EMO -1 Digitális idő és frekvencia mérőSziasztok!Szert tettem egy ilyen készülékre, mire használható? Milyen értéket képvisel? Ezek nixie csövek benne?
Jóérzésű emberként ne add el belőle külön a csöveket. : -) Gyorsan rákerestem: a Vaterán 30 eFt-ért kelt el ilyen műszer és a tiéd még szebb állapotban is van. A gyűjtők örülni fognak neki, de a mai eszközökkel már nem veszi fel a versenyt. Ha abból nem tudod, mire alkalmas, ami rá van írva, akkor szerintem hiába mondanánk el ugyanazt más szavakkal.
Én is láttam azt a hirdetést, mikor kaptam, mondom jók lesznek a csövek, meghajtó ick, de belenézve sajnálnám bontani, nagyon szépen, átgondoltan megtervezett és összeszerelt készülék! Bár van neki hibája. Bekapcsolásnál minden katod világít, és nem reagál semmire. Nem nagyon értek hozzá, de szerintem lehet csak sima kodi kiszáradás, vagy kontakt hiba.
Én nem barmolnám szét, de nem döntök (meg talán nem is az a baja, csak ugye nem ismert mire jó, hiszen nem minden óra).
![]() Ha a kondenzátor csere lobbi győz, akkor hajrá, láttam már sok jó cuccot pusztulni. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2026
ez milyen alkatrészSegítene valaki, ez milyen alkatrész?
Sirokkó csatlakozó aljzat.
Eltettem más célra anno, de most megy az ingyenesbe, ha valakink pont ilyen kellene. A dugója nincs meg hozzá.
Ezek a készülékek a műszer tervezés iskola példái.Ez a példány gyönyörű állapotban van, és szervizelhető! Ha fel szeretnéd újjítani,akkor ebből a projektből pontosan megtanulhatod hogy működik egy frekvencia mérő. Persze, csak ha van kedved megcsinálni, izé tudni hogyan is működik.Illetve hogyan is KELL jól működnie. Én sem barmolnám szét, hiszen minden egység szinte külön panelon van. Ezermesterben jelent meg a klasszikus NIXIE csöves óra, ha kell neked megkeresem,melyik számban. Ott elmagyarázza, hogy melyik részegységnek mi a feladata.Én abból tanultam meg a frekvencia mérés, kijelzés alapjait.Tulajdonképpen az óra is "csak egy frekvencia mérő-számláló". HA a kijelzés nem megy, ha minden katód világít, akkor a tápfeszültség vizsgálatával kezdeném. De a képeket nézegetve, ez a készülék egy főnyeremény.Tiszta, a gombokon alig van kopás. A váltókapcsolók melett sincs kikopva az előlap lemeze, szóval szép példány. Ha belefogsz, akkor ez nagyon szép projekt lesz, és utánna tudni fogod, hogyan is működik. Természetesen amit tudok majd segítek,ha kérdezel. Nyilván egy kis műhely felszerelésednek lenni kell, de ez megoldható. Az elszántság még fontos.Anélkül bármi lehet, de eredmény az nem. Boy
Szia megint.
A készülék Iskola példa. Még a javítási feliratok is láthatóak a fotókon, és az egyes panelokra ráírták, ceruzával,hogy Jó, Jó, a táp panelra pedig Rossz. Azt a panelt visszarajzolnám, nem lehet túl nehéz, és a bemeneti meg a kimeneti pontokat méregetném. Valszeg gyorsan kiborulna a hiba.A javítás meg már csak páka gyakorlás. A közmondás megint rászól:Több szem többet lát... Persze a profik, mint Proli,Skori még meg se nézték. Boy A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2026
Hakko 941 hegy?Sziasztok,nemigazán találtam jobb topikot a kérdésemnek, én tudom milyen alkatrész csak nem tudom honnan szerezzem be. Az öreg Hakko 941 forrasztóállomásomban tönkrement az utolsó száram is és nem találok hozzá pótot sehol. T1-es sorozat kell bele, amit használatam: T1-16D Nem tudtok hozzá beszerzési forrást vagy nincs valakinek felesleges régi maradék hegye? Úgy hozzámnőtt az évek alatt, nem szeretném lecserélni. SOT23-6Sziasztok!Ismeri valaki kapásból ezt a 305 feliratú svábbogarat? Nem volt még dolgom ilyennel és egyelőre nem tudom beazonosítani. A helyzetéből ítélva valami vonali adó/vevő, vagy szintillesztő lehet?
