Nézd meg a fólián mit szól a pákához forrasztási hőmérsékleten pillanatnyi ideig. Természetesen olyan helyén a fóliának, ahol nincs semmi nem lesz baja a vezetékeknek. Ha kibírja, akkor egy pillanat alatt kell megcsinálni. Ha nem, akkor áthidalni vékony dróttal másik pontokról.
Relé kapcsolás gyújtáskorSziasztok,Olyan eszközt keresnék, ami 13-13.5 Volt feszültség felett kapcsolni tud egy relét alatta viszont semmit sem csinál (például az autó akkumulátorát sem szívja le). Motorok markolatfűtését csinálta meg így az Oxford, hogy ha esetleg bekapcsolva felejti az ember akkor sem meríti le az akkut, mert ha a generátor nem tölt (akkufesz 14.4-ről leesik 13V alá) akkor néhány perc múlva lekapcsolja a fűtést. A relé áramfelvétele kb 100mA. Mindenképpen kész eszközre lenne szükségem, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy diszkrét alkatrészekből ezt hogy lehetne összerakni szóval ha van ötleted és időd, akkor kérlek mutasd meg. Köszönöm.
Hasonló célú kis adaptert fejlesztettem és gyártottam pár évvel ezelőtt HHO generátorokhoz egy megrendelő számára. A projekt kifutott, de maradt 2 darabom ilyen kütyüből. Ezeknél a küszöbök 13,5/11,8V-ra vannak beállítva, de át tudom írni, mert PIC alapú az egész. Ha érdekel, írj pü-t!
Hello! Diszkréttel pld. Így. Nem tudom mennyi a fogyasztása, de ha 2..3A, akkor relé nélkül is megoldható.
Időzített világításKültéri időzített világítást szeretnék csinálni.Reggelente macerás lemenni a pincelejáróig (ott tartom a "drótszamaram" amivel dolgozni járok). Mert ha elmegyek le kell kapcsolnom a kinti világítást és kb. 10m-t sötétben kell megtennem. Jelenleg úgy oldom meg hogy a bringa lámpámmal (LED-es) világítok míg leérek. A családom is mondta már hogy jó lenne egy időzített világítás a kapuig, mert sokszor elfelejtik kikapcsolni aztán világít egész éjszaka. Két lakásos családi házról van szó, tehát két kapcsoló lenne és egy 20W-os LED refi a kapu felé. Pár hete valaki hirdetett időkapcsolót, de lemaradtam róla... Ha valaki lenne olyan kedves és tenne fel egy egyszerű két nyomógombos triakos kapcsolást amivel 6-8-10 percre kapcsolni tudnék max. 100W-ot megköszönném! Mozgásérzékelős refi szóba sem jöhet, mert három kutyánk van és azok egész éjjel felkapcsolva tartanák. Előre is Köszönöm a segítséget! Idézet: „Mozgásérzékelős refi szóba sem jöhet, mert három kutyánk van és azok egész éjjel felkapcsolva tartanák.” Vannak olyan mozgásérzékelők amik nem kapcsolnak be a kutyára PL EZ
Kösz Jani!
En Nemert Csak Mazsaszki. Kösz, de már rászántam magam az építésre. Itt a Karácsony és mégiscsak az a legszebb ajándék amit maga készít az ember. Az előző hozzászólásom módosításában írtam hogy van néhány régi Kontakta szenzoros kapcsolóhoz való alkatrészem köztük fél marék triak azokat szeretném hasznosítani. Hogy az előző hozzászólásom módosítása miért törlődött...-rejtély.
Egy gyári ventilátor vezérlő.. ITT.
Kösz a rajzot, 4001-esem nincs itthon. 555 viszont van, ahhoz nincs rajzod "véletlenül" ?
Találtam rajzot,de ezen nem megyek el, még ha a földre teszem is...
Nem lehetne ezt leegyszerűsíteni hogy csak egy bekapcs gomb legyen és kb 8-10 perc múlva kikapcsoljon? Az optocsatolót értem hogy leválasztja a 12V DC-t a 230V-AC-tól. Nekem az kellene hogy 230V-ról levegyem az IC működéséhez a 12V DC-t (mint a LED-lámpákhoz soros kondival), a reset gomb meg nemtudom minek kell...
Hoppá!
Ha csak nyomógombról akarom működtetni mi fogja táplálni az IC-t???
Hát a 8-as lábán kapja a tápfeszt, a 2-esen meg a triggert, mi a probléma azon kívül, hogy így max 3 percre jó?
Kicsit a "gomb hoz a kabátot" projekt, de megrajzoltam, mit kellene tenni. Érzékenyebb triac-ot célszerű bele tenni, mert a kondis táplálás miatt, túl sok gyújtóáram nem lehet. Aztán hogy működik-e azt majd Te megtudod. Minden esetre a 10 perces időzítés, már nem az 555 pályája. Ha megnézel egy régi "lépcsőházi automata" rajzot, ott is CD4541-es számláló van benne.
