Márkákról, tapasztalatról egy kicsit. Tudok olyan vezérlés szekrényről, amiben több tucat Tracon relé meg mágneskapcsoló működik, az átadás óta eltelt 5 év óta hiba nélkül, pedig napi szinten üzemben van, elég sok kapcsolási számmal (ipari légkezelőt vezérel). De volt "szerencsém" olyan Eaton mágneskapcsolóhoz aminek a tekercse fél óra üzem alatt szétégett, megreklamáltuk, mint a forgalmazótól megtudtuk az Eatontól kiment egy hibás széria amibe 230V DC tekercs került, csak éppen a szitázás volt AC... persze cserélték. De Siemensből is volt a kezeim között olyan 160A-es kompakt megszakító amiből kifelejtették az összeszereléskor a mozgó érintkezőket, mink meg csak néztünk beüzemeléskor hogy be van kapcsolva mégsem jut át rajta az áram. Na abból volt is botrány, mert elvileg darabellenőrzés van, vajon a hiányos hogyan jutott át...
Szóval bármilyen márkában rá lehet futni hibás darabra sajnos. Idézet: „Te veszélyesnek itéled , tehát ne csináld.” Nem is csinálom, mert elfedünk vele egy kezdődő hibát. A hibákat kijavítani kell, nem elfedni. Sok kapcsolót, mágneskapcsolót javítottam már mert elég sok régi gépet kell üzemben tartanom nap mint nap és bizony sok végállás- vagy működtetőkapcsoló nem kiváltható (mechanikusan) újakkal, ott bizony van hogy órákig is elvagyok egy egy apróra szétszedett alkatrésszel mire precízen kitakarítom, felpolírozom stb. Tehát nem annak vagyok ellenére hogy a régit megjavítsa, hanem annak, hogy elfedjünk egy hibát.
Máshol is olvasva; adták a jótanácsot --cserélje ki 3db SSR re.! Itt vajon ez miért nem hangzott el? Főleg intelligens vezérléssel ? )PLC,Ardunió, Tuya stb ) Tehát a régi dolgoknál leragadni? Mindent kidobni újat a helyére? Érdekes 0,40 helyett 22,40 ir ki a hozzászólásra.....mikor éjfél már eelmúlt. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
Szerintem nézd meg jól jár-e az órád, 22:55 van.
Csak érdekességképpen, munkahelyemen fotóztam. Ez a konkrét példány már nincs de a tesója még üzemben van.
Nagyon köszönöm a szakszerű elemzéseket,segítséget. Új mágneskapcsolót veszek.Néztem Findert 40A-es tipust, szállítással 23ezer Ft.
De rég láttam ilyen K91X kapcsolót ---némelyik DCre is alkalmas volt.
A LAP TOP óra jól jár.-----De UTC+3 óra. S az index visszadátumozta 01.04. re. FöldkábelÜdv a csapatnak! Egy olyan anomáliába estem amit még sosem tapasztaltam. Egy 3x400v-os földkábel ami 80A-rel van biztosítva, kb. 150m a másik végén 3x50A-s bizti, utánna ketévan oszta 20A-es biztosítékokra. Az egyes kör áramvédővel van ellátva és utánna egy 3~ dugalj, négy egy fázisu autómatára elosztott kör. Armatúrák vegyesen hagyományos fénycső és inverteres fénycsövek és egy olajradiátor. A másik körön nincs áramvédő egy másik kis épületve megy. 3~ áványos fúró, 3~ köszörű, dugaljak kéziszerszámoknak és két armatúra inverteres. Az anomália: a fénycsövek elkezdenek villogni k.b. másodperces ütemmel, ha valamit rákapcsolok(150W) akkor leesik a feszültség Ha csak bekapcsolom az egyik armatúrát villog és a másik két fázison felugrik a feszültség 385-400v-ra afázis és a föld között. Nem értem. Valaki járt-e már hasonló cipőben? Kérem segítsetek. Remélem maradhat a kérdésem A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2026
Szia! Nulla is van a 3 fázis mellé húzva vagy csak földelést készítettek?
