Fórum » A hálózat frekvenciájának mérése oszcilloszkóppal
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Laja1 hozzászólása 18:51 /
Szeretném megmérni oszcilloszkóppal az itthoni hálózat frekvenciáját. Mérhetem ezt a szkóphoz adott egyszerű mérőfejekkel? Vagy egy-egy berendezés nagyfeszültségét mérhetem vele?
Mire jó a leválasztó trafó és mikor használni?
Ezekre lennék kíváncsi, mint kezdő szkópos.
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) István_2 válasza Laja1 hozzászólására (») 19:19 /
Szia !
Szkóppal való megméréssel vigyázni kell , figyelembe kell venni a mérőfej maximális
feszültségre vonatkozó paraméterét , valamint a mérőfejen használni kellene az 1/10-es osztót ,
és a szkópnak is meg kell nézni a bemenet maximális feszültségre vonatkozó paraméterét.
És ha szkóp , 220V-os és csatlakozik a hálózathoz ,
akkor érdemes a szkópot leválasztótranszformátorról üzemeltetni , nehogy a mérőfej test pontja
összefüggésbe legyen a mérendő hálózattal.
Ezek az elővigyázatosságok nélkül akár tönkre is lehet tenni a szkópot.
Frekvenciát lehet vele mérni , ha ez a pontosság elég.
(#) niedziela válasza Laja1 hozzászólására (») 19:31 / 1
Mint kezdő szkópos inkább egy 555 vagy bármi rezgőkör, impulzus mérését javasolnám 0-24V- ig.
Többet és hosszabban tanulsz a mérésről.
A műszer is megmarad és nem mellesleg téged sem kell lélegeztetni.
(#) Laja1 válasza István_2 hozzászólására (») 19:59 /
Ha pl. egy 230 V-os készüléket vizsgálok, akkor elegendő csak a szkópot leválasztó trafóról üzemeltetni? Mert akkor így kisebb teljesítményű trafó is elegendő volna, mintha a vizsgálandó készüléket üzemeltetném leválasztó trafóról. (Néztem, elég drágák ezek a trafók!!)
(#) Gafly válasza Laja1 hozzászólására (») 20:02 /
Igen, és ha akkumulátoros/elemes akkor még jobb.
(#) István_2 válasza Laja1 hozzászólására (») 20:13 /
Elég lehet a szkópot leválasztóról üzemeltetni.
Bár a mérendő készüléknél használt leválasztónál az az előny , biztonság szempontjából, hogy ott két pontot kell megérinteni ahhoz hogy megrázzon.
A hozzászólás módosítva: 20:14
(#) Laja1 válasza István_2 hozzászólására (») 20:17 /
Igen, ez igaz. De így elég egy 80 W-os trafót megvenni, míg a másik módnál akár 100 eFt-os költség is lehet.
(#) István_2 válasza Laja1 hozzászólására (») 20:29 /
Kérdés , hogy mennyire vagy kezdő feszültség alatt levő szerkezet javításában mérésében ,
mert hát veszélyes az biztos.
Meg ezt a mérést milyen sűrűn végzed , mert attól függ megéri-e a nagyobb leválasztó trafó.
(#) Laja1 válasza István_2 hozzászólására (») 20:31 /
A szkópos mérésekben kezdőnek számítok, de a 230 V-os berendezések javításában nem.
Szerintetek ez megfelelő volna?
https://www.conrad.hu/hu/p/halozati-feszultseg-atalakito-levalaszto...chData
A hozzászólás módosítva: 20:34
(#) erbe válasza István_2 hozzászólására (») 20:34 /
Mikor 350 A-es inverteres hegesztőt javítottam, inkább a szkópot tettem leválasztó trafóra.
(#) erbe válasza Laja1 hozzászólására (») 20:35 /
Drágábbat nem találtál?
Nem csodálom.
(#) Laja1 válasza erbe hozzászólására (») 20:37 /
Ez volt a legolcsóbb! Merre keresgéljek?
(#) István_2 válasza Laja1 hozzászólására (») 20:40 /
Még azt lehetne megmérni kézi műszerrel , hogy a mérőcsúcs test pontja mivel van összekötve a szkópon.
Tehát ha a test pont feszültség alatt van az a szkópon hol jelenhet meg ?
A szkóp házán , bár az nem biztos , de a nem használt bemenet test pontján már igen.
Erbe <-- megfelelő óvatosággal lehet.
A hozzászólás módosítva: 20:42
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») 20:41 /
(#) Laja1 válasza erbe hozzászólására (») 20:51 /
Köszönöm. Sorkapcsosat nem néztem, csak IP44-t.
(#) István_2 válasza Laja1 hozzászólására (») 20:53 /
Egy másik lehetőség :
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_174339.html
A hozzászólás módosítva: 20:56
(#) erbe válasza István_2 hozzászólására (») 20:57 /
Hálózati táplálású szkópok mérési test pontja a védővezetéken van. Pl. fém házba szerelt BNC aljzat.
73 évvel talán már elég óvatossággal rendelkezek.
(#) István_2 válasza erbe hozzászólására (») 21:03 /
Igen , már a korod is bizonyítja óvatosságodat.
Egy kis vicc : "Kezdő villanyszerelő meg hamar belerázódik"
A hozzászólás módosítva: 21:05
(#) Laja1 válasza erbe hozzászólására (») 21:21 /
És akkor úgy kell bekötni, hogy a trafó földjét rá kell kötni a hálózati földre (primer oldal), a szekunder oldalon viszont nem kell földelni a szkópot? Különben összeköttetésben lenne a primer és a szekunder oldal.
(#) István_2 válasza Laja1 hozzászólására (») 21:36 /
Ahogy kérdezted , úgy jó a bekötés. A szkóp védőföldjét nem kell kötni sehová sem.
Igen , ha a szkópot rákötnéd akkor mintha nem is lenne leválasztó trafó.
(#) Nabukodonozor válasza Laja1 hozzászólására (») 21:39 /
A legegyszerűbb szerezni egy 230/12 V-os vagy hasonló kaliberű trafót, aminek a kimenetét méred a szkóppal. Ezzel az összes potenciális problémát megszünteted.
(#) erbe válasza Nabukodonozor hozzászólására (») 21:43 /
Első kérdés.
Következő: »»   1 / 1
