Élesztés.
Szia! Most volt időm foglalkozni az Aiwa erősítővel. Mégiscsak megvettem az STK ic-ket. Az 1-3 és a 0-8 lábak helyére 1k ellenállást forrasztva, azokon +3,3 és -3,3 V-ot mérek amit sokallok. A kimeneten 14 mV körül alakul, a védelem reléje is meghúz, szép tiszta hangot tudok levenni róla. Szerinted bele merjem tenni a végfok ic-ket, vagy szerinted is sok az ellenállásokon mérhető feszültség?
Megépítetted ezt a szabályzót?
Amíg nem tudod a bementi feszültséget +/- 1 V alá vinni ne rakd be az STK-t mert biztosan tönkre megy.
Bocsánat, az STK-hoz nem kell a szabályzó, csak a darlingtonokra vonatkozott.
Az STK élesztésekor áramkorlátos labortápra lenne szükség, ennek hiányában marad a primer köri előtét izzó.
Mi okozhatja az ellenállásokon mért 3,3 V-ot? Mindkét oldalon ugyanez a helyzet, és eddig nem találtam hibát.
A Q9 és Q10 áramgenerátorok 3,3 mA-esek. Az áramuk átfolyik az 1k ellenállásokon, innen a feszültségesés.
Az STK-ban csatornánként négy tranzisztor gondoskodik a nyugalmi áram hőmérséklet stabilitásáról és a külső SFR 3 illetve 4 trimmerek állítják az alapértéket. Reménykedjünk, hogy a vásárolt IC-k eléggé hasonlítanak az eredetiekre.
Kitisztítottam a potmétereket, átforrasztottam pár forrasztást a panelen, és megjavult, most működik szépen.
Egy kérdés: a mute gomb bekapcsolásakor lehet hallani pici zenét a hangfalakból. Ez hiba, vagy normális, hogy nem halkít 100%-on?
Típust nem írtál (vagy csak nem találtam így gyorsan visszanézve), szóval nem tudok rajzot nézni, de láttam már olyan erősítőt, amin a némító gomb valami nagy csillapítást kapcsolt a jelútba teljes némítás helyett
A Mute csak halkít, 56k/1k8 a csillapítás mértéke. Bővebben: Link
Köszi az infót, és köszönöm mindenkinek a segítő válaszokat a kérdéseimre.
Köszi! Úgy néz ki, bírják az ic-k. Ma ment 5-6 órát gond nélkül. Hogy meddig bírja, az majd kiderül.
Kenwood KA1060 hanghibaEddig tartott az öröm, hogy sikerült "megjavítanom" az erősítőt.4 Ohm-on szépen szól, viszont ha 8 Ohm-os hangfalpárt kötök rá, a hangerő hullámzik, nagyon rosszul szól, hol hangos, hol halk, élvezhetetlen az egész. Lehet, nem kap elég áramot 8 Ohm-on? Valakinek valami ötlete, tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Szia! Visszakötve a 4 Ω-os hangszórót továbbra is jól működik?
A nagyobb ellenállás nem befolyásolja az erősítő működését.
Ha az erősítőnek ugyan azt a kimeneti csatlakozóját használtad, akkor a kábelben, hangszóróban, hangszó csatlakozóban keresném a hibát.
Hanghibát a CD-lejátszóm okozta, rákötöttem 4 Ω-os hangszórót, majd CD-lejátszóról indítottam a zenét, és azon is produkálta a hanghibát. Eddig azért nem tűnt fel, mert PC-ről adtam az erősítőnek jelet.
Nem gondoltam volna, hogy alig használt lejátszóm tönkrement.
Kísérletezéskor (hibakereséskor) mindig csak egy dolgot szabad változtatni!
