Lapozás: OK   4051 / 4052
(#) devergo74 válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Most próbáltam egy árammérésre alkalmas lakatfogóval, az 0,9 A-t mutatott. Ezek szerint nem alkalmas arra, hogy túl kis ampereket kijelezzen?
Akkor nem a műszer a rossz, csak nem erre való, amire használni akartam, sajnos.
(#) elektroncso válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Nem tudom biztosra, csak feltételezés. De próbáld meg nagyobb árammal, mondjuk 10A-rel (villanymelegítő) arra már biztosan mérnie kéne ha amúgy a modul működik.
Ha primer körben 0,9A folyik akkor a szekunder körben 0,9mA folyik, ezt mérd meg, hogy tudjuk nem szakadt e a mérőkör. Vagy feszültségmentes állapotban mérj bele a modul csatlakozójába ellenállás mérés állásban egy DMM-el lehúzott áramváltó mellett, ha hihetünk a leírásnak 50Ω körüli munkaellenállásra dolgozik az áramváltó ott ellenállást kéne mérned. Ha nem mérsz semmit csak a szakadást akkor szakadt a mérőkör.
Áramkorlátozóba beletettem 1 db 100W-os izzót, majd rákapcsoltam egy forrasztópákát. A feszültség leesett kb. 180V-ra, de az árammérő 0,0A-t mutat. Itt azért már valamit kellene jeleznie.
(#) proli007 válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
A 100W, még fél amper sincs! És ha az áramkorlátozó alatt azt érted, hogy az izzó sorba van a terheléssel (vagy is a pákával) akkor még kevesebb az áram..
(#) devergo74 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Igen, azt értem, akkor lehet, hogy azért nem jelez semmit?
Erősítő teszteléséhez ez így nem fog jó lenni, áramkorlátozóval nem fog kijelezni áramot, csak feszültséget?
Oké, de amire kértek, nem mérted meg. Sem azt hogy nem szakadt-e az áramváltó, sem azt hogy kézi műszer, váltó mA állásával lezárt áramváltó mit mutat pld. a 100W-os izzó áramára. Így előrehaladás sincs a témában..
Mértem, áramváltó nem szakadt, kézi lakatfogóval 0,9mA mutat.
Azt is meg kellene mérni, hogy a műszer mekkora ellenállással zárja le az áramváltót.
Esetleg ha van rá módod, meghajtani a műszer bemenetét (ellenállás korlátozással) váltóárammal, hogy vajon mutat-e valamit a műszered. Pld. 12V-os trafóról, 1kohm soros ellenállással, kb. 10mA áram mellett. Hátha abból megtudod, működik-e a műszer.
(#) Lamprologus válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Hát szerintem 3 digiten 100A-es méréshatár, ott a felontás 1A ... plusz mérési pontatlanság ... próbához min 2A-es terhelés kéne!
Amúgy milyen mérési tartományban szeretnéd használni?
Kikötöttem az áramkorlátozót, direktben van bekötve a dugalj. Bedugtam egy vízforralót, és arra sem jelez az ampermérő semmit. Szerintem rossz a műszer.
Akkor vélhetően az. Vagy DC a műszer, vagy a bemenete (hibásan) le van zárva egy kis-értékű sönt ellenállással. Mert ugye egy "zavaró körülmény" van, hogy feszültséget meg mér.
(#) gyulank hozzászólása Csü, 9:43 /
Tárcsás mosógép motorjának típusa, sebessége
Lehet-e a tárcsás mosógép motorjának sebességét szabályozni, és ha igen, hogyan, és mennyire? Nekem olyan 60-120rpm-es tárcsaforgás kéne.
(#) Skori válasza gyulank hozzászólására (») Csü, 10:29 /
A régi tárcsás mosógépekben aszinkron motor volt.
A sebességét széles tartományban úgynevezett frekvenciaváltóval lehet megoldani.
Másik lehetőség az áttétel módosítása, mivel általában ékszíjas hajtás van a motor és a tárcsa között.
A további szabályzási lehetőségek erősen korlátozottak, tehát pl. fázishasítós szabályozóval csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem lehet szabályozni az ilyen felépítésű motort.
