Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Én múlt évben vettem egy ilyet. A sörbontó most is benne van?
Azt nem találtam,de hobbi célra szerintem tökéletes.
Olyan nincs hogy valami nem sörnyitó....
Én egyszer vettem ezen világmárkából
készletet, fele csillag, fele lapos. Csillagcsavarhúzók mérete alakja nem passzolt a csavarokhoz, nagyon hegyesszögűek voltak. Lett belőlük lapos csavarhúzó, így az egész készlet lapos lett. Mivel lapos már volt ezer, ismeretségi köröm járt jól ezekkel az adományaimmal.
Általában a "csillag" figurát pontosan el szokták találni. Az nem lehetséges, hogy a PH és a PZ alak keveredett meg, mert ezek csúcsszöge és alakja is eltér egymástól? Azaz PH szerszámot próbáltál PZ-s csavarba, vagy fordítva?
A kevésbé tartós csavarhúzóknál inkább az idő előtti kopás a jellemző, nem pedig alakhiba. (Megjegyzem, gépi csavarozásnál, legyen akármilyen jó a bitfej minősége, elég 1-2 "megforgás", és onnantól már ajánlott a bitcsere.)
Nem figyeltem "PH PZ" alakokat, ami csavarokat veszek mindbe jók a -más- csavarhúzóim. Gondolom egyféle az elterjedt, más fejű nincs nálunk a csavarboltban. Csavarokon nincs jelölés. Tehát nem foglalkoztam figyeltem arra amit írtál, na majd megkérdezem a csavarboltot mit szólnak ehhez. Akkor valószínű a Lidl nem az elterjedt csavarfejhez adta a készletet, viszont így sokan pórul járhattak vele.
Az sajna nagy hiba! A PZ a PH-val nem kompatibilis. A Pozidriv típusú csavarfejben lévő hornyot egy másik, kisebb kereszthorony egészíti ki, amely a fő horonyhoz képest 45°-kal el van forgatva, ezáltal négy további érintkezési pont jön létre, és összességében nagyobb érintkezési felületet biztosít a szerszám és a csavarfej felfekvő felületei között, valamint szorosabb érintkezést, tehát kisebb illesztési rést.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2025
Ezen kívül a hibát a csavarhúzó fej túl hegyes szögében találtam. Eléggé eltért, csodálkoztam rajta. Mivel ez a márka nem éppen minőség, gondoltam gyártási szóródás itt ennyi lehet. Köszörűvel modifikáltam laposra őket.
És ennél még bonyolultabb a dolog ugyanis van még a JIS ami elsőre kiköpött PH csak éppen pont a hegyessége tér el egymástól.
Mellesleg nekem ebből a márkából rengeteg csavarhúzóm (főleg BIT-em) van és nem volt gondom ilyennel amit írsz. Úgy passzol a csavar fejébe hogy öröm nézni. Persze a megfelelő csavarhúzót kell kiválasztani. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2025
Itt egy másik link, képekkel lírással még további pár "csillag csavarhúzó" szabvánnyal.
Types of Slotted and Cruciform Screw drives PH-PZ műszaki rajza?Tud valaki olyan forrásról, ahol nyilvánosan meg lehet nézni a PH és a PZ jelzésű csavarfejben lévő horony (vagy a bele való szerszám) műszaki rajzát (szögek, pontos alak, méretek, esetleg tűrések, fajtánként és azon belül méretenként)?Keresgéltem ilyet, de nem találtam. Nyilvánvalóan senki nem akar ilyet gyártani itthon, ezért az információ mérsékelten lényeges, de például nekem már jól jött volna a méretezett rajzuk, amikor le akartam -pontosan- rajzolni egy ilyen csavart.
Ezt egyszer már kerested, bár nem emllékszem, mikor.
![]() ISO 8764-1 Itt (ha minden igaz): Bővebben: Link
Ez az elsö pillantásra látni a PH csak egy kereszt ugy a csavaron mint a csavarhuzon.
A PZ meg a kereszten kivül a csavaron egy 45 fokkal elforditott vonalakat tartalmaz a csavarhuzon meg a 4 nagy él között egy egy kisebb él van. A különbség abbol adodik, hogy másképen köszörülik az éleket, a PZ élek két oldala párhuzamos, a PH-é nem. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2025
És hogy még jobban bekavarják, van SLPZ, a kismegszakítóknál.
Akkor talán ezt a "JIS" csavarhúzót árulták vehettem régebben hegyessége volt a baj. Akciós volt, talán azért mert ehhez még csavart sem találni.
Igen, kerestem már korábban is, de akkor nem jutottam információhoz.
A mostani linked viszont ígéretes. Köszönöm. Tanulmányozni fogom. Régi emlékem szerint a PZ és a PH csúcsszöge eltérő, de a mostani szabvány ajánlásodban mindkettőnél 26,5° a fél-csúcsszög. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2025
ForstnerMinap érkezett egy Black wave készlet.Ezzel reményeim szerint, sorjamentesen tudok majd beültetési furatokat készíteni.
Egy modern olcsobb marogép csödje. ( közben már a gyárto is tönkrement, de ez nem jelenti hogy az ujabbak jobbak). A gépben a motor tulterhelés ellen védett mégis ez történt.
Egy fogaskereket már a garancia végén fémre cseréltem most már ezek kerülnek sorra. TárolásAz megvan hogy az A.di-ba 2990-ért van most akcióba sortiment?A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2026
Idézet: Ez védi a motort, kuplungként oldja a hajtást. „A gépben a motor tulterhelés ellen védett mégis ez történt.” A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2026
Nincs valakinek esetleg még egy ilyen Einhell akkus szerszáma? Sajnos sem akku, sem töltö nem kaphato hozzá ( amikor vettem 3 szerszámhoz adtak 2 akkut meg töltöt). Az én töltöm meg bedobta a törülközöt. Kb tudom mi a baja, de lehet, hogy még 2 Zener diodát ki kell majd mérni, ha kicserélem a P-FETet benne.
Elöre is kösz a segitséget.
Kapható hozzá: Bővebben: Link
Amúgy a parkside akkuja nem jó hozzá véletlenül? Ránézésre nagyon hasonló... A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2026
Kösz ez érdekes mert egyenesen az Einhellnél állitották, hogy nincs. Holnap majd ujra kérdezem.
Most nézem, hogy ez nem ugyanaz. Pár éve mokoltak valamin valamit, ami azzal járt hogy avezetö horony a másik oldalra került azaz nem lehet bedugni a gépbe. Egy ilyen már volt itt de vissza kellett adni., Most már érdekes lesz a töltö is….., hogy abbol hány verzio volt. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2026
RTTK12 van ráírva a képeden lévőre, ezért ugyan annak kellene lennie.
Ez lehetne...nagyon hasonlít az enyémre (2013-as) , csak régebbi: RT-TK 12 Li Bővebben: Link
