Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1220 / 1226
(#) sonajkniz válasza prst14 hozzászólására (») Dec 16, 2025 / 1
Ha nem félsz az assemblytől, akkor megírom neked rá a programot is, illetve kapsz egy egyszerű rajzot az áramkörről.
(#) Bakman válasza prst14 hozzászólására (») Dec 16, 2025 / 1
„Egyelőre én nem terveztem a következő 3 évben a programozásba ennyire bele merülni, arra is segítséget várok.”
Ahamm, így már világos a dolog.
Remélhetőleg elnézőek lesznek a moderátorok, az ilyen kérés a hirdetési részlegre való.
(#) sonajkniz válasza Bakman hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Csináltam már ilyen FET bekötést. Nekem nem jött be. Ha nagyon muszály volt P FET-et használom, akkor vettem hozzá FET drivert.
(#) Bakman válasza sonajkniz hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Nincs azzal semmi gond, felhasználástól függően sokkal jobb megoldás lehet FET meghajtó (pl. viszonylag nagy PWM frekvencia), de egyszerűbb esetekben gazdaságosabb és nem kell trükközni az autóban.
(#) proli007 válasza prst14 hozzászólására (») Dec 16, 2025 / 1
Hello! Igaz nem ide való, de még megtanulsz programozni, kipróbálhatod.
(#) prst14 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Úgy gondolom ez is (már a saját magam) edukációs jellegű, és a topihoz talán erősen kapaszkodó kérdés. Így biztos hogy megmarad a dolog. Hisz ha kapok programot azt erősen át fogom tanulmányozni megérteni azt, hogy mi miért, alapot adva a közeljövőbeni tanulásomnak.
Illetve nem utolsó sorban elég régi a profilom szeritnem, nulla fake poszttal ahhoz hogy nyomjon a vizemre egy lapáttal.
De majd látjuk. Nyilván ez rajtuk áll vagy bukik.
Én továbbra is tartom magam a fentebbiekhez, hogy tanulási céllal mégis önhasznú projekttel rukkoltam elő. Nem a kéregetés a célom egyáltalán.
(#) prst14 válasza sonajkniz hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Nem félek én. Köszönöm az idődet.
(#) prst14 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Köszönöm, észben tartom! ?
(#) sonajkniz válasza prst14 hozzászólására (») Dec 17, 2025 / 1
Nos ahogy ígértem, itt egy egyszerű kapcsolás, ami pont azt csinálja, amit te szeretnél.
Ha kérdésed van a rajzzal kapcsolatban, kérdezz privátban.
A programot is mellékelem majd, de a pontos értékek beállításához össze kell rakjak egy deszkamodelt.
Az áramkör működése:
Amíg a PIC tápfeszültsége el nem ér egy szintet, blokkolódik a program. Amint indul, megvalósítja a 2 másodperces felfutást 25%-ig. A kb. 1KHz PWM frekvencia végett a PIC tápja elég stabil. Azonban, amikor az index működni kezd (világít teljes fényen az izzó), a PIC táp tápfeszültsége csökken, amit érzékel és leállítja a PWM-et. A villogás szüneteiben ugyan ismét elindítja a felfutást, de ennek az idő rövídsége (villogás szünetideje) miatt nincs látható jele. Csak az indexelés végén.
(#) prst14 válasza sonajkniz hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Szia. Írtam üzenetet neked.
(#) protorg hozzászólása Dec 28, 2025 /
Miért nem indul el a pic 16f887 külső kvartzról?
A problémám a következő : pic16f887 vagy pic 16f883 nem indul külső kvartz-ról.
A próba panel egyszerű:vss és vdd 100uf 25v ,100 nf kondival összekötve.
Az osc ra6 ..ra7 kötve 2db 15pf kondi a testre a kvartz mind két lábától .
A mcl-t próbáltam +5v ra húzni ..nem.
Ja az alkatrészek működnek kipróbáltam.
A panelt pickit működteti.
Ha olyan prg írok ami int oscal működik akkor megy,ha a configot át írom HS (18.432mhz) akkor meghalt.
(#) Pali79 válasza protorg hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Tedd fel a kódot, mert így sötétben tapogatózás...
(#) Bakman válasza protorg hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Akkor sem indul el, ha a 100 µF-os kondit kiveszed a rendszerből? Kell a kód, ahogy Pali79 is írta, lehet, hogy elnézel valamit.
(#) kaqkk válasza protorg hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Próbáltad úgy hogy kerek 18Mhz re van állítva a kvarc értéke ?
(#) Pali79 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Állítva? Nem értem... Beállítod a CONFIG1-ben a HS opciót, aztán jónapot. A kvarc meg annyi amennyi...
(#) Bakman válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Valószínűleg kaqkk kolléga a Flowcode-ban beállítandó frekvenciára gondol, ami az alatta lévő XC8-as fórdító számára a
  1. #define _XTAL_FREQ (18432000)
részben a paramétert adja.
(#) protorg válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
A kód csak proba.
x=0
t1:
wait 0,x 'a eepromot irja hogy lássam hogy megy
waitms 1000
x=x+1
goto t1
a külső kvartz értéke nem érdekes.
ha a configban átállítom ,int oscra ra akkor a belső alapbeállítás 4mhz-al fog működni ,és működik is .
(#) Pali79 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Ja, igen. Arról még nem tudunk, hogy milyen környezetben, nyelven írja a kódot a kérdező.
(#) protorg válasza protorg hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
rosszul irtam wait0,x helyett WRITE 0,x ,de ez nem érdekes.
Ha nincs paraméterezve a frekvencia honnan fogja tudni a program hogy milyen osztást használjon a megszakításokhoz ?
Meg tudod nézni a programban vagy valamilyen generált mappában, milyen konfigurációt állít be a program? Illetve te hogyan állítod be a konfig biteket?
(#) protorg válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
nincs megszakítás a programban .
A frekvencia független .
Ha a külső kvartz megy x frekvencián,de a progi x/2 frekvencián lett lefordítva akkor a működő pic kétszer olyan sebességgel fog működni (ami rossz mert az időzitések rosszak stb de itt nem erről van szó).
Tehát ha a belső kvarzot használja ugyanaz a prg és hardver akkor működik.
De a külső kvarz-al nem indul el ?!?!
Nagy valószínűséggel a konfigurációban van a hiba , ezért kérdezte Bakman is hogy hogy állnak a konfig bitek ...
(#) protorg válasza Bakman hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
a int osc evvel müködik
#define CONFIG1 = 0x20E4
#define CONFIG2 = 0x3EFF
evvel nem
'#define CONFIG1 = 0x20D2
'#define CONFIG2 = 0x3EFF
a kép a rossz conf1
(#) István_2 válasza protorg hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Sziasztok !
Még egy észrevétel : az adatlap szerint 10 Mhz feletti quartz-al
csak 4.5 - 5.5 Volton megy az oszcillátor , ez esetleg biztos megvan-e ?
(#) protorg válasza István_2 hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Na ,erre nem gondoltam de 4,9V .
A 100 µF-os kondenzátor nélkül sem indul el?
A jó és a nem jó között három különbség is van:
MCLRE, PWRTE és FOSC.
Ha 'csupaszon' van(nincs 100 uf ,100pf) ,akkor is csak int oszcillátorral megy.
mclre letiltva.dig i/0
pwrte letiltva
fosc hs osc.
Következő: »»   1220 / 1226
