Lapozás: OK   1184 / 1203
(#) Régi motoros válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 17, 2025 1 /
Nem a láthatóság a probléma, hanem a túlságosan hátra sorolt futtatható fájlok,
ha sok ABC szerint előrébb sorolandó fájl van az adott mappában.
(#) Régi motoros válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 17, 2025 /
Nos a Ctr + F11 és F10 próbáltam és valóban amolyan félmegoldásnak elfogadom.
De jó volna, ha valóban úgy rendezne, ahogy anno a DOS navigator ahogy említettem,
futtathatóakat előre, a többit mögé kiterjesztés szerint, és nem kellene billentyű parancsozgatni.
Hol állítható be külön a megnyitáshoz, és a szerkesztéshez program?
Én ilyenről nem tudok, csak a megnyitáshoz ismerem a beállítást, vagy valamit félre értek...
De most elteszem magam holnapra.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2025
(#) Ge Lee válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Kicsit visszakanyarodva az adattárolás témaköréhez. Megkérdeztem tegnap az Ai-t, lehet, hogy egyből ezzel kellett volna kezdenem. Azt írta, az SSD is képes megőrizni a szekrényben az adatokat akár évekig is, amikor még új, aztán a használattal arányosan, minél több adat van írva rajta ez csökken. Egy olyan SSD amire már sok adat volt írva valóban elérhet egy olyan szintre, ahol mondjuk néhány hónap alatt is sérülhetnek rajta az adatok, ráadásul nem úgy mint a HDD-nél, hogy a legtöbb esetben ennek vannak már előjelei, hanem mindenféle előjel nélkül, egyik pillanatról a másikra.
Amit még kiemelt az a hőmérséklet, hogy az sem használ a nand-nak, tehát nem árt 40 fok alatt tartani a hőmérsékletét mert a magas hőmérséklettel is degradálódik.
Az igazán hosszú tárolásra pedig az M-DISC-et ajánlotta ami elvileg ezer évig is képes az adatokat megőrizni, a hagyományos CD-DVD lemezek 15-25 évével szemben.
Ha ennek az ezer évnek csak a tizede igaz, akkor az már nekem tökéletesen megfelel. Olyan 11-12 ezer körül már vannak olyan írók amik tudnak DVD M-DISC lemezt is írni, a BR írók nyilván drágábbak.
(#) Doky586 válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 18, 2025 1 /
"11-12 ezer körül már vannak olyan írók amik tudnak DVD M-DISC lemezt is írni" - linkelnéd? Az 1ezer Ft alatti lemezzel együtt. Vagy nem Ft hanem $ ?
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2025
(#) Ge Lee válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Most tényleg ez megint az a szint, hogy még a gugli használata sem megy?
Hozzáteszem, a leírásból nem egyértelmű, hogy most akkor az M-DISC-et írni is tudja-e vagy csak olvasni...
(#) Doky586 válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Egyértelmű hogy nem tudja csak olvasni..
(#) Udvari Zsombor válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
⒈ A gyorsnézőkéhez (F3, Ctrl+Q) WLX kiterjesztésű bépülőket tudsz felrakosgatni, azok bővítik képességeit. Képekhez nálam az "SGViewer" beépülő van telepítve ‒ nem tudom, hogy tud-e webp képeket is kezelni.
⒉ A beállításoknál a "Szerkesztő/Nézőke" részen csak egyetlen program meghatározására van lehetőség a "Szerkesztés" (F4) gombra, ezzel a limitációval kell beérned.
⒊ Én azt figyeltem meg, hogy kiterjesztések szerinti rendezésnél először magukat a kiterjesztéseket teszi ABC rendbe, utána azokon belül a fájlokat. | Én "gyors szűrést" szoktam végezni: Ctrl+Alt+* és a csillag után beírom a kívánt fájltípust, pl. ".mp4", így csak az a fájltípus fog látszódni ‒ a kiterjesztés elé mindenképpen kell csillag karakter.
(#) KU202M válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Egyértelmű, hogy nem egyértelmű.
Vagy talán mégis.
Szóval itt azt írják, hogy M-Disc kompatibilis.
Egyébként én így írtam volna: Egyértelmű, hogy csak olvasni tudja
(#) img válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
SSD-nél az is számít, hogy mennyire van tele mert a wear leveling és a különböző garbage collector algoritmusok működéséhez kell legalább 10% szabad hely, különben nem tudják átpakolgatni az adatokat és összevonva frissíteni a cellákban az adatokat.
HDD-nél pedig, ha nem fizikai behatás éri (pl. leejtés) hanem simán elszaporodnak a hibás vagy instabil szektorok) akkor van előjele a megállásának mert a legtöbb érezhetően elkezd lassulni és átmegy operába: miután leszúrják, fél térdre rogyva még legalább 3 felvonást végigénekel.
Merevlemeznél lassulásnál érdemes ránézni a SMART-ra mert ha hirtelen megnő az áthelyezésre váró szektorok száma, akkor érdemes azonnal menteni róla mindent, amit lehet.
(#) Régi motoros válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Azt hiszem akkor a plugin írást megpróbálom. Meglátjuk mit hoz össze az AI...
(#) Régi motoros válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
A beépülők közt majd még szétnézek. A billentyűparancsos javaslat még mindig csak fél megoldás.
(#) Suba53 hozzászólása Dec 18, 2025 /
SSD állapot
Melyik az a legjobb, win11 alatt is korrektül működő ingyenes ellenőrző program, ami az SSD diszkekről a legpontosabb információkat mutatja?
Állapot, élettartam, hibahelyek, stb.
Igazad van, nem olvastam vissza.
