Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   160 / 171
(#) Suba53 válasza mek-elek hozzászólására (») Nov 23, 2025 /
Te mindig azt írod, jogosan, hogy a saját hallására támaszkodjon az ember, amikor minősít valamit.
Építsd meg az áramkörödet ezekkel a fetekkel, majd hallgasd meg, és vesd össze a korábban épített erősítőiddel. Meg fogod kapni a választ a kételyeidre.
(#) tothbela válasza mek-elek hozzászólására (») Nov 23, 2025 / 1
Első körben nem a tokozás a fontos, mivel több gyártó is készít alkatrészt, ezért lehet hogy egészen más lesz küllemileg. De lépjünk tovább.
A rajzon láthatóan kösd össze a gate és a source kivezetést. Így ugyebár az UGS nulla volt lesz. A gyári adatlap szerint 17-25 Ohmnak kell lennie ilyenkor az RDS null értéknek. Mindkét polaritással mérj, mert a body dióda ott van belül, ezért beleszólhat a mérésbe.
Második körben köss egy 100 Ohm körüli ellenállást a gate és a source közé. Kapjon 9V-ot a rajz szerint. Az ellenálláson ilyenkor 1-3V körüli feszültségnek kell lennie. Ha mindkét mérés eredménye pozitív, akkor eredetiek a fetek.
Mivel nem túl sok kiürítéses mosfet szaladgál a világon, ezért olyat nem tudok elképzelni hogy egy másik kiürítéses fet lapkát tokoztak volna be hamisítás céljából. Ha hamis, akkor vélhetően növekményes fet lenne átcimkézve. Én vettem laterális fetet ami hamis volt, de ott már a lábkiosztás sem stimmelt.
Várjuk az eredményeket.
(#) mek-elek válasza tothbela hozzászólására (») Nov 24, 2025 /
Egy rossz éjszaka után a méréseket délutánra tudom prezentálni.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Nov 24, 2025 /
Kitérő mérésekkel
Került a feladat kivitelezése. Hát gondom lett belőle, de megoldódott egy elképzeléssel.
Nem szívesen turkálok néhai sorstársak adományozott dolgai között. Most azonban kellett valami megoldás a felmerült feladat számomra megfelelő megoldásához.
Az ilyen foglalatokat én már kidobtam, mivel patentebb Svájciakat használok.
Ezzel abszolváltam az első lépést.
Azonban maradtak a kételyek, amennyiben a gyártó nem Korea.
Köszönöm CHZ-nak a beszerzőhelyet! Mivel jobban megnézve hasonlít a Jenő Úr alkalmazott példányaihoz, szemben az enyémekkel. Akinek nem lenne érthető, amikor még a Grado SR 125-höz megépítettem a Canampomat, ami nem az akkoriban szokásos klón volt, és a fórumon valaki jelezte, hogy nem az igazi benne a BD139, hát kapott 2SD882-ket, amikkel mindjárt jobban szólt.
Szóval ajánlatosnak tartom az ajánlott beszerzést.
(#) tothbela válasza mek-elek hozzászólására (») Nov 24, 2025 / 1
Használhatod, eredeti.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 2, 2025 /
Az előzőekben közölt szerelési rajzon a Terv 1.png-en a lábkiosztás téves, mivel a tokon az egyes láb a jelölt.
Helyesen...
(#) tunerman válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 2, 2025 /
A rajzon a +-32v gondolom elírás, mert +-16 voltról működik a kapcsolás (és az LF356H is).
TJ.
(#) mek-elek válasza tunerman hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Milyen igazad van!
Köszi a javítást!
Sajnos a fájdalmaim már az agyamra mennek. Szerencsére a mechanikai munkák során még nem hibáztam, és ott meg senki nem kontrollál...
Elnézést mindenkitől!
A korrekció megtörtént...
Helyesen a mellékletben
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Már felakartam kelni a géptől, amikor eszembe jutott, hogy az első verzióban mért írtam 31-32 voltot. Abból indultam ki, hogy osztott táp lévén a teljes feszültséget jelölöm polaritással. Most is vitatkozom magamban melyik lenne minden hobbista számára megfelelően jelölve?
Legalább értelmeződött mindkét verzió...
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 8, 2025 /
A jóból sosem elég...
Előítélet nélkül!
Jobb híján keletről két helyről rendeltem DN2540N5-öt. Hamar itt volt.
Elővéve nem sugallt bizalmat.
De eszembe jutott Alkotó, aki ezzel biztatott:
„Előbb-utóbb be kell látnia a világnak, hogy a "kínai" jelző mára egészen mást jelent mint korábban.”
Nos mérőpadra a pácienssel...
Már a lábai is negatív benyomást keltettek a gyengeségükkel, de lássuk a medvét...
