Lapozás: OK   4045 / 4045
(#) Bakman válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Pé, 23:31 /
Haver hozott egyet (lásd melléklet), hogy építsek hozzá tesztelőt. A képen látható biztosan hibás, így a mért értékek csak tájékoztató jellegűek mert jó gyújtótekercset azóta sem hozott, hogy legyen referenciám és nem is olyan, mint a tiéd.
A gyertyapipa és a vastest között: 2.5 kΩ
A vastest és a csúszósaru között: 300 kΩ (ez szinte biztosan túl magas érték).
A tekercs egyik vége megy a gyújtógyertyára, a másik a vastestre van hegesztve. A csúszósarus kivezetési pontot kell a vastest felé zárni, hogy a masina leálljon. Ugyanakkor cimbi említette, hogy jó, ha ezek a gyújtótekercsek 3-4 évet kibírnak... Mivel nincs nálam jó, csak YouTube-os videóra tudok hagyatkozni (lásd itt: How to Test a Lawnmower Coil), ami szerint a tiéd biztosan zárlatos.
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Pé, 23:32 /
Elnézést, a hozzászólásom valamiért csak akkor jelenik meg, ha háromszor elküldöm... Nem tudom, hol a hiba,
(#) Jonni válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szo, 6:01 /
Volt nekem is ilyen problémám fűkaszánál (gyujtó szekezet feladta a harcot), cserélni kellett.
(#) mek-elek válasza Bakman hozzászólására (») Szo, 12:54 /
Ja, ilyenkor, ha vársz másnapig egyszerre is megjelenik.
(#) Udvari Zsombor válasza Bakman hozzászólására (») Szo, 13:11 /
Egyszer küldd el a hozzászólásodat, majd F5-tel frissítsd az oldalt, hátha úgy már megjelenik.
(#) jani1987 hozzászólása Szo, 13:24 /
Automatikus pára mentesítés
A közel jövőben tervezek felújítani és nem tudom eldönteni van e értelme a páratartalmat szabályozni. A fal ugyanis cementes vakolatot tartalmaz és külső szigetelés híján hajlamos a penészedésre. Belső szigetelésre gondoltam aminek meg van a technikai feltétele és igényli a párazáró réteget. Ellenben ha lenne egy szabályozó automatika ami kapcsolja a páramentesítőt akkor lehet ezt a pára záró réteget elhagynám. Melyik modul vagy készülék alkalmas a szabályzásra?
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Szo, 13:44 /
Topi mesternek , van erről egypercese.
Valamint élénk viták vannak hőszigetelés, párazárás és penész ügyben a fórumon.
Számomra evidencia, hogy ne vegyél peltieres, tablettás mentesítőt, meg belülről sem feltétlenül jó szigetelni.
De ha csak egy modul rendelésének kérdése lenne, akkor már régen...
(#) jozsef24 hozzászólása Szo, 16:11 /
eredőellenállás
A kérdésem,hogy a potméter 520-4500 ohm között mozog hogyan lehet megoldani ,hogy 520 nál az eredőellenállás 180 ohm legyen 4500 nál pedig 850 ohm legyen? A kép szerint probáltam.
(#) jani1987 válasza jozsef24 hozzászólására (») Kedd, 20:31 /
Mi a kérdés konkrét felhasználása?
(#) Becseiy hozzászólása Kedd, 20:56 /
Motorvédő relay
Sziasztok, Egy motorvédő kapcsolóval kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
A fiamnak kellene egy elég drága(60Ezer Ft) keringtető szibattyúhoz.Maximális teljesítmény 60 Watt.
Az apósa szerint( villanyszerelő) .02A est javasol 230x0.2 = 46Watt. Szerinten viszont egy 0.5 A- es bőven jó lenne ugyanis,ha leragad a motor pillanatok alatt megugrik az áramfelvétel és kiold a motorvédő mielőtt károsodna a motor.De nem szeretnék rosz tanácsot adni mivel soha nem szereltem motorvédő relay- t.
Üdv mindenkinek István.
(#) Jonni válasza Becseiy hozzászólására (») Sze, 7:25 /
Nem tudom milyen szivattyúja van a fiadnak van de a legtöbb modern keringtetőbe van védelem, leáll ha baj van.
(#) JZoli válasza Jonni hozzászólására (») Sze, 8:25 /
Nálam egy elektronikus vezérlésű Wilo azt is kibírta, hogy egy hétig megvolt szorulva.
(#) 73 Gábor hozzászólása Sze, 10:35 /
Fénysorompo bekötése
Szép napot mindenkinek! Egy kis segitség kéne! Fénysorompót kötöttem be,az alábbi ábra szerint,de nem működik.A reed érzékelóket teszteltem. azok zárnak. A ledek működnek.A villogtató elektronikát,és a kapcsoló relét,sajnos nem tudom,hogyan teszteljem le.
