Lapozás: OK   4043 / 4071
(#) Bakman válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Haver hozott egyet (lásd melléklet), hogy építsek hozzá tesztelőt. A képen látható biztosan hibás, így a mért értékek csak tájékoztató jellegűek mert jó gyújtótekercset azóta sem hozott, hogy legyen referenciám és nem is olyan, mint a tiéd.
A gyertyapipa és a vastest között: 2.5 kΩ
A vastest és a csúszósaru között: 300 kΩ (ez szinte biztosan túl magas érték).
A tekercs egyik vége megy a gyújtógyertyára, a másik a vastestre van hegesztve. A csúszósarus kivezetési pontot kell a vastest felé zárni, hogy a masina leálljon. Ugyanakkor cimbi említette, hogy jó, ha ezek a gyújtótekercsek 3-4 évet kibírnak... Mivel nincs nálam jó, csak YouTube-os videóra tudok hagyatkozni (lásd itt: How to Test a Lawnmower Coil), ami szerint a tiéd biztosan zárlatos.
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Elnézést, a hozzászólásom valamiért csak akkor jelenik meg, ha háromszor elküldöm... Nem tudom, hol a hiba,
(#) Jonni válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Volt nekem is ilyen problémám fűkaszánál (gyujtó szekezet feladta a harcot), cserélni kellett.
(#) mek-elek válasza Bakman hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Ja, ilyenkor, ha vársz másnapig egyszerre is megjelenik.
(#) Udvari Zsombor válasza Bakman hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Egyszer küldd el a hozzászólásodat, majd F5-tel frissítsd az oldalt, hátha úgy már megjelenik.
(#) jani1987 hozzászólása Nov 29, 2025 /
Automatikus pára mentesítés
A közel jövőben tervezek felújítani és nem tudom eldönteni van e értelme a páratartalmat szabályozni. A fal ugyanis cementes vakolatot tartalmaz és külső szigetelés híján hajlamos a penészedésre. Belső szigetelésre gondoltam aminek meg van a technikai feltétele és igényli a párazáró réteget. Ellenben ha lenne egy szabályozó automatika ami kapcsolja a páramentesítőt akkor lehet ezt a pára záró réteget elhagynám. Melyik modul vagy készülék alkalmas a szabályzásra?
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Topi mesternek , van erről egypercese.
Valamint élénk viták vannak hőszigetelés, párazárás és penész ügyben a fórumon.
Számomra evidencia, hogy ne vegyél peltieres, tablettás mentesítőt, meg belülről sem feltétlenül jó szigetelni.
De ha csak egy modul rendelésének kérdése lenne, akkor már régen...
(#) jozsef24 hozzászólása Nov 29, 2025 /
eredőellenállás
A kérdésem,hogy a potméter 520-4500 ohm között mozog hogyan lehet megoldani ,hogy 520 nál az eredőellenállás 180 ohm legyen 4500 nál pedig 850 ohm legyen? A kép szerint probáltam.
(#) jani1987 válasza jozsef24 hozzászólására (») Dec 2, 2025 /
Mi a kérdés konkrét felhasználása?
(#) Becseiy hozzászólása Dec 2, 2025 /
Motorvédő relay
Sziasztok, Egy motorvédő kapcsolóval kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
A fiamnak kellene egy elég drága(60Ezer Ft) keringtető szibattyúhoz.Maximális teljesítmény 60 Watt.
Az apósa szerint( villanyszerelő) .02A est javasol 230x0.2 = 46Watt. Szerinten viszont egy 0.5 A- es bőven jó lenne ugyanis,ha leragad a motor pillanatok alatt megugrik az áramfelvétel és kiold a motorvédő mielőtt károsodna a motor.De nem szeretnék rosz tanácsot adni mivel soha nem szereltem motorvédő relay- t.
Üdv mindenkinek István.
(#) Jonni válasza Becseiy hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Nem tudom milyen szivattyúja van a fiadnak van de a legtöbb modern keringtetőbe van védelem, leáll ha baj van.
(#) JZoli válasza Jonni hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Nálam egy elektronikus vezérlésű Wilo azt is kibírta, hogy egy hétig megvolt szorulva.