Csak nem gramofon lett belőle?
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
A HDD Sentinel. Vagyis úgy ingyenes, hogy limitációkat tartalmaz.
(#) Suba53 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Köszi, letöltöttem, működik rendesen.
Egy dolog zavar, amit nem értek a mai világban.
Fix az ablak mérete, nem tudom nagyítani. Így kicsit zsúfolt a fejléce a nyolc diszk számára.
És az USB külső diszkek még nincsenek is csatlakoztatva.
Van valahol erre beállítási lehetőség? Vagy szokjam meg.
Egy erős mágneses mező nagy károkat tud okozni:
https://www.youtube.com/watch?v=_yEu2R1gYSs
Jó a Crystal is, de a HDD Sentinel a legnaprakészebben tartott (ráadásul magyar a fejlesztője) S.M.A.R.T. megjelenítő program: annak a mindenkori, aktuálisan legfrissebb verziója az egyetlen hitelesnek tekinthető konzumer S.M.A.R.T. megjelenítő program, ami közvetett utalást ad a drive állapotára. Azért kell mindig a legfrissebb rendelkezésre álló verziót használni mert a régebbiek le vannak maradva a gyártók változtatásait tekintve (amit a különböző meghajtók firmware-jeiben csináltak), így ugyanaz az érték mást jelenthet (máshogyan súlyozott) itt vagy ott, még látszólag két, teljesen egyforma típusszámú meghajtó közt is, amik csak firmware-jükben különböznek. Éppen ezért kell tudni összességében elemezni az általa adott adatokat, mert a S.M.A.R.T. elég komplex és meg tud tréfálni azzal, hogy az egyes értékeket önmagukban nézve fals eredményt adnak, mert sokszor csak több érték együttes elemzése ad értékelhető eredményt (ezért nem lehet a S.M.A.R.T. értékeket önmagukban elemezni, hanem mindig érdemes őket összevetni lehetséges viszonyítási alapokkal).
Ugyan van a gépemben M-Disc író de nincs bedugva, hogy bootolásnál ne teljen azzal is az idő, így nem tudom megmondani, hogy pontosan milyen, csak arra emlékszem, hogy LG: talán GH24NSB0.
Viszont nem volt annyira drága, 1000 USD (átszámolva) meg végképp nem.
(#) Doky586 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Ez nem DVD hanem BR.
Az ISO9660 helyett jobban kedvelem az UDF-et 8GB DVD+R-en. Mert olyan egyszerű mint egy pendrive.
(#) img válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Azért nem tudom mennyibe került mert ajándékként kaptam egy gépben, viszont az árukergetőn kb. mindenki azt emeli ki, hogy nem drága.
(#) Udvari Zsombor válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Akármennyire "fél megoldás" szerinted, én mindig úgy szűrök, a billentyűkombinációval, teljesen megszoktam.
(#) czeropal hozzászólása Dec 21, 2025 /
A Drivert nem fogadja a PC
ASUS EN210 silent videokártyám van de a PC nemfogadja a letöltött driver miért ;
(#) Udvari Zsombor válasza czeropal hozzászólására (») Dec 21, 2025 /
Ennyi információ kevés. Mit ír ki, mikor nem fogadja el a drivert?
(#) Suba53 válasza czeropal hozzászólására (») Dec 21, 2025 /
1: Nem a megfelelő drivert töltötted le.
2: A win10, vagy 11 már lehet hogy megtalálta, és újabbat, mint amit letöltöttél.
3: Az Nvidia oldaláról töltötted le a geforce drivert, vagy valami drivereket kínáló oldalról?
4: Milyen operációs rendszert használsz?
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2025
(#) bbb válasza czeropal hozzászólására (») Dec 21, 2025 / 1
Nem a hozzá való, a rendszerednek megfelelő illesztőprogramot töltötted le.
(#) Régi motoros hozzászólása Dec 27, 2025 /
SquareLine Studio
Helló! Használja közületek valaki az említett programot? Arduinohoz lehet vele tervezni GUI-t.
Elvileg a fejlesztő szerint mennie kell Win7 -en is, de nálam nem indul.
Az alábbi redistributablék vannak fent. Mi hiányozhat neki?
Ui.: A telepítés az rendben lefut. A program indítása közben dobja a hibát.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2025
(#) bbb válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 27, 2025 /
A hibakód alapján ez memóriahiba. Olyan helyen próbál kutakodni, amit a rendszer nem enged neki.
(#) Régi motoros válasza bbb hozzászólására (») Dec 27, 2025 /
Közbe megvan, az 1.5.0 verzió működik, a felettiek már nem, Win7 -en legalább is...
(#) bbb válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 28, 2025 / 1
Emellett a process explorer is nagyon hasznos jószág, olyanokat is meg lehet találni vele, amit a dependency walkerrel nem feltétlen. A kettő közt nagy különbség, hogy a process explorer a már futó alkalmazás által indított dolgokat tudja megmutogatni, így láthatod ténylegesen mihez nyúl(na) hozzá.
(#) img válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Meg még akár fizikai memória hiba is lehet, ha többször jön elő és nem csak annak a programnak a használatánál. Azt figyeltem meg, hogy a CPU foglalathoz közelebbi két foglalatban lévő modulok általában jóval nagyobb hőterhelést kapnak mint a tőle távolabbi foglalatokban lévők, így könnyebben történik rajtuk BGA golyó repedés vagy pad felszakadás. Tapasztalataim szerint a legtöbbször javíthatóak, ami ilyen RAM árak mellett jobb alternatíva mint új memóriát venni.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2025
Következő: »»   1184 / 1203
