Lapozás: OK   1187 / 1187
(#) Doky586 válasza Ge Lee hozzászólására (») Csü, 9:59 1 /
"11-12 ezer körül már vannak olyan írók amik tudnak DVD M-DISC lemezt is írni" - linkelnéd? Az 1ezer Ft alatti lemezzel együtt. Vagy nem Ft hanem $ ?
A hozzászólás módosítva: Csü, 10:00
(#) Ge Lee válasza Doky586 hozzászólására (») Csü, 10:35 /
Most tényleg ez megint az a szint, hogy még a gugli használata sem megy?
Hozzáteszem, a leírásból nem egyértelmű, hogy most akkor az M-DISC-et írni is tudja-e vagy csak olvasni...
A hozzászólás módosítva: Csü, 10:43
(#) Doky586 válasza Ge Lee hozzászólására (») Csü, 11:11 /
Egyértelmű hogy nem tudja csak olvasni..
(#) Udvari Zsombor válasza Régi motoros hozzászólására (») Csü, 13:55 /
⒈ A gyorsnézőkéhez (F3, Ctrl+Q) WLX kiterjesztésű bépülőket tudsz felrakosgatni, azok bővítik képességeit. Képekhez nálam az "SGViewer" beépülő van telepítve ‒ nem tudom, hogy tud-e webp képeket is kezelni.
⒉ A beállításoknál a "Szerkesztő/Nézőke" részen csak egyetlen program meghatározására van lehetőség a "Szerkesztés" (F4) gombra, ezzel a limitációval kell beérned.
⒊ Én azt figyeltem meg, hogy kiterjesztések szerinti rendezésnél először magukat a kiterjesztéseket teszi ABC rendbe, utána azokon belül a fájlokat. | Én "gyors szűrést" szoktam végezni: Ctrl+Alt+* és a csillag után beírom a kívánt fájltípust, pl. ".mp4", így csak az a fájltípus fog látszódni ‒ a kiterjesztés elé mindenképpen kell csillag karakter.
(#) KU202M válasza Doky586 hozzászólására (») Csü, 15:14 /
Egyértelmű, hogy nem egyértelmű.
Vagy talán mégis.
Szóval itt azt írják, hogy M-Disc kompatibilis.
Egyébként én így írtam volna: Egyértelmű, hogy csak olvasni tudja
A hozzászólás módosítva: Csü, 15:16
(#) img válasza tki hozzászólására (») Csü, 15:44 /
SSD-nél az is számít, hogy mennyire van tele mert a wear leveling és a különböző garbage collector algoritmusok működéséhez kell legalább 10% szabad hely, különben nem tudják átpakolgatni az adatokat és összevonva frissíteni a cellákban az adatokat.
HDD-nél pedig, ha nem fizikai behatás éri (pl. leejtés) hanem simán elszaporodnak a hibás vagy instabil szektorok) akkor van előjele a megállásának mert a legtöbb érezhetően elkezd lassulni és átmegy operába: miután leszúrják, fél térdre rogyva még legalább 3 felvonást végigénekel.
Merevlemeznél lassulásnál érdemes ránézni a SMART-ra mert ha hirtelen megnő az áthelyezésre váró szektorok száma, akkor érdemes azonnal menteni róla mindent, amit lehet.
(#) Régi motoros válasza tki hozzászólására (») Csü, 15:58 /
Azt hiszem akkor a plugin írást megpróbálom. Meglátjuk mit hoz össze az AI...
(#) Régi motoros válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Csü, 16:00 /
A beépülők közt majd még szétnézek. A billentyűparancsos javaslat még mindig csak fél megoldás.
(#) tki válasza img hozzászólására (») Csü, 16:06 /
Én erre a mondatra reagáltam Gee Lee-től:
"Azt írta, az SSD is képes megőrizni a szekrényben az adatokat akár évekig is, amikor még új, aztán a használattal arányosan, minél több adat van írva rajta ez csökken."
Az AI következő mondata erről is szólt (hogy az elhasználódástól függ a data retention), de a fenti mondata nem volt igaz. Az összegzésekkel mindig sok a baj.
Amit te most írtál, abban nem vetted figyelembe, hogy a szekrényben tárolásról volt szó, nem az aktív használatról, aminek kifejezetten a cellák elhasználódásához van köze. Ha már elhasznált az SSD, de üresre törlöd, akkor is el van használódva, tehát a wear levelingnek nincs köze ehhez - csak ahhoz, mennyi írás mennyire használja el az adott eszközt, vagyis az előéletéhez. Alakul a hozzászólás-káosz...
Ami ellen még tiltakoztam, az is egy pontatlanság volt az AI részéről, de nem írom le újra, érthetőnek kellett lennie, hogy a teljes meghibásodás, és a cellák, ill. HD-nél a szektorok meghibásodása közt milyen hasonlóságok és különbségek vannak. Érdemes visszaolvasni.
