Fórum » TV-játék
Témaindító: sanyike, idő: Jan 16, 2007
Lapozás: OK   8 / 9
(#) sany válasza Feri007 hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Megkezdtem a javítást.
A nyáklap tiszta és ellenőrizve, az esetleges hibàk javítva lettek.
Azonban...
A panelròl leforrasztottam mindent. Első lépésként a tápok meglétét kellene megcsinàlnom.
A előzőekben megadott kapcsolás sajnos nem úgy működik, ahogy kell.
Beforrasztottam az IC tokokat. Az áramkörben egy CD4001 és egy CD4069 felel a pisztoly működtetésért. A színes képért a PAL szikron IC felel, a TBA520-as. A vivő segédfrekvenciaért egy CD4001-es IC àllìtja elő. És persze a az AY-3-8500 IC.
Az IC tokok teljesen újak. Az IC-k is teljesen újak, persze az AY nem. De 100 %, hogy működik.
Ezeket fontosnak tartottam leírni, mert sajnos a táppal gondban vagyok. A képen látható táp alkatrészeit beforrasztottam.
A bemeneti feszültség mérve 9,47 V. A áteresztő tranzisztor emitterén stabilan 6,67 V-ot mérek. Ez a feszültség stabilan megvan minden behelyezett IC-nél. De ha beteszem az AY, akkor ez a feszültség leesik 3,58 V-ra.
Szerintettek miért? Nincs szakadás, rövidzàr. Valamiért nem bírja a terhelést a stabilizàtor. A tranzisztor nem melegszik.
Esetleg lenne valami ötletettek?
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2025
(#) Jancsika válasza sany hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Szia,
Szerintem a két ellenállás értékét felcserélted.
A bázisra menjen a 330 ohm-os és a betáp felé a 3,3 ohm-os.
(#) pipi válasza sany hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Szerintem is kicsi az a 3R3 bázisellenállás. A kollektor ellenállás meg minek? csak mindent ront, nem "szoktak" az áteresztő tranyős stab kollektorába ellenállást https://www.google.com/search?q=%C3%A1tereszt%C5%91+tranzisztoros+s...%A1tor
, esetleg ha nagyon sokkal több a bemenőfesz mint a kimenő..., itt meg inkább az is baj lehet, hogy az a kis, 3V feszkülönbség elveszik a tranyón, nagy betájú tranyó kéne ide, vagy inkább valami low drop stab kocka, és akkor a zéneren sem 9mA veszik a semmibe, ami elemes táplálásnál előny.
Még egy jó tanács, az AY igen korai fet-es időszakből származik, akkor még nem voltak divatban a beépített védődiódák a lábakon, ezért nagyon érzékeny a sztatikus feltöltődésre, fogdosásra, elég ha görbe szemmel nézel rá és méris tönkremegy. Emlékszem, a "jobb" boltokban is figyeltek erre, alufóliába csomagolták az IC-t
(#) sany válasza Jancsika hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Ez így volt benne. Tudom, hogy nincs értelme, hogy ott van
(#) sany válasza pipi hozzászólására (») Dec 5, 2025 /
Eredetileg ez a tranzisztor volt benne. Itt már kérdeztem.
Az a baj, hogy az eredeti Zener értéket nem tudom, ezt már én raktam bele.
(#) JZoli válasza sany hozzászólására (») Dec 6, 2025 /
A 330 ohmon keresztül táplálod a stabilizátort akkor biztos leesek a tranzisztoros stabilizátor bemenő feszültsége is. Az biztosan nem jó oda. Egyszerűen lehetetlen , nhogy működjön! Azt nyugodtan vedd ki és zárd rövidre a helyét! Den ha beteszed az AY-t akkor mérd meg a stabilizátor tranzisztor kollektorán a feszültséget, meglátod az is nagyon le fog csökkenni! Ez egyből bizonyítani fogja, hogy ebbe a tápba nem való az a 330 ohm.
