Fórum » Wifi rádió
Mester, egy órája volt itt a kérdező és nem válaszol semmire.
Szerinted érdekli még bármennyire is a dolog?
Mert még nem ért rá.
Van ilyen, majd megnézi. (Még az sem lehetetlen, hogy épp ezen bütyköl, és szidja a felmenőim közben ) A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2025
Idézet: „Azt továbbra is fenntartom: az enyém a használati elolvasása (és betartása) után egyből működött (és működne, ha nem volna gagyibb az internetrádió a normálisnál) Itt van a lábamnál” A kérdés továbbra is az, hogy egy MAC szűréssel bolondított router esetén, ahol nem tudsz kapcsolódni a hálózathoz a wifi kulcs ismeretében sem, mutatja-e a MAC address-t a menüjében. A kérdező járt itt és írta, hogy nem tudja ezt megnézni, mert: Idézet: „A készülék menüjébe is szívesen belépnék - ha lenne rá menüpont. De ha van is, bekapcsoláskor a varázsló indul el és előbb-utóbb mindig visszatér a hálózatkereséshez.”
Van rá menüpont.
Csak iszonyú gyorsan vált, de tényleg. Ezert tartott nekem is 20 percig, mert többször visszaugrott. De tényleg nem vagyok ott nála, precízen nem tudhatom.
Persze, azt is elhiszem, van olyan, hogy valaki beállítja úgy a saját router-jét, hogy a saját eszközeit se engedje be. Ilyet én nem csináltam, tehát nem tudom, mit kell ilyesmivel kezdeni.
Esetleg megjegyezni azt a kódot, ami beenged? Nem, nem tudom, no A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2025
Nem kód van, írta, hogy MAC szűrést van beállítva, csak az csatlakozik, aminek előre beírja az egyedi MAC Address-ét a routerben, nincs mit megjegyezni.
Erről beszéltem volna.
Az enyém mutat MAC-t, bár 20 percet mulyáztam. Aztán nem tudom. Informatialag béna vagyok, mégis itt (a rég halott) Szőllősi Csák Gergelyt hallgatom. Akkor valahogy lehet ezt.
De te már csatlakoztál a routeredre, mikor meg tudtad nézni, nem? Nálad nincs MAC szűrés, ráböksz a routered SSID-jére, kéri a kulcsot, megadod és kész, csatlakozott.
Hát, kb 2 éve van itt.
Azzal már (másodszor mondon) tudok én mit kezdeni, ha valaki kitiltotta a saját eszközeit??? Én nem tettem. Fel kéne oldani ez esetben a tiltásokat? Informatikailag béna létemre mit mondjak? Mindenesetre: láttam a MAC-t (bármi is légyen az) Akkor be is tudnám írni, ha kéri valami/valaki? A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2025
Nahát, most hallgattam egy darabig.
Még jó, hogy nem adtam pénzt érte.
Nekem nem kellett letöltenem, mert benne volt a dobozban magyarul, kisérleteztem is vele sokat, sokszor megadtam a WiFi kódot - de hiába
Azért fordultam ide.
Ezt az iszonyú gyorsan váltást hogy cselezted ki, ha esetleg kirészleteznéd úgy, hogy én is utánad tudjam csinálni.
Így van, nem értem rá, a fűtés főgáz szelepe nem zárt le teljesen és azt baszkuráltam. Merthogy az azért fontosabb volt. Ma meglett, úgyhogy holnap egész nap WiFi -zek, csinálok ernyőképeket is, talán úgy szemléletesebb lesz a probléma. Volt egyébként már nyitott routerrel is kísérlet, az sem vált be.
Remélem láttad az UNDOK-ot is...és megpróbálod azzal (is).
Biztos megpróbálom, csak előbb a jól bevált Nokiám helyett kell keríteni egy androidos kütyüt.
Sehogy.
Igyekeztem időben megnyomni a megfelelő gombokat. Amikor nem sikerült, anyáztam kicsit ![]() Itt legalább nem jár bírság érte (a nem időben beadásért, félrenyomásért, stb), nem tachográf A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2025
Na, a fűtés az azért sokkal fontosabb, egyetértek.
Válasz tki csü 16:53 -as hozzászólására:
De egyszerűbb lenne, ki is próbáltam, két állapota van amikor nyitott a rendszer, egyiknél még titkosítást sem alkalmaz: a két képen látható, azonban az eredmény az, hogy az előzetesen belogolt nyomtatóval is megszakad a kapcsolat. Tehát ezzel a routerrel íly módon nem sikerül a dolog..
Meg van a megoldás!
szs Pé 20:45 -ös hozzászólása alapján: Először is köszönet a Idézet: mondatért. Ez tette a bolhát a fülembe és eszembe juttatta amikor a 70'-es években az akkor még ritkaságnak számító tudományos zsebszámológépen villám gyorsan és ütemesen nyomkodtuk a 2nd és Random gombokat, ami által előbb-utóbb olyan számokat csalhattunk ki belőle amit akartunk. Erre lehetett fogadásokat is kötni. Úgyhogy itt is nekiálltam a képen bekarikázott 1 -és 2 gombok gyors nyomkodásának és előbb-utóbb sikerült is a hálózati varázsló helyett egy főmenübe jutni. (képek) Innen már gyerekjáték volt eljutni a MAC számig. Érdekesség, hogy miután már volt hálózati kapcsolat, bármikor egy hosszú "2" -es gombnyomással be lehet valamely menübe lépni. Azért mások esetleges segítése végett leírom az utat:„"Csak iszonyú gyorsan vált, de tényleg."” Bekapcsolás --> Menü gomb (gyorsan nyomni) --> Utolsó menüpont --> System settings --> Network --> View settings --> MAC szám, ha meg már siekerrel bejelentkezett akkor az IP cím, DHCP engedélyezes, stb is megtekinthető Végeredményben a Csehországban gyárott JVC rádió szoftvere van kissé rosszul megírva, hogy megnehezíti a setup megtalálását. Mondjuk, ha az önmegsemmisítő menüpontot kellene elrejteniük..... Köszönöm mindenki segítségét, tanulmány értékű milyen polémiát váltott ki egyszerű kérdésem. A következő témakör: hogyan lehet olyan szép hosszú állomás listát kerestetni a rádióval, mint pl ami a https://myonlineradio.hu/ oldalon van?
