Fórum » Autóelektronika
Lapozás: OK   348 / 348
(#) jani1987 hozzászólása Nov 23, 2025 /
Modiag adapter
A moDiag a következő OBD2-interfészekkel való használatra van optimalizálva:
OBD_DIAG 2055 /DIAMEX DX 25
OBD_DIAG 3000
OBD_DIAG 3100
OBD_DIAG 4000 /DIAMEX DX 35
OBD_DIAG 4000exp
OBD_DIAG 4500
OBD-DIAG 6000
DIAMEX DX 60 /61
DIAMEX DX 70
DIAMEX DXM
De ehhez honnan, melyik típust kell megvenni?
(#) zolika60 válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 23, 2025 /
Bármelyiket, bárhonnan, ahol hozzájutsz.
(#) Macsek71 válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 23, 2025 /
Köszi a válaszokat !
Igazán nem a "mérés" nem liealitása lett volna a fő kérdésem, hanem a mérés "elhangolódása", majd a szenzor teljes tartományon járatása "reseteli" a mérést ...
Magyarul : előfordulhat olyan eset, hogy egy (elektronikus) mérés esetén, ha mindíg a tartomány egyik szélén mérünk, elhangolódik a mérés ? (például 50-100% közt járatom a rendszert, a kijelzés egy (hosszabb) idő után 25-100% közt mutat ?)
Az üzemanyagszintmérés függ a tartály alakjától, feltételezem a "prémiumabb" járművek tartalmaznak esetleg literre pontos mérést.
Elrettentő példa az a kamion, amiben a hengeres tarályban lineális mérés van. így a tele tank először gyorsan, majd alig-alig, végén ismét gyorsan ürül
(#) kaqkk válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 24, 2025 /
A szintmérő ellenálláspályája nem hangolódik el, és ezért ha kijáratod sem fog "resetelni" . A ""mérés "linearitása-pontossága csak jelzés értékű ha piros tankolni kell és kész ...
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2025
(#) Joe_001 válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Üdv! Anno asszem a Passatom tankjában az érzékelő volt lekorrodálva ,akkor viselkedett így. kettőt húztam rajta a polírpapírral utána jó lett. Épp szét volt szedve amúgy nagy meló.
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Folytatólag. Az biztos, hogy mire megtanulom a dolgokat a zárt osztályon kötök ki. Már csak a hiba okára kellene rájönni.
(#) xitibi válasza jani1987 hozzászólására (») Csü, 19:10 /
Én mint amatőr azt látom inkább hogy az obd meg van de a motorvezérlővel nem tud komunikálni. Nincs véletlen a járműhőz spéci kábel, vagy elektronikai hiba pl: vezeték (le) szakadás?
(#) jani1987 válasza xitibi hozzászólására (») Csü, 20:33 /
Nem aktuális. Megjött a delphi készlet így azzal már nincs gond.
(#) somitomi hozzászólása Vas, 22:42 /
Audi A2 ablakemelő
Alany: 2001-es Audi A2
Hiba: jobboldali ablakemelő általában nem működik, csak a relék kattognak az ajtóban
Néhanap megszállja az ihlet, olyankor hibátlanul működik, de legtöbbször kuka. Szétszedtem az ajtót, az egész ajtóelektronika és a motor egy egységben van, amit szerencsére könnyen le lehet szedni az ablakemelő szerkezetről. Így próbálgatva kiderült, hogy fölfelé irányban mindig elindul a motor (csak ugye felhúzott ablaknál nincs hova), lefelé meg elég furcsán működik. Gyújtás ráadása után elsőre általában nem hajlandó megindulni, de ha kicsit megforgatom fölfele irányban, utána jellemzően lefelé is forog minden gond nélkül. Szétkaptam a modult, de nem találtam benne rossz forrasztást, motort kapcsoló relék érintkezőiben sincs hiba, motor külön próbálva szintén nem produkált semmi gyanúsat. Valaki találkozott már ilyesmivel? Mi a fene okozhatja ezt?
A hozzászólás módosítva: Vas, 22:43
(#) pipi válasza somitomi hozzászólására (») Vas, 22:57 /
Suzukinál, nálam rendszeres volt a kábelszakadás, az ajtónál, nem mindig láttó, volt hogy a szigetelésen belül szakadt meg
(#) Moderátor hozzászólása Lezli46 hozzászólására (») Hé, 4:56
Egy kérdést csak egyszer, egy helyre teszünk fel!
(#) VIM válasza somitomi hozzászólására (») Hé, 7:56 /
Szia! Általában nem abban az ablakemelőben keresendő a hiba amelyik hibás hanem a vezetőoldali fővezérlőben (főkapcsolók), mert onnan megy az összes ablak vezérlése. Azt kellene megnézned, hogy abban a vezérlőben rendben van e minden (korrodált érinkező). Bővebben: Link
(#) somitomi válasza VIM hozzászólására (») Hé, 12:22 /
Angol A2 fórumon olvastam én is, hogy a vezetőoldali ajtóban van a fő vezérlőegység, de a vezetőoldali hibátlanul működik és az utasoldalon is húznak a relék mindig, mindkét kapcsolóról, szóval szerintem nem a "központban" van a baj (ugyanezért a kábelátvezetőben lévő szakadást se tartom valószínűnek). A fix 12 volt is a baloldali ajtóból jön át?
A hozzászólás módosítva: Hé, 12:22
Következő: »»   348 / 348