A földkábelen 3+egy ér van, nincs szétbontva a PEN, de a tokozotban szétvan bontva.
Valami hasonlóra gondolok én is. De akérdés, hogy a föld kábel-e vagy a tokszekrénykörül lesz a probléma. Marad a mérőműszer, holnap kiméregetem. Köszönöm a segitséget. Holnap jelzem mire jutottam.
Plusz mérőóra vs dryvitSziasztok!Az lenne a kérdésem, hogy a fénykép szerinti mérőhely esetében hogyan szerelnek fel egy újabb, H-tarifás mérőt? Konkrétan arra gondolok, hogy a meglévő doboz szépen körbe van hőszigetelve 5 cm-es hungarocellel. Ilyenkor ez a doboz lekerül, felraknak egy akkorát, hogy a két mérő beleférjen, a kábelek pedig falon kívüli csövekben lennének vezetve?
Ezt nyugodtan bízd a kivitelezőre.Közösen átbeszélitek. Egyébként az 5cm-es hőszigetelés nem sokat ér!
Persze, a reg.vill.szer. mondja meg, hogy szabványos, hogy kell elkészítenie, de olyan sok borzasztóan csúnya, ok nélkül túlzott méretű, üres cellákkal "díszített" mérőhelyeket látni, hogy tartok a dologtól. A falon kanyargó, baromi nagy átmérőjű (40-es?) csöveket nem is említem.
A hőszigetelés több, mint 20 éve készült, akkor az 5 cm volt az elfogadott. Tudom, ma már vastagabbat raknak, de ez már így marad, anyagi okok miatt.
Komplett doboz csere ,plussz még a csövezés is szerintem bővülni fog !
A szerelőd megmondja pontosan , ja ne ragadj le az első szerelőnél , érdemes több reg szerelővel konzultálni!
Én ezt hagynám igy, az óra kivétele után. A két új mérőt a-- kerités mellé,--szemét tároló stb oldalfalára ,-- külün álló lemez/múanyag szekrénybe tetetném.
Ez nem rossz ötlet, viszont így a lakáselolsztóhoz eljutni problémás lehet (a mérő mostani helyéről induló cső ez esetben nem lesz hasznàlható). De jól hangzik ez a mrgoldás!
Izlandi vill szerSziasztok!Izlandi elosztóhálózat egy pici darabja. 1F és földvisszavezetés? Ez középfeszültségű ott 4kV és 13kV a szokásos. Teljesen amerikai stilusú,
Bélyeg méretű képekről elég nehéz nyilatkozni.
Nálam egészen kockásig nagyitható........... A lényege 1F "távvezeték " csak fázissal , azaz földvissza vezetéssel .De gránitos, bazaltos talajon?
Bármit is nyomsz ezeken a képeken csak a THM jön be, mert az lett belinkelve.
Asztalin elég a kép nevére kattintani. Ami itt bejön, az két darab 150 x 150 px képecske.
Idézet: Nagyon óvatosan fogalmazol (valamennyire). „a nagyítás miatt egyáltalán láthatók valamennyire a részletek” Kb. semmit nem lehet kivenni belőle, a kép mutathat akár vezetékes telefonhoz tartozó oszlopot is.
Tele van a net jobbnál jobb "SWER" képekkel (akit érdekel talál): Bővebben: Link
A "Villanyszerelő szakmai fórum"-on kapcsolási rajzok is láthatók!
Nekem tavaly csinálták meg a H tarifás bekötést.
Új két mérőhelyes dobozt kell venni, ami lényegesen nagyobb ennél. Minden változtatásnál az aktuális szabvány szerint kell kiépíteni a mérőhelyet. Nekem Ilyen dobozt kellett vennem. |
