Fórum » Forrasztási 1×1 forrasztástechnikai miértek
Lapozás: OK   86 / 86
(#) Ge Lee válasza xpke hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Az ónszívó szalag is egy idő után a tipikus esete lesz a pont azt nem tudja amire készítették esetnek.
Kismillió féle folyasztószer létezik a világon, nagyon sokat kipróbáltam, az összesnek a közös jellemzője, hogy a segítségükkel az ón szépen terül, viszont az oxidréteggel egyik sem tud mit kezdeni. Az ónszívó szalag is réz, hiába van benne gyanta, idővel oxidálódik, és pont úgy lesz ahogy mondod, nem fogja elszívni az ónt, mert nem fut rá a rézre.
Ónszívó szalag helyett vagy jó minőségű ónszippantót használok, vagy frissen blankolt sodrott rézdrótot, a szálait széthúzva és lelapítva sokkal jobb mint az ónszívó szalag. Még egy titka van ennek, ugye, nem sok minden folyik felfele, fel kell emelni a nyákot, meg kell dönteni, és máris könnyebben le lehet szedni az ónt egy forrszemről.
Az oxidréteg feltörésére meg én a mai napig semmit nem találtam a rozsdaoldón kívül, csak az után alkohollal takarítani kell, bár hozzáteszem, ha felhevült utána szinte semmi nem marad ott belőle, ha meg igen, az már utána nem okoz kárt a rézen.
(#) Bakman válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
„nem sok minden folyik felfele”
Adhéziós erő, hajszálcsövesség, falak vizesedése stb. témakör...
Ha hagyod oxidálódni az ónszívó szalagot, természetesen nem fog működni. Légmentesen zárható, símítózáras tasak.
(#) CHZ válasza Bakman hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
„„Ha hagyod oxidálódni az ónszívó szalagot, természetesen nem fog működni.”
Itt is fontos a minőség, jobb minőségű nem oxidálódik, át van itatva folyasztó szerrel.
Több éve megvan nem még mindig jól szív nem oxidált, vettem olcsó vackot az elsőre sem volt jó.
EZ OK
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2025
(#) Bakman válasza CHZ hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Nekem is van több éves, semmi baja, de mindig zárt zacsiban vannak. Múlt héten kíváncsiságból vettem távolkeletről szalagot, teljesen rendben van (még). Majd ha egyszer rákerül a sor, referálok.
(#) niedziela válasza Bakman hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Normális minőséget nem kell takargatni
Szalag
Ón
Flux tisztitó
Flux
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Nekem mondhatod, én boldog vagyok a szalagjaimmal (is).
(#) bbatka válasza xpke hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Wolf gyantába szoktam a páka hegyével bele nyomni az ón szívó szalagot. Soha nem volt gondom vele. Nyilván úgy használom, hogy a páka hegyével rányomom arra a részre, ahonnan el kívánom távolítani az ónt. Az enyém a Hestore, RET-ből származik.
(#) Directors hozzászólása Nov 28, 2025 /
Nagy hőveszteség, páka
Van egy ilyen elektronikai panelem aminek a csatlakozóját kikellene forrasztanom.
Karikáztam hogy melyiknél ütköztem problémába.
Túl nagy a felülete és elviszi a hőt. Szerintetek hogyan tudnám kiforrasztani ezt az óriási csatlakozót a helyéről úgy hogy ne menjen tönkre a panel ?
(#) img válasza Directors hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Forró levegős állomással (pl. Quick 861DW), esetleg PID vezérlésű pákával (pl. JBC T480), 140 Celsius fok olvadási pontú ónnal, hogy lejjebb vigye a jelenleg rajta lévő ón olvadási pontját.
Meg az a csatlakozó blokk csak egyben távolítható el (nem egyértelmű, hogy csak egyet / mindet).
De mindenképpen szereld ki a panelt az autórádióból.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2025
(#) Directors válasza img hozzászólására (») Nov 28, 2025 / 1
Köszönöm a tanácsaid.
Megpróbálom akkor.
Azért kell kiforrasztanom a csatlakozókat hogy kitudjam venni a nyákot.
(#) CHZ válasza Directors hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Első lépés, forraszd át nem ólommentes cinnel, könnyebben átmelegíthető így.
(#) Directors válasza CHZ hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Rendben, köszi!
Van is ilyen cinem. Megpróbálom vele.
