Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   315 / 315
(#) antikzsolt válasza img hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Ha szakadt akkor miért van az hogy 75hz a fél monitor csíkos, 60hz meg pár csík van? Nemrég találtam hozzá központi panelt 8000Ft megrendeltem. Ha megjön kipróbálom. Ha nem megy eladásra
(#) img válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Ha ezt korábban mondod, akkor én is jobban hajlok a main hibára. Meglátjuk, ha kicserélted.
Egyébként ez a monitor gyárilag tudja a 75 Hz-et vagy overdrive? Mert ha az utóbbi akkor egyértelmű, hogy azért csíkoz többet mert nem bírja az időzítéseket a T-CON, ami ha jól sejtem, akkor ebben az esetben a main-re van integrálva.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2026
(#) antikzsolt válasza img hozzászólására (») Jan 11, 2026 / 1
Gyárilag is tudja a 75hzNincs mókolva rajta semmi. 8000ft egy kisérlet megér. Max eladom apránként és visszajön a ráfordított ára.
(#) circuit hozzászólása Jan 11, 2026 /
HP LA2306x monitor hiba
A címben jelzett LED háttér világítású PC monitorom működés közben megállt. és azóta nem ad életjelet. Nem mai modell (2012 Aug.), de eddig gond nélkül bírta. A tápegység nem indul el, és mivel ebben a galaxisban nem találtam rajzot, vagy service manualt hozzá, ezért azt visszarajzoltam.
A panelen, és alkatrészein semmilyen hiba - égés, sérülés,"dundi" elkók, stb. - nem látható. A primer oldali puffer elkón megvan a háromszázhuszon valahány Volt, és semmi több. Tovább nem bontottam, tehát még nem mértem, és nem cseréltem elkókat, FET-et, stb. A kapcsoló FET típusa: AP2764A (600V/4A), az öcsi panelen lévő vezérlő IC: INN 801B, valamint van még rajta egy LED vezérlő panel is.
Tudom, hogy egy ilyen korú elektronikánál már minden is előfordulhat - látszólag "szép" állapotú elkó is lehet kukás, de még mielőtt mindent kicserélnék, tanácsot kérnék. Szerintetek hol kezdjem el, milyen sorrendben haladjak ? Azonkívül egy amatőr kérdés: az SMPS panelre integrált LED meghajtó nem sérül-e, ha azon nincs terhelés?
PS: (Jobb gomb- Megnyitás új lapon - a képek jól láthatók)
Segítségetek előre is megköszönöm.
Üdvözlettel: circuit
(#) user1914 válasza circuit hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Az IC 8 lábán mit mérsz?
Valamint a két soros ellenállás közepén?
Üdv. M.
(#) antikzsolt válasza img hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Szia. Megjött a központi. Csere volt de nem lett se jobb se rosszabb. Na akkor új monitor és ezt elengedem ha kell majd valakinek. MAIN és a keret tökéletes.
(#) uniman válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Az LCD kijelző volt a fő gyanúsított...ami be is jött. Utólag megnevezhetnéd a típusát (már utaltam a hiányra). Ez azért érdekes, mert ez alapján lehet adatokat megtudni.
Nem csak COF hiba, a ragasztás problémája, hanem pl. lyukgalván korhadás is lehet. Régen "drótozással" megjavítottunk sok TV LCD-t...
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2026
(#) antikzsolt válasza uniman hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Samsung f24t350fhrxen a monitor típusa(első poszt első kép) Ha ezt kérdezted, ha nem akkor passz. Azon felül mi van benne nem tudom megmondani nem is nagyon néztem. Csak cseréltem. De szombaton újra szétkapom és fotózni fogom.
LCD (LED háteres) "képernyő" típusazonosító számát kérdeztem. A gugli már nem az igazi, nem tudja megmondani mivel szerelték azt a monitort. 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz a felbontása.
(#) img válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 14, 2026 /
Akkor igazam volt, sajnos.
(#) antikzsolt válasza img hozzászólására (») Jan 15, 2026 / 1
Sajnos. Ennyit bírt. De nem bánom használom még egy darabig majd veszek egy másikat akkor ezt meg eladom valakinek ha kell. A main ára vissza fog jönni.
(#) img válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 15, 2026 / 1
Az biztos, hiszen így most 2 jó alaplapod is van hozzá.
