Fórum » Codefon kaputelefon
Témaindító: ovaozse, idő: Márc 24, 2013
Lapozás: OK   33 / 33
(#) Gafly válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
Szeptember 13.-án már nem létezett a kérdező.
Maga a válasz két hónap után is releváns lehet.
(#) proba válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
Jogi akadály az nincs. Arra sincs jogszabály, hogy a lakásajtómat zárva kell tartani este.
Viszont ha van egy lakóközösség aki megegyezett abban, hogy egy plusz védelmi eszközt felszereltet a házra, a minimum az hogy ezt tiszteletben tartja mindenki, esetleg körbe kérdez hogy kit zavar. Esetleg ha a lakókkal megegyezik, feltesz egy kamerát, és minden beengedett személyt megnéz, hozzá jön e.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2025
(#) Zsolt 73 válasza proba hozzászólására (») Nov 11, 2025 /
A kaputelefon nem védelmi eszköz, hanem kényelmi eszköz !
(#) hosszum hozzászólása Jan 18, 2026 /
eprom hex file
Üdvözlet a fórumon!
Most ismerkedek a Codefon rendszerrel, a 14 lakásos társasházunk kapu telefonja elavult , s gondoltam ez a rendszer már kiforrott, mert szinte mindenhol ez jön szembe. Képbe szeretném magam helyezni mielőtt megvásárolnánk a rendszert. A telepítéssel már tiszában vagyok,a programozásban próbálok képbe kerülni. Az adatok beviteléhez tesztelném az itt készítet programot. Üres epront már megrendeltem, eprom programozóval rentelkezem "PICKIT 3" Kérdezem nincs valakinek egy "hex file" valótlan adatokkal, amit tudnék használ a "CodeFon Hex Editor" ban. Előre is köszönöm!
(#) vladcepes hozzászólása 9:08 /
Digitális kódzár
Van egy kis kapu ahova fel van szerelve egy CODEFON DIGITÁLIS KÖZPONT. Ha ott beütöd a kodot, kis kapun bemész utána van A és B lépcsőház ez kb 10-15 méterre van. Beütve a kodot, elérve a A lépcsőházhoz ott is van egy-egy kodos beléptető, de odáig ki kell birnia az elektromos zár memóriája, hogy nyitva maradjon. Most jön a bibi. Az A lépcsőháznál folyamatosan nyitva marad a zár ajtó becsukás után is. Ha a kis pöcköt a zárnál (két állása van) le húzom folyamatosan zárva marad az ajtó tehát csak kulcsal lehet ki nyitni. Tehát csak felhúzva jó viszont nyitva marad zárás után is. Vettünk új zárat, kicserélve ugyan ez a hiba,tehát zárral nincs baj, le mértem ott a feszültséget nyugalmi állapotba valami ohm-ot mutatott. Kod beütése után a ( a dobozban kattan a rellé) viszont továbra is a zárnál csak 0.670 V megy oda. Mi lehet a bibi? A beléptető panelból nem jön ki a 12V ? Ha mérek a panelon hol mérjem ,honnan kellene ki jönnie a 12V-nak,melyik sórkapcson? Még nem bontottam ki,nem tudom hogy néz ki a panel. Van valakinek képe a panelről ,meg hogy hol mérjek?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) user1914 válasza hosszum hozzászólására (») 11:39 /
Ha újat veszel annak megvan a cod táblája is, a készülékkel csomagolva ahol véletlen számok vannak generálva szerintem.
De mindegyiknek megvan a telepítői codja is, és az minden esetben más.
Általában azt rá írják a készülék dobozára.
Ha alakítgatni akarod, akkor olvasd ki az eredetit és azt módosítsd.
Üdv. M.
(#) user1914 válasza vladcepes hozzászólására (») 11:42 /
Ha codefon központ, akkor ott a központra van bekötve a mágneszár.
Üdv. M.
(#) vladcepes válasza user1914 hozzászólására (») 13:28 /
Ha a külső kis kapunál be ütöm a kodot, nyilik a kiskapu + A és B lépcsőház ajtajai. Ez a központnál egybe lenne kötve? ,( a B lépcsőháznál minden rendben). Én úgy gondoltam hogy küldi ajelet a központ az A+B épület ajtajaira + A és B épület kodos beléptetőre. (valahogy össze kell legyenek kötve,mert ha a kis kapun belépve el picsogsz valakivel-vagy lépcsőházbol kijöve be csukodik az ajtó a nyitást már az A-B lépcsőház kodos beléptetőnél tudod beütni a kódot hogy nyissa az ajtót. Vagy nem jol gondolom?
Következő: »»   33 / 33