(#) 73 Gábor hozzászólása Dec 3, 2025 /
Fénysorompo bekötése
Szép napot mindenkinek! Egy kis segitség kéne! Fénysorompót kötöttem be,az alábbi ábra szerint,de nem működik.A reed érzékelóket teszteltem. azok zárnak. A ledek működnek.A villogtató elektronikát,és a kapcsoló relét,sajnos nem tudom,hogyan teszteljem le.
(#) Régi motoros válasza 73 Gábor hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Szerintem kezd azzal, hogy a vezérlő típusát, dokumentációját és rajzát ha van (bár gyanítom nincs),
és fényképeit bemutatod szétszedve alulról felülről lehetőleg.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2025
(#) 73 Gábor válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Szia! A vezérlő tipusa:
2 független bistabil relé, egyenként 2 váltóérintkezővel.
A relék nem rendelkeznek végálláskapcsolóval, folyamatos árammal vezérelhetők.
Aktiválás pozitív kapcsolóimpulzusokkal vagy folyamatos árammal vagy váltakozó feszültséggel.
Fény- és alakjelzők, sorompók, automata blokk- és ingavonat rendszerek stb. vezérléséhez.
Áramfelvétel: 2 x 14 mA.
Sajnos rajzot eddig nem találtam.
Hát ha a szemem nem csal, ez a fajta relé van benne. Az adatlap alapján határozd meg a tekercs kivezetéseket, és mérd meg nincs e megszakadva. Aztán direkt megfelelő feszültséggel megtáplálva ellenőrizheted, hogy működik -e.
De figyelj a polaritásra, mert ha a diódának nyitó irányú feszültséget adsz, kipurcanhat, ha nincs áramkorlátozás. Az a pici üveg dióda kevés áramot visel el, ránézésre 1N4148, ami max 200mA-t bír ki. Észszerűbb pl egy megfelelő értékű soros ellenálláson keresztül megtáplálni pl 100mA -el.
Ha jól feltételezem, egy relében két tekercs van. Erre enged következtetni a négy védődióda jelenléte is, a tekercsekkel párhuzamosan kötve, feltéve, ha valóban védődióda, és nem egyutas sorba kötött egyenirányító, lévén hogy elvileg váltó áramról is üzemeltethető, csak akkor azt nem értem, hogyan.
A technikai specifikáció kicsit zavarosan fogalmaz.
Gyanítom egyik tekercs egyik állásba, másik tekercs másik állásba kapcsolja az érintkezőket.
Szakadás vizsgálóval meg az érintkezők állapotát is ellenőrizd.
Ha a relék megfelelően működnek, akkor más probléma lesz, valamit esetleg elköthettél...
Szia! Szép estét! Kösz a segitséget! Eddig 16V DC-ról próbáltam de kaptam egy infót,hogy ez a fajta fénysorompó elképzelhetö,hogy csak 16V AC-ról üzemel. Úgyhogy most szerzek egy AC trafót ,aztán majd meglátjuk mi lessz.Mégegyszer köszi!
(#) proli007 válasza 73 Gábor hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Hello! Én nem ismerem ezt a bigyót, de mit vársz tőle?
A leírása szerint megy a 16V DC-ről is. A panelen én csak két bistabil relét látok, aminek van két váltóérintkező kimenete. A tekercsek előtt meg diódák és ellenállások vannak.
Tehát csak annyit tennének, hogy ha mondjuk balról bejön a vonat, akkor átvált a relé, és mind addig úgy marad, míg a jobboldali Reeed kontaktus vissza nem váltja.
És ebből van kettő, hogy ha jobbról jön a vonat, hasonlóan viselkedjen. Ezért bistabil a relé.
A relék kimenetére meg rákötöd a lámpákat, de azoknak, "maguktól kell villogniuk."
A 16V AC az kb 24V DC ahogy a papíron írva vagyon...
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Dec 4, 2025 /
Azon gondolkodom, hogy bistabil relé mit szól AC-hoz.
