Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   162 / 167
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Már felakartam kelni a géptől, amikor eszembe jutott, hogy az első verzióban mért írtam 31-32 voltot. Abból indultam ki, hogy osztott táp lévén a teljes feszültséget jelölöm polaritással. Most is vitatkozom magamban melyik lenne minden hobbista számára megfelelően jelölve?
Legalább értelmeződött mindkét verzió...
(#) tki válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Igazából ha nincs kifelé testcsatlakozás, a bejövő táp pont, hogy nem osztott, mert a kapcsolási rajz része a két nagy elkó, csak még nincs odarajzolva az összeállítási rajzra, vagyis egyetlen tápfeszt kap a készülék két vezetéken, akkor nincs +16 V és -16 V, csak egyetlen 32 V, annyit kell közéjük írni, valamint jelölni, hogy melyik a pozitív és melyik a negatív ág. Szerintem. És akkor egyértelmű.
32 V
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2025
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 8, 2025 /
A jóból sosem elég...
Előítélet nélkül!
Jobb híján keletről két helyről rendeltem DN2540N5-öt. Hamar itt volt.
Elővéve nem sugallt bizalmat.
De eszembe jutott Alkotó, aki ezzel biztatott:
„Előbb-utóbb be kell látnia a világnak, hogy a "kínai" jelző mára egészen mást jelent mint korábban.”
Nos mérőpadra a pácienssel...
Már a lábai is negatív benyomást keltettek a gyengeségükkel, de lássuk a medvét...
Tovább nem is mentem, mivel egyértelmű volt, hogy nem tudni ki van az álruhában.
A biztonság kedvéért egy másik darabot is letesztelem.
Hát várom a következő csomagot, de lehet, hogy ugyanilyen darabokat fog tartalmazni, mivel bevált típus az ilyen naiv emberek miatt, mint én is voltam...
(#) tothbela válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 8, 2025 / 2
A multiméteres tesztek szerint P csatornás növekményes mosfet lehet.
Lehetne tovább is tesztelni, de az biztos, ez nem kiürítéses N csatornás mosfet.
(#) mek-elek válasza tothbela hozzászólására (») Dec 8, 2025 /
Köszi a segítséget!
De a felirat, és a netes ajánláshoz képest ez akár hogy is, de ÁTVÁGÁS.
Sajnos igen.
Ilyen egyszerű multis tesztekkel lehet például végfok IC-k esetében kideríteni az igazságot. Csöveket sajnos nehezebb tesztelni, mert ugyanis fűtés is kell neki, de nem lehetetlen. De az már egy másik téma.
(#) CHZ válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 8, 2025 / 1
Ha van félvezető tesztered, egy méréssel kideríthetnéd, hogy megfelelő e...
Válogatni is egyszerűbb .
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2025
(#) ABU válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 8, 2025 / 1
Mousernél lett volna, célszerű több mindent összepakolni 15k felett ingyenes szállítás van csak áfát kell fizetni. A Si logó fehér háttérrel kell lennie vagy csak magában Si karikázás nélkül, a kép szerint, valszeg hamisítvány. Többek között érkezik az evampba szánt LSK389 arra leszek még kíváncsi.
Szerk.: Ja most nézem novemberben ez volt már téma.
(#) Alkotó válasza CHZ hozzászólására (») Dec 8, 2025 /
Ez milyen teszter amit a képen látunk?
Esetleg ilyen?
(#) mcc válasza ABU hozzászólására (») Dec 9, 2025 / 4
Ez egyfajta játék... 600Ft+ÁFÁ-ért kapnék eredetit, de majd bebizonyítom, hogy tízszer ennyit is el tudok szórni hamis szarra...
(#) CHZ válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Ilyen nem összerakva vettem, én csináltam hozzá dobozt.
