Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   1013 / 1028
(#) tothgyula válasza Skori hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
A régi MSZ172-es szabvány és a KLÉSZ(1978.XII.27.) IpM rendelet előírásai szerint a vízszintes irányban legalább 5m. hosszúságú egybefüggő fémszerkezeteket be kellett kötni az EPH (jelenleg védőösszekötő vezető hálózat)-ba.
(#) még1MbR válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
Rázott már meg építkezésen fém gipszkarton váz, nem voltam tőle boldog.
A tróger villanyászok kötögetés közben csupaszon hagyták valahol a fázist és hozzáért a vázhoz.
(#) Atis57 válasza még1MbR hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
Igen ez megrázó--szó szerint.
Biztosan csak a villanyászok---némi segitség nem elképzelhető?
malterrel beöntött csövek, betonnal beöntött dobozok, telibe csempézett helységek (majd kivágja ahol kell) stb...
(#) tothgyula válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 21, 2025 /
Még annyit,hogy gyakran a "villanyszerelők"gégecső nélkül használják a vezetékeket.Nyilván az éles elemek könnyen megsértik a szigetelést.A szigetelés mérés meg igencsak elmarad!!!
(#) proba válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 21, 2025 /
Mondjuk gipszkarton falnál a fal némi ütögetése a szigetelésvizsgálat eredményét gyorsan érvénytelenné teszi.
(#) Atis57 hozzászólása Nov 21, 2025 /
USB csatlakozók
Szerintetek mikor fog elterjedni a lakásokban fixen szerelt USB csatlakozás? Dugalj mellé ?
Mint ahogyan a vonatokon-buszokon is látható.
Egy érdeklődő már jelentkezett (konyha -nappali 5 és 10db )Erre lenne igénye.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2025
(#) img válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 21, 2025 / 1
Már elterjedt: vannak is ilyen konnektorok illetve elosztók. Csak márkásat szabad venni mert nagyon sok a Kínai szemét ami kinyírja a rákötött fogyasztókat.
(#) erbe válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 21, 2025 / 1
Nem szerelnék be egyetlen-egyet se. Ha nincs róla töltés, akkor is állandóan fogyaszt. Gyártótól függően akár mikrowattok is lehetnek, de "Sok kicsi sokra megy.". Éjjel-nappal, ha kell, ha nem. Tudom, van akit nem érdekel.
A meghibásodás lehetősége más téma. Mozgásérzékelők, mennyezetlámpák, ... Sorolhatnám, miket hoznak javítani rendszeresen. "-Mitől ment tönkre?" Csak úgy.
Mikor műholdas TV szolgáltatóra váltottam, kihúztam a padláson a TV antennaerősítőt. Adatlap szerint 1W. ~8 kWh/év
(#) szs válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 21, 2025 /
Hogy mikor fog VALÓBAN elterjedni, arra nem tudok válaszolni.
De autókban már terjed, -és már egy ideje a telefonokhoz sem adnak tápegységet, csak madzgát. Időszerű, hogy új bekötéseknél alap legyen.
(#) Atis57 válasza img hozzászólására (») Nov 21, 2025 /
Az ilyeneken --meg a kinai-n is --is hiányolom az Ipari tápokon látható megoldásokat.
Olvadó/félvezető bizti,a bejövőn .
A kimeneten egy erős Zéner pl; 5,6Vra. ( bár C ccsatlakozó esetén mi a járható út?)
A tulfeszvédő -meghibásodás érzékelőt.(kiolvastja a biztit ? )
(#) Tomi111 válasza erbe hozzászólására (») Nov 21, 2025 /
Eddig nem volt ilyenem, de lehet veszek. Most néztem a Schneider katalógusát. (Schneider Asfora van itthon) Csatoltam képet! Ha hinni lehet az adatlapnak, akkor kb másfél év alatt fogyaszt el 1kWh-t. Másfél év alatt 50Ft úgy gondolom semmi.
(#) Atis57 válasza Tomi111 hozzászólására (») Nov 21, 2025 /
igen-1db esetén --nem érdemes még kapcsolót sem berakni.
Na de 15db vagy mégtöbb esetén?
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 21, 2025 /
- Biztosíték ellenállás (fusible resistor).
- USB régóta nem csak 5 V.
