Lapozás: OK   594 / 594
(#) jimmi12 hozzászólása Nov 17, 2025 /
whirlpool awo/d 45140
Sziasztok, a család öreg mosógépe 13év után feladta a harcot, egy Whirlpool awo/d 45140-es. F08-as hibakóddal megáll és nem hajlandó semmit csinálni. Töltöttem le szerviz utasítást, ez alapján fűtőszál hiba lenne, viszont mérve a fűtőszál jónak tűnik. Ennek ellenére kicseréltem, kimértem a vezetékeket is, a vezérlő panelen sem látszik semmi különösebb. A relé is működik ami kapcsolja a fűtőszálat. A motor szénkeféit is leszedtem, kopottak, de még nem vészesen. A szervíz programot elindítva még odáig se jut el, hogy vizet engedjen, rögtön kiáll F08-al. Valakinek van ötlete, hogy mit nézzek még meg rajta?
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2025
(#) Itibi56 hozzászólása Nov 19, 2025 /
Üstszáj gumi visszatétel
Egy kérdésem volna a szerelőkhöz.
Hogy, milyen módszerrel teszik vissza az üstszáj gumi drót karimát.
Köszönöm előre is!
(#) még1MbR válasza Itibi56 hozzászólására (») Nov 19, 2025 /
Nem vagyok szerelő, de magam szoktam javítani a mosógépeimet.
Én eddig csak rugalmas fém rugós vagy ricnis műanyag verzióval találkoztam.
Semmi extra nem volt velük, a leszedéssel ellentétesen kellett visszatenni.
Az üstszájgumi tetején volt egy nyíl, arra figyelnem kellett, hogy fentre mutasson.
(#) moltam hozzászólása Nov 26, 2025 /
Siemens nem forgat
Helo.
Siemens mosó/szárító dobja nem pörög fel, csak megmozdul kicsit. Olyan mintha nem tudná észlelni a pozíciót. Nem zárlatos az IPM, ennek ellenére lehet hibás? Vagy inkább a körítés? Van egy TSH24 opamp meg LM339 komparátor, gyanítom közük lehet a dologhoz. MU600A az inverter típusa.
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Úgy tűnik forrasztási hiba volt valahol. A folyamat során létrejött ez a skicc, hátha valakinek segít majd. Vagy félreviszi, garancia nincs :d Viszont szeretném ha ez a gép sokáig tartana, mit tudok tenni ez érdekében? Láttam szétégett proci halott inverter képeket párat, első lépésként a bevonatot vissza kéne állítani amit lekapargattam. Színtelen lakk megteszi? Esetleg tvs dióda a tápágakra, pici venti külön tápról?
(#) luluzulu válasza Epeti hozzászólására (») Dec 7, 2025 /
Sikerült e rá jönni hogy mi okozza ezt csodás dolgot?
Ugyan ez az eset játszódik nálam is. Annyi hogy a forgó rész nem éget le csak szétolvadt a műanyag, meg takarítva működik a motor tovább(már 4. alkalommal)
Aztán bontóban vettem új vezérlő lapot, amellyel bő 1 évig dolgozott a szét olvadt motorral. Majd megint szénkefe hiba(a bontóból használt kefe...bár ne tettem volna),cseréltem viszont azóta a bontott vezérlő is 2-3 hetente "tönkre teszi a motort". Van egy olyan érzésem hogy ez gyárilag ilyen, hogy még véletlen se lehessen javítani...
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2025
(#) megatron hozzászólása Pé, 19:16 /
WF60F4E0W0W mosógép Eco Bubble Nem kapcsolbe
Nem kapcsol be, semmire nem reagál!
Pin 4-5= 5VDC
Pin 3-4= 8VDC
Nem vagyok benne biztods de a mért feszültségek jok vagyis a vezérlő jó lenne.
De akkor miért ne kapcsol be a készülék?
A hozzászólás módosítva: Pé, 19:24
(#) megatron válasza freeJoco hozzászólására (») Pé, 19:51 /
Jutottál vele vamire?
(#) stenglt hozzászólása Hé, 21:26 /
Indesit hibakód
Szervusztok, Indesit NTM1081 típusú szárítógép hibakód megfejtésében kérek segítséget, a szárítógépes fórumra fel is tettem, de ez a fajta kezelő nem csak szárítógépen van, ezért ide is felteszem.