Tovább nem is mentem, mivel egyértelmű volt, hogy nem tudni ki van az álruhában.
A biztonság kedvéért egy másik darabot is letesztelem.
Hát várom a következő csomagot, de lehet, hogy ugyanilyen darabokat fog tartalmazni, mivel bevált típus az ilyen naiv emberek miatt, mint én is voltam...
(#) tothbela válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 8, 2025 / 2
A multiméteres tesztek szerint P csatornás növekményes mosfet lehet.
Lehetne tovább is tesztelni, de az biztos, ez nem kiürítéses N csatornás mosfet.
(#) mek-elek válasza tothbela hozzászólására (») Dec 8, 2025 /
Köszi a segítséget!
De a felirat, és a netes ajánláshoz képest ez akár hogy is, de ÁTVÁGÁS.
Sajnos igen.
Ilyen egyszerű multis tesztekkel lehet például végfok IC-k esetében kideríteni az igazságot. Csöveket sajnos nehezebb tesztelni, mert ugyanis fűtés is kell neki, de nem lehetetlen. De az már egy másik téma.
(#) CHZ válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 8, 2025 / 1
Ha van félvezető tesztered, egy méréssel kideríthetnéd, hogy megfelelő e...
Válogatni is egyszerűbb .
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2025
(#) ABU válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 8, 2025 / 1
Mousernél lett volna, célszerű több mindent összepakolni 15k felett ingyenes szállítás van csak áfát kell fizetni. A Si logó fehér háttérrel kell lennie vagy csak magában Si karikázás nélkül, a kép szerint, valszeg hamisítvány. Többek között érkezik az evampba szánt LSK389 arra leszek még kíváncsi.
Szerk.: Ja most nézem novemberben ez volt már téma.
(#) Alkotó válasza CHZ hozzászólására (») Dec 8, 2025 /
Ez milyen teszter amit a képen látunk?
Esetleg ilyen?
(#) mcc válasza ABU hozzászólására (») Dec 9, 2025 / 4
Ez egyfajta játék... 600Ft+ÁFÁ-ért kapnék eredetit, de majd bebizonyítom, hogy tízszer ennyit is el tudok szórni hamis szarra...
(#) CHZ válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Ilyen nem összerakva vettem, én csináltam hozzá dobozt.
(#) Massawa válasza CHZ hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Lehet még bonyolultabb is? Ez olyan mind a svájci bicska - mindent tud, de semmire nem jo
Ilyen tesztereknél, ha azok nem automatikusak mindig az a gond, hogy elö kell venni a kézikönyvet ( hol is van? ) és böngészni mit hogyan kell beállitani meg értelmezni, tekerni. Nekem is hentereg valahol egy ilyen, de van másik kettö automatikus. Azokat sokkal jobban szeretem, és az esetek 90%-ban más nem is kell.
(#) Alkotó válasza CHZ hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Végül egy ilyet rendeltem (ez már össze van rakva, van doboza, arra számítok csak használni kell).
(#) CHZ válasza Massawa hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Szerencsére csak szerinted.....!
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2025
Nagyon hasznos kis műszer, szerintem nem okoz csalódást.
Használd egészséggel! Én is megvettem.
Köszönöm, Te is!
(#) ABU válasza mcc hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Egyszer belefutottam én is egy IRGB14C40L vásárlásba, darabja 4000Ft belföldről szállítással hát rendeltem kínából 5db-ot 3k-ért. Természetesen a gyujtás, amibe szántam össze vissza működött fordulaton
(#) mek-elek válasza CHZ hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Köszi az ajánlatod!
Azonban jó negyedév múlva, elvileg, 75 leszek. És ilyen dolog már nincs a bakancslistámon.
Épp elég lesz kinyögni az aktuális építésem hitelét (úgy egy százas).
(#) mek-elek válasza mcc hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Persze ez is lehetséges... De én kínomban próbálkoztam ezzel. Ugyanis az MS helyi disztribútora is csak egy új feliratú, könnyen koppintható jelenlegi gyártásút tudott ajánlani. Az is lehet, hogy ezek után mégis kipróbálom, jobb híján. Szerintem komolyabb mérésre csak legalább 3 fajtánál szerencsés gondolni, hogy a remélt görbék között jobban lehessen válogatni. Ugyanis e rajznak, és az építésem lényegének ez lenne az alapja.
(#) mcc válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
„Ugyanis az MS helyi disztribútora is csak egy új feliratú, könnyen koppintható jelenlegi gyártásút tudott ajánlani.”
Hogy kicsodának a micsodája?????
(#) Suba53 válasza mcc hozzászólására (») Dec 9, 2025 / 1
MS - MicroSoft elfogadott neve.
Következő: »»   160 / 171
