Lapozás: OK   4047 / 4047
(#) nagym6 válasza Fats Domino hozzászólására (») Sze, 22:59 /
Nézd meg a fólián mit szól a pákához forrasztási hőmérsékleten pillanatnyi ideig. Természetesen olyan helyén a fóliának, ahol nincs semmi nem lesz baja a vezetékeknek. Ha kibírja, akkor egy pillanat alatt kell megcsinálni. Ha nem, akkor áthidalni vékony dróttal másik pontokról.
(#) Fats Domino válasza nagym6 hozzászólására (») Csü, 8:30 /
(#) speedbump hozzászólása Csü, 14:02 /
Relé kapcsolás gyújtáskor
Olyan eszközt keresnék, ami 13-13.5 Volt feszültség felett kapcsolni tud egy relét alatta viszont semmit sem csinál (például az autó akkumulátorát sem szívja le). Motorok markolatfűtését csinálta meg így az Oxford, hogy ha esetleg bekapcsolva felejti az ember akkor sem meríti le az akkut, mert ha a generátor nem tölt (akkufesz 14.4-ről leesik 13V alá) akkor néhány perc múlva lekapcsolja a fűtést. A relé áramfelvétele kb 100mA.
Mindenképpen kész eszközre lenne szükségem, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy diszkrét alkatrészekből ezt hogy lehetne összerakni szóval ha van ötleted és időd, akkor kérlek mutasd meg.
(#) bitmixer válasza speedbump hozzászólására (») Csü, 17:35 / 1
Hasonló célú kis adaptert fejlesztettem és gyártottam pár évvel ezelőtt HHO generátorokhoz egy megrendelő számára. A projekt kifutott, de maradt 2 darabom ilyen kütyüből. Ezeknél a küszöbök 13,5/11,8V-ra vannak beállítva, de át tudom írni, mert PIC alapú az egész. Ha érdekel, írj pü-t!
(#) proli007 válasza speedbump hozzászólására (») Csü, 20:45 /
Hello! Diszkréttel pld. Így. Nem tudom mennyi a fogyasztása, de ha 2..3A, akkor relé nélkül is megoldható.
(#) Laci66 hozzászólása Vas, 5:36 /
Időzített világítás
Kültéri időzített világítást szeretnék csinálni.
Reggelente macerás lemenni a pincelejáróig (ott tartom a "drótszamaram" amivel dolgozni járok). Mert ha elmegyek le kell kapcsolnom a kinti világítást és kb. 10m-t sötétben kell megtennem. Jelenleg úgy oldom meg hogy a bringa lámpámmal (LED-es) világítok míg leérek. A családom is mondta már hogy jó lenne egy időzített világítás a kapuig, mert sokszor elfelejtik kikapcsolni aztán világít egész éjszaka. Két lakásos családi házról van szó, tehát két kapcsoló lenne és egy 20W-os LED refi a kapu felé.
Pár hete valaki hirdetett időkapcsolót, de lemaradtam róla...
Ha valaki lenne olyan kedves és tenne fel egy egyszerű két nyomógombos triakos kapcsolást amivel 6-8-10 percre kapcsolni tudnék max. 100W-ot megköszönném!
Mozgásérzékelős refi szóba sem jöhet, mert három kutyánk van és azok egész éjjel felkapcsolva tartanák.
Előre is Köszönöm a segítséget!
(#) Jonni válasza Laci66 hozzászólására (») Vas, 6:11 /
„Mozgásérzékelős refi szóba sem jöhet, mert három kutyánk van és azok egész éjjel felkapcsolva tartanák.”
Vannak olyan mozgásérzékelők amik nem kapcsolnak be a kutyára PL EZ
(#) Laci66 válasza Jonni hozzászólására (») Vas, 7:04 /
Kösz Jani!
En Nemert Csak Mazsaszki.
Kösz, de már rászántam magam az építésre. Itt a Karácsony és mégiscsak az a legszebb ajándék
amit maga készít az ember.
Az előző hozzászólásom módosításában írtam hogy van néhány régi Kontakta szenzoros kapcsolóhoz való alkatrészem köztük fél marék triak azokat szeretném hasznosítani.
Hogy az előző hozzászólásom módosítása miért törlődött...-rejtély.
(#) proli007 válasza Laci66 hozzászólására (») Vas, 7:09 /
Egy gyári ventilátor vezérlő.. ITT.
(#) Laci66 válasza proli007 hozzászólására (») Vas, 9:01 /
Kösz a rajzot, 4001-esem nincs itthon.
555 viszont van, ahhoz nincs rajzod "véletlenül" ?
(#) Laci66 válasza Laci66 hozzászólására (») Vas, 10:38 /
Találtam rajzot,de ezen nem megyek el, még ha a földre teszem is...
Nem lehetne ezt leegyszerűsíteni hogy csak egy bekapcs gomb legyen és kb 8-10 perc múlva kikapcsoljon? Az optocsatolót értem hogy leválasztja a 12V DC-t a 230V-AC-tól. Nekem az kellene
hogy 230V-ról levegyem az IC működéséhez a 12V DC-t (mint a LED-lámpákhoz soros kondival),
a reset gomb meg nemtudom minek kell...
(#) Laci66 válasza Laci66 hozzászólására (») Vas, 10:54 /
Hoppá!
Ha csak nyomógombról akarom működtetni mi fogja táplálni az IC-t???
(#) pont válasza Laci66 hozzászólására (») Vas, 14:46 /
Hát a 8-as lábán kapja a tápfeszt, a 2-esen meg a triggert, mi a probléma azon kívül, hogy így max 3 percre jó?
Következő: »»   4047 / 4047
