Nem lenne szín rajta? Pedig úgy írják néhány helyen.
Még az RGB matrica is rajta van, ezen a képen is.
Ezen kell lennie színnek, de a legtöbb fekete-fehér.
Azt hiszem a hàttér zöld, az ütő az egyik kék a másik piros.
Mostmár így könnyebb lesz megtalàlni, ha van hiba. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2026
Az Ezermester 1978/4 főoldalán is ezzel a színösszeállítással reklámozták.
Igen, valami ilyesmi. Nem talàlok anyagot a neten, még a mostani MI-ható se. Csak az àltalános infókat.
Az Ezermesterben remek magyaràzat van a színre, de csak a hozzá készült testvér színes IC-ről írtak, amit olvastam. Mindegy is, mert ha sikerülne működésre bírnom, akkor kiderülne. ![]() Különben nem baj itt meglesz a kapcsolása az utókornak, ha mégis fekete fehér akkor is.
Kapcsolási rajzok, néhány áramkörre.
![]() Kérem ne osszátok meg másik fórumon, weblapon, vagy más közösségi oldalon. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
Javítás folytatása.
![]() Folytatom a javítást, illetve a hibakeresését. Amiket eddig tapasztaltam ,mértem, csináltam, stb. : 1. Tápfeszültség ellenőrzése: jelenleg a stabilizált tápegységben egy ZPD7,5 V-os Zenner-dióda van, ami 7 V kimenetet jelent. Az AY-3-8500 IC , és a többi IC megkapja a tápfeszültséget, és az RF modulátor is, a feszültség stabil. A mért tápfeszültség 7,02 V mindenütt. 2. Órajelek: - 2MHz-es órajel megvan - A PAL órajel 4,433 MHz megvan - A 16. lábon szikronjel mérhető. Ennek ellenére nincs kép, az RF modulátor képe megvan, fekete háttér fehér kis pontokkal. Ha kikapcsolom a pongot, akkor ezek eltűnnek, csak ezért gondolom, hogy megvan. A továbbiakban megnézem, hogy szikronjel meg-e tovább. Esetleg tudok még valamit mérni az PAL áramkörben? Azon gondolkoztam, hogy meg kellene néznem csak sima kompozit jellel RCA bemenetre a TV-re. Nem tudom, hogy úgy lenne-e kép!?
Tápban a 330 3.3 ellenállás úgy van ahogy rajzoltad? Nekem gyanús, számomra fordítva logikusabb lenne.
Igen eredetileg így volt benne. Azért is rajzoltam így. Nem akartam változtatni rajta.
Most jelenleg a tápban úgy van, hogy a 330Ω helyett van egy rövidzár, és a 3,3 Ω helyett egy 1kΩ-os ellenállás. Rejtély, miért így csináltak, de 100%, hogy így van benne. Nem látszott, hogy cserélték, stb.. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2026
És valóban TBA520 van benne. Nagyon érdekes !
Bocs, látom az előző oldalon túl lett tárgyalva a téma. Nemtudom mi lehetett a tervező szándéka, áramkorlátozás talán.
Addig sikerült eljutnom, hogy már vannak függőleges csíkok. Ugye szinkron jel lesz a baj?
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2026
Fotót tudsz feltenni ?
Azóta kiderült, hogy van szinkron jel a 16-os lábon. A napokban átnézem a panelt.
Azonban az RF modulátort csak úgy simán rákötöttem a képminta-generátorom videó jel kimenetére, sajnos nagyon nem hozza a várt ábrát. Így elég nehéz is lenen megtalálni a képet. Lehet másik TV kellene.
Masik modulator?
Tesztnek donor kepmagno/satbelteri AV modulatora?
Amit tavaly én csináltam modulátort azzal kipróbálom, az jó viszi a B/W jelét, de csak azt. Szín nem lesz.
Vagy esetleg módosítani a modulátoron? Még nem tudom milyen jelnek kell lennie.
De lehet, hogy a csatolás nem jó. Itt RC tagként sorban van egy 820 kΩ-os és egy 10µF kondi. De a làttam már olyat is, hogy az RC tag egy 0,47µF és ezután egy 12kΩ-os ellenàllás a föld felé. Tudom illesztés,csak mindig más.
Analog TV Video DC -től 5 - 8 megaig terjedo alapsavi jel (ff/szines sorok szama es kepfrekik modulacioinak fuggv enyeben) .
Azt kell becsatolni minel linearisabban a modulatorba szelessavban .
Itt a jel a videó bemeneten az RF-be. Most 6.67 MHz. Nagyon pici.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:42
Itt valami bibi van. A szinkron jel a 16. lábon.
Hogy lehet ez a segéd freki? Ez is nagyon pici. A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:07
Megnéztem múltkor csinàlt pongon. A 16. làbon a szikron jel.
Különben itt ebben a PAL fokozatban az általam P2-nek jelölt potméter mit állíthat, ha csavargatom nem történik semmi.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 23:38