Meg önvillogó LED is érdekes, mert kettő (villogtató, és világító) chip van összebondolva tokon belül. Ha sorba kötöd, akkor összeszinkronizálódnak (de soros ellenállás azért kell nekik). Párhuzamosan kötve meg (ha nem stabil a táp), akkor is.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Dec 4, 2025 /
„bistabil relé mit szól AC-hoz.”
Mármint a behúzótekercsei? A képen lévő relének két behúzótekercse van. Nem mintha sűrűn előforduló típus lenne.
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 4, 2025 /
Látszik, hogy a panelen ott vannak a kondik helyei. De nincs benne semmi, feltehetően mert nincs rá szükség. Szerintem meghúz a relé oszt annyi. Csak ne váltó legyen. A dióda meg ott van.
(#) jozsef24 válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 4, 2025 /
A potméter 520-4500ohm az eredőellenállásnak pedig 180-850 között kell lennie.
(#) promise válasza proli007 hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
A kapcsolás lelke a Viessmann 9058 fénysorpó vezérlő áramkör,amely a képen az 5552-es bistabil relés doboz alatt látható.A relés áramkör feladata,hogy a villogtató elektronika bemenetét magas v.alacsony állapotba húzza,így váltva a szabad ill. tilos jelzés között.
A klubunk asztalán kettő is működik belőle,infrás érzekeléssel.
(#) proli007 válasza promise hozzászólására (») Dec 10, 2025 /
Hello! A panelen két KEMET bistabil relé van, adatlapja itt található.
Névleges feszültsége 12V, meghúzási feszültsége 9V. A panelen található soros 270 ohm ellenállással és diódával együtt, jelenleg a meghúzási feszültség 12V-ra, a névleges feszültség 16V-ra módosul.
A tekercs ellenállása 1028 ohm, ez a két szélső lábon mérhető. (adatlap 3. oldalon Double coil latch typ mellett látható a relé bekötése.) Ezt le lehet ellenőrizni mint az ellenállást, mind a feszültség idejutását az áramkörödben.
A relé a panelen polaritáshelyesen van beültetve, amennyiben a szöveg felszitázása helyes. A nyomat minősége, kétségeket kell, hogy nem eredeti KEMET a relé. (Bár manapság kitudja.)
A lényeg. hogy a relé működése tesztelhető 12..16V egyenfeszültséggel és méréssel.
Az adatlapábráján, nyugalmi (reset) állapotban mutatja a relét. Kontaktusok ohm mérővel mérve ellenőrizhetők. A vezérlő oldal középső lábára adva a feszültség negatív pontját és a pozitívot egy-egy pillanatra a szélsőre érintve, kipróbálható a működése.
Alapvetően a panel egyenáram vezérlésre készült, mert ha váltóra lenne felkészítve, be lenne ültetve a kondi az üres lyukakba. Ettől még nem kizárt hogy váltó 16V-ról is működne a relé maga. Egyenirányító ott van, jelenleg polaritás védelmet lát el a dióda.
Nos, ennyit látok, a relé működése simán tesztelhető, semmi csoda nics benne.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2025
(#) proli007 válasza 73 Gábor hozzászólására (») Dec 12, 2025 /
Hello! Most látom inkább Neked szántam a választ, nem is Prmise-nek..
(#) zsolti1985 hozzászólása Dec 14, 2025 /
Blaupunkt ms30bt
Sziasztok! Van egy Blaupunkt ms30bt mini Hifi. Azt csinálja mostanában, hogy rádióra kapcsolva random szerűen el kezd csatornát keresni vagy léptetni. Lehet ezzel valamit kezdeni. Már újra lettek programozva az elmentett csatornák de utána is elkezd random szerűen keresni-léptetni.
(#) Epu2 válasza zsolti1985 hozzászólására (») Dec 14, 2025 /
Nem lehet térerő probléma?
(#) Udvari Zsombor válasza zsolti1985 hozzászólására (») Dec 14, 2025 /
Ha vannak ennek beállításai, akkor nézd át a rádió vételre vonatkozó beállításait a menüjében.
(#) zsolti1985 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 14, 2025 /
Már mindent kipróbáltam rajta. Nem csak egy csatornán csinálja hanem a többin is.
Következő: »»   4043 / 4071