Mellékelt fényképen látható kijelzőn a világító LED-ek kombinációja utal a kódra hogyan lehet meghatározni ?
(#) még1MbR válasza stenglt hozzászólására (») Hé, 21:39 /
Az AI szerint:
For your Indesit NTM1081, error codes appear as flashing lights (LEDs 1-5) or digital displays (F01, H20, Locked) indicating faults like pump issues (F11), heater problems (F07/F08), or control board errors (F09). You read them by counting the flash sequence (e.g., 11 flashes = F11) or noting the code on the display, then checking common causes like blocked filters, kinked hoses, or door lock problems.
Common Indesit Error Codes & Meanings:
F01: Motor Triac short circuit.
F02: Motor jammed/tacho issue.
F03: Water temperature sensor (thermistor) fault.
F04: Pressure switch stuck on empty.
F05: Pressure switch stuck on full.
F07/F08: Heater relay fault/stuck.
F09: EPROM/Software error.
F10: Pressure switch not sensing.
F11: Drain pump fault/not activating.
F12: Communication error.
F13/F14/F15: Dryer-related issues (fan, element) for washer-dryers.
H20: Machine not filling (check taps/hoses).
LOCKED: Door lock error (check interlock).
How to Read:
LED Flashes: Count the rapid flashes, pause, then flashes again to find the number (e.g., 11 flashes for F11).
Digital Display: Note the letter and number shown (e.g., F05).
Quick Fixes (Before calling for repair):
For F05, F11: Clean the drain filter and check the pump for obstructions.
For H20, Locked: Check water taps, hoses for kinks, and ensure the door is shut properly.
For Unbalanced Loads: Redistribute laundry evenly.
A hozzászólás módosítva: Hé, 21:39
(#) stenglt válasza még1MbR hozzászólására (») Hé, 22:11 /
Köszönöm a válaszodat, de sajnos itt nem a LED villogás számából kell következtetni a kódra, hanem a 3 oszlopban világító LED-ek kombinációja adja meg a kódot. Erről találtam leírást, de sajnos konkrétan a meghatározásra nem.
(#) még1MbR válasza stenglt hozzászólására (») Kedd, 13:08 /
Volt egy weboldal, ahol mindenféle manualokat lehetett letölteni, a saját elektrolux gépemhez is onnan szedtem le javítási kézikönyvet.
Az istennek nem jut eszembe a neve...
Ha valakinek rémlik, lécci írja már be, hátha ott fent van Indesithez javítási útmutató.
(#) elektronika95 válasza még1MbR hozzászólására (») Kedd, 17:25 / 1
Elektrotanya?
(#) még1MbR válasza elektronika95 hozzászólására (») Kedd, 18:12 /
Eh, igen, köszi szépen!
Sokféle Indesit van fent, pont ezt a típust persze nem találom:
(#) uniman válasza még1MbR hozzászólására (») Kedd, 19:41 /
A kérdező írta: "ez a fajta kezelő nem csak szárítógépen van" Tehát már csak fel kéne sorolnia a típusokat...meg megnevezni a vezérlő fajtáját, pl. EVO II.
...és máris sinen vagyunk, vagy nem?
Bár ez egy hőszivattyús szárítógép...ilyet mosógépben még nem láttunk, de kituggya.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 19:43
(#) stenglt válasza uniman hozzászólására (») 12:05 /
Igen tudom hogy ez egy szárítógép eredetileg a szárítógépes fórumra tettem fel, bár onnan törölték mivel egy kérdést csak egy fórumon lehet feltenni. Amiatt tettem fel a mosógépes fórumra is mivel vannak olyan kezelők melyeket mosógépen is és szárítógépen is használnak (Pl. Samsung DV90DG52A0AELE szárító, WW90CGC04DAELE mosógép).
Gondolom a hibakód megjelenítése azonos lehet.
(#) uniman válasza stenglt hozzászólására (») 12:42 /
Itt rossz helyen van, a másikon topikban írtam választ: https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2677028.html#2677028
Következő: »»   594 / 594
