Lapozás: OK   1705 / 1713
(#) Mybuster válasza yagi hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
MKI Plexi kft.
Alkotó: Lehet, bár szerintem ebben a formában jobban nézz ki függőlegesen.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2025
(#) lazsi válasza proli007 hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Ötletem mindenre van...
Ebben az esetben esetleg megoldható, ha egy kis hangszórót teszel a mikrofonja elé / mellé. (pl. fejhallgatóból származót, ami nagyobb impedanciájú, mint 8-16 Ω, mondjuk 200 Ω... azt akár el tudja látni a vonalkimenet, vagy egy második fejhallgató kimenet - már ha ilyen van a műsorforrásodon, de a jack-dugós megoldásod alapján esélyes)
Akkor "ő" is ugyanazt hallhatja, mint te, és ráadásul mást ugyanúgy nem zavar, mint a te fejhallgatód (már ha emiatt hallgatod fejhallgatón és nem a külső zaj miatt).
(#) Skori válasza lazsi hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
További ötlet, hogy lehet kapni pici, hangfrekvenciára is alkalmas trafókat, amivel szintén megoldható a leválasztás ha szükséges...
(#) Skori válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
„Hogyan lehetne megállapítani az ellenállások értékét?”
Kísérletezéssel. Kezdetnekl mondjuk 1MΩ, aztán ha azzal kicsi a jel, akkor 100kΩ. De akár egy hangerőszabályozó poti is betehető elé...
(#) solti_imre hozzászólása Dec 17, 2025 / 13
8 bites gépek
Megépítettem a József László által tervezett TMC-20 emulátort, (https://joco.homeserver.hu/) ami egy FPGA és egy Raspberry Pi Pico segítségével képes az alábbi gépek programjait futtatni:
ZX Spectrum 48
ZX Spectrum 128
Videoton TVC 64k
Primo A64
HT1080Z 64k
Homelab 3/4
Homelab 2/Aircomp 16
Commodore VIC 20
Commodore 16/+4
Commodore 64
Nintendo Entertainment System
Kép: Hivatkozás
(#) Laslie hozzászólása Dec 18, 2025 / 16
LED-es fényfüzér
Karácsony közeledtével előkerültek a LED-es fényfüzérek. Van köztük olyan, ami időzítős (6 óra ON, 18 óra OFF), és van köztük olyan ami csak egy egyszerű ki/be kapcsolós. Mivel könnyű a jót megszokni, kitaláltam, hogy ne keljen kapcsolgatnom a sima LED fényfüzéreket, készítek hozzá egy időzítőt. (Tudom, hogy lehet kapni pár száz Ft-ért, de akkor hol marad a kihívás?)
Megnéztem egy olyat, amiben volt időzítő, és azt láttam, hogy az egész áll egy IC-ből és egy kvarckristályból. Ebből gondoltam, hogy egy egyszerű program futhat a prociban. Mivel van itthon pár ATtiny85-ös AVR-em, kitaláltam, hogy csinálok én is egy időzítőt a fényfüzérhez.
Mivel a programozás az nem áll messze tőlem, de az alacsony szintű réteghez meg nem értek, ezért megkértem a ChatGPT-t, hogy készítsen nekem egy ilyen programot, erre a procira. Nem lett túl bonyolult (időzítő program). A teszt alapján működik is.
Bár nem teljesen pontos (kicsivel több, mint 6 óra után kapcsol le, és így egy kicsit elcsúszik), de a célnak megfelel.
Maga a kapcsolás sem túl bonyolult.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2025
(#) sonajkniz válasza Laslie hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Ötletes és elemkímélő.
Ha megengeded lopom az ötletedet, de ígérem, hogy csak az ötletet.
(#) Potkiller hozzászólása Dec 18, 2025 / 10
Egy kis mechanika
Nem feltétlen elektronika, de ahhoz kapcsolódóan, csak úgy muti' gyanánt fejlesztés/kísérletezgetés alatt álló nyákok a felső kivehető/cserélhető tálcába, tápegységek - és azok dolgai az alsó fixbe. 10mm-es furatraszter, M3-as távtartókhoz, csavarokhoz. Egyetlen hátránya az érintésvédelem, főleg, ha hálózati feszültséggel üzemelő szegmens is kerül a tálcába, nem árt odafigyelni, de minimum a lakás földelését rácsavarozni. Egy fokkal esztétikusabb és rendezettebb, mintha az asztalon lenne a drót és panelrengeteg. Még nincs teljesen készen, a 2 oldalára fog kerülni 1-1 "csatlakozórengeteg", amibe az általam szükségesnek vélt tápegységek kimeneteit kivezetem felülre, de ez már csak jövőre.