- Túlfeszvédő a bemeneten szokott lenni, varisztor.
(#) Atis57 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 21, 2025 /
igazad van a 3. félreérthető.
--Tehát; ha az 5v megemelkedik (A tipusú esetén) Akkor a bemneti biztit lekapcsolja.
No de ez a C tipusú csatlakozó/gyorstöltésnél --nem járható út.
S a mobil v bármi 50-200V ra már füstjelzést ad!
Az USB-A ma már nem csak 5 V, lásd Tomi111 csatolt képét. Dugaljba dugható töltő is elromolhat.
Maximum annyi szólhat ellene, hogy nehézkes cserélni.
(#) proba válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
A rendes adapter is évente kétévente tönkre megy. A falba építettnek meg lesz az a pozitív tulajdonsága hogy 3-5 év múlva új keret, új design. Lehet cserélni az összes kapcsolót, konnektort a szobában...
(#) tothgyula válasza proba hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Akkor viszont meg kell keresni a hibát! A jegyzőkönynbe mit írsz be? Hogy pl. Mért érték L-PE között=0,01kOHM.Én bontottam már le gipszkartont is meg lambériát is,nagy öröm volt! De nem lett TŰZ azóta sem.
(#) SKY válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 22, 2025 / 1
Van az a pénz?!
USB A+C gyorstöltő
Mit akarnak ennyi töltővel tölteni? Bringalámpát amihez elég az 5V-os USB-A csatlakozó vagy telefonokat, amihez manapság már USB-C illik?
Lakásban nem látom túl sok értelmét, max 1-2 helyen ahol szem előtt van és használható, pl. bárpultnál vagy az előszobafalnál magasabban beépítve.
Egy szobában az íróasztal alatt mit kezdenek vele? Ahhoz egy fixen bedugott 2m-es kábel kell.
A parapetcsatornás rendszernél és az asztalokba épített süllyesztett dugaljak mellé sokkal több értelme van, de azok nem sima szerelvények hanem moduláris egységek.
@szs
Gondolom azért nem jár a samsungok mellé töltő, hogy ha egyet veszel akkor az jó lesz több telefonhoz is. És ez így is van, most hogy lassan egységes lesz egyfajta töltőaljzat.
Szerintem még mindig olcsóbb egy dugalj és hozzá egy márkás gyorstöltő mint ezt egy egységben megvenni. Ha meghibásodik akkor nem villanyszerelő kell hozzá és ha nincs használatban akkor könnyen lecsatlakoztatható. Nem is a standby fogyasztás miatt, hanem mert terheletlenül is dolgozik a bele épített konverter a nap 24 órájában.
(#) proba válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 22, 2025 / 1
Bocsánat, én nem állítom hogy felesleges mérni, csupán annyit, az átadáskor mért jó érték nem garancia a jövőre nézve. ( a rendes szerelés annál inkább) Amúgy a gipszkarton csavar simán érinthető egy két mm festéken keresztül.
(#) Atis57 válasza SKY hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Innen;"Lakásban nem látom túl sok értelmét, max 1-2 helyen...." USB csatlakozó.
Azért a konyhában is elég sok "kütyüt " meg a szobában a TV körül ill az iróasztal --ha már felemlitetted.-- lehet, hogy a 10db kevés is.
Azokban a "horgász úszó házakban " kevés az 5db. --2 horgászra, max 10m2 -n ---
(#) somitomi válasza proba hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Nálam simán túlélik a töltők a telefont, az előző Samsungom tízéves töltőjét rendszeresen használom, meg még az Iphone 3G-hez való almás töltők is itt bóklásznak a fiókban. De én se építenék ilyet a falba
(#) SKY válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 23, 2025 / 1
Attól függ milyen konyha az... mennyit főznek a munkapulton. Lehet hogy csak én vagyok maradi aki egyetlen telefont tölt három naponta, azt is a munkahelyen...
Még mindig nem értem mi az a hatalmas előny ahhoz képest hogy vesznek 2-3db töltőt amin van a 3-5db USB kimenet és ott használják ahol akarják.
