Lapozás: OK   594 / 594
(#) jimmi12 hozzászólása Nov 17, 2025 /
whirlpool awo/d 45140
Sziasztok, a család öreg mosógépe 13év után feladta a harcot, egy Whirlpool awo/d 45140-es. F08-as hibakóddal megáll és nem hajlandó semmit csinálni. Töltöttem le szerviz utasítást, ez alapján fűtőszál hiba lenne, viszont mérve a fűtőszál jónak tűnik. Ennek ellenére kicseréltem, kimértem a vezetékeket is, a vezérlő panelen sem látszik semmi különösebb. A relé is működik ami kapcsolja a fűtőszálat. A motor szénkeféit is leszedtem, kopottak, de még nem vészesen. A szervíz programot elindítva még odáig se jut el, hogy vizet engedjen, rögtön kiáll F08-al. Valakinek van ötlete, hogy mit nézzek még meg rajta?
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2025
(#) Itibi56 hozzászólása Nov 19, 2025 /
Üstszáj gumi visszatétel
Egy kérdésem volna a szerelőkhöz.
Hogy, milyen módszerrel teszik vissza az üstszáj gumi drót karimát.
Köszönöm előre is!
(#) még1MbR válasza Itibi56 hozzászólására (») Nov 19, 2025 /
Nem vagyok szerelő, de magam szoktam javítani a mosógépeimet.
Én eddig csak rugalmas fém rugós vagy ricnis műanyag verzióval találkoztam.
Semmi extra nem volt velük, a leszedéssel ellentétesen kellett visszatenni.
Az üstszájgumi tetején volt egy nyíl, arra figyelnem kellett, hogy fentre mutasson.
(#) moltam hozzászólása Nov 26, 2025 /
Siemens nem forgat
Helo.
Siemens mosó/szárító dobja nem pörög fel, csak megmozdul kicsit. Olyan mintha nem tudná észlelni a pozíciót. Nem zárlatos az IPM, ennek ellenére lehet hibás? Vagy inkább a körítés? Van egy TSH24 opamp meg LM339 komparátor, gyanítom közük lehet a dologhoz. MU600A az inverter típusa.
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Úgy tűnik forrasztási hiba volt valahol. A folyamat során létrejött ez a skicc, hátha valakinek segít majd. Vagy félreviszi, garancia nincs :d Viszont szeretném ha ez a gép sokáig tartana, mit tudok tenni ez érdekében? Láttam szétégett proci halott inverter képeket párat, első lépésként a bevonatot vissza kéne állítani amit lekapargattam. Színtelen lakk megteszi? Esetleg tvs dióda a tápágakra, pici venti külön tápról?
Következő: »»   594 / 594