Még olyat is láttam az ősidőkben, mikor a PC-ház kishangszóróját egy laza mozdulattal rátette egy ismerősöm, akinek segítettem, egy működő, forgó 40 MB-os HDD tetejére. Nem mondom az eredményt. : -)
A hozzászólás módosítva: Csü, 16:14
(#) tki válasza Régi motoros hozzászólására (») Csü, 16:12 /
El kell engedni az ilyet, mert csak az időd megy vele. Másik program - másik megoldás. Gyakorlatból tudom, hányszor van ilyenre szükség és mennyire gyorsan lehet a javasolt módon is dolgozni, nem ezen fog múlni.
(#) tki válasza KU202M hozzászólására (») Csü, 16:13 /
Addig el ne hidd, amíg a "compatible" és "supports" szavak helyett egyértelműen meg nem találod, hogy képes írni... Mivel nem hajlandók a cégek ezt megtenni, oka kell, hogy legyen. Visszanyúltam a technológiai leírásokhoz. A Wiki oldalán ennyit találtam:
"While recorded discs are readable in conventional DVD and BD drives, M-disc DVDs can only be burned by drives with firmware that supports the slightly higher power mode that M-Disk requires for burning its inorganic layers, as such writing speed is typically 2× speed.
Blu-ray M-discs can be both written and read in most standard Blu-ray drives and are certified by the Blu-ray Disc Association to meet all current standard specifications as of 2019.[26]
Egy meghajtónál láttam is az Amazonon, ahol kifejezetten írva volt az M-DISC-író képesség, de csak úgy megfogalmazva a többivel egy mondatban, nem gyári leírásban, ezért téves is lehet. Szóval nem feltétlenül drágák a meghajtók, de nem is egyértelmű. Az adathordozók a drágák. : -) Felhasználástól függően. Egyszer majd én is megtanulom, de most nincs ilyen a közelemben és venni sincs okom.
A hozzászólás módosítva: Csü, 16:21
(#) Suba53 hozzászólása Csü, 16:25 /
SSD állapot
Melyik az a legjobb, win11 alatt is korrektül működő ingyenes ellenőrző program, ami az SSD diszkekről a legpontosabb információkat mutatja?
Állapot, élettartam, hibahelyek, stb.
(#) img válasza tki hozzászólására (») Csü, 17:41 /
Igazad van, nem olvastam vissza.
Csak nem gramofon lett belőle?
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Csü, 17:43 /
A HDD Sentinel. Vagyis úgy ingyenes, hogy limitációkat tartalmaz.
(#) tki válasza img hozzászólására (») Csü, 18:23 /
Elég érdekes volt. Egy BBS-t működtettünk, abban segítettem.
Amikor sok munkával mindent beállítottuk és a doboz becsukása során a hangszóró rá lett téve egy kicsit, akkor a közben is futó, adatbázisokat kezelő szoftverből azonnal jöttek CRC-errorok, ill. crash történt. Újraformázta a merevlemezt az illető, én akkor már nem voltam ott, ment a vonatom, és újratelepített mindent, hátha... Meg is tudta tenni, de aztán nagyon rövid időn belül elkezdtek megváltozni az adatok, újra jöttek a hibák. Ki kellett dobni a meghajtót. Nem akarok találgatni, hogyan szólt közbe a fizika - neked esetleg mondhat valamit. : -)
(#) tki válasza img hozzászólására (») Csü, 18:40 /
Bocsánat, nem akarok én válaszolgatni mindenre, csak ahogy írtam, kicsit kényszeresen mindennek utánanézek mostanában, ill. célom is van ezzel. : -)
Ilyenkor az alternatívákat kell keresni a HD Sentinelre, és kiderül, hogy sok helyen a CrystalDiskInfo kapja a legtöbb szavazatot, többször annyit, mint a HD Sentinel (amit egyszer meg is vásároltam... csak nem tudom, melyik változatát, rég nincs telepítve), de lehet, hogy azért, mert nyílt forrású és teljesen ingyenes, ráadásul még innen is letölthető:
https://apps.microsoft.com/detail/xp8k4rgx25g3gm
Azt írják, hogy jó, csak kicsit szakmai. Viszont a többi program még kevésbé magyarázkodik és kevesebb funkciójuk is van. De a világ nagy...
(#) tki válasza tki hozzászólására (») Csü, 18:52 /
Most látom, hogy a párját már használtam idén:
(#) Suba53 válasza tki hozzászólására (») Csü, 19:46 /
Köszi, letöltöttem, működik rendesen.
Egy dolog zavar, amit nem értek a mai világban.
Fix az ablak mérete, nem tudom nagyítani. Így kicsit zsúfolt a fejléce a nyolc diszk számára.
És az USB külső diszkek még nincsenek is csatlakoztatva.
Van valahol erre beállítási lehetőség? Vagy szokjam meg.