Akár egy ilyen nem egyszerűbb? USBx5
Az íróasztalnál hogyan fogják használni? Gondolom nem lesz csak emiatt 90cm magasra felhozva a falon a sorolt szerelvény. Mindegyikbe be lesz dugva egy 2m-es USB hosszabbító vagy állandóan bemásznak alá?
Szerintem sokkal praktikusabb a süllyesztett egység az íróasztalba építve de biztos van olcsóbb, az oldalára vagy az asztallapra csavarozható is:
Legrand Incara
Legrand Mozaic modulok
(#) Tomi111 válasza somitomi hozzászólására (») Nov 23, 2025 /
Nekem sem ment tönkre még gyári USB töltőm. A legrégebbi mobilomé is megvan. Igaz én 99%-ban úgy töltöm, hogy este bedugom, reggel leveszem. De sokan használnak bóvli itt-ott rendelt, kínai boltban vett töltőket, aminek láttam a belsejét, kb 10-15 alkatrészből van. Láttam munkatársaim körében - megveszik. Azok hamar tönkremennek.
Sok falit én sem tennék lakásba, de mindenki máshogy látja. Én egyet a konyhapulthoz tennék, mindig ott töltöm a mobilt, meg pl: van USB-ről tölthető kis konyhai turmixgépünk, azt is lehetne vele tölteni. Párom mindig az éjjeliszekrényén tölti, oda is jó lenne egy.
(#) fulcsii válasza Tomi111 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Az összes gyártónak van már.
(#) erbe hozzászólása Dec 6, 2025 /
Konyhai lámpa
Nemrég hozták. Építsem be a konyhaszekrény felsőrész aljába munkafelület megvilágítására. Kérdem:
-Tápegység van hozzá? (Kinézetre és a vékonyka vezetékből 12 V-osnak gondoltam.)
-Nem kell, 220-as.
Tényleg, hiszen rá van nyomtatva. Az előtét üveg kivételével minden darabkája fém. A ledek hűtése jó, mert a fém panel, amin vannak, bele van ragasztva a préselt alu fészekbe. Ha tennék is bele másik kábelt, rákötném a védővezetéket a fémházra, semmivel sem vagyok előrébb. Bárhol bármikor átüthet a ház felé. Legfeljebb úgy lehetne felszerelni, ha az egészet betenném egy zárt polikarbonát dobozba, ahol semmiképpen nem lehet megérinteni. No de akkor nekem kellene kettős szigetelésűként minősíteni. Talán még a CE bélyegzőt rá tudnám nyomni.
Ilyent legfeljebb orosz területen lehetne hasznosítani.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2025
(#) SKY válasza erbe hozzászólására (») Dec 6, 2025 /
Dehát rajta a CE jel, minden szabványnak megfelel!
Én nem szórakoznék ezzel, vegyenek egy rendeset. Erről meg készíts képeket, derítsd ki hol vették és milyen típusnévvel kapható és mehet a bejelentés a fogyasztóvédelmi hatóságnak! (Hosszabbítókat-elosztókat rendszeresen ellenőrzik és a hasonló védettségű "kukorica" fényforrást is "betiltották" hasonló okokból.)
Vagy kettős szigetelésnek megfelelően alaposan el kellett volna szigetelni a belső részeket a fémháztól, vagy I. osztályúnak kialakítani földelőcsatlakozóval. Az egyetlen szigetelés az aktív részektől a vezetősáv és az alu panel közötti ragasztóréteg.
(#) Gafly válasza erbe hozzászólására (») Dec 7, 2025 /
Ettől a
„Warn White”
jelöléstől is már...
(#) fulcsii válasza SKY hozzászólására (») Dec 7, 2025 /
Ez a CE nem az a CE ez ez a C E vagy is ez nem Central europe hanem china export
(#) Atis57 válasza erbe hozzászólására (») Dec 7, 2025 /
De lehetne "borotva transzformátorról" is táplálni. (védő elválasztás )
Én is imádom a mindenféle helyekről összeszedett lim-lomokat.
A hozzon/vegyen kapcsolót lilára szinezet mahagóni fából ,két aranycsikkal ---részt kedvelem a legjobban . -----Rögtön mehetnek, mert várják őket.
(#) kadarist válasza fulcsii hozzászólására (») Dec 7, 2025 /
Valójában ez a jelölés jelentése: Bővebben: Link
Következő: »»   1013 / 1028