(#) gyulank válasza Skori hozzászólására (») Csü, 11:32 /
Az hogy működik? Nem igazán találtam itt rajzokat hozzá. Találtam egy hirdetésben olyan Hajdú mosógép motort amin rajta van a szíj és a tárcsa is, ez 136W, ezt kéne lelassítani.
(#) Skori válasza gyulank hozzászólására (») Csü, 16:06 /
Aszinkron gép - Wikipédia
A fenti cikkben leírják a működését és a szabályozás lehetséges módjait is.
(#) gyulank válasza Skori hozzászólására (») Csü, 16:44 /
Köszönöm, érdekes olvasmány, de a frekvenciaváltóra gondoltam. De úgy képzelem, dual táp után a GND az egyik kimenet, a másik kettőt pedig 2 FET-el kapcsolgatja rá felváltva, vagy olyan impulzusokkal, hogy szinusz legyen az átlaga. És gondolom van egy olyan veszélye, hogy ha valamiért egyszerre kapcsol, és összeköti a --t a +-al, az nem tesz jót semminek.
(#) Gafly válasza gyulank hozzászólására (») Csü, 18:11 /
RT évkönyvben van róla cikk.
Egyfázisú motorra nyögvenyelősebb.
Ha sikerült megépítened, akkor tedd fel (rajz, panel, program, de legjobb lenne cikk). Lehet még én is kedvet kapok hozzá a fúrógéphez.
(#) majkimester válasza gyulank hozzászólására (») Csü, 20:01 /
A Hajdu tárcsás mosógép motorja (legalábbis az IMI DU534 F7n8) tekercselése 3 fázisú Y kapcsolású (3x230V Y), csak 1 fázisra van bekötve egy kondenzátor segítségével.
A kondenzátort eltávolítva normál 3 fázisú 3x230V kimenetű frekvenciaváltóról üzemeltethető, de azt vedd figyelembe, hogy a fordulatszám csökkentésével a teljesítménye egyenes arányban csökken, és ilyen kis fordulaton (nem tudom mekkora a szíjtárcsa áttétele) nem lesz már a motornak rendes hűtése a belső ventilátorral.
(#) gyulank válasza majkimester hozzászólására (») Pé, 8:26 /
Nem tudom ez hány fázisú.
(#) majkimester válasza gyulank hozzászólására (») Pé, 8:36 /
Ez egy újabb vátozat, amit irtam, és annak a következő generációja biztosan olyan, De szerintem ez is olyan. Nézd meg a tekercselést, ennél szétszedés nélkül is látszik.
3 fázisú tekercselés esetén összesen hat tekercs van, általában 3 kívül, három belül egyforma huzalból. 24 horony esetén mindegyik 2-2 horonyba megy.
A három kivezetés között minden variációban közel azonos ellenállást lehet mérni.
1 fázison főfázis + segédfázis tekercselés esetén 4 + 4 különálló tekercs lenne gyakran különböző átmérőjű huzalból a 1400-as körüli fordulatszámhoz, És az ellenállások sem egyeznének.
A hozzászólás módosítva: Pé, 8:44
(#) Régi motoros válasza gyulank hozzászólására (») Pé, 14:36 /
Ez ránézésre is egyfázisú (+ segédfázis) motor.
Ott van rajta, hogy milyen értékű üzemi kondenzátor kell hozzá: 8µF 400V.
(#) Régi motoros válasza majkimester hozzászólására (») Pé, 14:38 /
Az elég pazarlásos megoldás. 1/3 réz csak úgy ott van + súlynak, de semmit nem csinál.
(#) majkimester válasza Régi motoros hozzászólására (») Pé, 16:55 /
Ha hiszed, ha nem ez így volt bekötve a korábbi változatoknál biztosan. Két fázis kivezetés között a kondi, a harmadikra meg az egyik kondisra a betáp.
A hozzászólás módosítva: Pé, 17:02
(#) Régi motoros válasza majkimester hozzászólására (») Pé, 19:16 /
Talán egy rajz többet érne...