Bocsánat a késői válaszért: 40W-os a cucc szóval gondolom, hogy 3-3.5A-t vehet fel.
Oké, legfeljebb teszel bele IRF4905-öt, annak 20milliohm a bekapcsolt ellenállása, nem fog fűteni.
Üdv.Mágnes szelep bekötéseSziasztok. Giant típusú co hegesztő gépembe szeretnék egy mágnes szelepet bekötni,csak nem vagyok jártas a villamossági szakmában, kérdésem ,hogy belehet-e kötni és ha igen hogyan! Előre is köszönöm.Régi könyvekSziasztok,hagyatékban találtam pár könyvet, hátha valakit érdekel. Rádiótechnika évkönyve 1968. Állapot: viseletes, de szerintem nem hiányos. Ára: ingyenes Elektronika hobbi 1980. Állapot: közepes. Ára: ingyenes Rádió és televízió vevő készülékek (2db van). Állapot: jó. Ára: ingyenes Az áruk miatt postázással nem akarok bajlódni. Miskolcon és Mezőkövesden átvehetőek. Ha ér annyit akkor egy doboz borsodit elfogadok, de anélkül is vihető. Ha nem kell senkinek akkor kb 1 hét múlva kukázom. (azért ide posztoltam, mert az adok-veszek illetve könyv topik elég kihaltnak tűnik, hátha itt jobban eljut a célközönséghez) Köszi.
Szia! A jó topik: Bővebben: Link, esetleg apróhirdetés.
Relé terhelhetőségA segítségeteket szeretném kérni. Adott egy elméletileg 12A-t tudó relé.Viszont a lábak keresztmetszetei nem valami bizalomgerjesztőek. Ekkora áramerősségnél már a 1,5mm2-es vezeték is kevés. Vagy inkább vegyek erősebb relét? Köszönöm!
Milyen feszültséget és hány ampert szertnél vele kapcsolni?
AC-nél például a nagy áramokat nem relével hanem mágneskapcsolóval szoktuk kapcsolni. A hozzászólás módosítva: Hé, 12:34
Ezt még kéne bírnia a relének . Az még egy kicsit kérdőjeles, hogy a relé kontaktorok meddig lesznek jók(?).
Rövid távon nem kell nagy keresztmetszet. Nézd meg egy nagyteljesítményű tranzisztor kivezetéseit.
Mondjuk az igaz. Ettől függetlenül tudom már hogyan fogom megoldani. A relé kapcsolni fog egy autós 12V-os 40A-es relét. Az már biztosan bírni fog mindent is.
Az hagyján, de a tokozáson belül a bondvezeték még vékonyabb, nem is gondolná az ember, hogy ilyen pilincka drótok kibírnak 8 amper folytonos áramot:
Akkumulátor kérdésSziasztok.Adott 4 akksi a következő értékekkel; akku1 - 3,7 V akku2 - 6,1 V akku3 - 7,4 V akku4 - 5,9 V Kuka mind a 4 jól gondolom? Köszi. A hozzászólás módosítva: Hé, 18:59
Egyáltalán nem biztos. Egy regenerálási funkcióval rendelkező töltővel akár vissza is hozhatók az életbe. Előbb felhúzni labortáppal óvatosan 12V fölé, majd jöhet az okostöltő akár több ciklusban is. Nekem már sikerült megmentenem egy 2V-ig lemerült autóakkut úgy, hogy utána még 2 évig szolgált az autóban.
Szóval: sok sikert!
Meg kell próbálni feltölteni őket. Automata töltő nem jó, mert 6V-osnak gondolhatja őket. Én az ilyesmiket egy buta töltővel kezdtem tölteni. Ha már felmentek 9-10V köré, utána ráraktam automata töltőre, kis árammal 0,8A-rel.
Ha gyorsan felszalad a feszültsége, akkor kuka. Ha veszi a töltést, meg kell várni, míg az automata feltöltöttnek veszi. Ha nem akarja elérni a maximális feszültséget (13,5V körül), hanem marad 12V körül, vagy lejjebb, akkor szintén kuka, mert valószínűleg legalább egy cella zárlatos. Ha rendesen feltöltődött nagyjából rendes idő alatt (tizenpár óra), akkor én egy kapacitásmérést szoktam csinálni 0,5-1A árammal. Az megmutatja, hogy lehet-e még valamire használni. A kapacitást ilyesmivel mérem. Már jópár ennyire lemerült aksit sikerült életre lehelnem. Igaz, a kapacitásuk lehet, hogy csak 6-8Ah lett, de kis áramú terhelésekre még használtuk őket jobb híján. Ha valamelyik púpos valahol, nem kell próbálkozni vele, kuka. |