(#) sany válasza JZoli hozzászólására (») Dec 6, 2025 /
A másik panelba is benne volt eredetileg egy 330 Ω-os ugyan így. Csak onnan gyàrilag hiànyzik a 3,3 Ω-os. Igen bizonyos terhelés utàn lecsökken. De akàr tehettek stab. IC-t is.
(#) pont hozzászólása Dec 7, 2025 /
Videoton elemtartó fedél
Sziasztok! Esetleg valakinek nincs STL file a zöld Videoton elemtartó fedélről?
(#) sany hozzászólása Dec 8, 2025 /
Egy kis haladás
Egy kicsit haladtam a Pong TV játékkal.
Visszaforrasztottam az alkatrészeket a panelra. A tárcsa kerámia kondikat mindent ellenőriztem, ahol gyanúsak voltak ott kicseréltem őket. Két ellenállást találtam, amin szakadást mutatott az ellenőrző műszer. Igaz ez a pisztoly elektronikai részében volt. Minden IC új, kivéve az AY-3-8500-ast. Addig jutottam el, hogy a AY IC 17. lábára menő bemeneti órajel megvan, ami 2MHz. Legalább is a műszer szerint. A PAL dekóder segédfrekvencia órajele is működik, igaz a képen még 4,29 MHz szerepel, de sikerült aztán beállítanom 4,433 MHz-re. A potméter kontrollereket bekötöttem.
Ez eddig szép is lenne.
Azonban a kis TV-em nem találom a egyik frekvencia sávon sem a képét. Mind a három frekvencia sávban megpróbáltam megkeresni UHF, VLF és VHF-en is. A kis TV kézi tuneres, VHF sávon találok függőleges vonalakat, nagyon zavarosan. Ha kikapcsolom a TV játékot ezek eltűnnek. Gondolom ott lenne valami, de még nincs.
A tápfeszültséget sikerült stabilizálni, pontosan 6,23 V. A stabilizátor üzemben működő tranzisztor bázis ellenállása 1 kΩ. A Zener-dióda ZPD 6,8 V-os típusú. Lehet ezt így kevés?
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2025
(#) sany hozzászólása Dec 16, 2025 / 2
Vissza az időbe
Egy kis hétvégi Pong projekt. Még nincs kész, de működik.
A kapcsolás az Elektor Magazin 1977. 07-08. lapszámàban talàlható.
(#) kalmi.kalmi válasza sany hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Ügyes !
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Még nincs kész.
Akinek van elfekvőben AY-3-8500 IC-je annak bátran ajánlom, hogy építse meg, nem nehéz. Viszont a közölt PCB-n van egy hiba. A CD4050-es IC-hez nincs tápfeszültség odavezetve a 16. lábához. Azt pótolni kell.
Univerzális ez az IC olyan szempontból, hogy ahány kapcsolást megnéztem az mindig más volt. Ha jól tudom, akkor ez eredeti kapcsolása, amit az eredeti gyártója a General Instrument ajánl az IC-hez.
Folytatás következik...
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2025
(#) kalmi.kalmi válasza sany hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Régen divat volt hibát tenni a rajzokba.
Egy 78. évi Ezermester újságban is volt egy kapcsolás a " Harmadik tv adás ! címmel.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2025
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Köszi, megkeresem. Még van egy IC-m. Meg lehet venni is kínából IC-t.
Érdekes, hogy pisztolyos rajzot nem talàlok.
Pisztolyos rajz is van, én próbálkoztam vele. Egy nagy fehér négyzet pattog a képernyőn.
Megvan a cikk.
(#) kalmi.kalmi válasza sany hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
??? Hol van ?
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
A cikk az Ezermester 1978. áprilisi lapszámában található. A cikk elérhető az Ezermester oldtimer oldaláról.
Az általam csatolt cikk képei a weboldalról letölthető pdf-ből származnak.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2025
(#) kalmi.kalmi válasza sany hozzászólására (») Dec 20, 2025 / 1
Ezt az újságot sokat nézegettem gyerekkoromban. Ma már van egy utánépített pong játékom + egy pong IC !
