Az E4 sok klímánál a belső venti hibája!!
Pl. az AUX és a RCOOL szutykoknak is.. Sima kefés motor van bennük Ez biztos hogy motorcsere lesz! Klíma szétszerelésSziasztok!Támadt egy elvetemült ötletem, és ezzel kapcsolatban kérdeznék párat... Megoldható-e egy klímából a két hőcserélő kiszerelése úgy hogy az egység még működöképes maradjon? Tehát sem a kültéri hőcserélő, sem a beltéri hőcserélő nem az eredetileg kialakított helyén üzemelne. Milyen jellegú szenzorokkal vannak ezek felszerelve? Hőmérők, nyomás, áramlásmérők? Átverhető-e az elektronika, hogy hőcserélők nélkül is induljon? Remélem értitek, hogy mire gondolok. Aki veszi a fáradtságot és végiggondolja, annak nagyon köszönöm!
Mi a cél ? Ebből amit leírtál nem igazán érthető mit szeretnél csinálni , fejtsd ki kicsit bővebben ha nem titkos . Bármilyen hűtőrendszer működőképes ha az elpárologtató és a kondenzátor máshol van elhelyezve mint a kompresszor meg az elektronika de ehhez értened kell a rendszer működését ami a kérdésedből nem derül ki ...
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2026
Klímája válogatja. Régi On-Off klímával általában bármit meg lehet csinálni, amit akár egy hűtő kompresszorával is.
Ihazából egy víz-víz hőszivattyút szeretnék építeni...
És igazad van, nem nagyon értek a hűtéstechnikához... Csak azon agyalok, hogy miért ne lehetne a kültérit, és a beltérit egy-egy "medencében" elmeríteni, és így működtetni...
Én is szerettem volna hasonlót egy 25 éves ( hibátlan ) ablakklímával. A hőcserélőjét ( ami hűt ) terveztem vízbe meríteni és az így lehűtött vizet beltéren egy fan-coil-ban keringetni. De itt lebeszéltek.
Elvileg megoldható de szerintem jobban jársz ha nem egy kész klímát bontasz szét és építesz újjá, hanem különálló alkatrészekből összerakatsz egy új rendszert . Hűtős klímás szakira mindenképpen szükséged lesz , ezért a munkadíj felére redukálódik .
Mindent lehet, csak figyelj a megfelelő mennyiségű hűtőközeg utántöltésre a rendszerben, és a fagyás veszélyre hőcserélőnél.
Ilyet tervezz: cső a csőben, bordás És ha pénztárca baráton akarod csinálni, R32vel működőt alakíts át, olcsóbb, mint az R410A, és elődei.
Ha ilyen hőcserélőt választ nagy folyadék sebesség kell mert nagyon kicsi a hőátadó felület
Idézet: „És igazad van, nem nagyon értek a hűtéstechnikához” Akkor most feletsd el az egészet! Idézet: „kültérit és a beltérit egy-egy "medencében" elmeríteni,” Valójában hallottam olyanról aki víz alá dugta a beltéri hőcserélőt!! Ami nehéz ügy, hogy a ventillátorok, illetve azok szabályzásával operál a vezérlő!! Tehát ha kiiktatod, arra hibát dob! Hőcserélőből lemezes kell, 45 Bár ÜZEMI nyomásra gyártott!!
Idézet: „Hőcserélőből lemezes kell, 45 Bár ÜZEMI nyomásra gyártott!!” Az eredeti beltériben lévőt nem lehet erre használni? Vagy csak azért írtad, mert különálló alkatrészekben gondolkodik a kérdező? A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2026
A probléma a következő:
Egy alap hűtőkör egy aránylag kis hőmérséklet tartományban (jól) működőképes! Ezt a tartományt megfelelő szabályzással, extra alkatrészekkel lehet széthúzni! Tehát: alapból hűtőközeg-levegő hőcserélő, a megfelelő utóhűtés, vagy túlhevítés mértéke, a méretezése, levegőre van kitalálva! Ez utóbbi két érteket még a ventillátor sebességgel is szabályozza. Vízbe mártva a hőcserélő jóval több hőenergiát ad le, mivel a víznek jobb a hőátadási tényezője! Ventillátorral már nem tudja ezt szabályozni, mert nincs. Tehát víz oldalon kell megfelelő tartományban tartani a (ki, és belépő) hőmérsékletet, áramlási sebeséget! Ha fentebb említett két paraméter nagyon felborul, azt a kompresszor bánhatja!! Hiszen annak a hűtését a beszívott hűtőközeg-gőz adja. Egy másodlagos probléma lehet a réz-alu elektrokémiai korróziója a vízben... Harmadlagos, hogy klíma vezérlője levegőhöz van programozva. Hőfelvételi oldalon ott a fagyásveszély is... Olajvisszahordás is felborulhat, mert viszkozitása jelentős mértékben függ a hőmérsékletétől! Tehát ugyan a dolog nem lehetetlen, de van min "gépészkedni" !!