(#) Régi motoros válasza 73 Gábor hozzászólására (») Sze, 12:14 /
Szerintem kezd azzal, hogy a vezérlő típusát, dokumentációját és rajzát ha van (bár gyanítom nincs),
és fényképeit bemutatod szétszedve alulról felülről lehetőleg.
A hozzászólás módosítva: Sze, 12:15
(#) 73 Gábor válasza Régi motoros hozzászólására (») Sze, 17:52 /
Szia! A vezérlő tipusa:
2 független bistabil relé, egyenként 2 váltóérintkezővel.
A relék nem rendelkeznek végálláskapcsolóval, folyamatos árammal vezérelhetők.
Aktiválás pozitív kapcsolóimpulzusokkal vagy folyamatos árammal vagy váltakozó feszültséggel.
Fény- és alakjelzők, sorompók, automata blokk- és ingavonat rendszerek stb. vezérléséhez.
Áramfelvétel: 2 x 14 mA.
Sajnos rajzot eddig nem találtam.
(#) Régi motoros válasza 73 Gábor hozzászólására (») Sze, 18:08 /
Hát ha a szemem nem csal, ez a fajta relé van benne. Az adatlap alapján határozd meg a tekercs kivezetéseket, és mérd meg nincs e megszakadva. Aztán direkt megfelelő feszültséggel megtáplálva ellenőrizheted, hogy működik -e.
De figyelj a polaritásra, mert ha a diódának nyitó irányú feszültséget adsz, kipurcanhat, ha nincs áramkorlátozás. Az a pici üveg dióda kevés áramot visel el, ránézésre 1N4148, ami max 200mA-t bír ki. Észszerűbb pl egy megfelelő értékű soros ellenálláson keresztül megtáplálni pl 100mA -el.
Ha jól feltételezem, egy relében két tekercs van. Erre enged következtetni a négy védődióda jelenléte is, a tekercsekkel párhuzamosan kötve, feltéve, ha valóban védődióda, és nem egyutas sorba kötött egyenirányító, lévén hogy elvileg váltó áramról is üzemeltethető, csak akkor azt nem értem, hogyan.
A technikai specifikáció kicsit zavarosan fogalmaz.
Gyanítom egyik tekercs egyik állásba, másik tekercs másik állásba kapcsolja az érintkezőket.
Szakadás vizsgálóval meg az érintkezők állapotát is ellenőrizd.
Ha a relék megfelelően működnek, akkor más probléma lesz, valamit esetleg elköthettél...
A hozzászólás módosítva: Sze, 18:14
(#) 73 Gábor válasza Régi motoros hozzászólására (») Sze, 19:41 /
Szia! Szép estét! Kösz a segitséget! Eddig 16V DC-ról próbáltam de kaptam egy infót,hogy ez a fajta fénysorompó elképzelhetö,hogy csak 16V AC-ról üzemel. Úgyhogy most szerzek egy AC trafót ,aztán majd meglátjuk mi lessz.Mégegyszer köszi!
(#) proli007 válasza 73 Gábor hozzászólására (») Sze, 20:53 /
Hello! Én nem ismerem ezt a bigyót, de mit vársz tőle?
A leírása szerint megy a 16V DC-ről is. A panelen én csak két bistabil relét látok, aminek van két váltóérintkező kimenete. A tekercsek előtt meg diódák és ellenállások vannak.
Tehát csak annyit tennének, hogy ha mondjuk balról bejön a vonat, akkor átvált a relé, és mind addig úgy marad, míg a jobboldali Reeed kontaktus vissza nem váltja.
És ebből van kettő, hogy ha jobbról jön a vonat, hasonlóan viselkedjen. Ezért bistabil a relé.
A relék kimenetére meg rákötöd a lámpákat, de azoknak, "maguktól kell villogniuk."
(#) Régi motoros válasza 73 Gábor hozzászólására (») Sze, 21:53 /
A 16V AC az kb 24V DC ahogy a papíron írva vagyon...
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») 7:48 /
Azon gondolkodom, hogy bistabil relé mit szól AC-hoz.
Meg önvillogó LED is érdekes, mert kettő (villogtató, és világító) chip van összebondolva tokon belül. Ha sorba kötöd, akkor összeszinkronizálódnak (de soros ellenállás azért kell nekik). Párhuzamosan kötve meg (ha nem stabil a táp), akkor is.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») 8:54 /
„bistabil relé mit szól AC-hoz.”
Mármint a behúzótekercsei? A képen lévő relének két behúzótekercse van. Nem mintha sűrűn előforduló típus lenne.
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») 11:36 /
Látszik, hogy a panelen ott vannak a kondik helyei. De nincs benne semmi, feltehetően mert nincs rá szükség. Szerintem meghúz a relé oszt annyi. Csak ne váltó legyen. A dióda meg ott van.
(#) jozsef24 válasza jani1987 hozzászólására (») 13:26 /
A potméter 520-4500ohm az eredőellenállásnak pedig 180-850 között kell lennie.
Következő: »»   4045 / 4045