(#) Massawa válasza CHZ hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Lehet még bonyolultabb is? Ez olyan mind a svájci bicska - mindent tud, de semmire nem jo
Ilyen tesztereknél, ha azok nem automatikusak mindig az a gond, hogy elö kell venni a kézikönyvet ( hol is van? ) és böngészni mit hogyan kell beállitani meg értelmezni, tekerni. Nekem is hentereg valahol egy ilyen, de van másik kettö automatikus. Azokat sokkal jobban szeretem, és az esetek 90%-ban más nem is kell.
(#) Alkotó válasza CHZ hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Végül egy ilyet rendeltem (ez már össze van rakva, van doboza, arra számítok csak használni kell).
(#) CHZ válasza Massawa hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Szerencsére csak szerinted.....!
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2025
Nagyon hasznos kis műszer, szerintem nem okoz csalódást.
Használd egészséggel! Én is megvettem.
Köszönöm, Te is!
(#) ABU válasza mcc hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Egyszer belefutottam én is egy IRGB14C40L vásárlásba, darabja 4000Ft belföldről szállítással hát rendeltem kínából 5db-ot 3k-ért. Természetesen a gyujtás, amibe szántam össze vissza működött fordulaton
(#) mek-elek válasza CHZ hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Köszi az ajánlatod!
Azonban jó negyedév múlva, elvileg, 75 leszek. És ilyen dolog már nincs a bakancslistámon.
Épp elég lesz kinyögni az aktuális építésem hitelét (úgy egy százas).
(#) mek-elek válasza mcc hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Persze ez is lehetséges... De én kínomban próbálkoztam ezzel. Ugyanis az MS helyi disztribútora is csak egy új feliratú, könnyen koppintható jelenlegi gyártásút tudott ajánlani. Az is lehet, hogy ezek után mégis kipróbálom, jobb híján. Szerintem komolyabb mérésre csak legalább 3 fajtánál szerencsés gondolni, hogy a remélt görbék között jobban lehessen válogatni. Ugyanis e rajznak, és az építésem lényegének ez lenne az alapja.
(#) mcc válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
„Ugyanis az MS helyi disztribútora is csak egy új feliratú, könnyen koppintható jelenlegi gyártásút tudott ajánlani.”
Hogy kicsodának a micsodája?????
(#) Suba53 válasza mcc hozzászólására (») Dec 9, 2025 / 1
MS - MicroSoft elfogadott neve.
(#) Ge Lee válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
De mibe/mire kell ez a FET? Mert ha mondjuk áramgenerátornak, akkor nem lenne egyszerűbb és olcsóbb összerakni egyet diszkrét elemekből?
(#) compozit válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Az én olvasatomban meg MultiSim, áramörszimulátor.
(#) mek-elek válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 9, 2025 1 /
Mi lenne, ha visszaolvasnál?
(#) spisu válasza CHZ hozzászólására (») Dec 12, 2025 /
Nagyon tetszik ez a fejhallgató erősítő, gratulálok! Főleg, hogy azt írtad
„sem jelentkezik semmi tranziens, brumm, zaj 0”
. Kérdésem, hogy a rajzon, ha jól látom a 270ohmos ellenállást folytóval építetted, Ennek milyen paraméterei vannak, hogyan tudnék ilyet vagy hasonlót készíteni, ha arra az elhatározásra jutok, hogy ezt a "fülest" építeném meg?
(#) CHZ válasza spisu hozzászólására (») Dec 12, 2025 /
Koszi, SM42 magra 0,22-0,25mm vezetekkel teletekerve.
Legres kell, kb 60mA aram a terhelese,
(#) szebee válasza CHZ hozzászólására (») Dec 12, 2025 /
Szia. Nagyon jól sikerült mint minden munkád! Szeretném én is megcsinálni. A .lay fájlt esetleg közzé lehetne tenni? Köszönöm!
(#) CHZ válasza szebee hozzászólására (») Dec 12, 2025 /
Igen, de most nem ferek hozza kulfoldon vagyok.
Következő: »»   162 / 167
