Fórum » Forrasztási 1×1 forrasztástechnikai miértek
Lapozás: OK   86 / 86
(#) Ge Lee válasza xpke hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Az ónszívó szalag is egy idő után a tipikus esete lesz a pont azt nem tudja amire készítették esetnek.
Kismillió féle folyasztószer létezik a világon, nagyon sokat kipróbáltam, az összesnek a közös jellemzője, hogy a segítségükkel az ón szépen terül, viszont az oxidréteggel egyik sem tud mit kezdeni. Az ónszívó szalag is réz, hiába van benne gyanta, idővel oxidálódik, és pont úgy lesz ahogy mondod, nem fogja elszívni az ónt, mert nem fut rá a rézre.
Ónszívó szalag helyett vagy jó minőségű ónszippantót használok, vagy frissen blankolt sodrott rézdrótot, a szálait széthúzva és lelapítva sokkal jobb mint az ónszívó szalag. Még egy titka van ennek, ugye, nem sok minden folyik felfele, fel kell emelni a nyákot, meg kell dönteni, és máris könnyebben le lehet szedni az ónt egy forrszemről.
Az oxidréteg feltörésére meg én a mai napig semmit nem találtam a rozsdaoldón kívül, csak az után alkohollal takarítani kell, bár hozzáteszem, ha felhevült utána szinte semmi nem marad ott belőle, ha meg igen, az már utána nem okoz kárt a rézen.
(#) Bakman válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
„nem sok minden folyik felfele”
Adhéziós erő, hajszálcsövesség, falak vizesedése stb. témakör...
Ha hagyod oxidálódni az ónszívó szalagot, természetesen nem fog működni. Légmentesen zárható, símítózáras tasak.
(#) CHZ válasza Bakman hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
„„Ha hagyod oxidálódni az ónszívó szalagot, természetesen nem fog működni.”
Itt is fontos a minőség, jobb minőségű nem oxidálódik, át van itatva folyasztó szerrel.
Több éve megvan nem még mindig jól szív nem oxidált, vettem olcsó vackot az elsőre sem volt jó.
EZ OK
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2025
(#) Bakman válasza CHZ hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Nekem is van több éves, semmi baja, de mindig zárt zacsiban vannak. Múlt héten kíváncsiságból vettem távolkeletről szalagot, teljesen rendben van (még). Majd ha egyszer rákerül a sor, referálok.
(#) niedziela válasza Bakman hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Normális minőséget nem kell takargatni
Szalag
Ón
Flux tisztitó
Flux
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Nekem mondhatod, én boldog vagyok a szalagjaimmal (is).
(#) bbatka válasza xpke hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Wolf gyantába szoktam a páka hegyével bele nyomni az ón szívó szalagot. Soha nem volt gondom vele. Nyilván úgy használom, hogy a páka hegyével rányomom arra a részre, ahonnan el kívánom távolítani az ónt. Az enyém a Hestore, RET-ből származik.
(#) Directors hozzászólása Nov 28, 2025 /
Nagy hőveszteség, páka
Van egy ilyen elektronikai panelem aminek a csatlakozóját kikellene forrasztanom.
Karikáztam hogy melyiknél ütköztem problémába.
Túl nagy a felülete és elviszi a hőt. Szerintetek hogyan tudnám kiforrasztani ezt az óriási csatlakozót a helyéről úgy hogy ne menjen tönkre a panel ?
(#) img válasza Directors hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Forró levegős állomással (pl. Quick 861DW), esetleg PID vezérlésű pákával (pl. JBC T480), 140 Celsius fok olvadási pontú ónnal, hogy lejjebb vigye a jelenleg rajta lévő ón olvadási pontját.
Meg az a csatlakozó blokk csak egyben távolítható el (nem egyértelmű, hogy csak egyet / mindet).
De mindenképpen szereld ki a panelt az autórádióból.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2025
(#) Directors válasza img hozzászólására (») Nov 28, 2025 / 1
Köszönöm a tanácsaid.
Megpróbálom akkor.
Azért kell kiforrasztanom a csatlakozókat hogy kitudjam venni a nyákot.
(#) CHZ válasza Directors hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Első lépés, forraszd át nem ólommentes cinnel, könnyebben átmelegíthető így.
(#) Directors válasza CHZ hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Rendben, köszi!
Van is ilyen cinem. Megpróbálom vele.
Ugyanaz a logika mint amit javasoltam, csak az Sn63/Pb37 vagy Sn60/Pb40 nem viszi le annyira a hőmérsékletét (ezért javasoltam az előbbit) mert az utóbbiak 180 Celsius felett olvadnak. De Legyen szerencséd!
Következő: »»   86 / 86
