ![]() Röviden: Ami nincsen benne a modellben, és nincsen fent az interneten (és meg lehet még esetleg adni más referenciákat is), arról nem tud. Ha ott nincs, vagy nem helyes információ van, akkor így jártunk. Idézet: Cserébe sületlenségeket válaszol. Egy csomó ilyen van már ezen a fórumon, nem kell szaporítani. Viszont, ha tudod hogy nem jó a válasz, miért másolod ide?„Ami nincsen benne a modellben, és nincsen fent az interneten (és meg lehet még esetleg adni más referenciákat is), arról nem tud.” A fórumon többnyire nem elemi kérdéseket tesznek fel a hozzászólók, a trükkösebb, összetettebb tudást igénylő feladatokban rendre bukta van. Idézet: „Cserébe sületlenségeket válaszol.” Erre is van az LLM-nek paramétere, 0...100 között állítható. Azaz be lehet úgy is állítani, csak tutit mondjon. Csak akkor az lenne a panasz, hogy ez semmire sem jó, mert nem tud válaszolni... Idézet: „A fórumon többnyire nem elemi kérdéseket tesznek fel a hozzászólók” Szerintem meg: Idézet: „A fórumon nagyon gyakran elemi kérdéseket tesznek fel a hozzászólók” Idézet: Nem voltam eléggé egyértelmű. Az AI válaszok nem elemi kérdésekre 99,99 %-ban sületlenségek, mert elemi kérdésekre sokan tudják a választ.„A fórumon nagyon gyakran elemi kérdéseket tesznek fel a hozzászólók” A kérdésem még áll: ha tudod hogy nem jó a válasz, miért másolod ide?
Úgy, hogy több fórumon ezt látom. Többször másoltak már erre a fórumra is AI válaszokat, kb. egyik sem volt helyes.
Idézet: Ez rendben is van akkor, ha érted mit kérdezel, milyen feladattal bízod meg.„sokkal többre képesek annál a modellek, mint ami közszájon terjed” Ha megézed az eredeti választ, abban benne van: Vishay gyártó, VS-S1858-T, egyenirányító vagy dióda. Az első kettőhöz csak olvasni kell, a harmadik, annak aki már latott ilyet, egyértelműen hülyeség. Még akkor is ha lehetséges, hogy diódát és/vagy egyenirányítót is tartalmaz a modul. Mire megy egy kezdő ilyen válasszal? Te is ezt írod: el tud vinni az erdőbe, ha nem értesz hozzá, és én is ezt tapasztalom. Favágó munkára jó (általában), de kreatívkondni személyesen kell.
Valaha vala a Vanda.
Pap lehetett az apja. Mondá neki, menj Isten kegyelmével! Sajnos, ebből neki csak a fele jutott. Így lett félkegyelmű.
Mint ahogyan ez sem:
„A bográcsozás igazi magyar gasztronómiai és közösségi hagyomány, amely a szabadban, szabadtűzön, egy speciális edényben (bográcsban) történő ételkészítést jelenti. Ez jóval több, mint egyszerű főzés; az összetartozás, a közös élmények és a ráérős együttlét szimbóluma.” Hogy miért másoltam be? Edukációs célzattal.
Te tulajdonképpen trollkodsz vagy tényleg nem érted?
Van pecsétes papírom arról, hogy ki vagyok képezve "Generatív AI fejlesztőnek" (is).
Meg elvárás is a melóhelyen. Ez persze nem jelenti azt, hogy értek is hozzá. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2025