Akkor az nem működik, hogy a beltéri vízben, a kültérit meg meggyőzöm hogy menjen maxon? Ennek a veszélye
1 lefagyasztom a kültérit, és nem veszem észre ( ez gondolom valahogy figyelhető) 2 olaj távozik a kompresszorból ( ezen a szerelési magasság segít?) 3 Kompresszor hűtés, lehet túlhűtöm, azt megszorul.. ( ez ügyben meg a vízhőfokkal kellene játszani?) Mondjuk azt mindig meg akartam valami hozzáértőtől kérdezni, a kompreszort, meg a beltérit fizikailag hogyan kellene elhelyezni ,illetve a csöveket vezetni, hogy az olaj a kompresszorba maradjon? ( nem mintha megcsinálnám, de legalább tudjam miért nem.)
"Ami nehéz ügy, hogy a ventillátorok, illetve azok szabályzásával operál a vezérlő!! Tehát ha kiiktatod, arra hibát dob!" Nos pont ezért szeretném, hogy minden működjön "normálisan" csak a hőcserélőket szeretném külön-külön medencében... "Ha fentebb említett két paraméter nagyon felborul, azt a kompresszor bánhatja!! Hiszen annak a hűtését a beszívott hűtőközeg-gőz adja." A kültéri oldal egy kényelmesebb hőmérsékletű közegbe kerülne.. kb. 7-9°C talajvíz... A beltéri oldalát is lehetne olyan tartományban tartani mint normál üzemben a húelvétel sebességével... Az igazi kérdés, hogy mennyire bonyolult ezt kivitelezni.... Mennyi szenzor, stb van az egységekben. Ha erre kapnék legalább valami nagyságrendi választ azt megköszönöm... Esetleg elektromos rajz valakinek egy-egy modellről ahol ezek fel vannak tüntetve?
Idézet: De mi menjen maxon? A komresszor, vagy ventilátor?„a kültérit meg meggyőzöm hogy menjen maxon” Idézet: Itt a túlhevítést figyeli, ha az "elfogy" akkor lefagyott a hőcserélő (elpárologtató)„lefagyasztom a kültérit, és nem veszem észre” Idézet: Mindenképp távozik! A lényeg, hogy vissza is térjen. Ez két féle módon valósul meg, kering a teljes rendszerben, vagy a kompresszor után van olajleválasztó, és visszavezetés.„olaj távozik a kompresszorból” Idézet: inkább a túlmelegedéstől szokot!! Ha túlhűtenéd akkor folyadékot "inna", attól inkább összetörni szokott...„lehet túlhűtöm, azt megszorul” Idézet: ez egy telepítési leírásban szerepel! De ez legyen a legkisebb gondod.„kompreszort, meg a beltérit fizikailag hogyan kellene elhelyezni” Idézet: „Mennyi szenzor, stb van az egységekben. Ha erre kapnék legalább valami nagyságrendi választ azt megköszönöm...” Főleg hőmérők vannak, mert a nyomásmérő drága! Külső, belső levegő hőmérő, és még mindkét hőcserélőn legalább 1 hőmérő... de van itthon pár klíma majd megnézem!! https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/v2/tananyag/tankonyv/...zoltan Egyébként én is akarok építeni levegő-víz hőszivattyút, már megvan hozzá a kültéri is, de még én is tanulom a témát úgy, hogy közben ilyen kis cukiságokkal foglalkozunk! (lsd. melléklet)
Levegő levegő klímából ne akarj víz víz hőszivattyút csinálni nem arra van tervezve egyetlenegy alkatrésze sem ... Kár is róla írogatni , meghát a hozzáértés szerszámozottság hiánya sem segíti a dolgot .
Idézet: „De mi menjen maxon? A komresszor, vagy ventilátor? ” Tőlem mindkettő is mehet. Nagy valószínűséggel úgysem építem meg ( egyébként a levegő víz érdekelne esetleg. A víz víz-hez kút is kellene, az meg már anyagilag igencsak nem a játék kategória. Számomra az egész elvi érdeklődés. Mondjuk jó lenne mindenféle hülyeséget még kérdezgetni, mint a rossz gyerek, pl hogy miért ez vagy az, de többségére megnyugtató választ csak az után kapnék, ha vennék egyet, azt játszanák vele. De mivel nincs vele konkrét célom, ezért biztosan kimarad. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2026
Bontott klímák alig kerülnek valamibe...
Van egy kültérim, tök tudja most fejből, hogy milyen közeggel, egyáltalán van e benne, meg hogy hűtfűt-e, de ha kéred azt odaadom neked!
Köszönöm a felajánlást, de szerintem ha belelkesülök közelebb is találok valahol.
