Élesztés.
Szia! Most volt időm foglalkozni az Aiwa erősítővel. Mégiscsak megvettem az STK ic-ket. Az 1-3 és a 0-8 lábak helyére 1k ellenállást forrasztva, azokon +3,3 és -3,3 V-ot mérek amit sokallok. A kimeneten 14 mV körül alakul, a védelem reléje is meghúz, szép tiszta hangot tudok levenni róla. Szerinted bele merjem tenni a végfok ic-ket, vagy szerinted is sok az ellenállásokon mérhető feszültség?
Megépítetted ezt a szabályzót?
Amíg nem tudod a bementi feszültséget +/- 1 V alá vinni ne rakd be az STK-t mert biztosan tönkre megy.
Bocsánat, az STK-hoz nem kell a szabályzó, csak a darlingtonokra vonatkozott.
Az STK élesztésekor áramkorlátos labortápra lenne szükség, ennek hiányában marad a primer köri előtét izzó.
Mi okozhatja az ellenállásokon mért 3,3 V-ot? Mindkét oldalon ugyanez a helyzet, és eddig nem találtam hibát.
A Q9 és Q10 áramgenerátorok 3,3 mA-esek. Az áramuk átfolyik az 1k ellenállásokon, innen a feszültségesés.
Az STK-ban csatornánként négy tranzisztor gondoskodik a nyugalmi áram hőmérséklet stabilitásáról és a külső SFR 3 illetve 4 trimmerek állítják az alapértéket. Reménykedjünk, hogy a vásárolt IC-k eléggé hasonlítanak az eredetiekre.
Kitisztítottam a potmétereket, átforrasztottam pár forrasztást a panelen, és megjavult, most működik szépen.
Egy kérdés: a mute gomb bekapcsolásakor lehet hallani pici zenét a hangfalakból. Ez hiba, vagy normális, hogy nem halkít 100%-on?
Típust nem írtál (vagy csak nem találtam így gyorsan visszanézve), szóval nem tudok rajzot nézni, de láttam már olyan erősítőt, amin a némító gomb valami nagy csillapítást kapcsolt a jelútba teljes némítás helyett
A Mute csak halkít, 56k/1k8 a csillapítás mértéke. Bővebben: Link
Köszi az infót, és köszönöm mindenkinek a segítő válaszokat a kérdéseimre.
Köszi! Úgy néz ki, bírják az ic-k. Ma ment 5-6 órát gond nélkül. Hogy meddig bírja, az majd kiderül.
Kenwood KA1060 hanghibaEddig tartott az öröm, hogy sikerült "megjavítanom" az erősítőt.4 Ohm-on szépen szól, viszont ha 8 Ohm-os hangfalpárt kötök rá, a hangerő hullámzik, nagyon rosszul szól, hol hangos, hol halk, élvezhetetlen az egész. Lehet, nem kap elég áramot 8 Ohm-on? Valakinek valami ötlete, tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Szia! Visszakötve a 4 Ω-os hangszórót továbbra is jól működik?
A nagyobb ellenállás nem befolyásolja az erősítő működését.
Ha az erősítőnek ugyan azt a kimeneti csatlakozóját használtad, akkor a kábelben, hangszóróban, hangszó csatlakozóban keresném a hibát.
Hanghibát a CD-lejátszóm okozta, rákötöttem 4 Ω-os hangszórót, majd CD-lejátszóról indítottam a zenét, és azon is produkálta a hanghibát. Eddig azért nem tűnt fel, mert PC-ről adtam az erősítőnek jelet.
Nem gondoltam volna, hogy alig használt lejátszóm tönkrement. |