NAD3020 integrált erősítő tápegység modifikációGondolom mindenki hallott már a NAD3020 "menő manó" erősítőről, na most nálam személyesen megjelent ez az erdei törpe szökevény.A gazdája azt kérte, hogy hozzam ki belőle a mélyen rejtőző igazi énjét - az állítólagos 80 wattos csúcsteljesítményét 2 (két!) ohmos terhelésen...meg még előtte cseréljem ki a hálózati kapcsolóját, mert az megadta magát. Rendben van, elvállaltam. ![]() - Először is nyeszlett hálózati kapcsolót kicseréltem egy combosabb darabra. - Azután az eredeti tápegységből kiszedtem a graetz hídat, és a készülék hátsó falára szereltem fel egy új tápegységet. - Az új tápegységtől rövid vezetékkel magára a végtranzisztorokra csatlakoztam, alul lettek a a közösítések megoldva - az új csillagpontos test vezetéke az eredeti táphoz visszakötve, és már mehet is a bemérés Elsőként a 4 ohmos terhelést néztem meg, a 2x40 wattot tudta a kis virgonc. Utána jottek a 2 ohmos műterhelések, és láss csodàt néhány másodpercig tolta a 2x80 wattos csúcsteljesítményt, amíg a védelmi hőbimetálok ki nem kapcsolták a terhelést :tutiok:Szóval a legenda igaz, a "menő manó" - ha kell - rövid ideig megtekeri a kisimpedanciás hangfalak bajszát ![]() TJ.
Jött visszajelzés az új tápegységgel modifikált NAD3020 erősítő bemutatkozó szerepléséről. Változtatás nélkül bemásolom a tulajdonosa üzenetét.
"Szóval, nem igazán tudtam még 10,20 órát hallgatni,biztos még jobb lesz később!?De amit most hallok az a dinamikában történt óriási változás.Mélyebb és szélesebb is lett a sztereó színpadkép. Illetve gyorsabbak, megfogotabbak a mélyhangok. Fátyolosabban szólt ill.elmosódottak voltak eddig. Jazzr hallgatva is sokkal jobb, a nagybőgő életszerűbb, egész más. Ha egy kis hibát tudnék mondani az a részletesség ill.magas hangok finomsága, levegős megszólalás hiánya, de ez eddig sem volt. Lehet nem is elvárható, ezen a szinten." Az erősítő teljesen az 1980-as, eredeti állapotában került vissza a gazdájához, csak az új tápegység lett rákötve az elektronikára. TJ. Kenwood KA1060 kikapcsolÚgy látszik, ez a Kenwood nem lesz a kedvenc erősítőm, újabb hiba lépett fel. Kicsit nagyobb hangerőn hallgattam a zenét 8 Ω-os hangfalakon, és egyszer csak kikapcsolt, majd újból be.Rámértem szkóppal a csatornákra, és a bal csatorna kb. 17 RMS-nél kikapcsolt az erősítő, a jobb csatornán mérve ez kb. 22 RMS, itt kezdett torzulni a jel, viszont az erősítő nem kapcsolt ki. Nem értem, mi lehet a probléma, miért kapcsol ki az erősítő.
A bal csatorna valószínűleg hibás, és azért kapcsol be a védelem mert a nagyobb kivezérlésnél a kimeneti DC potenciál elmegy a nulláról.
Ezt érzékelí a védelmi áramkör és lekapcsolja a terhelést. TJ.
Szia! Ha a védelem IC(104) 1-es lába megy negatív feszültségre akkor az áramfigyelőben van a hiba, ha a 2-es lábon mérhető ±1-2 V akkor egyenfeszültség miatt áll le.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2026
Pontosan itt mit ellenőrizzek, mit kell mérni?
Testhez képest mérj feszültséget az említett lábakon. Fenn legyen a mérőcsúcs mikor tiltásba vezérled az erősítőt.
Túláramnál az 1-es láb pozitív feszültséget kap! Megtévesztett a hibásan berajzolt Q128.
Az 1-es lábon kb 15mV mértem a 2-es lábon szintén kb 15mV.
Akkor gondolom a relé nem kattan mikor elmegy a hang. Ezt tapasztalod?
Műterheléssel próbálom, és amikor kikapcsol, illetve vissza, mindkét esetben kattan a relé.
Jól értem, hogy a diódahidat, a puffereket, és a huzalozást változtattad meg (a kapcsolón kívül)?
Milyen értékű volt az eredetileg benne lévő puffer? Azért kérdezem, mert a puffer értékének jelentős növelése az nem feltétlenül jelent előnyt. |