A valamikor a pisztollyal is próbálkoztam de nem sikerült a project. A 18-19 lábon lehet a fénypisztoly játéküzemmódot kiválasztani.
Ezt a rajzot most leltem: És még Pisztoly
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2025
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Dec 20, 2025 / 1
Most ha lesz időm itt az ünnepek között, akkor a koràbban bemutatott áramkört feltérképezni teljesen.
Itt az enyémhez van pisztoly. Erről majd többet megtudunk.
Köszi a kapcsolást. Annyit tudok, monostabillal érzékeli a pisztolyt az IC. Az én pisztolyban a ravasz egy áramkörös kapcsolót kapcsol. Lehet összedobom az áramkört, hamarosan.
(#) Remci válasza sany hozzászólására (») Dec 25, 2025 /
Ezt a kapcsolást régebben én is megépítettem. Viszont a keverő osszcillátort nem csináltam meg, mert nem a tv koax bemenetét használom, hanem a video bemenetet. Azt viszont nem tudom hogy mi az oka annak, hogy ha a kezelő potmétereket végkitéresbe tekerem, akkor a képen lévő pálcikák ki mennek a képről. A rajzon lévő 1MΩ-os potikat 470KΩ-ra cseréltem, de akkor is.
(#) kalmi.kalmi válasza Remci hozzászólására (») Dec 25, 2025 /
Azt mondhatjuk ez ilyen, kimegy a pálcika a képből. Persze ki lehet ellenállásozni, kettő trimmer potival az irányító poti két végére kötve.
(#) sany válasza Remci hozzászólására (») Dec 27, 2025 / 1
Erre különféle variációk vannak.
Tapasztalatom szerint, igaz eddig minden Pongban különböző értékek voltak az RC-kre és a potméterre vonatkozóan, de a legtöbbször az R tag 22 kΩ-os és a C tag 100 nF-os, a potméter pedig 2,2 MΩ-os. De találkoztam már olyan készülékkel is, amelyben az R tag 2,2 MΩ-os és a C tag 220 nF-os, a potméter pedig 220 kΩ-os volt.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2025
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jan 1, 2026 / 1
Visszarajzoltam a TV játékom pisztoly vezérlő fokozatának kapcsolási rajzát. Egy kicsit bonyolultabb. Meg szeretném osztani veletek.
(#) Remci válasza sany hozzászólására (») Pé, 8:47 /
Köszi. Lehet hogy elkezdek kísérletezni vele.
(#) sany válasza Remci hozzászólására (») Pé, 9:40 /
A többi fokozat is rajzolás alatt, lesz egy nagy teljes kapcsolási rajz is. Gondosan àtnéztem, de hiba lehet.
Végül itt is monostabil megvalósítás van. A D1 ismeretlen típisú GE dióda (azt hiszem) , fekete csíkkal.Lehet Zener?
A hozzászólás módosítva: Pé, 9:41
(#) sany válasza Remci hozzászólására (») Szo, 0:10 / 3
Aki akar ezzel is lehet. Elkészült a színfokozat visszafejtése.
Ha kérhetném ne osszátok meg másik fórumon, weblapon, vagy más közösségi oldalon.
(#) kalmi.kalmi válasza sany hozzászólására (») Szo, 9:41 /
Mindig szerettem volna színesben játszani ezt a játékot. Ma már RGB szinten könnyebb csatlakozni egy tv-hez, de régen ez csak Pal kóderrel volt lehetséges. Ha nekem volna ez a játék még tennék rá RGB kimenetet is!
A visszarajzolásért ment a mancs !
(#) kalmi.kalmi válasza sany hozzászólására (») Szo, 10:00 /
Még valami... A TBA520 demodulátor ic, szerintem más való oda.
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Szo, 11:04 /
Nem jó az oda . Csak rákeveri. Nem lesz 4k-ba 24 bit színmêlység.
A hozzászólás módosítva: Szo, 11:07
Következő: »»   8 / 9
