Fórum » Codefon kaputelefon
Szeptember 13.-án már nem létezett a kérdező.
Maga a válasz két hónap után is releváns lehet.
Jogi akadály az nincs. Arra sincs jogszabály, hogy a lakásajtómat zárva kell tartani este.
Viszont ha van egy lakóközösség aki megegyezett abban, hogy egy plusz védelmi eszközt felszereltet a házra, a minimum az hogy ezt tiszteletben tartja mindenki, esetleg körbe kérdez hogy kit zavar. Esetleg ha a lakókkal megegyezik, feltesz egy kamerát, és minden beengedett személyt megnéz, hozzá jön e. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2025
A kaputelefon nem védelmi eszköz, hanem kényelmi eszköz !
eprom hex fileÜdvözlet a fórumon!Most ismerkedek a Codefon rendszerrel, a 14 lakásos társasházunk kapu telefonja elavult , s gondoltam ez a rendszer már kiforrott, mert szinte mindenhol ez jön szembe. Képbe szeretném magam helyezni mielőtt megvásárolnánk a rendszert. A telepítéssel már tiszában vagyok,a programozásban próbálok képbe kerülni. Az adatok beviteléhez tesztelném az itt készítet programot. Üres epront már megrendeltem, eprom programozóval rentelkezem "PICKIT 3" Kérdezem nincs valakinek egy "hex file" valótlan adatokkal, amit tudnék használ a "CodeFon Hex Editor" ban. Előre is köszönöm! Digitális kódzárSziasztok!Van egy kis kapu ahova fel van szerelve egy CODEFON DIGITÁLIS KÖZPONT. Ha ott beütöd a kodot, kis kapun bemész utána van A és B lépcsőház ez kb 10-15 méterre van. Beütve a kodot, elérve a A lépcsőházhoz ott is van egy-egy kodos beléptető, de odáig ki kell birnia az elektromos zár memóriája, hogy nyitva maradjon. Most jön a bibi. Az A lépcsőháznál folyamatosan nyitva marad a zár ajtó becsukás után is. Ha a kis pöcköt a zárnál (két állása van) le húzom folyamatosan zárva marad az ajtó tehát csak kulcsal lehet ki nyitni. Tehát csak felhúzva jó viszont nyitva marad zárás után is. Vettünk új zárat, kicserélve ugyan ez a hiba,tehát zárral nincs baj, le mértem ott a feszültséget nyugalmi állapotba valami ohm-ot mutatott. Kod beütése után a ( a dobozban kattan a rellé) viszont továbra is a zárnál csak 0.670 V megy oda. Mi lehet a bibi? A beléptető panelból nem jön ki a 12V ? Ha mérek a panelon hol mérjem ,honnan kellene ki jönnie a 12V-nak,melyik sórkapcson? Még nem bontottam ki,nem tudom hogy néz ki a panel. Van valakinek képe a panelről ,meg hogy hol mérjek? Válaszokat előre is köszönöm!
Ha újat veszel annak megvan a cod táblája is, a készülékkel csomagolva ahol véletlen számok vannak generálva szerintem.
De mindegyiknek megvan a telepítői codja is, és az minden esetben más. Általában azt rá írják a készülék dobozára. Ha alakítgatni akarod, akkor olvasd ki az eredetit és azt módosítsd. Üdv. M.
Ha codefon központ, akkor ott a központra van bekötve a mágneszár.
Üdv. M.
Ha a külső kis kapunál be ütöm a kodot, nyilik a kiskapu + A és B lépcsőház ajtajai. Ez a központnál egybe lenne kötve? ,( a B lépcsőháznál minden rendben). Én úgy gondoltam hogy küldi ajelet a központ az A+B épület ajtajaira + A és B épület kodos beléptetőre. (valahogy össze kell legyenek kötve,mert ha a kis kapun belépve el picsogsz valakivel-vagy lépcsőházbol kijöve be csukodik az ajtó a nyitást már az A-B lépcsőház kodos beléptetőnél tudod beütni a kódot hogy nyissa az ajtót. Vagy nem jol gondolom?
Szét szedtem a zárat is meg a kódpanelt is. Ki mértem meg kapja a panel a 12,7 V ot. Mivel a zár és panel közel van egymáshoz ,szálszakadásra állítva multit, ki mértem a két drótot ,nem szakadt.