Ha lesz egy on of rendszerű kültérid szerezz hozzá egy lemezes víz gáz hőcserélőt meg egy keringetőszivattyút ha ez megvan akkor kezdheted a projektet .
Viszont, ha felrak egy oldalfali klímát, tehet a beltéri elé hőcserélőt, amivel leveszi víznek a hőt. A kílma teszi a dolgát, a hőcserélő meg fűti a vizet.
Ha ez ilyen egyszerű lenne a lakótelepeken már nem lenne egy villanybolyler sem ....Mindenki a klímáról tusolna-mosogatna . Kb olyan dolgot találtál fel mintha trabanttal akarnál kamionpótot vontatni , lehet hogy sikerül de csak ideig óráig .....
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2026
Végülis a Holdra jutás is egyszerű, csak be kell ülni egy rakétába!!
Kezdjük!
A hűtőközeg R32 Maximális DSH, az az nyomó túlhevítés 140 fok (Ez a határ amin megállnak a gépeink mert károsodnának, az olaj se szereti, meg kompresszor se) Elpár szaturciós hőmérséklete -10 fok, ez azt jelenti, hogy odakint plusz 5 fokos levegőből még tud felvenni energiát. És már nincs szívó túlhevítés! Ezzel a felállással 60 fok a kodi szaturációs hőmérséklete, ebből kb 50-55 fokos vizet tudsz csinálni, ami (felület) fűtésre épp elég, HMV-nek még kevés. Plusz 5 foknál!!!! Ezért nem fog menni... Kaszkád rendszert kellene építeni, vagy valami jobb hőforrást találni mint a levegő! Itt játszhatsz!!: https://tlk-energy.de/en/phase-diagrams/pressure-enthalpy A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2026
Tudod, ez olyan mint a szél.
Sarkítva, de senki sem látta, mégis van, és fúj. Amúgy meg, nem egyszerű. De nem megoldhatatlan. Működik, sok felé. ÉS nem csak határon belül, youtube is hoz párat. Mint ahogy klímából készíthető hőszivattyú vizes fűtéshez. Elektronika marad, 55-el átvered a beltéri motor jelét, stb. Oroszoknál, lengyeleknél sok 100 van már. pompa ciepla.
Folytassuk.
Felület fűtésre mikor lehet/ kell szerinted ráengedni 50-55 fokos vizet? Tervezési hiba, 35 fokos vízzel ki kell tudni fűteni. De radiátorba is elég. Persze nem az 50 évvel ezelőtt épült, azóta semmit rá nem költött, korszerűsített szigeteletlen kádár kockára. Hmvnek, pl ahol csak zuhanzás van, 45 fokos víz elég. Az meg belefér az 50-55 fokba. Gyakorlatban működik. Végletekben nem hiszek, elcseszett/ nem tervezett dolgokban pláne. Tettünk 22 kwos Samsung két lépcsős hőszipkát, 80 fokot tud, R32/R134A rendszer. 50 fokos vízzel kifűtik a 20 radiátoros lakatos műhelyt. 300m2. Második fokozat csak mostanában, -10 alatt kapcsolt be, előtte soha nem hallották. Köszi, kinőttem a játékból, illetve van pár rendszer, amivel játszhatok, ha szeretnék. 3x1,65 MW, vagy 750+400kW. Jó móka.
Musk rakétáit is kinevették, és az űrbe lőtt vellanyautót is.
Újra felhasználható, leszálló rakéta fokozat? A Nasanál kiröhögték jópár éve. És nem túl komolytalan emberek ülnek ott... Mégis neki lett igaza, működik.
Azt nem írtuk hogy megoldhatatlan , cseréld le a beltérit lemezes hőcserélőre és az on of klímakültéri máris hőszivattyú , de azért még van pár mérés próba mire úgy fog működni ahogy elvárjuk tőle. Ha a beltéri elé teszed a hőcserélőt csak annyit érsz el hogy sem a beltérin sem a hőcserélőn nem lesz elég hőteljesítmény és a kültérikomp csak kínlódik "túlterheled" .
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2026
Senki sem mondta, hogy nincs munka vele. De több 100 működik a lengyeleknél is, és még annyira sem értenek hozzá, hogy a beltéri ventilátor jelét emulálják egy 555el.
De ha a hőcserélőt elé teszem, akkor véletlenül sem az van, hogy azon lemegy a víznek az entalpia, és a beltéri meg szabályoz, nem ad át hőt? Ha csak a hőcserélőt cserélem ki levegősről vizesre, azzal, hogy az entalpiát nem e beltérin veszem le, hogy terhelem túl a kompresszort? És melyik adagolási módnál terhelem túl? A kapillárisnál, vagy az eev-nél? Amúgy meg: 1 csodálkozz A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2026