(#) circuit válasza user1914 hozzászólására (») Jan 20, 2026 /
Elnézést a megkésett válaszért. Az IC 8-as lábán is megvan a kb. 320 Volt.
DE - azóta sikerült megjavítani. Egy fórumtárs javaslatára - ezúton is köszönet érte - ellenőriztem a szekunder köri Schottky diódákat, az egyik zárlatos volt. Csere SB5200-ra, tökéletes lett.
(#) user1914 válasza circuit hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Erre jó egy szkóp és egy leválasztó trafó.
Az indulási kisérleteket lehet látni FET gét lábon, és a FET trafóhoz menő lábán a kb. 400 V-os tüskéket, ha a FET nem hibás.
Üdv. M.
(#) antikzsolt válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 28, 2026 /
Érdekes ez a monitor. A szobában volt egy kis átrendezés és az ablak közelébe került a monitor. Igaz már csak egyéb dolgokra használom. Feltűnt hogyha kinyitom az ablakot megjönnek a vonalak egyre jobban. Ahogy hűl ki egyre több van. Ha meleg van 2 erős és egy gyenge van. Lehet hogy nem is a szalagon lévő chipek a rossz hanem maga a panelon rossz a forrasztás?
(#) pipi válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 28, 2026 /
És/vagy az átvezető fólia kabel kontaktos.
(#) user1914 válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 28, 2026 /
Vagy az üvegre ragasztott flat kábel válik el, és átmeneti ellenállás lép fel.
Üdv. M.
(#) ColT hozzászólása Feb 14, 2026 /
HP LA2405x flash dump
Hello,
HP 2405x monitorhoz esetleg valaki tud flash dumpot? Procit cseréltem a scaleren, jön is a tesztkép, de elvileg újra kéne flashelni. Van egy 25a020 flash, amiről a proci bootol.
Köszi
(#) Gombszem hozzászólása Vas, 20:45 /
ACER B243HL monitor hiba
Kaptam egy ACER B243HL monitort. Rendben működik, kivéve ha bekapcsol a képernyő kímélő (fekete képernyő). Elsötétül, de a teljesítmény felvétele 2W helyett 30W lesz, ami több, mint amikor képet ad.
Van ötletetek, mi lehet a hiba?
(#) pipi válasza Gombszem hozzászólására (») Vas, 20:59 /
Mivel méred? Digit multi becsaphat jelentősen kapcsi tápok esetén. Olyan műszer kell ami azt a koszos fi-t is méri, ill tru RMS...
Esetleg ha egy rendes izzót sorbakötsz vele (60-100W) környékén, akkor annak a fényerején láthatod ha valóban megugrik az áramfelvétel.
A hozzászólás módosítva: Vas, 21:01
(#) erbe válasza Gombszem hozzászólására (») Vas, 22:56 /
A fekete fény előállításához sokkal több energia kell. Hiszen emiatt is keresik a sötét energiát.
(#) Gombszem válasza pipi hozzászólására (») Hé, 6:43 /
Valódi effektív teljesítmény mérő.
De van egy másik hasonló monitor (Samsung 920N), az 1W alatt vesz fel ugyanabban a helyzetben.
(#) zolika60 válasza Gombszem hozzászólására (») Hé, 6:59 /
30W nem kevés. Az hőt termel. Nézd meg mi melegszik olyankor.
(#) img válasza Gombszem hozzászólására (») Hé, 10:34 /
Nézd meg hőkamerával mert az megmutatja, hogy hova kerül az a 30W.
(#) img válasza erbe hozzászólására (») Hé, 10:35 /
Darth Vader monitora?
(#) ftirius válasza img hozzászólására (») Hé, 11:27 / 1
Ha nagyon vakítja, akkor tekeri FEL a fényerőt...
(#) tothbela válasza zolika60 hozzászólására (») Hé, 11:37 /
30W már tapinthatóan melegíti a monitort. Ha ezt egyetlen alkatrésznek kellene eldisszipálnia, az már megsül volna.
(#) img válasza Gombszem hozzászólására (») Hé, 12:11 /
A dinamikus kontrasztot próbáltad már rajta kikapcsolni?
Fun fact: az LCD monitoroknál a világosság állítja a kontrasztot, a kontraszt pedig a fekete szintet.
Következő: »»   315 / 315