A kódot beütve hallok egy kattanást amit a relé ad,(attól még lehet rossz? ) Hol lehet a baj? Csináltam egy pár képet hátha egyik jobb mint a másik Válaszokat köszönöm!
Ha a relé adja a 12V-ot a mágneszárnak, akkor megnézném, hogy elmegy-e a 12V a reléhez, kattanáskor.
Nem értek hozzá....
A mágneszárnak a nyitáshoz, vagy a záráshoz kell a 12V? A relén, megjelenik a 12V?
Nem találtam leírást hozzá.
Elvileg, 255/30 a típusa... A sorkapocsnál van egy M.Z. , oda nincs semmi kötve. Az nem a Mágnes Zár lenne? A hozzászólás módosítva: Szo, 14:49
Ezt a szak emberek kötötték így be,
A napokba kicseréltem egy új mágneszárra mert azt hittük az a hibás, vagyis folyamatosan nyitva van, nem húzza vissza. A le szereltet az asztalon kipróbáltam egy 12V-adapterrel. Tehát zárva van a nyelv. Meg kapja a 12V-t (1-2 mp) nyílik a nyelv (vagyis mindaddig nyitva van amig ki nem nyitod az ajtót) ahogy vissza csuktad egyből vissza zár. Itt nem megy oda valami miatt a panelről a 12V ezért folyamatosan nyitva van az ajtó
Jó, de akkor az adaptered, DC12V-ot ad ki, tehát, az M.Z.-re kéne kötni, mert a relé, AC12V-ot ad ki a leírás alapján, amit találtam. Egy próbát megér.
Nem biztos, hogy jót írtam, mert a síkmágnes, lehet, hogy állandó 12V-ot kap és nyitáskor elveszi a 12V-ot és akkor enged el a mágnes. Akkor, ha a relén AC12V jön ki és a zárad DC12V-ot vár, akkor azt kell egyenirányítani egy diodahíddal.
Persze kérdés, hogy a zárad AC, vagy DC-t vár.
Megnéztem a mágneszárat, mindegy neki, hogy DC, vagy AC.
Akkor pedig jónak kéne lennie. Ha a NO és a C között nem jelenik meg a 12V, akkor lehet, hogy a relé rossz.
Van két kábel, ami össze van wago-zva, az mi?
Mindkettő mágneszár? Mert akkor a két 12V-os zár sorba van kötve, amihez már 24V kell, hogy kinyisson.
Ha mérsz az NO és a C között, akkor AC-be mérj, mert ott AC12V lesz kapcsoláskor, a leírás szerint.
A hozzászólás módosítva: Szo, 15:45
Nem tudom mire vonatkozik a feszültségmentes kimenet, de neked ez elvan vágva. Lehet, hogy ezért nem megy ki a 12V?
Köszi ! ,nem akarom újból be linkelni de feljebb(oldal tetején) le írtam hogy van egy kapu + A és B lépcsőház. Utána meg írtam amiket próbáltam és méricskéltem. Viszont amit most kérdeztél, nem tudom miért kötötték azt össze (de ha sorba lenne kötve a másik lépcsőházzal akkor az se működne). Amig zúg a panel a kód beütés után a C és NO között csipog a Multi. Alap helyzetbe amig nincs beütve kód aC és NO között 4,2V van
Elolvastam és próbáltam értelmezni. Ha csipog a multi, az azt jelenti, hogy rövidzár van nyitáskor a C és a NO között.
Még azt tudom elképzelni, hogy a relédet, nem feszültség adásra használják, hanem a két bejövő vezetéket kötik vele össze sorosan. Megnézheted, hogy a mágneszárad vezetékeivel, csipog-e a multid, valamelyik vezetékkel a kettő közül. Ha igen, akkor máshonnan kapja a zár a feszültséget, másik kaputól, vagy a lépcsőháztól.
