Lapozás: OK   2570 / 2570
(#) morgo válasza reloop hozzászólására (») Vas, 16:13 /
Szia! Most volt időm foglalkozni az Aiwa erősítővel. Mégiscsak megvettem az STK ic-ket. Az 1-3 és a 0-8 lábak helyére 1k ellenállást forrasztva, azokon +3,3 és -3,3 V-ot mérek amit sokallok. A kimeneten 14 mV körül alakul, a védelem reléje is meghúz, szép tiszta hangot tudok levenni róla. Szerinted bele merjem tenni a végfok ic-ket, vagy szerinted is sok az ellenállásokon mérhető feszültség?
(#) reloop válasza morgo hozzászólására (») Vas, 16:31 /
Megépítetted ezt a szabályzót?
Amíg nem tudod a bementi feszültséget +/- 1 V alá vinni ne rakd be az STK-t mert biztosan tönkre megy.
(#) reloop válasza reloop hozzászólására (») Vas, 16:51 /
Bocsánat, az STK-hoz nem kell a szabályzó, csak a darlingtonokra vonatkozott.
Az STK élesztésekor áramkorlátos labortápra lenne szükség, ennek hiányában marad a primer köri előtét izzó.
(#) morgo válasza reloop hozzászólására (») Vas, 17:25 /
Mi okozhatja az ellenállásokon mért 3,3 V-ot? Mindkét oldalon ugyanez a helyzet, és eddig nem találtam hibát.
(#) reloop válasza morgo hozzászólására (») Vas, 17:55 /
A Q9 és Q10 áramgenerátorok 3,3 mA-esek. Az áramuk átfolyik az 1k ellenállásokon, innen a feszültségesés.
Az STK-ban csatornánként négy tranzisztor gondoskodik a nyugalmi áram hőmérséklet stabilitásáról és a külső SFR 3 illetve 4 trimmerek állítják az alapértéket.
Reménykedjünk, hogy a vásárolt IC-k eléggé hasonlítanak az eredetiekre.
(#) devergo74 válasza reloop hozzászólására (») Hé, 12:54 /
Kitisztítottam a potmétereket, átforrasztottam pár forrasztást a panelen, és megjavult, most működik szépen.
Egy kérdés: a mute gomb bekapcsolásakor lehet hallani pici zenét a hangfalakból. Ez hiba, vagy normális, hogy nem halkít 100%-on?
(#) somitomi válasza devergo74 hozzászólására (») Hé, 13:32 /
Típust nem írtál (vagy csak nem találtam így gyorsan visszanézve), szóval nem tudok rajzot nézni, de láttam már olyan erősítőt, amin a némító gomb valami nagy csillapítást kapcsolt a jelútba teljes némítás helyett
(#) devergo74 válasza somitomi hozzászólására (») Hé, 13:42 /
Típus: Kenwood KA-1060
(#) reloop válasza devergo74 hozzászólására (») Hé, 13:47 /
A Mute csak halkít, 56k/1k8 a csillapítás mértéke. Bővebben: Link
(#) devergo74 válasza reloop hozzászólására (») Hé, 14:01 /
Köszi az infót, és köszönöm mindenkinek a segítő válaszokat a kérdéseimre.
(#) morgo válasza reloop hozzászólására (») Hé, 16:01 /
Köszi! Úgy néz ki, bírják az ic-k. Ma ment 5-6 órát gond nélkül. Hogy meddig bírja, az majd kiderül.
(#) devergo74 hozzászólása Hé, 20:23 /
Kenwood KA1060 hanghiba
Eddig tartott az öröm, hogy sikerült "megjavítanom" az erősítőt.
4 Ohm-on szépen szól, viszont ha 8 Ohm-os hangfalpárt kötök rá, a hangerő hullámzik, nagyon rosszul szól, hol hangos, hol halk, élvezhetetlen az egész.
Lehet, nem kap elég áramot 8 Ohm-on? Valakinek valami ötlete, tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
(#) reloop válasza devergo74 hozzászólására (») Hé, 20:25 /
Szia! Visszakötve a 4 Ω-os hangszórót továbbra is jól működik?
(#) devergo74 válasza reloop hozzászólására (») Hé, 20:27 /
4Ω az kifogástalan, szépen szól.
(#) reloop válasza devergo74 hozzászólására (») Hé, 22:25 / 1
A nagyobb ellenállás nem befolyásolja az erősítő működését.
Ha az erősítőnek ugyan azt a kimeneti csatlakozóját használtad, akkor a kábelben, hangszóróban, hangszó csatlakozóban keresném a hibát.
Következő: »»   2570 / 2570