Ugyanaz a logika mint amit javasoltam, csak az Sn63/Pb37 vagy Sn60/Pb40 nem viszi le annyira a hőmérsékletét (ezért javasoltam az előbbit) mert az utóbbiak 180 Celsius felett olvadnak. De Legyen szerencséd!
(#) ha6qt hozzászólása Szo, 16:17 /
Ón vásárlás
Ón vásárlásban szeretnék némi tanácsot kérni, a ChatGPT valószínűleg nem rendelkezik olyan forrasztási tapasztalattal, mint Ti
Az esetek 90 százalékában elektroncsöves dolgokkal foglalkozom, SMD szinte alig.
Kb. 20 éve vettem egy nagyobb pakk forrasztóónt a Nedistől (csak ennyi van a már majdnem üres gurigán: Nedis Flux Cored Solder). Számomra ez tökéletes volt, 280 fokon nagyon szépen forrasztottam mindent. Utólag rákerestem neten, ez egy Sn60Pb40 összetételű forraszanyag.
Még mielőtt rákerestem volna erre a régi, már éppen kifogyó ónom összetételére, ünnepek előtt vakon bementem egy boltba, és megvettem 500 grammnyi Sn99,3/Cu0,7% ónt. Na hát ezt a hajamra kenhetem, még 380 fokon is csak taknyolja a pákám ezt az ónt a csöves forrléceken. Na ilyen az, amikor előzetes tájékozódás nélkül vásárolok, és "csak ónért" megyek a boltba, hogy ne ünnepek alatt fogyjon ki a készlet
Most kissé körültekintőbben megnéztem a webáruházakat, két kérdésem volna felétek:
- Szabad-e olyan ónt venni hobbi célra, amelyben van Cu? Pl. Sn60/Pb38/Cu2%
Vagy a Cu hobbi alkalmazásban csak silányabbá teszi az ónt? Van-e bármi előnye, vagy maradjak szigorúan a Sn60/Pb40-nél?
- Mennyi flux tartalom ajánlott, szintén hobbi alkalmazásban? 1,5%-tól 2,5%-ig látok mindenfélét, de nem tudom, melyik esetleg a túl kevés, vagy túl sok? (Maradjunk az elektroncsöves alkalmazásnál, tehát a nagyobbacska alkatrészeknél).
Köszönöm és Boldog Új Évet!
(#) Bakman válasza ha6qt hozzászólására (») Szo, 16:36 / 1
Hobbi/otthoni szinten kb. mindegy, van-e benne réz vagy nincs.
A nagyobb flux tartalom annyiból érdekes, hogy elvileg jobban tisztítja a felületet, cserébe több is a maradék. Ha jó a forrasztandó felület, értsd: nem oxidos, a kevesebb folyasztószer is elég. Ha nagyon oxidos, akkor meg kb. mindegy is. Amennyiben van lehetőséged, a HEStore-ból vegyél SSW-t, pl.: Bővebben: Link. A trükk, hogy ők is csak szakmai felhasználónak adnak el ólomtartalmú forraszanyagot. Vagy igazolod magad náluk levélben (pl. bizonyítvány) vagy ismerőst kérsz meg.
(#) ha6qt válasza Bakman hozzászólására (») Szo, 16:48 /
Ezek szerint ólomtartalmú ón rendelést egyik bolt sem teljesít igazolás nélkül? Ez megdöbbentő.
Remélem egy okleveles villamosmérnök diploma elég nekik.
(#) Bakman válasza ha6qt hozzászólására (») Szo, 16:54 / 1
Bőven. Ezzel te is szakmai felhasználó lehetsz a HEStore-nál.
EU-s rendelet/törvény, miszerint veszélyes anyagokhoz (itt az ólom tartozik a kategóriába) a köznép nem férhet hozzá csak úgy.
(#) elektroncso válasza ha6qt hozzászólására (») Szo, 16:58 / 1
Tiszta ólommenteset nem ajánlok ahhoz olyan páka és felszerelés kell, ráadásul sok belőle a rossz minőségű vacak ami taknyolódik, zárványos lesz. Ezek általában nem megfelelően tiszta alapanyagból, gyakran újraömlesztett ónból készülnek, így nagyon oxidosak. Az ólommentesnek ez a legnagyobb átka, nagyon könnyen oxidálódik szabad levegőn, ezért ötvözik, rézzel, ezüsttel meg hasonló fémekkel.