(#) img válasza tki hozzászólására (») Csü, 20:42 /
Egy erős mágneses mező nagy károkat tud okozni:
https://www.youtube.com/watch?v=_yEu2R1gYSs
(#) img válasza tki hozzászólására (») Csü, 20:45 /
Jó a Crystal is, de a HDD Sentinel a legnaprakészebben tartott (ráadásul magyar a fejlesztője) S.M.A.R.T. megjelenítő program: annak a mindenkori, aktuálisan legfrissebb verziója az egyetlen hitelesnek tekinthető konzumer S.M.A.R.T. megjelenítő program, ami közvetett utalást ad a drive állapotára. Azért kell mindig a legfrissebb rendelkezésre álló verziót használni mert a régebbiek le vannak maradva a gyártók változtatásait tekintve (amit a különböző meghajtók firmware-jeiben csináltak), így ugyanaz az érték mást jelenthet (máshogyan súlyozott) itt vagy ott, még látszólag két, teljesen egyforma típusszámú meghajtó közt is, amik csak firmware-jükben különböznek. Éppen ezért kell tudni összességében elemezni az általa adott adatokat, mert a S.M.A.R.T. elég komplex és meg tud tréfálni azzal, hogy az egyes értékeket önmagukban nézve fals eredményt adnak, mert sokszor csak több érték együttes elemzése ad értékelhető eredményt (ezért nem lehet a S.M.A.R.T. értékeket önmagukban elemezni, hanem mindig érdemes őket összevetni lehetséges viszonyítási alapokkal).
(#) tki válasza Suba53 hozzászólására (») Csü, 21:33 / 1
Letöltöttem a forrását, Visual C++/MFC-ben van megírva, könnyű volt lefordítani - szeretem az ilyet. Viszont az MFC egy nagyon régi GUI könyvtár. A mai napig fejleszti az MS, de tényleg elavultnak tekinthető, viszont a mostani megjelenítésekhez képest villámgyors, és vannak helyek, ahol az nagyon kell. Persze nem itt. Az egyes kontrolok (gombok stb.) helyére mozgatását C++ kód végzi, valaki egyszer megszenvedett a koordináták kiszámoltatásával, hogy megírja.
Megpróbáltam átméretezni magát az ablakot, hátha az algoritmus jobb annál, mint amilyennek látszik, de nem véletlen a kötött szélesség: a futás során semmi sem változott; ablakmérettől függő számolás (vízszintes irányban) látszólag nincs benne. Csatoltam a képeket a dupla szélességű ablakról és a drive-jaimról.
Nem túl bonyolult néhány koordinátát kiszámoltatni, így még neki is állnék csupán játékból, de az a baj, hogy a virtuális Windows-hoz, amin itthon fejleszteni szoktam, hiába adok hozzá új meghajtókat, azokat a CrystalDiskInfo nem látja, így képtelen lennék tesztelni a módosításokat, az meg nem pálya. : -)
Higgyünk img-nek, hogy nem is érdemes, de legalább én is dolgoztam vele. : -) Csak tudnám, akkor a sok szavazat, a népszerűség miért van, mert nem csak egy helyen néztem.
A hozzászólás módosítva: Csü, 21:42
(#) tki válasza tki hozzászólására (») Csü, 21:55 /
Találtam M-Disc-es videót és konkrét meghajtót, ami írja (piros nyíl a képen). 100 dollár és az Amazonon már nem találtam, lehet, hogy azóta van olcsóbb is. 2024-ben készült: https://www.youtube.com/watch?v=JAmvk5LBBcQ Köszönöm az említését...
A hozzászólás módosítva: Csü, 21:55
(#) img válasza tki hozzászólására (») Csü, 22:22 /
Ugyan van a gépemben M-Disc író de nincs bedugva, hogy bootolásnál ne teljen azzal is az idő, így nem tudom megmondani, hogy pontosan milyen, csak arra emlékszem, hogy LG: talán GH24NSB0.
Viszont nem volt annyira drága, 1000 USD (átszámolva) meg végképp nem.
(#) tki válasza img hozzászólására (») Csü, 22:35 /
Nem tudom megmondani, mennyire drága, mert nem ismerem a felhasználását, de ez nem a szokásos PC-s tartozékár.
(#) Doky586 válasza tki hozzászólására (») Csü, 23:23 /
Ez nem DVD hanem BR.
Az ISO9660 helyett jobban kedvelem az UDF-et 8GB DVD+R-en. Mert olyan egyszerű mint egy pendrive.
(#) img válasza tki hozzászólására (») Pé, 9:04 /
Azért nem tudom mennyibe került mert ajándékként kaptam egy gépben, viszont az árukergetőn kb. mindenki azt emeli ki, hogy nem drága.
(#) Udvari Zsombor válasza Régi motoros hozzászólására (») Pé, 11:17 /
Akármennyire "fél megoldás" szerinted, én mindig úgy szűrök, a billentyűkombinációval, teljesen megszoktam.
(#) tki válasza img hozzászólására (») Pé, 13:38 / 1
Álmos voltam éppen, 1000 dollárnak olvastam...
Következő: »»   1187 / 1187