Hátha megihletek másokat is
(#) Laslie válasza sonajkniz hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Nyugodtan használd fel az ötletet, és a kódot is.
Ami pluszban még rákerült, az 1db 5 Ohm ellenállás áramkorlátnak. Minimálisan csökkenti a LED-ek fényét, de így növekszik az elemek élettartama.
(#) Jonni hozzászólása Dec 26, 2025 / 16
\"Mutatós\" óra
Épitettem egy mutatós órát ajándékba , karácsonyra. A működésről VIDEO ITT
És boldog ünnepeket mindenkinek!
(#) Udvari Zsombor válasza Jonni hozzászólására (») Dec 26, 2025 / 3
Szóval...
⒈ Csak a számlap világít, mint a második képen.
⒉ Csak a 3D repülő motorban villognak LED-ek, gondolom, hogy egy valódi motor hengereinek működési sorrendjét utánozza.
⒊ A számlap is világít és és a 3D motorban is villognak a LED-ek.
(A számlap picit elnyomja a motor LED-jeit.)
⒋ Nem világít semmi.
(#) Jonni válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 26, 2025 / 2
„gondolom, hogy egy valódi motor hengereinek működési sorrendjét utánozza.”
Nagyon jól gondolod! És a többi opciót is jól írtad le. A szürke ON/OFF gomb áramtalanítja az egészet kivéve az órát, mert az elemről megy.
(#) Gafly válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 26, 2025 / 2
És azért néz ki csámpásnak, mert a valóságban is páratlan számú hengere van egy csillagmotornak.
(#) kaqkk válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 26, 2025 / 2
És azért mutatós mert : AZ !
(#) qvik válasza Jonni hozzászólására (») Dec 27, 2025 / 8
Órát már én is építettem. Igaz csak egy Saab kormányból/műszerfalból és óraszerkezetből. (Saab Fanatik) A műszereket rögzítettem (kb. valósághűen), a műszerfalat Led-esítettem.
(#) qvik válasza qvik hozzászólására (») Dec 27, 2025 / 6
+kép....
(#) pety20 hozzászólása Dec 28, 2025 / 5
Hangfal Erősítő kiválasztó selector
Elkészült a hangfal-erősítő selectorom. Az a célja hogy a Rackben levő erősítőket bujkálás nélkül tudjam kapcsolni a hangfalak között. Képen még csak egy szett átkötő vezeték van. Jelenleg 4 erősítőt tudok kapcsolni 4 hangfalpárhoz (az első egy 4 pólusú speakon csati, mind a 4 kivezetéssel). A hátlapira még kerülhet csatlakozó, hagytam rajta helyet. Kézzel lett festve.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2025
(#) david87 válasza pety20 hozzászólására (») Dec 29, 2025 /
Jó lett de nics tulméetezve egy kicsit?
Mert az a Videóton erősitő 8 ohm on 2x30 W az meg nem sok.
Én nekem hátul van minden nem szeretem ha az előlapon lógnak kábelek.
bár nekem csak 2. 1 van
(#) pety20 válasza david87 hozzászólására (») Dec 29, 2025 /
Nincs. Csatoltam képet középen mik laknak. Többnyire ezeket hallgatom, de lentebb is vannak még hasonló végfokok.
(#) kaqkk válasza pety20 hozzászólására (») Dec 29, 2025 /
Egy ilyen rendszer megérdemelne egy relés "bemenetváltót" . Ha valamit változtatni akarsz negyedóra szünet ?
(#) trickentrack hozzászólása Dec 29, 2025 / 25
Quad 405 R. Ludwig, Alkoto v5.1
Rég óta építgetem ezt az erősítőt, már csak doboz kell neki. Mindent tesztelve, működik szépen!