A kis réz tartalommal nincs gond, sőt nekem kifejezetten jó tapasztalataim vannak vele a gyakorlatban, de otthon nem nagyon fogsz különbséget észrevenni a sima 60/40 és a 60/38/2 között. Mindenképp valami minőségibbet vegyél, a HeStoros SSW-t amit Bakman is mutat sokan dícsérik, nekem nincs vele tapasztalatom,én Stannolt vettem az is jó, régebben Cynel-t használtam, az is jó.
A csöves, forrléces alkalmazáshoz én a magasabb 2,5%-os fluxtartalmút ajánlom de mindenképp olyan fluxosat vegyél ami NoClean mert a többi hosszabb távon megmarja a rezet.
A beszerzése már inkább érdekes, mert ólomtartalmú ónt már csak szakmai felhasználóknak adhatnak el, szóval igazolnod kell a szakmai felhasználást. Látom hívójeles vagy, érdemes rákérdezni, hogy a rádióamatőr vizsga például annak számít-e (műszerész és technikusi végzettség pl. igen, így arra akkor is odaadják, ha amúgy nem cégre hanem magánszemélyként veszed).
(#) elektroncso válasza ha6qt hozzászólására (») Szo, 17:04 / 1
Felveszed a kapcsolatot a az ügyfélszolgálattal, megírod nekik, hogy ólmos ónt szeretnél venni és igazolni kívánod a szakmai felhasználást. Elküldöd nekik a diploma másolatot (szkennelve) és ők ezt beállítják, utána már gond nélkül vehetsz.
Ez amúgy nem csak a HeStore hanem hivatalosan teljes EU-s rendelet, szóval minden boltra igaz, de van pár hely ahol nem foglalkoznak vele. Még a kínaiak is tudnak róla amúgy és sokuk be is tartja, ismerős akarta kijátszani a rendszert és rendelni akart ólmos ónt kínából (talán Aliról) és nem küldték el neki, meg sem rendelhette mert EU-ba nem szállítanak.
(#) kadarist válasza ha6qt hozzászólására (») Szo, 18:35 / 1
Használj ezüsttartalmú ónt, ami már egészen barátságosan viselkedik. Példa: Bővebben: Link
(#) bbatka válasza kadarist hozzászólására (») Szo, 18:40 / 1
Az ára nem az.
(#) ha6qt válasza kadarist hozzászólására (») Szo, 19:01 /
Viszont sejtésem szerint a Sn95.5Ag3.8Cu0.7 még nem olyan barátságos, mint a klasszikus Sn60/Pb40
(#) elektroncso válasza ha6qt hozzászólására (») Szo, 19:10 / 1
Ami pont ugyan olyan barátságos és jól használható az a Stannol SN100C típusú SnCu0,7NiGe ötvözet, de az ára, nos az nem barátságos sajnos. Magasabb az olvadáspontja mint az ólmosnak, de minden más szempontból teljesen olyan, jól nedvesít, nem oxidálódik, szép csillogós marad a felület, nyoma nincs zárványosodásnak, taknyolódásnak. Próbából rendeltünk a cégnél, sajnos az ára visszatartó erő még céges szinten is, akkor használjuk ha muszáj az ólommentes.
(#) kadarist válasza ha6qt hozzászólására (») Szo, 19:22 / 1
Teljesen jól használható, én napi szinten forrasztok vele, kifogástalanul terül és tapad.
(#) kadarist válasza ha6qt hozzászólására (») Szo, 19:37 / 1
Valamint érdemes kipróbálni az ilyen bizmutos ötvözetet, bár ehhez folyasztószert kell adagolni. Bővebben: Link.
(#) ha6qt válasza kadarist hozzászólására (») Vas, 11:16 /
Köszönöm a választ mindenkinek, sokat segítettetek és sok új dolgot tudtam meg Mivel hobbi szint, jövő héten veszek Sn60/Pb40-et és viszem magammal a bizonyítványomat
(#) bbatka válasza ha6qt hozzászólására (») Vas, 18:11 / 1
Én az emagról rendeltem ólmosat. Nem problémáztak vele. Drágább mintha itthon venném meg. Van egy PLC programozói bizonyítványom. Talán elfogadnák a Hestorban. Lehet bepróbálkozok vele.
Következő: »»   86 / 86