"A következő témakör: hogyan lehet olyan szép hosszú állomás listát kerestetni a rádióval, mint pl ami a https://myonlineradio.hu/ oldalon van?"
Így, Menü-->Station list-->Local Hungary-->All Stations, Abc sorrendben megjelennek a lekért állomások. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2025
Igen, máris kiderült hogy van gond, újabb gond. A végleges helyére szállítva a rádiót (étkező), távol a garázsban levő ruter szekrénytől, kicsi a jelszint, nehezen találja meg a hálózatot és többet marad ki, mint amennyit szól. Kellene egy repeater. No de milyen? Ki milyen típust, beszerzési forrást javasol. Kinai kereskedőtől, vagy magyartól inkább?
A router táblázat adataira: soha nem foglalkoztam velük, azok valószínűleg az alapértelmezettettek, mivel egy nagy JVC TV kiváló minőségben veszi a NET -es tartalmakat, főként a Cutting Edge Engineering Australia gépműhely oktató videoit, kis gépészet tanulása nem árt senkinek sem.
Az előző képeidből még egy dolog kiderült (amit elfelejtettél leírni, pedig többször is kérdeztünk):
Hogy a ZTE "router", nem csak egy sima wifi router, hanem egy szolgáltatói F660 RV1-es (optikaiszálas) Digi-s (ONT) modem wifivel. Egy ilyennek pedig bonyolultabb a setup-ja...
Igen, a Diginek az optikai végberendezéséhez, szintén optikai úton csatlakozó routere, nyitol oldal képe csatolva. Továbbá csatolom a Manual részletét, nos az abban levő kifejezések és működések kb 1/10 -ét ha értem.
Ahogy én tudom ez azért nem ONT modem, mert TV műsorszórást nem szolgál ki. Tehát amikor kisérleteztem a WPS funkcióval, akkor nem csak ennek gombját nyomogattam, de volt, hogy kikapcsoaltam magát az eszközt is. Ez nem befolyásolta a házban a TV -vételt, mert annak a koaxa az optikai végberendezéstől ment a szétosztóba. Az érdekesség kedvéért jegyzeném még meg, hogy bár igen kicsi ez az eszköz, de nem csak a set-top-boxok számára ad ki nyilván kódolt jelet, de kiad kódolatlan digitális jelet és analógot is valamennyi előfizetett csatornára. Így számos készüléken lehet egyidőben nézni a műsorokat. Pl: csak a műhelyben három Tv van, köztük régi csöves is
Annyit megjegeznék, hogy hosszú távon nem túl szerencsés a szolgáltatói eszköz router funkcióira erősebben támaszkodni. Többektől hallottam, hogy időnként frissíti a hálózati eszközeit a szolgáltató, és ilyenkor előfordul, hogy a felhasználói beállítások (vagy csak egy része) elvész. Apóséknál próbáltam port forwardot beállítani, meg IP-MAC összerendelést. Több alkalommal előfordult, hogy ezek törlődtek, ill volt olyan is, hogy a port forwardok törlődtek, de az IP-MAC összerendelések megmaradtak. Az átlag felhasználó rel. ritkán állít be ilyesmit, tehát nincs gond, viszont akinek valamiért több kell az átlagnál, az általában jobban jár saját routerrel.
Ez még a TV-doboznál is így van. Eleinte beállítgattam, a nem előfizetett csatornákat "láthatatlanítottam", aztán minden frissülésnél minden újra előjött.
Szerencsére engem egyik sem érint. Tizensokéve van optikai netem itthon, és kb. az első pillanattól kezdve publikus IP-t kértem, és saját routert használok (megkockáztatom hogy viszonylag jól is értek hozzá). TV adásokat meg szintén tizensokéve nem nézek. A TV-mre nincs sem antenna, sem kábeltv rákötve, kizárólag egy médialejátszónak használt miniPC, és az asztali PCm van egy-egy HDMI-vel bekötve, azaz gyakorlatilag monitorként üzemel. Ha meg akarok nézni egy műsort, akkor letöltöm és megnézem, reklámok és egyéb agymosás nélkül, és csak azt, és akkor, amikor én akarom... Ez elég jól bevált eddig.
Szerencsére apósék is kezdenek ebbe az irányba menni, bár TV-t is néznek, de anyósom már egy ideje kiválóan elboldogul a torrentezéssel is, tudja hogy seedelni kell, stb... Letölti amit szeretne, és megnézik a TV-n. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2025
Hát én a merevlemezes felvevőmre veszek fel és nézem vissza szintén reklám nélkül, mindig van vagy 200 óra restanciám. Hiradükat viszont csak aktuálisan van értelme nézni és akkor is szelektíven, úgyhogy ott a némítás gomb jön amikor mosnák az agyunkat.