Talán FDC6305N
Kösz, lehet hogy tényleg az, de kiderült, hogy nem ő a hunyó...
Hát jó, akkor nézek egy utódot neki a szülinapomra. Köszönöm mindkettőtöknek hogy utánanéztetek.
D 91 ICSziasztok! Azonosítani szeretnék egy IC-t, de nem találok róla semmit. Analod Devive gyártmány, IC jelölése 91. 2db optokapu jelét fugadja. Mi lehet ez pontosan?
AD5248BRMZ100 lesz.
Köszönöm! Igen, ezt valamelyik nap én is megtaláltam, csak hitetlenkedtem, mert nem értettem, hogy az optocsatolók jelét minek fogadja egy digit potméter. De a lábkiosztás alapján akár jó is lehet, ki tudja mire gondolt a tervező.
Ez milyen tranzisztor lehet?Sziasztok! Szeretném kérdezni, hogy a fotón lévő tranzisztor az milyen tranzisztor és mi lehet a lábkiosztása! Kerestem már az interneten is, és próbáltam az AI-vel is, de nem jutottam eredményre!? Köszönöm a segítséget!
Magát a lábkiosztást és milyenségét valamennyire meg lehet saccolni (kiforrasztás nélkül is), ha multiméterrel minden láb minden irányában (összesen hat) végzel egy mérést multiméterrel, első körben dióda vizsgáló állásban.
Jelöljed meg, hogy melyik láb az 1, 2 és 3. Mérésnél hol volt a piros.
Első tipp: FDV304P P-MOSFET
Fent D Lent balra G Lent jobbra S Ezt nézd meg, hogy beleillik-e a környezetébe.
Nagyon köszönöm! Az még talán hasznos információ lehet, hogy ez egy kávéfőző gép, kazán hőmérőjére (NTC) van rákötve, a felső lábra!
Köszönöm szépen! Nagyjából minden láb között 80 kOhm körüli ellenállást mérek, kivéve az alsó 2 lábon, mert az rövidre van zárva egy 10 kOhm ellenállással! Ott 10 kOhm a mért érték!
28621 ICSziasztok!A képen látható IC beazonosításában kérnék segítséget. Sajnos nem tudok jobb képet róla.
LTC2862 lesz. A linkelt adatlapban a 3. oldalon feltüntetik, hogy 28621 a part marking, azaz a felirta.
Parkside lámpaÜdvözletem!Milyen alkatrész lehetett a Q1. Parkside lámpa vezérlő paneljén eldurrant ( szerintem egy kóbor csavar lehetett a ludas ,szabadon zörgött a tokban és egy borulás után lett a hiba). Javításra került hozzám. Pozitívot kapcsol így PNP tranzisztor vagy P mosfet lehetet szerintem . A tápja 18.5V 1.5A -erről üzemelt (akkuja már bizonytalan). A Hestoban találtam P mosfetet 2-3A-re is de PNP tranzisztor csk 1 van SS8550-H 1.5A "terhelhetőségű". Melyiket látjátok oda valónak? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: 9:29
A harmadik képen egy 230V-os led lámpa meghajtója van a hibás IC-t kellene beazonosítani. (valamiért lemaradt a szöveg a módosításkor)
Ez feltehetően egy led Driver Ic, rajzold vissza talán a qw 2886 jó lehet....