Ezúton szeretném megköszönni @alkoto nak, a közzétett terveket, és mindenkinek aki barmiben segített.
Még úton van a lágyindító, védelem és bemenetválasztó panelja kínából. Feszültségben kicsit feljebb mentem, 2x58VDC a tápfesz, lesz neki aktív szabályzott hűtése és hővédelme is.
Nagyon szívesen fogadok bármilyen észrevételt, kritikát! Szép estét mindenkinek!
(#) pety20 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 29, 2025 /
Olyan sok forrást nem hallgatok, de igazad van! Ez még kigondolásra vár, a felső előlapon van még hely… Lentebb van egy 1u magas keverő is, de az még javításra vár.
(#) szamóca válasza trickentrack hozzászólására (») Dec 29, 2025 / 1
Szép! A Piher potikat én jobbra cserélném.
(#) trickentrack válasza szamóca hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Azok cserések is lesznek!
(#) sdrlab hozzászólása Dec 30, 2025 / 21
Hangkártya
Elkészült az első saját tervezésű USB-s hangkártyám. SA9227, ES9018K2M, ES9822QPRO IC-ken alapszik. Első verzió...inkább tapasztalat szerzésnek szántam..., de végül egész elfogadható lett így elsőre is )
(#) vorosj hozzászólása Jan 4, 2026 / 22
Bluetooth joystick
Az unokámat tanítgatom programozásra, CAD tervezésre, elektronikára, 12 éves. Egy Bluetooth kontrollert készítettünk legutóbb. Némi segítséggel, de teljes egészében ő írta Arduino-ban a firmwaret, és tervezte meg Fusion 360-ban a 3d nyomtatott házat. Petg anyagból nyomtattuk ki.
ESP32-vel működik BLE módban, a win11 felismeri mint Bluetooth joysticket, így minden olyan programmal működik, amely a standard joysticket felismeri. Pl. Liftoff (ez van a háttérben az egyik képen), Picasim stb. Az eredmény úgy megtetszett, hogy magamnak is összeraktam egyet.
Az ESP32 board olyan változat, amelyben beépített akkutöltő van, így USB C telefon adapterrel tölthető. Az ESP32 beépített ADC nem a legjobb, így egy külső ADS1115-öt tettünk bele. Valószínűleg átlagolásokkal a belső ADC is elég jó lenne, de inkább biztosra mentünk.
A karok Aliexpress-es Betafpv joystickek. Hall szondásnak hirdetik mindet (tényleg létezik olyan is) de ezekben sima potméter van.
Tervezek egy továbbfejlesztést. A Phoenix szimulátor csak USB joysticket fogad el, viszont szeretném, hogy vezeték nélküli maradjon a kontroller. Ezért írunk egy másik üzemmódot is, bekapcsolásnál ránéz egy kapcsolóra, és ha kell, nem Bluetooth módban indul, hanem EspNow módban átadja az adatokat egy külön ESP32-S2 modulnak, az pedig a PC USB portra csatlakozva mint USB joystick működik.
(#) Alkotó válasza vorosj hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Ügyesek vagytok.
Két dolog szemet szúrt nekem.
1. A homlokán kapcsolókat látok, de ide inkább nyomógombokat várnék. Nem zavaró így a használat?
2. Az én régi (vezetékes) játékvezérlőmön még van egy csomó egyéb gomb is, amik nélkül a használatot el se tudom képzelni (élet, fegyverváltás, pajzsváltás, turbó, gugol, ugrik, oldalaz, stb.) Nem hiányoznak ezek a funkciók?
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
(#) gg630504 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Monitor jobb aljánál van kézi és kétlapátos billentyű, talán azok lesznek
(#) majkimester válasza sdrlab hozzászólására (») Jan 4, 2026 / 1
Kívülről nagyon tetszetős, esetleg a belsejéről is tennél fel képet?
(#) Udvari Zsombor válasza vorosj hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Hiányolom róla a kontrolleren szokásos gombokat: 4 akció gomb és a két hátsó "shoulder button".
Mit csinálnak a kontroller hátuljából kiálló kapcsolók? Vagy azok az általam hiányolt gombok?
Következő: »»   1705 / 1713