Egyfázisú aszikron motor. Az ne zavarjon meg, hogy jelen példában indító és üzemi kondenzátor is van. Indítókondi nem mindig szükséges, ha az üzemi úgy van méretezve.
Lehet négy vezetékes kivitelben, vagy három vezetékes kivitelben, ha a tekercs közösítve van.
A főtekercs direktben kapja a tápot, a segédtekercs pedig előtét kondenzátoron keresztül.
Egyfázisú aszinkron gép a működési elve itt olvasható.
Ui.: Egyébként a tipikusan háromfázisú motorok általában hűtőbordás testtel készülnek.
(#) majkimester válasza Régi motoros hozzászólására (») Pé, 20:03 /
Az ITT látható b. ábra szerint a bekötése.
Nincs rá garancia, hogy minden motorváltozat ilyen volt, de a korábbi típusok biztosan.
Az előzőleg berakott nyitott típus és az az előtti zárt változat is három fázisú Y tekercselésű volt gyárilag. Ez utóbbi van is itthon, a saját készítésű 3 fázisú frekiváltókat szoktam vele kipróbálni, mert kicsi, könnyű előszedni.
(#) Epu2 válasza majkimester hozzászólására (») Pé, 20:18 /
50 éve javítom, használom a mosógép motorokat. Soha nem találkoztam három fázisúval. Arra úgy is volna írva, hogy 3× X feszültség. Nagyon bemesélted magadnak és nem is tudsz leszakadni róla. A nagyon korai motorok, 1950-es évek, eleinte indító ellenállással és a hozzátartozó háromállású kapcsolóval, majd nagyobb ellenállású sf tekercselés áramrelével készültek. Utána jöttek divatba a kondenzátorosmotorok. Mind egy fázisú volt. Akadtak örvényáramú indítóval rendelkező motorok, de háromfázisú, legfeljebb házi barkács szinten. Nem biztos, hogy Neked szól az írásom, de az eredeti kérdező már eltévejgett.
(#) majkimester válasza Epu2 hozzászólására (») Pé, 20:33 / 2
Attól, hogy valamit nem láttál 50 év alatt, még létezik. Apám motor tekercseléssel foglalkozott, sok fajta motor megfordult nála, fiatal koromban megtanultam én is alapszinten, tekercseltem is ilyen mosógép motort, képeken belinkelt mindkét fajtát. Az adattáblán 1 fázis és kondenzátor van feltüntetve, de ettől még a belső tekercs elrendezése 6 tekercs és Y kapcsolás.
A hozzászólás módosítva: Pé, 20:33
(#) Régi motoros válasza majkimester hozzászólására (») Pé, 21:37 /
Tehát akkor ezek szerint, ha valóban három fázisú, a tekercs ellenállások mindhárom tekercsen egyenlőek is igaz? Ha ez így van, akkor elfogadom. Ekkor beszélhetünk valódi három fázisú tekercselésről. Ha eltérnek, akkor ott már valami turpisság van. Abban megállapodhatunk, hogy ezt méréssel el lehet dönteni.
(#) majkimester válasza Régi motoros hozzászólására (») Pé, 23:02 / 1
Komolyan mondom úgy kételkedtek Epu2-vel mintha UFO-t kiáltottam volna. Természetesen egyformák az ellenállások. Bármely két kivezetés között kb 27.5 Ohm.
Csak a kedvetekért szétkaptam a nálam lévő régi zárt változatot. Ahogy látom ez saját tekercselés, így dolgoztam akkor. Szépen látszik a 6 db tekercs. 24 horony 6-8 lépésközzel rakva. Két-két szemben lévő tekercs kezdet-vég sorba kötve, maradék három tekercs kezet csillagba, maradék 3 vég kivezetve.
Remélem, így a hatodik hozzászólásomra már ti is elhiszitek, hogy volt ilyen gyári megoldás.
(#) Régi motoros válasza majkimester hozzászólására (») Pé, 23:23 /
Oké, engem meggyőztél.
Na nem mintha olyan sok mosógép motort láttam volna már szétszedve.
Következő: »»   4051 / 4052