A hozzászólás módosítva: Szo, 16:45
Idézet: „Itt nem megy oda valami miatt a panelről a 12V ezért folyamatosan nyitva van az ajtó” NEM! A képen lévő mágneszárban a kis pöcökkel ki lehet iktatni a zárat akkor folyamatosan nyitva van (pl. tervezett áramszünetnél hasznos). Az üzemszerű beállításnál zárt állapotban kell lenni a zárnak, ha 12V-ot kap akkor nyit. Ehhez a pöcköt lefelé kell billenteni (ilyenkor vízszintes a kis kar) feltolt állapotban folyamatosan nyitva van. A kódos paneled független relékimenetet ad, a kékkel bekarikázott kábelek közül az egyik a mágneszárhoz megy a másikon a mágneszár tápjának kéne jönni valahonnan (gondolom onnan ahonnan a kódpanel is tápot kap). A WAGO a "mínuszokat" köti össze, a kódpanel pedig a relékimenettel kapcsolja a mágneszárat. Szerintem nincs tápod ebben a körben meg kell nézni honnan jön a villany. A kábeleken van felirat, mik azok?
Úgy van, a zárat le szerelve (már délelőtt) fent asztalon kipróbáltam egy 12V adapterrel pöcök lent rá az áram, kattan kinyit, majd vissza engedve vissza zár. Lent az ajtónál nem működik mert nem jön a zárhoz az áram. A paneltől a piros-fehér ami megy a zárhoz az a balról jobbra haladva harmadik szál(piros) és a ugyan abból ágazó fehér szál, ami a vágóba össze van kötve egy másik fehér szállal amit a franckarika se tudja, hogy hova megy. Lehet a B lépcsőházhoz? pasz ,majd le pattintom a kábelcsatornát a fal belső részen ami már a lépcsőházban van. ( nem tudom a feliratokat nem én írtam és alig olvasható) A baloldalin egy ohm jelzés van, a középsőn EZ felirat a mellette lévő kettő meg nagyon el van mosódva .
Akkor meg kell nézni hogy az EZ jelzésű kábelen miért nincs villany. Tápegységet kell keresni, jó esetben szünetmentesnek kell lennie. Általában riasztóközponthoz hasonló fém doboz szokott lenni de lehet elrejtették (volt hogy álmennyezet felett találtam meg) de az is lehet hogy ha van elosztószekrény akkor abban van.
Próbából megteheted hogy a kódpanel tápját használod de az a gond, hogy a mágneszár elég nagy áramot vesz fel, lehet hogy a vékony dróton esik annyit a feszültség hogy leáll vagy megzavarodik a kódpanel a nyitás pillanatában. Mink is a mágneszárat külön kábellel kötjük és nagyobb távon (20-30m kábel) legalább 1,5mm2-el mert ha nagyot esik a feszültség akkor a mágneszár is bizonytalanul nyit.
Ha jól értelmezem a panel megkapja a 12V ot,(ezt le is mértem). A panel EZ (nevezetű kábel ami gondolom Elektromos Zárat akar jelenteni) ott ahogy írtam a piros-fehér drót megy a zárhoz, a mellette lévő piros-fehér drót (ahol a vagó is van) ott a fehér ugye össze van vagózva, piros drót a balról a negyedik szál (tehát ezen a két szálon be kellene jönnie egy másik 12V-nak? jól értelmezem? Ha ez így van akkor a kábel csatorna megy végig az ajtó fölött és ott a doboz.
Kicsi zavart érzek. Ezt írtad:
Idézet: „A paneltől a piros-fehér ami megy a zárhoz az a balról jobbra haladva harmadik szál” A 8-as képen a 2. az EZ. De inkább nevesítsük az alapján hogy hova van kötve. A panel 12V jelzésű kapcsaira a kódpanel tápja jön. Ha a EZ a zár akkor az NO feliratra kötött piros és a fehér párján kéne érkezni másik 12V-nak igen. Abban a dobozban lesz a táp, szerintem nyisd ki és nézd meg mi van benne.
Rendben, azt holnap meg teszem, csak vissza kell szereznem a létrát
A panelről jövő kábelek (ami a megfúrt falon jön keresztül, ami megy majd fel a dobozhoz a kábel csatornán) itt amit el értem a magasságig ki bontottam ott ez látszik. Majd holnap követem a drót útját.
Ez sokat segített. A kódpanelnek valamiét 12V AC kell (jobban megnézve a panelen ott a graetz híd is) a mágneszárnak meg 12V DC kell. A megoldást a kábeleken lévő felirat adja, EZ. DC táp, ill. a másikon a táp ~. A dobozban ezekalapján szerintem egy trafó van meg egy egyenirányító, utóbbi jó eséllyel tönkrement és csak AC-d van.
A hozzászólás módosítva: Vas, 15:43
